95 страниц V « < 85 86 87 88 > »
Motorokr398
сообщение 3.4.2012, 12:44
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Пришeл тeл Samsung D840,вродe кaк рaботaeт,но покaзывaeт только бeлый экрaн.Проблeмa в шлeйфe?
MaratMD
сообщение 4.4.2012, 7:02
Пользователь №: 180 950
Motorokr398,шлейф или дисплей. Сначала шлейф подкинь,он дешевый.
urok
сообщение 7.4.2012, 5:32
Пользователь №: 156 562
Модель телефона: L6
доброе время суток
L9 перепутали полярность в общем тыкали на у гад от автомобильной зарядки на все 4 провода USB кабеля идущих к телефону.
вытащили вставили батарейку он включился но больше не заражается
при вкл зарядки горит голубой индикатор сверху тел и все
батарейки менял
зарядку тоже пробовал другую
можете что то подсказать как лечить его ?
пишут нужно менять U900 даже
нашел плату от l6 отковырял сверху железку, вижу контролер питания MC13890VH
вот только как его отпаявать ? паяльником по пробовал чет не получается или может не нагрел
или он приклеен ?
на работе есть фен можно им по пробовать вот только боюсь все рядом детальки тоже отпадут smile.gif
MaratMD
сообщение 7.4.2012, 6:08
urok,сам ты не отпаяешь и феном не получится без навыка,только все испортишь. Неси в ремонт
urok
сообщение 7.4.2012, 7:21
Модель телефона: L6
нееее хоть я этот тел и люблю но в ремонт... он того не стоит
я понимаю опыт .. но с ним не рождаются smile.gif Так все таки чем это делается и как ? желательно по подробнее
фен или все таки паяльник ну может чем то другим это делается
MaratMD
сообщение 7.4.2012, 8:26
Лучше меня гугл объяснит. Набери перекатка и реболинг процессора,видео посмотри как это делают.
urok
сообщение 7.4.2012, 9:26
Модель телефона: L6
то что нужно Спасибо огромное
baranov.dm97
сообщение 15.4.2012, 19:38
Пользователь №: 233 426
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
нормально
Всем привет! Есть у меня Motorola V360, на нём разбит внутренний экран и повреждён шлейф. Так вот запчасти я нашел, меня интересует вопрос: как это всё заменить(Если можно, то в картинках)?
Сообщение отредактировал baranov.dm97 - 15.4.2012, 19:39
Motorokr398
сообщение 16.4.2012, 9:34
Из: KS.UA
Вопрос по поводу v550.
Тело плохо ловит сеть, и если на него позвонить,то когда поднимаешь трубку, звонок скидывается.
Пробовал заливать универсальный бэкап,не помогло.
Что можно сделать?
Где копать?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 16.4.2012, 9:36
user25
сообщение 19.4.2012, 10:33
Пользователь №: 228 296
Модель телефона: zn5
Цитата(citroen @ 21.3.2012, 12:44) *
user25,
гляньте на gsmbaza.ru
там нету такого... вычитал вот такое купить надо http://www.cellulardr.com/motorola-va76r-h...m-x-13-0mm.html
Сообщение отредактировал user25 - 19.4.2012, 12:15
theZA
сообщение 25.4.2012, 17:48
Пользователь №: 78 821
Модель телефона: ROKR EM30
На 3ом году жизни с моим мотором EM30 произошло следующее - он оказался заблокированным и не реагирует на перемещение ползунка блокировки (тактильно - переключения происходят нормально, кнопка цела).. Причем заблокировался он след.способом - пролежал в кармане велокуртки и изрядно промок после катания. Ползунок блокировки, при этом, был в положении "Разблокированно"... Подскажите, пожалуйста, как его можно починить..
Сообщение отредактировал theZA - 25.4.2012, 17:48
MaratMD
сообщение 25.4.2012, 18:19
theZA, наверно влага попала внутрь механизма и контакты окислены.Нужно разбирать и смотреть
Motorokr398
сообщение 27.4.2012, 6:23
Из: KS.UA
Спрошу eщe рaз по поводу (M) v550.
звонок скидывается.
Пробовал заливать
помогло.
Что можно сделать?
Где копать?
Alexei18P
сообщение 15.5.2012, 18:32
Пользователь №: 234 464
Модель телефона: e770v
После пользования программой "P2KTools", пропали некоторые иконки из главного меню телефона. Через ту же прогу я почти всё сделал, как было раньше, но перестал включатся телефон. При включении показывается заставка "HELLOMOTO" и всё... дальше не включается. Перепрошил его, но не помогло - всё равно та же фигня!
сообщение 16.5.2012, 9:41
Alexei18P,
ну хотябы модель указали
Alexei18P
сообщение 16.5.2012, 12:26
Ой! Сорри, Модель E770v
сообщение 16.5.2012, 12:32
Alexei18P,
а ну тогда вам сюда Восстановление телефонов V3x & E770
тока с начала внимательно читаем а потом спрашиваем
Alexei18P
сообщение 18.5.2012, 18:59
Там написано "В этой теме обсуждение проблем только на тему восстановление трупов!!!!!", но у меня же не "труп" - включается, заходит в бут, но компом не определяется(только как модем).
сообщение 18.5.2012, 19:55
Цитата(Alexei18P @ Сегодня, 21:59)
* включается, заходит в бут, но компом не определяется(только как модем).
и ты сделал вывод, что у тебя не труп? не раз видел у товарищей телефоны которые в бут входит, но телефон мертв, часто приходилось делать даже тп.
Сообщение отредактировал Claus398 - 18.5.2012, 19:57
Motorokr398
сообщение 19.5.2012, 15:31
Из: KS.UA
Мнe кто-нибудь отвeтит нaсчeт моeго вопросa по v550?
звонок скидывается.
Пробовал заливать
помогло.
Что можно сделать?
Где копать?
JIEXA159
сообщение 29.5.2012, 16:48
Пользователь №: 232 118
Модель телефона: MOTOROLA RAZR V3i
Здравствуйте заказал новый Motorola v3i из Китая,в телефоне очень быстро садится батарея и заряжается очень долго,обычно заряжаю в 21:00 и в 7 утра он уже дает сигнал что батарея села заряжается он примерно часа 3 ,не греется,не падал,не плавал,что делать не знаю помогите пожалуйста
MaratMD
сообщение 29.5.2012, 19:21
JIEXA159, тут три варианта:Контроллер питания в батарейке,контроллер в телефоне или зарядка...
JIEXA159
сообщение 30.5.2012, 17:21
батарею ставил другую результат тот же , заряжал другой зарядкой опять же изменений нету , пере прошивал с 100% зарядом и ничего не помогает что-же мне делать подскажите пожалуйста я читал что там что-то меняется в симах,но я в них ничего не понимаю
MaratMD
сообщение 30.5.2012, 17:40
JIEXA159, греется телефон где нибудь сзади? Где плата
JIEXA159
сообщение 30.5.2012, 18:45
НЕТ НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ ВОБШЕ ВСЕ СУПЕР ВОТ ТОЛЬКО ЧЕТ ДЕРЖИТ МАЛО
a1batross
сообщение 1.6.2012, 10:59
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Поменял батарею. 5 разных батарей. Все недействительные. Что я делаю не так?
Motorokr398
сообщение 2.6.2012, 2:55
Из: KS.UA
a1batross, попробуй почистить контaкты бaтaрeи(нa сaмой бaтaрee и в тeлeфонe) лaстиком, мнe рaз тeлeфон тожe тaкоe выдaл, помогло.
Matrasa
сообщение 6.6.2012, 2:25
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Здравствуйте, вчера решил поставить в L9 динамик от E398, когда отпаивал черную фиговину с контактами для динамика, то случайно сдвинул с места один, самый ближний к ней диод (вроде бы это конденсатор, я плохо разбираюсь). Ну я вернул его на место, но теперь у телефона не работает клавиша "9", остальные работают исправно, шлейф вытыкал-перетыкал - все равно не пашет.
Можно ли эту деталь заменить перемычкой?? И дайте пожалуйста схему клавиатуры для L9
moongrass
сообщение 7.6.2012, 11:21
Пользователь №: 234 971
Модель телефона: Motorola atrix 2
Angry
Здравствуйте. У меня упал в воду мой Atrix2 и в нём сгорел резистор, но какой он именно я не знаю и поставить другой я не знаю откуда. Можете подсказать какой мне именно надо?
igoripp
сообщение 7.6.2012, 11:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
moongrass, с чего вы взяли, что это резистор? Лучше отнести в СЦ, или надо его разбирать и уже на деле смотреть что именно за поломка.
moongrass
сообщение 7.6.2012, 12:32
Angry
igoripp так в сервисном центре его и разобрали. Говорят изза этого резистора не могут проверить работоспособность самого телефона
Motorokr398
сообщение 7.6.2012, 15:45
Из: KS.UA
Сорри, если не в тему
Есть зарядник(вроде как родной) от SE K790, на выходе 700 м\а, проблема в том, что телефон очень долго заряжается.Если я перекину шнур с этого зарядника на другой с выходным током 800 м\а, то не убью ли я этим аккум или кп телефона?
igoripp
сообщение 7.6.2012, 20:04
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Motorokr398, не убьешь, много раз так с мото делал. Только полярность не перепутай.
moongrass, c ходу ничего сказать нельзя. Пусть в СЦ смотрят что за резистор и подбирают такой же по номиналу. Думаю, тут, с этой проблемой вряд ли смогут помочь(
Сообщение отредактировал igoripp - 7.6.2012, 20:15
Motorokr398
сообщение 8.6.2012, 15:25
Из: KS.UA
igoripp, та я уже попробовал, но все равно что-то долго заряжается, буду пробовать другие зарядки.
сообщение 8.6.2012, 15:34
Motorokr398, может там с кп чтото не так?
Motorokr398
сообщение 8.6.2012, 16:06
Из: KS.UA
J()KER, хз, не думаю, что на двух телефонах накрылся кп.тем более тело не греется при зарядке.да и аккума хватает на полтора-два дня спокойно.
да, возможно бред, но длина кабеля зарядника на время зарядки не влияет?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 8.6.2012, 16:50
сообщение 8.6.2012, 16:58
Цитата(Motorokr398 @ Сегодня, 19:06)
* да, возможно бред, но длина кабеля зарядника на время зарядки не влияет?
лол) нет) разве что он у тебя 10 километровый)
Motorokr398
сообщение 8.6.2012, 17:21
Из: KS.UA
J()KER, длина около 2х метров.
ну я так и думал, спросил, чтобы убедится.
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 8.6.2012, 17:22
System_nikolay
сообщение 10.6.2012, 22:18
Пользователь №: 220 137
Модель телефона: L9 L7 L7E c350 c380
Прошивка: 04r
Как всегда отличное)))
Здравствуйте уважаемые форумчане! у меня есть вопрос такой: не так давно собрал телефон помесь л7-л7e .Верхнюю часть(на которой дисплей,вибромотор,и т.д) поставил от л7е а нижнюю часть(на которой клавиатура,разьем под флешку,динамик)от л7.Все работает на ура,только есть одна проблемка.Собранный зверь никак не хочет читать флешки(пробовал номиналом от 256мб до 2 гб).Сначала очень долго не обнаруживает флеху, а если удается обнаружить,просит типа"карта не читается,Форматировать?" после чего:"Форматирование не завершено,повторить?" и так по кругу.В чем может быть проблема подскажите пожалуйста!
moongrass
сообщение 11.6.2012, 11:10
Angry
Ребят, кто разберал Atrix 2? Какие там резисторы стоят? Телефон починил а резисторы какие там я хз( даже эквивалент искать не могу пока не пойму что за резисторы там(
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 12:13
