95 страниц V « < 84 85 86 87 > »
citroen
сообщение 18.1.2012, 19:08
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
BzzBzzZ,
все идет через шлейф. тач что для начала смотрим шлейф и плату на следы окиси, особенно конектор шлейфа.
Metalor
сообщение 24.1.2012, 16:01
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Motorola V3i на любой батарейке пишет "Недопустимая батарея" и не хочет её заряжать есс-но.
С пк коннектится ок, перешивается ок, ПДС родной, ничего не греется, не плавал, не бился, батарейки сами ок.
В чём проблема может быть? Раньше были схемы для V3i по которым паять в случае если то, если то... но не могу найти их сейчас
-SkyLine-
сообщение 24.1.2012, 16:23
Из: Магадан
Пользователь №: 188 244
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: Dream A Reality 2.x
Metalor,
Не проверяли как ведёт себя телефон с другой акб?
Metalor
сообщение 24.1.2012, 16:32
Из: Минск <BEL>
Metalor,
MaratMD
сообщение 24.1.2012, 17:27
Пользователь №: 180 950
Metalor, сними крышку с материнской платы тела и попробуй включи,если греется в районе экранов КП скорее всего полетел.
Metalor
сообщение 24.1.2012, 17:42
Из: Минск <BEL>
Я же написал, что ничего не греется.
Я разбирал, подключал по шлефу дисплеи, батарею по проводам на плату подавал, боксики защитные снимал все, все микросхемы ок, не греются они, сам телефон исправно работает.
Сообщение отредактировал Metalor - 24.1.2012, 17:45
citroen
сообщение 25.1.2012, 11:00
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Metalor,
с чего началось? пробовал снимать вход?
Metalor
сообщение 25.1.2012, 12:08
Из: Минск <BEL>
Metalor,
Да ни с чего, само по себе в один прекрасный день, думал батарейка, так нет.
Читал раньше в сети, что бывает в процессоре ячейка некая выгорает и была где-то схема (раньше точно видел, и даже некогда паял по ней и работало), чтобы в обход этому как-то починить телефон, но не могу найти.
Всмысле? Порт miniUSB с платы?
Сообщение отредактировал Metalor - 25.1.2012, 12:09
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 12:06
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Всем привет! Купил телефон е8, продавец сказал что он не заряжается (индикатор батареи мигал несколько секунд когда подкл. компу и тел писал что заряжен), проверил оказалось действительно, телефон не заряжался + ко всему он начинает греться когда подключаю шнур от компа. Что это может быть? фото где нагревается прилагаю
Metalor
сообщение 27.1.2012, 12:41
Из: Минск <BEL>
У меня аналогично было с E770 - умер контроллер питания, или что-то нехорошее было в общем с ним. Чтобы убедится, какая именно деталь греется, лучше разобрать его и каждый элемент пощупать. Его, найденный элемент, скорее всего придётся заменить.
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 12:58
Из: СПб
Metalor,
спасибо за совет)
разобрал, но так понять и не могу что именно греется... находится источник точно в этом районе
толи сам usb толи...
Metalor
сообщение 27.1.2012, 13:21
Из: Минск <BEL>
Metalor,
спасибо за совет)
Лучше снять защитные экраны и тогда конкретно станет ясно, что греется.
DaNTaLiaN™
сообщение 27.1.2012, 21:08
Из: СПб
От какого мотора еще подойдет контроллер питания к е8?
PS может кто знает адрес нормального сц в питере?
Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 27.1.2012, 21:09
Metalor
сообщение 28.1.2012, 0:00
Из: Минск <BEL>
Быстрее будет накачать сервисных схем, и по ним смотреть, на какой модели телефона есть нужный тебе элемент.
(Логично было бы поискать в братских-линуксоидных моделях в стиле EM30, V8)
Сообщение отредактировал Metalor - 28.1.2012, 0:02
Motorokr398
сообщение 16.2.2012, 7:09
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Купил недавно V550,в нем не работают оба экрана(ничего не показывают вообще),при этом телефон вроде как нормально работает(т.е позвонить/принять вызов можно),продавец сказал что это произошло вследствии падения,так вот:
1.Нужно менять экраны?или это от чего-то другого?
2.Если надо менять экраны, то от каких еще телефонов подойдут?
citroen
сообщение 16.2.2012, 10:56
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motorokr398,
разобрал хоть его? может сам бы и определил.
Motorokr398
сообщение 16.2.2012, 11:03
Из: KS.UA
citroen, да,разбирал,внешне там все нормально.(Хотя немного почему-то насторожил фиолетовый цвет переднего дисплея.)
наверное лучше на диагностику в сц сношу,посмотрю,что они скажут,т.к запчастей на него у меня нет(подкинуть нечего,чтобы проверить).
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 16.2.2012, 11:04
Motorokr398
сообщение 17.2.2012, 12:43
Из: KS.UA
Забрал сегодня телефон,шлейф в порядке,скорее всего дисплеи надо менять.С каких еще телефонов подойдут дисплеи на V550?
Вопрос пока снимается,телефон заработал.Вот "мастера",блин...
Повторно разобрал телефон,поправил шлейф дисплея,все заработало.
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 17.2.2012, 18:36
iII
сообщение 17.2.2012, 18:36
Пользователь №: 232 707
Модель телефона: K1
Срочно нужна помощь ) . Одинаковая проблема с двумя моторами l7e и k1. Попали в руки два этих мотора. Ну я попытался их зарядить. Телефоны при подключении miniusb зарядки включаются но потом отключаются. Думал ну аккамуляторы дохлые. Купил недавно новые вставил. Телефоны включились отходил с k1 два дня он разрядился. Прихожан домой втыкаю зарядку и вуаля тоже самое. Пытаюсь зарядить через УФб кабель через усб зарядку Айфона. Тоже самое . Думаю может ток низкий втыкаю в зарядку айкала тоже самое. Проверяю l7e тоже самое синий индикатор зарядки включается телефон включается не заряжается и выключается. Как это вылечить?. K1 такая прелесть) думаю уже юзать его как основной телефон)))
Motorokr398
сообщение 17.2.2012, 18:44
Из: KS.UA
iII, а что с телефонами до этого было?
другую зарядку пробовали?
iII
сообщение 18.2.2012, 15:38
Модель телефона: K1
Такс подсоединил тела к компу и вуаля они заряжаются. В чем блеф моторолы. Так то не трудно комп постоянно включен))) но почему от левых зарядок телефон не заряжается?
Motorokr398
сообщение 19.2.2012, 8:38
Из: KS.UA
iII, ИМХО,особенность моторол,у меня и на W270,и на ZN5 не каждая зарядка подходила.
Кто поможет мне с моей проблемой?
извиняюсь конечно,что не мото,тело Samsung A300,плохо ловит сеть,при разборке обнаружил,что походу отсутствует разьем то ли для внешней антенны,то ли от чего-то другого (на фотках видно).И для чего предназначены 2 контакта,которые обведены красным на фото?
citroen
сообщение 19.2.2012, 19:06
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motorokr398,
нужно было фото делать именно той части. не понятно как-то. но предположу (без открытия схемы) что 2 контакта на внешнюю антенну. предположу, что на задней части корпуса стоит антенна.
Motorokr398
сообщение 20.2.2012, 9:44
Из: KS.UA
citroen, я сделал фото платы с двух сторон,там ,где обведено,каких-то 2 контакта,непонятно,для чего они,возможно ты прав.
на первой фотке есть место,где видно,что там было что-то выпаяно(еще раз приложу фото),сверху возле разьема на гарнитуру.
может там перемычки какие поставить?
PS:немного не в тему,но кто знает,есть ли универсальные PDS на Motorola V550?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 20.2.2012, 9:48
citroen
сообщение 20.2.2012, 12:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motorokr398,
теперь понятнее. выпаян сам датчик. . подойдет любой, который подходит по пайке.
насчет pds просмотри ветку Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3
Motorokr398
сообщение 20.2.2012, 13:29
Из: KS.UA
citroen, т.е.?датчик чего?
а по v550 нашел только это: Repkit R376_g_0e.66.0er, но там ссылка битая
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 21.2.2012, 6:57
user25
сообщение 22.2.2012, 11:23
Пользователь №: 228 296
Модель телефона: zn5
Народ кто знает как можно исправить разболтанность флипа, пока держится нормально но уже заметно что ранья чёткость работы прошла, как можно решить эту проблему. Думаю ещё год и совсем разболтаеться в хлам.
моторола тундра
Сообщение отредактировал user25 - 22.2.2012, 11:29
RAZOR72RUS
сообщение 26.2.2012, 12:41
Пользователь №: 224 308
Модель телефона: C650=>RAZR
Цитата(Virgilij @ 11.1.2012, 0:09) *
А что хоть за телефон ты нашёл?
Motorola k1 ))
Kирилл
сообщение 4.3.2012, 4:18
Пользователь №: 217 978
Модель телефона: w510
Моск сломал, соМоторщики. поиск выдал 0 - помогите поменять шлейф на К1...
citroen
сообщение 4.3.2012, 17:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Motorokr398,
датчик сети.
Kирилл,
а что именно надо? сервис-мануал? ищи тут - Motorola Service Manuals Level 1-2-3
user25,
или же замена самого механизма или треснут корпус где-то.
Kирилл
сообщение 6.3.2012, 6:57
СПАСИБО!!!!!
То что дохтер прописал!
Добавлено позже (6.3.2012, 11:31):
Замена шлейфа прошла успешно. без Этого Форума я бы навсегда потерял свой любимый телефонь.
Сообщение отредактировал Kирилл - 6.3.2012, 7:00
user25
сообщение 20.3.2012, 14:50
Цитата(citroen @ 4.3.2012, 19:26) *
user25,
Можно ссылку на механизм? или где можно в киеве починить?
корпус в идеале, трещин нет
igoripp
сообщение 21.3.2012, 4:58
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
Вот проблемка, на моем q9h плохо реагирует на нажатие кнопки "Caps". Если ее нажать по сильнее, то она реагирует. К клавиатуре не знаю как подобраться: с внутренней стороны металлическая пластина, с наружней, клавиши. Даже и не зная как эту проблему вылечить... Taкое ощущение, что там зажирено...
citroen
сообщение 21.3.2012, 9:44
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
igoripp,
разбирается как обычный моноблок. ничего сложного. вот даже видео-мануал нашел с легкостью. как разберешь, остается только подложка. снимаешь пленку аккуратно. не всю. а часть в том месте где кнопка. ватная палочка + спиртосодержащая жидкость и все.
user25,
гляньте на gsmbaza.ru
igoripp
сообщение 21.3.2012, 13:16
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Проблема в том, что на левом рисунке нет металлической пластины. А на моём есть, она впаяна и её никак не снять(
citroen
сообщение 22.3.2012, 11:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
igoripp,
на твоей фотке . правым большим пальцем ты указываешь как раз таки на подложку. с нее и снимай пленку.
igoripp
сообщение 22.3.2012, 12:07
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Это не мои пальцы, это с видео по той ссылке скриншотsmile.gif Мой рисунок справа, и та железяка не снимается...
kaban700q
сообщение 23.3.2012, 14:02
Пользователь №: 233 411
добрый день. У меня такая проблема. хотел откалибровать настройки сети на W510 и походу залил файл от
ll7 или l1 через радиокомм. вобщем при включении моргает белым экраном и все. во флеш режим заходит и прошивается любыми паками. но результат один и тот же - белый экран. тело кроме как во флеше не отображается в диспетчере. резервную копия я сделал через FB, но при заливке все тоже самое
kaban700q
сообщение 24.3.2012, 21:01
остались ли мотористы. гляньте пост выше пожалуйста может можно чего сделать
сообщение 24.3.2012, 22:42
kaban700q,
советую заглянуть в тему восстановления телефона Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
если проблемы с телефоном или какие то вопросы Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ!
если все очень плохо, и придется делать теспоинт, то посмотри эту тему Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point)
это все что я могу подсказать. в тех темах что я указал, думаю людей больше и может кто то из знающих что то подскажут.
Сообщение отредактировал Claus398 - 24.3.2012, 22:46
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 18:02
