![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
DaNTaLiaN™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 210 392 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 536 ![]() |
Metalor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 23.10.2007 Из: Минск <BEL> Пользователь №: 151 548 Модель телефона: E398, E770, V3i, E8 Настроение: Эх мотофан. Я очень скучаю по тем временам. =( Рейтинг: 114.5 ![]() |
Цитата Metalor, спасибо за совет) разобрал, но так понять и не могу что именно греется... находится источник точно в этом районе толи сам usb толи... Лучше снять защитные экраны и тогда конкретно станет ясно, что греется. |
DaNTaLiaN™ |
От какого мотора еще подойдет контроллер питания к е8?
PS может кто знает адрес нормального сц в питере? Сообщение отредактировал DaNTaLiaN™ - 27.1.2012, 21:09 |
Metalor |
Цитата От какого мотора еще подойдет контроллер питания к е8? Быстрее будет накачать сервисных схем, и по ним смотреть, на какой модели телефона есть нужный тебе элемент. (Логично было бы поискать в братских-линуксоидных моделях в стиле EM30, V8) Сообщение отредактировал Metalor - 28.1.2012, 0:02 |
Motorokr398 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 2.7.2010 Из: KS.UA Пользователь №: 218 285 Модель телефона: Moto Z2 Force Рейтинг: 114 ![]() |
Купил недавно V550,в нем не работают оба экрана(ничего не показывают вообще),при этом телефон вроде как нормально работает(т.е позвонить/принять вызов можно),продавец сказал что это произошло вследствии падения,так вот:
1.Нужно менять экраны?или это от чего-то другого? 2.Если надо менять экраны, то от каких еще телефонов подойдут? |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Motorokr398,
разобрал хоть его? может сам бы и определил. |
Motorokr398 |
citroen, да,разбирал,внешне там все нормально.(Хотя немного почему-то насторожил фиолетовый цвет переднего дисплея.)
наверное лучше на диагностику в сц сношу,посмотрю,что они скажут,т.к запчастей на него у меня нет(подкинуть нечего,чтобы проверить). Сообщение отредактировал Motorokr398 - 16.2.2012, 11:04 |
Motorokr398 |
Вопрос пока снимается,телефон заработал.Вот "мастера",блин... Повторно разобрал телефон,поправил шлейф дисплея,все заработало. Сообщение отредактировал Motorokr398 - 17.2.2012, 18:36 |
iII |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 232 707 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Срочно нужна помощь ) . Одинаковая проблема с двумя моторами l7e и k1. Попали в руки два этих мотора. Ну я попытался их зарядить. Телефоны при подключении miniusb зарядки включаются но потом отключаются. Думал ну аккамуляторы дохлые. Купил недавно новые вставил. Телефоны включились отходил с k1 два дня он разрядился. Прихожан домой втыкаю зарядку и вуаля тоже самое. Пытаюсь зарядить через УФб кабель через усб зарядку Айфона. Тоже самое . Думаю может ток низкий втыкаю в зарядку айкала тоже самое. Проверяю l7e тоже самое синий индикатор зарядки включается телефон включается не заряжается и выключается. Как это вылечить?. K1 такая прелесть) думаю уже юзать его как основной телефон)))
Motorokr398 |
iII, а что с телефонами до этого было?
другую зарядку пробовали? |
iII |
Такс подсоединил тела к компу и вуаля они заряжаются. В чем блеф моторолы. Так то не трудно комп постоянно включен))) но почему от левых зарядок телефон не заряжается?
Motorokr398 |
iII, ИМХО,особенность моторол,у меня и на W270,и на ZN5 не каждая зарядка подходила.
Кто поможет мне с моей проблемой? извиняюсь конечно,что не мото,тело Samsung A300,плохо ловит сеть,при разборке обнаружил,что походу отсутствует разьем то ли для внешней антенны,то ли от чего-то другого (на фотках видно).И для чего предназначены 2 контакта,которые обведены красным на фото? ![]() ![]() |
citroen |
Motorokr398,
нужно было фото делать именно той части. не понятно как-то. но предположу (без открытия схемы) что 2 контакта на внешнюю антенну. предположу, что на задней части корпуса стоит антенна. |
Motorokr398 |
citroen, я сделал фото платы с двух сторон,там ,где обведено,каких-то 2 контакта,непонятно,для чего они,возможно ты прав.
на первой фотке есть место,где видно,что там было что-то выпаяно(еще раз приложу фото),сверху возле разьема на гарнитуру. может там перемычки какие поставить? PS:немного не в тему,но кто знает,есть ли универсальные PDS на Motorola V550? Сообщение отредактировал Motorokr398 - 20.2.2012, 9:48 ![]() |
citroen |
Motorokr398,
теперь понятнее. выпаян сам датчик. . подойдет любой, который подходит по пайке. насчет pds просмотри ветку Motorola v300/v500/v535/v547/v551/v600/v620/v635/v80/v3 |
Motorokr398 |
citroen, т.е.?датчик чего?
а по v550 нашел только это: Repkit R376_g_0e.66.0er, но там ссылка битая Сообщение отредактировал Motorokr398 - 21.2.2012, 6:57 |
user25 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 228 296 Модель телефона: zn5 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ кто знает как можно исправить разболтанность флипа, пока держится нормально но уже заметно что ранья чёткость работы прошла, как можно решить эту проблему. Думаю ещё год и совсем разболтаеться в хлам.
моторола тундра Сообщение отредактировал user25 - 22.2.2012, 11:29 |
RAZOR72RUS |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 22.2.2011 Пользователь №: 224 308 Модель телефона: C650=>RAZR Рейтинг: 9 ![]() |
Kирилл |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 217 978 Модель телефона: w510 Рейтинг: 0 ![]() |
Моск сломал, соМоторщики. поиск выдал 0 - помогите поменять шлейф на К1...
citroen |
Motorokr398,
датчик сети. Kирилл, а что именно надо? сервис-мануал? ищи тут - Motorola Service Manuals Level 1-2-3 user25, или же замена самого механизма или треснут корпус где-то. |
Kирилл |
СПАСИБО!!!!!
То что дохтер прописал! Добавлено позже (6.3.2012, 11:31): Замена шлейфа прошла успешно. без Этого Форума я бы навсегда потерял свой любимый телефонь. Сообщение отредактировал Kирилл - 6.3.2012, 7:00 |
user25 |
igoripp |
![]() Самый дерзкий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1336 ![]() |
Вот проблемка, на моем q9h плохо реагирует на нажатие кнопки "Caps". Если ее нажать по сильнее, то она реагирует. К клавиатуре не знаю как подобраться: с внутренней стороны металлическая пластина, с наружней, клавиши. Даже и не зная как эту проблему вылечить... Taкое ощущение, что там зажирено...
citroen |
igoripp,
разбирается как обычный моноблок. ничего сложного. вот даже видео-мануал нашел с легкостью. как разберешь, остается только подложка. снимаешь пленку аккуратно. не всю. а часть в том месте где кнопка. ватная палочка + спиртосодержащая жидкость и все. user25, гляньте на gsmbaza.ru |
igoripp |
Проблема в том, что на левом рисунке нет металлической пластины. А на моём есть, она впаяна и её никак не снять(
citroen |
igoripp,
на твоей фотке . правым большим пальцем ты указываешь как раз таки на подложку. с нее и снимай пленку. |
igoripp |
citroen,
![]() Это не мои пальцы, это с видео по той ссылке скриншот ![]() |
kaban700q |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 233 411 Модель телефона: w510 Рейтинг: 0 ![]() |
добрый день. У меня такая проблема. хотел откалибровать настройки сети на W510 и походу залил файл от
ll7 или l1 через радиокомм. вобщем при включении моргает белым экраном и все. во флеш режим заходит и прошивается любыми паками. но результат один и тот же - белый экран. тело кроме как во флеше не отображается в диспетчере. резервную копия я сделал через FB, но при заливке все тоже самое |
kaban700q |
остались ли мотористы. гляньте пост выше пожалуйста может можно чего сделать
Claus398 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 ![]() |
kaban700q,
советую заглянуть в тему восстановления телефона Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 если проблемы с телефоном или какие то вопросы Новичок! Не создавай новые темы - спроси ТУТ! если все очень плохо, и придется делать теспоинт, то посмотри эту тему Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point) это все что я могу подсказать. в тех темах что я указал, думаю людей больше и может кто то из знающих что то подскажут. Сообщение отредактировал Claus398 - 24.3.2012, 22:46 |
Motorokr398 |
Пришeл тeл Samsung D840,вродe кaк рaботaeт,но покaзывaeт только бeлый экрaн.Проблeмa в шлeйфe?
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
Motorokr398,шлейф или дисплей. Сначала шлейф подкинь,он дешевый.
urok |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 156 562 Модель телефона: L6 Рейтинг: 0 ![]() |
доброе время суток
L9 перепутали полярность в общем тыкали на у гад от автомобильной зарядки на все 4 провода USB кабеля идущих к телефону. дисплей побелел и потух ![]() вытащили вставили батарейку он включился но больше не заражается при вкл зарядки горит голубой индикатор сверху тел и все батарейки менял зарядку тоже пробовал другую можете что то подсказать как лечить его ? пишут нужно менять U900 даже нашел плату от l6 отковырял сверху железку, вижу контролер питания MC13890VH вот только как его отпаявать ? паяльником по пробовал чет не получается или может не нагрел или он приклеен ? на работе есть фен можно им по пробовать вот только боюсь все рядом детальки тоже отпадут ![]() |
MaratMD |
urok,сам ты не отпаяешь и феном не получится без навыка,только все испортишь. Неси в ремонт
urok |
нееее хоть я этот тел и люблю но в ремонт... он того не стоит
я понимаю опыт .. но с ним не рождаются ![]() фен или все таки паяльник ну может чем то другим это делается |
MaratMD |
Лучше меня гугл объяснит. Набери перекатка и реболинг процессора,видео посмотри как это делают.
urok |
то что нужно Спасибо огромное
baranov.dm97 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 233 426 Модель телефона: Motorola V360 Прошивка: R4513_G_08.B7.AER Настроение: нормально Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет! Есть у меня Motorola V360, на нём разбит внутренний экран и повреждён шлейф. Так вот запчасти я нашел, меня интересует вопрос: как это всё заменить(Если можно, то в картинках)?
Сообщение отредактировал baranov.dm97 - 15.4.2012, 19:39 |
Motorokr398 |
Вопрос по поводу v550.
Тело плохо ловит сеть, и если на него позвонить,то когда поднимаешь трубку, звонок скидывается. Пробовал заливать универсальный бэкап,не помогло. Что можно сделать? Где копать? Сообщение отредактировал Motorokr398 - 16.4.2012, 9:36 |
user25 |
user25, гляньте на gsmbaza.ru там нету такого... вычитал вот такое купить надо http://www.cellulardr.com/motorola-va76r-h...m-x-13-0mm.html Сообщение отредактировал user25 - 19.4.2012, 12:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 19:32 |
