![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
RAZOR72RUS |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 224 308 Модель телефона: C650=>RAZR Рейтинг: 9 ![]() |
-SkyLine- |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 10.12.2008 Из: Магадан Пользователь №: 188 244 Модель телефона: Motorola Е398 Прошивка: Dream A Reality 2.x Рейтинг: 30 ![]() |
RAZOR72RUS,
После чего перестал работать дисплей? Горит белым цветом? |
RAZOR72RUS |
после чего незнаю Т.К. тело найдено таким.
Дисплей горит, но нечего не показывает(работает подсветка) Сообщение отредактировал RAZOR72RUS - 8.1.2012, 6:52 |
-SkyLine- |
RAZOR72RUS |
Весь телефон после того как нашёл полностью разобрал полностью собрал ничего не обнаружил, только шлейф перетёртый.
-SkyLine- |
RAZOR72RUS |
спасибо позже попробую.(как найду дисплейчик)
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
А что хоть за телефон ты нашёл?
BzzBzzZ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 215 549 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Люди такая проблема, на L7e не работает флешка, микрофон и подсветка клавиатуры.
Телефон не шился, больно не падал. |
-SkyLine- |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
BzzBzzZ,
все идет через шлейф. тач что для начала смотрим шлейф и плату на следы окиси, особенно конектор шлейфа. |
Metalor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 23.10.2007 Из: Минск <BEL> Пользователь №: 151 548 Модель телефона: E398, E770, V3i, E8 Настроение: Эх мотофан. Я очень скучаю по тем временам. =( Рейтинг: 114.5 ![]() |
Motorola V3i на любой батарейке пишет "Недопустимая батарея" и не хочет её заряжать есс-но.
С пк коннектится ок, перешивается ок, ПДС родной, ничего не греется, не плавал, не бился, батарейки сами ок. В чём проблема может быть? Раньше были схемы для V3i по которым паять в случае если то, если то... но не могу найти их сейчас |
-SkyLine- |
Metalor,
Не проверяли как ведёт себя телефон с другой акб? |
Metalor |
Цитата Metalor, Не проверяли как ведёт себя телефон с другой акб? Цитата Motorola V3i на любой батарейке пишет "Недопустимая батарея" |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
Metalor, сними крышку с материнской платы тела и попробуй включи,если греется в районе экранов КП скорее всего полетел.
Metalor |
Цитата Metalor, сними крышку с материнской платы тела и попробуй включи,если греется в районе экранов КП скорее всего полетел. Я же написал, что ничего не греется. Цитата ничего не греется, не плавал, не бился Я разбирал, подключал по шлефу дисплеи, батарею по проводам на плату подавал, боксики защитные снимал все, все микросхемы ок, не греются они, сам телефон исправно работает. Сообщение отредактировал Metalor - 24.1.2012, 17:45 |
citroen |
Metalor,
с чего началось? пробовал снимать вход? |
Metalor |
Цитата Metalor, с чего началось? пробовал снимать вход? Да ни с чего, само по себе в один прекрасный день, думал батарейка, так нет. Читал раньше в сети, что бывает в процессоре ячейка некая выгорает и была где-то схема (раньше точно видел, и даже некогда паял по ней и работало), чтобы в обход этому как-то починить телефон, но не могу найти. Цитата пробовал снимать вход? Всмысле? Порт miniUSB с платы? Сообщение отредактировал Metalor - 25.1.2012, 12:09 |
DaNTaLiaN™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 210 392 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 536 ![]() |
Всем привет! Купил телефон е8, продавец сказал что он не заряжается (индикатор батареи мигал несколько секунд когда подкл. компу и тел писал что заряжен), проверил оказалось действительно, телефон не заряжался + ко всему он начинает греться когда подключаю шнур от компа. Что это может быть? фото где нагревается прилагаю
Metalor |
Цитата Всем привет! Купил телефон е8, продавец сказал что он не заряжается (индикатор батареи мигал несколько секунд когда подкл. компу и тел писал что заряжен), проверил оказалось действительно, телефон не заряжался + ко всему он начинает греться когда подключаю шнур от компа. Что это может быть? фото где нагревается прилагаю У меня аналогично было с E770 - умер контроллер питания, или что-то нехорошее было в общем с ним. Чтобы убедится, какая именно деталь греется, лучше разобрать его и каждый элемент пощупать. Его, найденный элемент, скорее всего придётся заменить. |
DaNTaLiaN™ |
Metalor |
Цитата Metalor, спасибо за совет) разобрал, но так понять и не могу что именно греется... находится источник точно в этом районе толи сам usb толи... Лучше снять защитные экраны и тогда конкретно станет ясно, что греется. |
DaNTaLiaN™ |
От какого мотора еще подойдет контроллер питания к е8?
PS может кто знает адрес нормального сц в питере? Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 27.1.2012, 21:09 |
Metalor |
Цитата От какого мотора еще подойдет контроллер питания к е8? Быстрее будет накачать сервисных схем, и по ним смотреть, на какой модели телефона есть нужный тебе элемент. (Логично было бы поискать в братских-линуксоидных моделях в стиле EM30, V8) Сообщение отредактировал Metalor - 28.1.2012, 0:02 |
Motorokr398 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 2.7.2010 Из: KS.UA Пользователь №: 218 285 Модель телефона: Moto Z2 Force Рейтинг: 114 ![]() |
Купил недавно V550,в нем не работают оба экрана(ничего не показывают вообще),при этом телефон вроде как нормально работает(т.е позвонить/принять вызов можно),продавец сказал что это произошло вследствии падения,так вот:
1.Нужно менять экраны?или это от чего-то другого? 2.Если надо менять экраны, то от каких еще телефонов подойдут? |
citroen |
Motorokr398,
разобрал хоть его? может сам бы и определил. |
Motorokr398 |
citroen, да,разбирал,внешне там все нормально.(Хотя немного почему-то насторожил фиолетовый цвет переднего дисплея.)
наверное лучше на диагностику в сц сношу,посмотрю,что они скажут,т.к запчастей на него у меня нет(подкинуть нечего,чтобы проверить). Сообщение отредактировал Motorokr398 - 16.2.2012, 11:04 |
Motorokr398 |
Вопрос пока снимается,телефон заработал.Вот "мастера",блин... Повторно разобрал телефон,поправил шлейф дисплея,все заработало. Сообщение отредактировал Motorokr398 - 17.2.2012, 18:36 |
iII |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 232 707 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Срочно нужна помощь ) . Одинаковая проблема с двумя моторами l7e и k1. Попали в руки два этих мотора. Ну я попытался их зарядить. Телефоны при подключении miniusb зарядки включаются но потом отключаются. Думал ну аккамуляторы дохлые. Купил недавно новые вставил. Телефоны включились отходил с k1 два дня он разрядился. Прихожан домой втыкаю зарядку и вуаля тоже самое. Пытаюсь зарядить через УФб кабель через усб зарядку Айфона. Тоже самое . Думаю может ток низкий втыкаю в зарядку айкала тоже самое. Проверяю l7e тоже самое синий индикатор зарядки включается телефон включается не заряжается и выключается. Как это вылечить?. K1 такая прелесть) думаю уже юзать его как основной телефон)))
Motorokr398 |
iII, а что с телефонами до этого было?
другую зарядку пробовали? |
iII |
Такс подсоединил тела к компу и вуаля они заряжаются. В чем блеф моторолы. Так то не трудно комп постоянно включен))) но почему от левых зарядок телефон не заряжается?
Motorokr398 |
iII, ИМХО,особенность моторол,у меня и на W270,и на ZN5 не каждая зарядка подходила.
Кто поможет мне с моей проблемой? извиняюсь конечно,что не мото,тело Samsung A300,плохо ловит сеть,при разборке обнаружил,что походу отсутствует разьем то ли для внешней антенны,то ли от чего-то другого (на фотках видно).И для чего предназначены 2 контакта,которые обведены красным на фото? ![]() ![]() |
citroen |
Motorokr398,
нужно было фото делать именно той части. не понятно как-то. но предположу (без открытия схемы) что 2 контакта на внешнюю антенну. предположу, что на задней части корпуса стоит антенна. |
Motorokr398 |
citroen, я сделал фото платы с двух сторон,там ,где обведено,каких-то 2 контакта,непонятно,для чего они,возможно ты прав.
на первой фотке есть место,где видно,что там было что-то выпаяно(еще раз приложу фото),сверху возле разьема на гарнитуру. может там перемычки какие поставить? PS:немного не в тему,но кто знает,есть ли универсальные PDS на Motorola V550? Сообщение отредактировал Motorokr398 - 20.2.2012, 9:48 ![]() |
citroen |
Motorokr398,
теперь понятнее. выпаян сам датчик. . подойдет любой, который подходит по пайке. насчет pds просмотри ветку Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 |
Motorokr398 |
citroen, т.е.?датчик чего?
а по v550 нашел только это: Repkit R376_g_0e.66.0er, но там ссылка битая Сообщение отредактировал Motorokr398 - 21.2.2012, 6:57 |
user25 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 228 296 Модель телефона: zn5 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ кто знает как можно исправить разболтанность флипа, пока держится нормально но уже заметно что ранья чёткость работы прошла, как можно решить эту проблему. Думаю ещё год и совсем разболтаеться в хлам.
моторола тундра Сообщение отредактировал user25 - 22.2.2012, 11:29 |
RAZOR72RUS |
Kирилл |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 217 978 Модель телефона: w510 Рейтинг: 0 ![]() |
Моск сломал, соМоторщики. поиск выдал 0 - помогите поменять шлейф на К1...
citroen |
Motorokr398,
датчик сети. Kирилл, а что именно надо? сервис-мануал? ищи тут - Motorola Service Manuals Level 1-2-3 user25, или же замена самого механизма или треснут корпус где-то. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 5:47 |
