95 страниц V « < 83 84 85 86 87 > »
сообщение 20.12.2011, 5:16
Если есть такая возможность, то стоит проверить дисплей на другом девайсе. Если не ошибаюсь, то совместимых там несколько есть.
Ну также прозвонить коннектор дисплея.
Gamalec
сообщение 20.12.2011, 10:29
Пользователь №: 187 645
У меня есть ещё один L7 могу проверить только я не понимаю как снять защёлки.
citroen
сообщение 20.12.2011, 16:49
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Gamalec,
смотри мануал разборки.
Gamalec
сообщение 20.12.2011, 17:51
Я смотрел. Всё разобрал, но там не понятно описано как защёлки открыть. Вот если бы было видео.
Metalor
сообщение 27.12.2011, 17:59
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как исправить проблемку в телефоне.
Motorola V3x не работает клавиатура (платка клавиатры рабочая - проверялось с другим V3x). Специфика: при вставке АКБ клавиатура моргает 1 раз, но на включение телефон не отзывается, если поставить на зарядку, то так же на 1 раз быстро моргнёт клавиатура и телефон заряжается (дисплеи и всё остальное всё работает и зарядка отображается), но на кнопку включения всё так же не реагирует.
Если зажать *+# и вставить батарею, то телефон переходит в бут и всё ок, но после этого на клавишу включения опять же не реагирует. Подскажите хотя бы, где копать на схеме, возможно какой элемент вышел из строя?
Virgilij
сообщение 28.12.2011, 17:37
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
В руках в3х не держал, но имел дело с в3 и в3ай, не знаю насколько они похожи (платка клавиатуры это именно плата или мембрана с клавиатурой на шлейфе?), но на последнем всё решилось заменой шлейфа.
Metalor
сообщение 28.12.2011, 17:50
Из: Минск <BEL>
мембрана с клавиатурой. замена шлейфа основного на дисплеи не помогает
ставил эту плату на полностью рабочий другой телефон (от рабочего всё, кроме платы), то же самое sad.gif
Virgilij
сообщение 28.12.2011, 20:29
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Смотри/чисть коннекторы соединения платы и шлейфа. Чисть саму плату. Можно прошить тел на всякий случай (после прошивки тело обычно включается самостоятельно, проверь работоспособность красной кнопки во включенном состояние).
Metalor
сообщение 28.12.2011, 20:52
Из: Минск <BEL>
почистил медицинским спиртом, перешил. Всё то же, после прошивки он начал заряжаться на юсб от пк (вывел на дисплей, что заряжается и мигать начал снизу светодиодами - тот, что полоска), но не включился. Красная кнопка не работает ни в каком состоянии (мембрана рабочая - проверялось с другой платой), на самой плате повреждений нет, коррозии тоже, индикаторы не намоченые, коннекторы тоже без повреждений.
Virgilij
сообщение 30.12.2011, 4:11
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(Metalor @ 28.12.2011, 23:52)
* на самой плате повреждений нет, коррозии тоже, индикаторы не намоченые, коннекторы тоже без повреждений.
Иногда дефекты можно увидеть только под микроскопом. Ты пишешь, что проверял мембрану клавы на другой плате, а с другой платы мембрану ставил?
CrashX
сообщение 30.12.2011, 6:57
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
копай в сторону мат платы, посмотри вниматльно гнездо зарядки, может там что кротит и трубка просто не будет включатся, часто там всякий шлак набивается и все...
2 попроуй включать без всего
- клавы и дисплея камеры и тп включить аппаратно можно передергивание акума 2-3 раза передернуть он вкючается только акум дожен быть заряжен, и дата кабель включен, если включится на компе увидишь это, если включится включай все поочереди выискивая проблему
если не прокатит, смотри каждый разъем и чип который не закрыт крышкой, в худшем случае нужно демонтировать все защитные экраны, или попросту отдать СЦ или выкинуть (продать на запчасти)
Metalor
сообщение 30.12.2011, 9:50
Из: Минск <BEL>
у меня одна мембрана, которая работает на одном V3x как нужно, а вот на этом так, как я описал, вы не думаете ведь, что дело в мембране
Virgilij
сообщение 30.12.2011, 18:20
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Как раз об этом я и думаю, у меня таких случаев было немало, например на нокие 5800 родной экран не работал (светился белым), поставил новый, отдал клиенту рабочий аппарат. Потом нужно было проверить на работоспособность другую 58-ю, подкинул этот нерабочий дисплей, включаю, мало того что нокия оказалась рабочей так ещё и экран заработал. Я его потом на нескольких телах пробовал, везде работал и таких случаев я могу ещё вспомнить.. Так что попробовать на другой мембране не мешало бы..
Metalor
сообщение 30.12.2011, 19:25
Из: Минск <BEL>
есть 2 мембраны, у одной проблемка: при закрытии флипа телефон не переводит картинку на вн. дисплей, а так на нутреннем всё и остаётся (оторван шлейф идущий вниз), у второй не работает только кнопка вверх.
на первой мембране клавиатура на зарядке загорается, но не работает кнопка включения.
только что со 2-ой мембраной проверил - мембрана тускло светится, но попрежнему кнопка вкл (красная) не работает.
На остальных платах обе мембраны работают с учётом косяков мембран (закрытие флипа и кнопка верх)
Думаете новая мембрана устранит мою проблему?
Сообщение отредактировал Metalor - 30.12.2011, 19:25
-SkyLine-
сообщение 31.12.2011, 8:27
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Цитата(Metalor @ Сегодня, 6:25)
* На остальных платах обе мембраны работают с учётом косяков мембран (закрытие флипа и кнопка верх)
Новая мембрана я так думаю проблему не решит! Явно проблема с платой!
Virgilij
сообщение 1.1.2012, 23:49
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Да, пожалуй именно в плате беда. Не топил случаем?
Metalor
сообщение 2.1.2012, 11:58
Из: Минск <BEL>
все индикаторы белые как снег -> точно нет, может только стукнули, я без понятия
-=Le$$hiY=-
сообщение 5.1.2012, 20:55
Пользователь №: 220 937
Модель телефона: Motorola L2
Прошивка: R3511_G_0A.52.45R_A
Всем доброго времени суток. Имеется мотороллер л9 который показывает белый экран. Предыстория:
Оговорюсь сразу, что нахожусь в армии, так чтио в сервис нести и т.д. варианты отпадают. На данной мотороле оторвался провод от разговорного динамика, решил разобрать - припаяь ну и почистить заодно. В процессе разборки случайно оторвал один разъем на коаксиале, идущем с одной платы тела на другую, судя по дорожкам к усилителю антенны. Все почистил, запаял, собрал, само собой без этого коаксиала, включаю - белый экран. как в буте так и в норм режиме, все остальное в норме, работает, а экран молчит... помогите, дело в этиом коаксиале или нет
-SkyLine-
сообщение 6.1.2012, 16:13
Из: Магадан
Цитата(-=Le$$hiY=- @ Вчера, 7:55)
* Всем доброго времени суток. Имеется мотороллер л9 который показывает белый экран. Предыстория:
Дело именно в нём! Только его замена решит проблему с белым экраном!
-=Le$$hiY=-
сообщение 6.1.2012, 16:46
спасиб большое, буду ждать приезда, l2 и снимать коаксиал)
RAZOR72RUS
сообщение 7.1.2012, 15:07
Пользователь №: 224 308
Модель телефона: C650=>RAZR
-SkyLine-
сообщение 7.1.2012, 15:19
Из: Магадан
RAZOR72RUS,
После чего перестал работать дисплей? Горит белым цветом?
RAZOR72RUS
сообщение 7.1.2012, 15:30
после чего незнаю Т.К. тело найдено таким.
Дисплей горит, но нечего не показывает(работает подсветка)
Сообщение отредактировал RAZOR72RUS - 8.1.2012, 6:52
-SkyLine-
сообщение 8.1.2012, 16:22
Из: Магадан
Цитата(RAZOR72RUS @ Вчера, 2:30)
* после чего незнаю Т.К. тело найдено таким.
Плату на наличие повреждений и окислов проверяли? Чистили спиртом?
Возможно что проблема в самом дисплее!
RAZOR72RUS
сообщение 8.1.2012, 18:21
Весь телефон после того как нашёл полностью разобрал полностью собрал ничего не обнаружил, только шлейф перетёртый.
-SkyLine-
сообщение 9.1.2012, 11:45
Из: Магадан
Цитата(RAZOR72RUS @ Сегодня, 5:21)
* Весь телефон после того как нашёл полностью разобрал полностью собрал ничего не обнаружил, только шлейф перетёртый.
Значит нужно проверить работу с другим экранчиком!
RAZOR72RUS
сообщение 10.1.2012, 12:46
спасибо позже попробую.(как найду дисплейчик)
Virgilij
сообщение 10.1.2012, 18:09
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А что хоть за телефон ты нашёл?
BzzBzzZ
сообщение 17.1.2012, 16:55
Пользователь №: 215 549
Модель телефона: Motorola L7e
Люди такая проблема, на L7e не работает флешка, микрофон и подсветка клавиатуры.
Телефон не шился, больно не падал.
-SkyLine-
сообщение 17.1.2012, 22:02
Из: Магадан
Цитата(BzzBzzZ @ Сегодня, 3:55)
* Люди такая проблема, на L7e не работает флешка, микрофон и подсветка клавиатуры.
После чего перестало всё работать? Разбирали? Состояние шлейфа, платы на повреждения проверяли? В спирте мыть пробывали?
citroen
сообщение 18.1.2012, 19:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
BzzBzzZ,
все идет через шлейф. тач что для начала смотрим шлейф и плату на следы окиси, особенно конектор шлейфа.
Metalor
сообщение 24.1.2012, 16:01
Из: Минск <BEL>
Motorola V3i на любой батарейке пишет "Недопустимая батарея" и не хочет её заряжать есс-но.
С пк коннектится ок, перешивается ок, ПДС родной, ничего не греется, не плавал, не бился, батарейки сами ок.
В чём проблема может быть? Раньше были схемы для V3i по которым паять в случае если то, если то... но не могу найти их сейчас
-SkyLine-
сообщение 24.1.2012, 16:23
Из: Магадан
Metalor,
Не проверяли как ведёт себя телефон с другой акб?
Metalor
сообщение 24.1.2012, 16:32
Из: Минск <BEL>
Metalor,
MaratMD
сообщение 24.1.2012, 17:27
Пользователь №: 180 950
Metalor, сними крышку с материнской платы тела и попробуй включи,если греется в районе экранов КП скорее всего полетел.
Metalor
сообщение 24.1.2012, 17:42
Из: Минск <BEL>
Я же написал, что ничего не греется.
Я разбирал, подключал по шлефу дисплеи, батарею по проводам на плату подавал, боксики защитные снимал все, все микросхемы ок, не греются они, сам телефон исправно работает.
Сообщение отредактировал Metalor - 24.1.2012, 17:45
citroen
сообщение 25.1.2012, 11:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Metalor,
с чего началось? пробовал снимать вход?
Metalor
сообщение 25.1.2012, 12:08
Из: Минск <BEL>
Metalor,
Да ни с чего, само по себе в один прекрасный день, думал батарейка, так нет.
Читал раньше в сети, что бывает в процессоре ячейка некая выгорает и была где-то схема (раньше точно видел, и даже некогда паял по ней и работало), чтобы в обход этому как-то починить телефон, но не могу найти.
Всмысле? Порт miniUSB с платы?
Сообщение отредактировал Metalor - 25.1.2012, 12:09
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 12:06
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Всем привет! Купил телефон е8, продавец сказал что он не заряжается (индикатор батареи мигал несколько секунд когда подкл. компу и тел писал что заряжен), проверил оказалось действительно, телефон не заряжался + ко всему он начинает греться когда подключаю шнур от компа. Что это может быть? фото где нагревается прилагаю
Metalor
сообщение 27.1.2012, 12:41
Из: Минск <BEL>
У меня аналогично было с E770 - умер контроллер питания, или что-то нехорошее было в общем с ним. Чтобы убедится, какая именно деталь греется, лучше разобрать его и каждый элемент пощупать. Его, найденный элемент, скорее всего придётся заменить.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:48
