кхм извините если не по теме, на ровер х7 можно найти схему?? интересует расположение gsm модуля...
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
avrussian |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.2.2006 Из: Россия Череповец Пользователь №: 70 212 Модель телефона: ex 300 Рейтинг: 0 ![]() |
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
avrussian, там в принципе можно визуально опредилить. Если есть фотка платы со снятыми экранами, то могу попробовать сказать где что..
L.A.P. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 15.11.2006 Пользователь №: 106 957 Модель телефона: e398 & A1200e Прошивка: 49R & 21R Рейтинг: 3 ![]() |
Всем привет! Умер z6 (в бут не входит на зарядку не реагирует). Єсть подозрение что контроллер питания, потому что при подключении зарядки зарядка входит в защиту (слышно оп звуку). Как проверить с чего начать?
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
возьмимультиметор и проверь какое сопротивление между плюсом и минусом на клемах от акб в телефоне в одном и другом направлении . поставь на прозвонку
IDiabloI |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2011 Пользователь №: 230 433 Модель телефона: Motorola V3i Рейтинг: 0 ![]() |
Доброе время суток!!
Помогите люди добрые!! Поменял на V3i корпус, теперь при запуске телефона внутренний экран белый, происходит это следующим образом, вытаскиваю АКБ подключаю все работает офигительно но буквально через 40 секунд экран внутренний становится белым и все открывай закрывай, белый, хотя телефон работает получает смс и т.д., после того как АКБ вытащить подключить все повторяется, что может быть? |
kuzovok |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 238 Регистрация: 10.6.2006 Из: Спб Пользователь №: 87 091 Модель телефона: c380,e398,e2 Рейтинг: 23.5 ![]() |
IDiabloI, шлейф повредил при смене корпуса))
Добавлено позже (22.10.2011, 1:21): имеется Е2. с момента покупки еще не определяет усб гарнитуру, хотя она рабочая 100%, другой е2 ее конектил. а еще не определяет ничего когда вставляешь провод 3.5 например на линейный выход куданибудь, приходится выирать в рокбоксе куда выводить звук, ставлю наушники тогда играет. стандартный отказывается, хотя когда простые уши втыкаешь то все норм. что может быть такое никто не в курсе? |
Virgilij |
IDiabloI, разбери и проверь соедиение шлейфа и дисплея, попробуй включить в разобранном виде, как телефон в этом случае себя поведёт. И в принципе как сказали ранее, скорее всего повредил шлейф, хуже чем на этой модели шлейф меняется только на некоторых моделях самсунга..
kuzovok, по первому варианту напоминает поломку/загрязнение разьёма (почисть используя зубную щётку, спиртом или калошой), по второму вроде как программный глюк, попробуй прошить оригинальный фулфлешь.. Добавлено позже (22.10.2011, 1:07): Кстати определяется/шьётся ли тело вообще? |
IDiabloI |
[quote name='kuzovok' date='21.10.2011, 19:17' post='1629350']
IDiabloI, шлейф повредил при смене корпуса А почему тогда работает 40 секунд хорошо, и вобще он же принимает вызовы и внешний дисплей работает как прежде, просто мне кажется что он после включения переходит в режим когда крышка закрыта и на открытие крышки никак не реагирует, может так??? |
Virgilij |
IDiabloI |
L.A.P. |
возьмимультиметор и проверь какое сопротивление между плюсом и минусом на клемах от акб в телефоне в одном и другом направлении . поставь на прозвонку Нашол проблему! Разобрал телефон и включил без задней кришки и он заработал! Дальше методом исключения вынял динамик на задней кришке и включил, но тел не работал. Потом пославил динамик назад и вынял плату со светодиодом спишки. Оказалось проблема была именно в етой плате! КЗ и тел не работает. Петерь тел работает нормально но правда без спишки. Наверное полетела LM-ка (LM2754). попробую ее поискать. Найду препаяю. Спасибо за помощ!!!!!! Сообщение отредактировал L.A.P. - 22.10.2011, 18:55 |
Virgilij |
kuzovok |
Цитата kuzovok, по первому варианту напоминает поломку/загрязнение разьёма (почисть используя зубную щётку, спиртом или калошой), по второму вроде как программный глюк, попробуй прошить оригинальный фулфлешь.. Добавлено позже (22.10.2011, 1:07): Кстати определяется/шьётся ли тело вообще? Virgilij, с юсб все нормально, и определяется и шьется и все тому подобное. ну да ладно, без этого легко можно жить. на счет 3.5. сегодня разбирал телефон чтобы сравнить ползунки для блокировки клавы с ползунком от плейера и заодно почистил все внутри, да как следует, со спиртом)) решил попробовать в машине определит или нет, вообщем заработало) |
Igor 06 |
а магнит ты с старого корпуса достал наверное нет без него дачик хола работать не будет
kuzovok |
Цитата А почему тогда работает 40 секунд хорошо, и вобще он же принимает вызовы и внешний дисплей работает как прежде, просто мне кажется что он после включения переходит в режим когда крышка закрыта и на открытие крышки никак не реагирует, может так??? IDiabloI, это легко проверить))) просто смотри на внешний дисплей) и если после твоих 40ка секунд когда дисплей станет белым, на внешнем появится время и статус строка(с открытым флипом там вроде как просто картинка) то возможно и с датчиком что-то и ты будешь прав в своей гипотезе, но я не думаю что все-таки это он виноват и телефон переключается в режим с закрытой крышкой. Много раз уже встречался с такими ситуациями на раскладушках, как раз таки на в3ай, у самого недавно так было на старушке, заменил шлейф и все прекрасно. Сообщение отредактировал kuzovok - 24.10.2011, 11:49 |
RoManSoft |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 15.11.2004 Из: Украина, г.Мерефа Пользователь №: 21 269 Модель телефона: L7e Soft TP Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет!
Проблема такова: имеется V360, которому уже 5 лет. При работе трансивера характерные звуки ВЧ-помех наводятся на собственном разговорном динамике и микрофоне, что и слышат собеседники. Данный эффект проявился уже около года назад, и становится все сильнее. Аналогичная проблема была и с С650 (который правда уже продал) и с С385. Как думаете, это старение керамики по питанию? Аккум заменил на новый Крафтманн совсем недавно. |
Igor 06 |
Всем привет! Проблема такова: имеется V360, которому уже 5 лет. При работе трансивера характерные звуки ВЧ-помех наводятся на собственном разговорном динамике и микрофоне, что и слышат собеседники. Данный эффект проявился уже около года назад, и становится все сильнее. Аналогичная проблема была и с С650 (который правда уже продал) и с С385. Как думаете, это старение керамики по питанию? Аккум заменил на новый Крафтманн совсем недавно. начни с микрофона а потом уж и по питанию |
RoManSoft |
В общем, поборол я глюк с наводками на микрофон. Пропаял 4 конденсатора по питанию (см. прикрепленную картинку) - и наводок больше нет!
По идее, было бы неплохо пропаять и остальные питательные конденсаторы, но они закрыты экранами. Увы. А вообще - я не думаю, что дефект был вызван плохой пайкой. Старение керамики - известный факт, а судя по заявленным графикам - по прошествии более 40тыс часов, емкость падает более, чем на 20%. А нагревание (пропайка) восстанавливает конденсаторы. Сообщение отредактировал RoManSoft - 2.11.2011, 10:33 ![]() |
uu1dx |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 229 061 Модель телефона: MotoDroPro :) Настроение: Телефоны починяем... Рейтинг: 73 ![]() |
Достаточно было повесить с выводов микрофона пару блокировочных конденсаторов небольшой емкости на землю. Банальная наводка ВЧ.
wau111 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 5.12.2009 Пользователь №: 210 708 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Ребята подскажите в чём может быть проблема.
Вставляешь в телефон мото W580 батарею, запускаешь всё проходит нормально, телефон разложен, оба дисплея горят нормально. Можно набрать номер, позвонить. Принимает и он звонок. Через некоторое время или после закрытия и открытия телефона или же ничего не делая, просто пару раз презвонив туда-сюда основной дисплей белеет. И ничго не видно, по памяти звонить с него можно. Вынимаешь опять батарею, через некоторое время вставляешь опять дисплеи работают нормально, но потом белеют. В чём может быть проблема. Ну если бы шлейф так он бы думаю барахлил при закрытии-открытии и со временем вообще бы не загорался, а тут именно после некоторого времени делается белым. Сбрасывал настройки. Перешивал по новой, таже история. Посоветуйте что-то толковое. Спасибо. |
asassin94 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2011 Пользователь №: 230 569 Модель телефона: Motorola Defy Прошивка: 2.1 Настроение: Хоорошое настроение+) Рейтинг: 3.5 ![]() |
ПОЖАЛУЙСТА поМОГИТЕ!!как поменять микрофоны на MOTOROLA DEFY и можна ли заминить микрофон на нокиевский 6303(как его прилепить)?
Virgilij |
Боюсь самостоятельно никак, если нет паяльной станции и нижнего подогрева платы и естественно опыта работы со всем этим. Так же не факт, что от нокии подойдёт микрофон. На cliq XT я менял целиком шлейф на котором сидел этот самый микрофон, какой тип микрофона на дефи незнаю, нужно фото разобранного дефи..
MOTOFAN E770 |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 21.3.2009 Из: Беларуси Пользователь №: 196 121 Модель телефона: е398 Прошивка: My Mod DaR Рейтинг: 243 ![]() |
Проблема в следующем: есть L9 все родное, не прошивалась и тд. Не реагирует на другие зарядки, кроме родной, а родная полетела( т.е вставляешь ее в тело экран загорается зарядка не идет, разбирал смотрел плату вроде все цело, а тут как даст по рукам , бьет тогда когда вставляешь ее в розетку а потом достаешь и притрагиваешься к плате... такое чувство что, весь ток скапливается в зарядке,и не идет на трубку. подскажите, что с ней не так?)
Заряжать через кабель не совсем получается, 10 мин и тело само как бы отключает себя от зарядки. Приходиться кабель переставлять и так каждые 10 минут. Впервые сталкиваюсь с такими случаями, надеюсь на вашу помощь. P/s Спасибо Osta направил в нужную тему! Сообщение отредактировал MOTOFAN E770 - 12.11.2011, 17:07 |
asassin94 |
Боюсь самостоятельно никак, если нет паяльной станции и нижнего подогрева платы и естественно опыта работы со всем этим. Так же не факт, что от нокии подойдёт микрофон. На cliq XT я менял целиком шлейф на котором сидел этот самый микрофон, какой тип микрофона на дефи незнаю, нужно фото разобранного дефи.. Есть фото без микрофонов Смотрите... ![]() |
Virgilij |
asassin94, вы немного неверно меня поняли, нужно фото самого микрофона (на чём он сидит). За фото платы отдельное спасибо, отличия от кликью весьма ощутимы...
MOTOFAN E770, проверь "неисправную" родную зарядку на другом теле (возможно она исправна и беда в самом телефоне), почисть контакты ЗУ и "мамы" тела зубной щёткой с бензином калоша (да и всю плату не помешает), прошей родной фулфлеш. |
asassin94 |
asassin94, вы немного неверно меня поняли, нужно фото самого микрофона (на чём он сидит). За фото платы отдельное спасибо, отличия от кликью весьма ощутимы... MOTOFAN E770, проверь "неисправную" родную зарядку на другом теле (возможно она исправна и беда в самом телефоне), почисть контакты ЗУ и "мамы" тела зубной щёткой с бензином калоша (да и всю плату не помешает), прошей родной фулфлеш. Проблема в том что у нету фотки микрофонов(( Читал на этом этом же сайте, что один поменял микрофон на нокиевский 6303 |
asassin94 |
asassin94, вы немного неверно меня поняли, нужно фото самого микрофона (на чём он сидит). За фото платы отдельное спасибо, отличия от кликью весьма ощутимы... MOTOFAN E770, проверь "неисправную" родную зарядку на другом теле (возможно она исправна и беда в самом телефоне), почисть контакты ЗУ и "мамы" тела зубной щёткой с бензином калоша (да и всю плату не помешает), прошей родной фулфлеш. Вот нашел пару фоток плат с микрофонами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MOTOFAN E770 |
Virgilij,
Итак,тело заряжается только через кабель. Родная зарядка телом не определяется никак, также брал зарядку от нокии и резал провода( т.е зарядка нокиа+ штекер и провода от родной зарядки) не работает. |
Virgilij |
Цитата(asassin94 @ Вчера, 2:39) Тогда самому точно никак, это цифровой микрофон, при установке он очень легко выходит из строя от перегрева. Его сажают на легкоплавкие сплавы (Розе или Вуду) используя паяльный фен или нижний подогрев платы. Занятие это весьма муторное и без опыта почти наверняка угробишь несколько новых микрофонов (я например первый раз убил три штуки прежде чем смог поставить как надо), да и сам микрофон не из дешёвых. Пожалуй в СЦ это выйдет дешевле чем самостоятельно (я за это брал максимум 400р), но если в себе уверен и есть опыт, то пробуй.. Последние фотки кстати ни о чём, слишком низкого разрешения. НА твоём первом фото пометил место где был микрофон - это оно или я ошибаюсь? Если оно, то тогда от 6303 не подойдет.. ![]() Добавлено позже (14.11.2011, 11:19): MOTOFAN E770, зайди в любой магазин по продаже сотовых, скажи что хочешь купить зарядку на в3 (л9/л7 и прочие с разьёмом под миниусб), когда будешь проверять ЗУ на работоспособность, вытащи батарейку с тела, вставь предложенную ЗУ и попробуй включить телефон, если тело включится, вставь батарейку обратно и понаблюдай заряжается или нет. Если всё так произойдёт, значит виноват разьём "папа" в твоей родной зарядке, меняй зарядное устройство, если тело не включится, то нужно будет менять разьём зарядки (мама) на теле или смотреть может отошла одна нога этого самого разьёма от платы, тогда её нужно будет вернуть на место (подпаять). Цитата(MOTOFAN E770 @ Вчера, 15:44) ![]() Для включения телефона нокия требуется напряжение в 3.7 V, a для моторолы 4.1 V, возможно ЗУ от нокии просто не выдаёт требуемого напряжения, никогда близко не интересовался этим вопросом, так что на достоверность вывода не претендую, требуются замеры от ЗУ нокии и моторолы.. |
wau111 |
Virgilij,
Мне то подскажите что-нибудь. Меня сюда с другой темы перенаправили. Мой пост на предыдущей страничке. |
Virgilij |
wau111, тут сложно что-то подсказать. Я в схожих ситуациях меняю шлейф, в 70% случаев этого бывает достаточно. Разбери телефон, посмотри на предмет окислов от воды (их трудно не заметить), особенно глянь под коннектором разьёмов шлейфа и на близрасположенных элементов, если таковые имеются, то зубная щётка, спирт или бензин "Калоша" и генеральная уборка всем этим..
Slaverin |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 11.6.2010 Из: Казань Пользователь №: 217 737 Модель телефона: MOTOROLA ve66 Прошивка: R6743_G_74.31.03RPL Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый День! купил себе года 2.5 назад флагман ZN5.. затем с ним произошло страшное.. его украли.. ну ничего, доблестные дяди милиционеры вернули через пол года.. все бы хорошо, но аппарат абсолютно отказался брать зарядку... то есть он включается от зарядки, показывает, что заряжается... и вот так он лежал у меня ровно 2 недели... и ничего.. зарядился он только на 20%(батарейку заменил, не помогло, покупал оригинал. путем гугления и поисков на разных форумах, я где то вычитал, что проблема с контроллером питания и что это ремонтабельно только в сервисном центре... отнес в официальный сервис в Казани: Скала-Телеком... они сказали, что все починят за пару дней, и отдадут... пропали на неделю.. позвонил, те говорят, что не готово еще.. и так тянулось это недели 3 наверно... по итогу они отказались от ремонта и сказали(впрочем как всегда, когда отремонтировать не могут), что надо менять материнскую плату целиком... естесственно я этого делать не тал... после них телефон вообще работать почти полностью не хочет.. не работает половина клавиатуры, до остального, как вы наверно понимаете, я просто не добрался... На этом форуме есть Гуру, которые могут помочь мне разобраться в проблеме? телефон очень дорог, как память.
писал в тему для новичков, вот отправили сюда. Сообщение отредактировал Slaverin - 1.12.2011, 9:57 |
padal |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 943 Регистрация: 12.6.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 201 173 Модель телефона: BackFlip, EM30. Прошивка: cm-7-20121014 Рейтинг: 130 ![]() |
Ребят, вот что то загорелся отремонтировать свой v8.
А проблема вот в чём: после падения на обоих дисплеях одинаковое изображение - маленькие разноцветные квадратики. Сам телефон похоже работает - включается, звонит. Я думал что шлейф, мне говорили что может и дисплей накрыться... Выручайте - что менять, и на сколько это тяжело? |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Slaverin,
по входу. я бы для начала просто провзонил вход. пропаял бы его. потом уже переходил по цепи и до кп. потом насчет клавы. смотрите подложку клавы или же уже стекло задели клавиатуры. все это без паяльной станции и остального оборудования не сделаешь. ищите подпольного мастера. такие делают хорошо. сам к таким отношусь. ) padal, скорее всего шлейф. потому как оба дисплея побиться одновременно не могут. хотя могут, но нужно постараться. хотя все может быть, для начала разбираете телефон. делать все по мануалу разборки, если боитесь, то лучше дать тому, кто более менее понимает толк в этом. далее, как разобрали подкинте для начала шлейф не собирая телефон, и увидите что и как. только обязательно подкиньте на месте, это Вам сэкономит время и деньги. при сборке особое внимание обратите на шлейф. часто при установке обратно рвут опять. |
padal |
citroen,
Спасибо Что отозвались) Телефон разобрал уже как год назад, всё раскрутил сзади, снял плату, отсоединил шлейф от дисплея и ещё один маленький рядом. Но... Что означает Цитата подкинте для начала шлейф не собирая телефон, и увидите что и как. только обязательно подкиньте на месте, это Вам сэкономит время и деньги ![]() Кстати, на сколько я понимаю, мне придётся менять тот шлейф, что с подложкой клавиатуры? |
citroen |
Подкинуть - всмысле подключить не собирая телефон. так на месте покупки запчасти можно сразу узнать точно причину поломки.
wadim123 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.7.2009 Из: Волжский Пользователь №: 203 668 Модель телефона: Motorola SLVR L7e Прошивка: r452d_g_08.01.oar Рейтинг: 0 ![]() |
После ТП и снятия РСА стала глючить клавиатура (не работают клавиши 2, 4, 6, 7, 8 и 9), перестал видеть флешку (умер картридер), правда флешка и до прошивки периодически исчезала в системе. Что могло сломаться, может шлейф клавиатуры? Как его вылечить? При полной разборке никакого криминала в нём не нашёл, только от грязи всё очистил и аккуратно собрал в надежде, что всё поправил. Включил - всё как и было!!!!! Это проблема в железе или в прошивке?Да ещё самое главное - не работает правая софт-клавиша. Вот такая веселуха!!!!!!!!
padal |
citroen,
А, понятно. Но думаю мне это не светит- ибо варипнтов кроме как через интернет покупать нету... Да, а на счёт самого шлейфа, я правильно понял - речь идёт о замене шлейфа, что идёт целиком с клавиатурой и боковыми клавишами? |
padal |
citroen,
Slaverin |
citroen,
добрался, разобрал мобилу.. ужас там чего.. на клаве с обратной стороны были элементы... теперь они зверски вырваны, видимо потому и не работает добрая половина клавы... и шлейф надорван на всех поворотах... в общем клаву мне видимо новую надо... ![]() ![]() Сообщение отредактировал Slaverin - 6.12.2011, 4:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 15:51 |
