95 страниц V « < 85 86 87 88 89 > »
theZA
сообщение 25.4.2012, 17:48
Пользователь №: 78 821
Модель телефона: ROKR EM30
На 3ом году жизни с моим мотором EM30 произошло следующее - он оказался заблокированным и не реагирует на перемещение ползунка блокировки (тактильно - переключения происходят нормально, кнопка цела).. Причем заблокировался он след.способом - пролежал в кармане велокуртки и изрядно промок после катания. Ползунок блокировки, при этом, был в положении "Разблокированно"... Подскажите, пожалуйста, как его можно починить..
Сообщение отредактировал theZA - 25.4.2012, 17:48
MaratMD
сообщение 25.4.2012, 18:19
Пользователь №: 180 950
theZA, наверно влага попала внутрь механизма и контакты окислены.Нужно разбирать и смотреть
Motorokr398
сообщение 27.4.2012, 6:23
Из: KS.UA
Пользователь №: 218 285
Спрошу eщe рaз по поводу (M) v550.
Тело плохо ловит сеть, и
если на него позвонить,то
когда поднимаешь трубку,
звонок скидывается.
Пробовал заливать
универсальный бэкап,не
помогло.
Что можно сделать?
Где копать?
Alexei18P
сообщение 15.5.2012, 18:32
Пользователь №: 234 464
Модель телефона: e770v
После пользования программой "P2KTools", пропали некоторые иконки из главного меню телефона. Через ту же прогу я почти всё сделал, как было раньше, но перестал включатся телефон. При включении показывается заставка "HELLOMOTO" и всё... дальше не включается. Перепрошил его, но не помогло - всё равно та же фигня!
сообщение 16.5.2012, 9:41
Alexei18P,
ну хотябы модель указали
Alexei18P
сообщение 16.5.2012, 12:26
Ой! Сорри, Модель E770v
сообщение 16.5.2012, 12:32
Alexei18P,
а ну тогда вам сюда Восстановление телефонов V3x & E770
тока с начала внимательно читаем а потом спрашиваем
Alexei18P
сообщение 18.5.2012, 18:59
Там написано "В этой теме обсуждение проблем только на тему восстановление трупов!!!!!", но у меня же не "труп" - включается, заходит в бут, но компом не определяется(только как модем).
сообщение 18.5.2012, 19:55
Цитата(Alexei18P @ Сегодня, 21:59)
* включается, заходит в бут, но компом не определяется(только как модем).
и ты сделал вывод, что у тебя не труп? не раз видел у товарищей телефоны которые в бут входит, но телефон мертв, часто приходилось делать даже тп.
Сообщение отредактировал Claus398 - 18.5.2012, 19:57
Motorokr398
сообщение 19.5.2012, 15:31
Из: KS.UA
Мнe кто-нибудь отвeтит нaсчeт моeго вопросa по v550?
звонок скидывается.
Пробовал заливать
помогло.
Что можно сделать?
Где копать?
JIEXA159
сообщение 29.5.2012, 16:48
Пользователь №: 232 118
Модель телефона: MOTOROLA RAZR V3i
Здравствуйте заказал новый Motorola v3i из Китая,в телефоне очень быстро садится батарея и заряжается очень долго,обычно заряжаю в 21:00 и в 7 утра он уже дает сигнал что батарея села заряжается он примерно часа 3 ,не греется,не падал,не плавал,что делать не знаю помогите пожалуйста
MaratMD
сообщение 29.5.2012, 19:21
JIEXA159, тут три варианта:Контроллер питания в батарейке,контроллер в телефоне или зарядка...
JIEXA159
сообщение 30.5.2012, 17:21
батарею ставил другую результат тот же , заряжал другой зарядкой опять же изменений нету , пере прошивал с 100% зарядом и ничего не помогает что-же мне делать подскажите пожалуйста я читал что там что-то меняется в симах,но я в них ничего не понимаю
MaratMD
сообщение 30.5.2012, 17:40
JIEXA159, греется телефон где нибудь сзади? Где плата
JIEXA159
сообщение 30.5.2012, 18:45
НЕТ НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ ВОБШЕ ВСЕ СУПЕР ВОТ ТОЛЬКО ЧЕТ ДЕРЖИТ МАЛО
a1batross
сообщение 1.6.2012, 10:59
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 228 723
Прошивка: Stock
OwO
Поменял батарею. 5 разных батарей. Все недействительные. Что я делаю не так?
Motorokr398
сообщение 2.6.2012, 2:55
Из: KS.UA
a1batross, попробуй почистить контaкты бaтaрeи(нa сaмой бaтaрee и в тeлeфонe) лaстиком, мнe рaз тeлeфон тожe тaкоe выдaл, помогло.
Matrasa
сообщение 6.6.2012, 2:25
Пользователь №: 194 157
Прошивка: DAR 2.15
Здравствуйте, вчера решил поставить в L9 динамик от E398, когда отпаивал черную фиговину с контактами для динамика, то случайно сдвинул с места один, самый ближний к ней диод (вроде бы это конденсатор, я плохо разбираюсь). Ну я вернул его на место, но теперь у телефона не работает клавиша "9", остальные работают исправно, шлейф вытыкал-перетыкал - все равно не пашет.
Можно ли эту деталь заменить перемычкой?? И дайте пожалуйста схему клавиатуры для L9
moongrass
сообщение 7.6.2012, 11:21
Пользователь №: 234 971
Модель телефона: Motorola atrix 2
Angry
Здравствуйте. У меня упал в воду мой Atrix2 и в нём сгорел резистор, но какой он именно я не знаю и поставить другой я не знаю откуда. Можете подсказать какой мне именно надо?
igoripp
сообщение 7.6.2012, 11:38
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
moongrass, с чего вы взяли, что это резистор? Лучше отнести в СЦ, или надо его разбирать и уже на деле смотреть что именно за поломка.
moongrass
сообщение 7.6.2012, 12:32
Angry
igoripp так в сервисном центре его и разобрали. Говорят изза этого резистора не могут проверить работоспособность самого телефона
Motorokr398
сообщение 7.6.2012, 15:45
Из: KS.UA
Сорри, если не в тему
Есть зарядник(вроде как родной) от SE K790, на выходе 700 м\а, проблема в том, что телефон очень долго заряжается.Если я перекину шнур с этого зарядника на другой с выходным током 800 м\а, то не убью ли я этим аккум или кп телефона?
igoripp
сообщение 7.6.2012, 20:04
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Motorokr398, не убьешь, много раз так с мото делал. Только полярность не перепутай.
moongrass, c ходу ничего сказать нельзя. Пусть в СЦ смотрят что за резистор и подбирают такой же по номиналу. Думаю, тут, с этой проблемой вряд ли смогут помочь(
Сообщение отредактировал igoripp - 7.6.2012, 20:15
Motorokr398
сообщение 8.6.2012, 15:25
Из: KS.UA
igoripp, та я уже попробовал, но все равно что-то долго заряжается, буду пробовать другие зарядки.
сообщение 8.6.2012, 15:34
Motorokr398, может там с кп чтото не так?
Motorokr398
сообщение 8.6.2012, 16:06
Из: KS.UA
J()KER, хз, не думаю, что на двух телефонах накрылся кп.тем более тело не греется при зарядке.да и аккума хватает на полтора-два дня спокойно.
да, возможно бред, но длина кабеля зарядника на время зарядки не влияет?
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 8.6.2012, 16:50
сообщение 8.6.2012, 16:58
Цитата(Motorokr398 @ Сегодня, 19:06)
* да, возможно бред, но длина кабеля зарядника на время зарядки не влияет?
лол) нет) разве что он у тебя 10 километровый)
Motorokr398
сообщение 8.6.2012, 17:21
Из: KS.UA
J()KER, длина около 2х метров.
ну я так и думал, спросил, чтобы убедится.
Сообщение отредактировал Motorokr398 - 8.6.2012, 17:22
System_nikolay
сообщение 10.6.2012, 22:18
Пользователь №: 220 137
Модель телефона: L9 L7 L7E c350 c380
Прошивка: 04r
Как всегда отличное)))
Здравствуйте уважаемые форумчане! у меня есть вопрос такой: не так давно собрал телефон помесь л7-л7e .Верхнюю часть(на которой дисплей,вибромотор,и т.д) поставил от л7е а нижнюю часть(на которой клавиатура,разьем под флешку,динамик)от л7.Все работает на ура,только есть одна проблемка.Собранный зверь никак не хочет читать флешки(пробовал номиналом от 256мб до 2 гб).Сначала очень долго не обнаруживает флеху, а если удается обнаружить,просит типа"карта не читается,Форматировать?" после чего:"Форматирование не завершено,повторить?" и так по кругу.В чем может быть проблема подскажите пожалуйста!
moongrass
сообщение 11.6.2012, 11:10
Angry
Ребят, кто разберал Atrix 2? Какие там резисторы стоят? Телефон починил а резисторы какие там я хз( даже эквивалент искать не могу пока не пойму что за резисторы там(
IamZombie
сообщение 20.6.2012, 0:06
Пользователь №: 235 191
Модель телефона: Motorola v3r
Хреновое до ужаса
Моторола RAZR V3R, акумулятор садится за 10-12 часов в режиме ожидания, перепрошивал два раза, с полным акумулятором, разницы никакой...При зарядке вроде ничего не греется, вода попадала, но спиртом все хорошо протер, акумулятор новый, так бысто садиться не может, скорее всего проблема в контроллере питания? Я уж хрен знает, что с телефоном там было до меня..Мне достался БУшный) Вобщем...Не мог бы мне кто-то объяснить принцип системы контроля питания? Чем задается ток, при котором телефон выключается? Ведь не контроллером питания же, наверное как-то програмным путем? или все же ним? Если програмным, то настраивается ли он в ручную? Еще одна подробность...При подключении юсб, показывает что акумулятор почти сел, 2 пункта из шести, начинается зарядка, при всем при том, что акумулятор заряжался буквально два часа назад, когда вынимаю юсб - показывает зарядка полная(6 полосок, смотрел в самом телефон). По мне, похоже на какой-то програмный глюк... Заряд акумулятора, при подключенном ЮСБ, смотрел через п2к тулс и в телефоне...Итак, прошу помощи)Прошивка вот эта : Moto-glamour (V3r)
Сообщение отредактировал IamZombie - 20.6.2012, 0:11
MaratMD
сообщение 20.6.2012, 8:33
IamZombie, если акумм новый,это еще ниче не значит.Может он лежалый и давно потерял свою емкость
Metalor
сообщение 23.6.2012, 23:48
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Моторола RAZR V3i.
Купил новый шлейф на замену порваному старому.
Поставил шлейф, всё ок работало неделю.
Начал грется элемент на клавиатурном шлейфе и в считанные минуты разряжаться батарейка (выделил на фото этот элемент).
Снял этот элемент со шлейфа, включил телефон и он не греется и батарейка держит как и нужно.
Подскажите, за что отвечает этот элемент, так ли он существенно важен (мало ли без него вообще плату убью спустя время)?
Сообщение отредактировал Metalor - 23.6.2012, 23:49
Igor 06
сообщение 29.6.2012, 19:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Metalor проблема с процем без вариантов только менять проц и править имей либо менять проц в паре с флешкой это я про недопустимую акб
на шлейфе это дросель подсвеки клавиатуры. на работу основных функций телефона не влияет
Сообщение отредактировал Igor 06 - 29.6.2012, 19:33
hydrolisk
сообщение 19.7.2012, 15:00
Пользователь №: 235 692
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по какой причине телефон может отключаться при закрытии задней панели (крышки на батарейку)? При снятой все работает без нареканий, как только начинаю ставить на место заднюю панельку, телефон тут же отключается. Помогите разобраться.
Если это невозможно устранить самостоятельно, то, если знаете, скажите сколько может стоить в СЦ. Заранее большой респект.
Igor 06
сообщение 21.7.2012, 15:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для начала модель телефона напиши
hydrolisk
сообщение 22.7.2012, 12:18
Motorola KRZR K1
Igor 06
сообщение 22.7.2012, 15:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверьте скорей всего батарейка не протно прилегает к контактам . подогнуть почистить . попробовать другую акб
MaxTop
сообщение 30.7.2012, 6:16
Пользователь №: 235 671
Модель телефона: K1
У К1 пропала слышимость в динамике , на громкой связи работает, менять шлейф или динамик? телефон был куплен в Китае, через Аукро, говорили оригинал, но качество сборки хромает. и может кто подскажет чем заменить треснувшее стекло. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MaxTop - 30.7.2012, 6:34
Igor 06
сообщение 30.7.2012, 17:13
Хирург-железячник
Из: Беларусь
стекла новые продаются . поищите. разбирай телефон и смотри динамик мультиметром на прозвонку должен показывать пару ом если он цел то смотри шлейф
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.7.2012, 17:14
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:32
