95 страниц V « < 8 9 10 11 > »
Sanek1020
сообщение 14.3.2008, 13:23
Пользователь №: 126 085
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49
Там на ней толи B05 толи 505 написано,а под ней 9 контактов.в нете сижу с тел и по этому не могу показать на плате
Mr_Borov
сообщение 14.3.2008, 15:08
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
а чем то ещё кроме фена(который на паяльнои снанции)можно отпаять (просто интересуюсь
Ничем
Сообщение отредактировал Igor 06 - 14.3.2008, 15:12
Igor 06
сообщение 14.3.2008, 15:10
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Vovchikbald бери любой прибор который мереет напряжение и измеряй. если что стучи в асю помогу
Dj-AntoXa
сообщение 14.3.2008, 16:26
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Игорь, появился еще один с350 не реагирующиий не на что. Что с ними делать?
В с380 разьём норм. Всё припаяно хорошо.Что с этим?
Sanek1020
сообщение 14.3.2008, 17:06
Прошивка: 49
Мне кто нить поможет?ещё раз повторюсь:не заряжается 398 отвалилась стекляха на 9контактах возле входа зарядки не могу её впоять можно как нить обойтись без неё.заранее благодарен
antinachai
сообщение 14.3.2008, 19:23
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Dj-AntoXa @ 13.3.2008, 15:54) *
Нашёл давно забытый c350L. Видимых повреждений нет. не купался. не включается. Что с ним можно сделать? Сразу выкинуть или можно как нить восстановить. в наличии имеется еще 2xс350L
Для начала посмотри потребение, попробуй другую батарею, и подключи к компу!
Результаты напиши!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:26):
Цитата(voxa456 @ 13.3.2008, 16:12) *
Sdravsvuite, stolknulsja s takoi problemoi est motorolka z3 v nei neraboteet ekran. Pri vxosdenii v flesch mod zagoraetsja podsvetka ekrana, v ostalnom telefon rabotaet svonit bes problem. Ja ego pereschival, lil ful 4eres test point snajl rsa saschitu, no displei neosivaet. . Da displei i schlef sto prozentov rabo4ie.
Для начала - этот пост я смог прочитать только с помощью проги переводчика!
Ничего смыслового я не понял!
Ответов больше на такие посты давать не буду!
Ответ на этот пост - Меняй шлейф!
(Хотел сначала написать на кривом языке, но не стал! А то другие не прочтут!)
ОТВЕТОВ НА ТАКОЕ БОЛЬШЕ ДАВАТЬ НЕ БУДУ! ПИШЕМ НА НОРМАЛЬНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ!
Provodnik
сообщение 14.3.2008, 19:27
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
shout.gif Когда-то написал сюда, что отвалился резистор на основной плате v3i (перпендикулярно контактам динамика). По вашей рекомендации просто соединил эти два контактика.. Это действительно помогло и за это огромнейшее спасибо. Но.. shuffle.gif
1) Все-таки выяснилось что это не резистор, а индуктивность.. и она выполняет роль усилителя, т.к. звук стал резко тише и слышимость на 7 сравнима с 1-2 телефона до поломки (за файлы p_t и g_t я уверен, проблема железная)
2) Этой самой индуктивности (точно такой же) в магазинах электроники нет, но есть немногим большие (по размерам и, надо думать, по параметрам). в сц нести не хочу, т.к. уверен что ничего паять они не станут.
Собственно вопрос: подскажите пожалуйста размерность этой индуктивности и чем грозит подсоединение индуктивности выше требуемой (и где начинается эта отметка "выше", т.е. выше какого значения ставить точно не стоит). Экспериментов не боюсь wink.gif
antinachai
Прошивка: Шо эта?
Цитата(HOLMS @ 13.3.2008, 16:35) *
Может для начала прошить.
Ну зачем так сразу... Мож у него просто батарея на нуле. а может и плата повреждена! Но твой вариант с прошивкой тоже не отклоняю!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:35):
Цитата(Mr_Borov @ 13.3.2008, 18:59) *
имею возможность перепаять микруху(контролер питания в е398)но не знаю как объясните как или дайте ссылку на материал
Действуем аккуратно так как там у микрухи юбка! Мажем микруху флюсом, греем на 330 градусов, как олово под микрухой расплавится, снимаем, чистим пятаки на плате, но аккуратно, их можно оторвать, берем новый КП, трафаретом закатываем шарики (как? Ишем "Пайка BGA микросхем"), чистим микруху, немного мажем плату флюсом, позиционируем КП на плате по меткам, и прогреваем на 330 градусов до расплавления олова! Микруху не шевелим!
Если всё правильно сделал, всё будет работать!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:36):
Цитата(Dj-AntoXa @ 13.3.2008, 20:06) *
Игорь, акб я первым делом взял заряженый от др. тела. шить его смысла не вижу.
Добавлено позже (13.3.2008, 20:10):
А комп тел видит???
Добавлено позже (14.3.2008, 22:38):
Цитата(nsk_derek @ 13.3.2008, 21:39) *
Доброе время суток!
Есть у меня V600, в котором вероятно из-за побитого шлейфа не работает подсветка внутреннего экрана. Правильнее будет сказать, что она работает, но в опеределённом положении флипа, ближе к закрытому. Экран при отсутствующей подсветке и нормальном окружающем освещенни вплоне читается.
В интернет-магазине(одно время был в шапке раздела "обо всём") заказал шлейф. При его установке экран не работает. Поставил обратно битый родной шлейф - всё нормально. Написал представителю магазина, там сказали что уважают клиентов и за свой счёт вышлют второй. Выслали. Ставлю его- такой же результат с неработающим экраном. Снова после всего поставил родной - внутренний экран функционирует(ессно без подсветки)
Вопрос: реально ли как-то восстановить родной шлейф, если да то как? и может быть китайские шлейфы нужно как-то особым образом устанавливать?)
Старый - не вижу смысла восстанавливать!
Про новые скажу - Либо все эти шлейфы брак, либо не на твою можель! Так как дело не в дисплеях! Иначе со старым шлейфом дисплей не работал бы!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:41):
Цитата(Vovchikbald @ 13.3.2008, 22:12) *
Здравствуйте, нашел у себя в тумбочке "супер" телефон... motorola t191 smile.gif, в общем он не включаеться, но раньше работал вроде, подозрение на глубокую рязрядку батареи, так вот подскажите могу ли я его зарядить как нить в домашнитх условиях? у меня есть блок который включают в розетку, и там пересталяеться вольтаж (этот блок был раньше для того что б плеер слушать через розетку, так называемый выпрямитель, но у него провода оголяны щас, там я могу переставлять напряжение выдаваемое им на 1,5 3 4,5 6 9 и 12 вольт, перемычкой,) В общем расскажите как зарядить батарею самому, если можно, т.к. пожозреваю что она сдохла, при включении обычной зарадки - тел не реагирует. Теперь расскажу про этот тел - в общем работал он вроде нормально, но иногда сам выключался кажеться, когда хотел но не часто и не постоянно, и еще, вроде как, помню что самая проблема была включить - приходилось его помять руками, что б похрустел и часто пытать много долго и часто жать на кнопку включтиь, но не помню в этом ли было дело....но все же он рабоатл! в общем жду от вас помощи, т.к. в СЦ его нести даже стыдно, и даже 50 рублей отдать жалко будет smile.gif
На форуме видел - типа берешь батарею, и к крайним контактам кидаешь "плюс" и "минус" - и подключаешь к зарядке! В твоём случае ставь 4,5 вольт! И соблюдай полярность!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:42):
Цитата(Dj-AntoXa @ 13.3.2008, 22:34) *
1. Игорь, телефон никак не реагирует на кнопку. Потребление тока не замерил, ибо мультиметра под рукой нет. Компом не видится. При попытке тп вылазит сообщение неопознаное устр-во.
2 появилась нов. проблема: тел с380 не видится компом, хотя сам работает норм. ещё вчера виделся. кабели и юсб пробовал разные.
С350 - нужно замерить потребление!
С380 - Проверяй разъём юсб! наверняка он просто отпаялся!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:43):
Цитата(Sanek1020 @ 13.3.2008, 22:41) *
А что могло сгореть если батарею подсоединить наоборот +к- а -к+
Зачастую только батарея!
И какая модель телефона?
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:44):
Цитата(nrg @ 13.3.2008, 23:17) *
Здравствуйте уважаемые мастера!
У меня такая проблема с motorola V3i. Когда включаешь телефон то ни одни кнопка не реагирует на нажатия, ни клавиатура, ни боковые кнопки. Шлейфы недавно менялись на новые. И еще проблема с сетью, особенно в зданиях, показывает что сеть есть, а при попытке позвонить пишет сбой вызова.
Сеть - смотри калибровки, а на счёт клавиатуры - скорее всего стекло! Тыше я выкладывал схему замены перемычками данного стекла!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 22:45):
Цитата(Vovchikbald @ 14.3.2008, 1:59) *
Дело в том что как определить где + а где -? там ничего не написано, прилогая картинку....
Я точно не помню, не если смотреть на фото, вроде слева "Плюс!"
Сомневаешься - глянь схему!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:03):
Цитата(SAINT_SNAKE @ 14.3.2008, 3:21) *
Имеется мотор е398 при попытке прошить пишет запись загрущика ошибка выполнение джамп успешно и больше ничего тело отрубается...пробывал востановить пдс с помощью c650_rep_img сливаю пдс там одни яяяяяяяяяяяяяя.... ничего не шьется... тп не помогает еще одно тело в бланке... репстудия тоже не помогает...что мне делать???У меня это навивает мысли что в теле убита флеш память...
Флеш наверняка целая! И при чём здесь c650_rep_img и Е398!
Через тп - восстановить пдс репстудией, и прошить!
Вот и всё!
ШИТЬ НЕ ФЛЕШБЕКАПОМ!
Лучше https://motofan.ru/soft/ РСД Lite!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:05):
Цитата(Sanek1020 @ 14.3.2008, 7:57) *
Хирург-железняк,это уже другая плата её в воду не окунали на ней подсоединили акб наоборот и из под динамиков пошёл дымок.вот я и спрашиваю что могло сгореть
Бедный Igor 06! (Это я про железНЯК!)!
Во вторых! Что то я не понял модель телефона!
В третьих - вспомнил - вроде Е398,
Сгорела - стекло - расширитель стерео! В начале об этом писали - удали его, и норма будет!
Но телефон будет МОНО!
Удачи!
Dj-AntoXa
сообщение 14.3.2008, 20:05
Из: Майорка
С380 Проверил и пропаял заного разьём разницы нет.
antinachai
сообщение 14.3.2008, 20:08
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Igor 06 @ 14.3.2008, 9:49) *
вопервых если пишешь Хирург-железняк то хотябы правильно пиши...
если тел работает то сгорела защита если нет то мог сгореть контролер или передачик и вобще все что угодно.
Во во! Не в обиду - но ржал я долго! И ещё - скорее всего у него сгорело стекло которое под динамиками! Расширитель стерео.. Подобный стоит в 6230.... (но там это усилитель полифонии...)
Добавлено позже (14.3.2008, 23:09):
Цитата(Virgilij @ 14.3.2008, 10:03) *
Ave! Подскажите пожалуйсто где можно заказать(и сколько это будет стоить) задний динамик на L7e! В своем городе я нашел два СЦ и в обоих нет динамиков! Буду очень рад любой информации!
На счёт цены - рублей 20-40! На счёт заказать - увы не знаю....
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:10):
Цитата(Vovchikbald @ 14.3.2008, 12:40) *
Igor 06 , ну так не можешь обьяснить куда провода подсоединять?
Посмотри схему....
На крайняк кинь провода и так и так, секунд на 10, и посмотри в каком случае на батарее появилось напряжение!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:12):
Цитата(Sanek1020 @ 14.3.2008, 15:42) *
Не заряжается 398 отвалилась стекляха возле входа зарядки их там ещё 2 одинаковых не могу её впаять.можно обойтись как нибудь без неё
Смотри выше! я уже 2 раза солюшку выкладывал!
Вот теперь третий раз!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:13):
Цитата(HOLMS @ 14.3.2008, 16:05) *
Давай фото платы или покажи на этой, какие микрухи
Да тут и так всё понятно - либо Q953, либо Q954!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:14):
Смотри солюшку! Я специально третий раз выкладываю!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:15):
Ничем
НИЧЕМ!
Только феном от паяльной станции, и инфракрасной паяльной станцией!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:16):
Проследи по схеме цепь юсб! Посмотри где может быть обрыв! И проверь - может сам разъём глючит!
На всех с350 -измеряй потребление!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:18):
Уже третий раз пишу тебе - внизу я выложил солюшку по зарядре е398!
Поставь перемычку вместо отвалившейся стекляшки! И всё! Там в солюшке всё подробно нарисовано и описано!
Если возникли вопросы - пиши!
Удачи!
Добавлено позже (14.3.2008, 23:22):
Странно - я вечно намеренно сносил эти катушки! У меня почему то звук только лучне становился! По сути устройство этих катушек - кусок проволоки намотанный на фиритовый стержень! Чем там оно усиляет - даже не представляю....
И всё же - проверь сам динамик!
И если хочешь - поставь любую подходящую катушку! Ничего страшного не будет!
И рядом должна быть стекляшка! Найди по схеме её, (что б не ошибиться!) и удали с платы! Она может замыкать!
Удачи!
А схему смотрел?
Добавлено позже (14.3.2008, 23:23):
Dj-AntoXa
сообщение 14.3.2008, 21:47
Из: Майорка
antinachai, что там смотреть?
antinachai
сообщение 14.3.2008, 22:28
Прошивка: Шо эта?
Куда идёт юсб, так ты определишь - где обрыв, или что может замыкать...
SAINT_SNAKE
сообщение 14.3.2008, 22:37
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
antinachai, этот реп имейдж от с650 востаналивает пдс у моделей начинаю от с380 и кончая триплетами... репстудия не востанавливает его и тп пробывал))
Provodnik
сообщение 15.3.2008, 3:18
Мотодизайнер
antinachai, был плюсик, только Игорю. Сегодня отпаяю вторую катушку (она у меня на другой стороне от отвалившейся) потом и тебе плюсик поставлю smile.gif А что за стеклышко на схеме? И как будет влиять толщина этой самой перемычки?
P.S. динамики все работают тихо: и от v3i, и от е398 и от какой-то Нокии за 16k.
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 15.3.2008, 12:54
Chupa_cabras
сообщение 15.3.2008, 7:00
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Приложил ниже схему за что отвечает, тот элемент, и если он отсутсвует что делать?
Сообщение отредактировал Chupa_cabras - 15.3.2008, 7:01
antinachai
сообщение 15.3.2008, 18:58
Прошивка: Шо эта?
А ты универсальный пдс пробовал?
Добавлено позже (15.3.2008, 22:05):
Вот тебе стёклышко!
Смотри фото!
На счёт перемычек - я предпочитаю тонкую проволоку - её удобно припаивать!
Удачи!
Добавлено позже (15.3.2008, 22:29):
Это схема ТП K1,
К сожалению не могу скачать схему и глянуть что это! Скачай схему, и узнаешь! Проссто восстанови недостающий элемент!
Удачи!
SAINT_SNAKE
сообщение 15.3.2008, 23:51
antinachai, пдсы эти есть ток я незнаю по каким адресам лить... случайно не по 10010000-10020000? иесли начинать что то заливать не стирая помятьон просто отрубается...
Warger
сообщение 16.3.2008, 3:44
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Motorola L7, прошивка ST_Cool хотя думаю не важно... Кароч при втыкании зарядника выдает сообщение - Вставьте сим карту и уходит в ребут... После белого экрана пишет - зарядка невозможна... И виснет... Грешу на сам USB порт... Что делать мне? Если чинить в СЦ дорого возьмут за перепайку USB порта?
Chupa_cabras
сообщение 16.3.2008, 7:35
antinachai,
Это схема ТП K1,
Удачи!
Короче скачал я схему этот элемент НАЗЫВАЕТСЯ R836, если что глянь сам на схему и сравни с моей. Плз
Igor 06
сообщение 16.3.2008, 8:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Warger первым делом попробуй другой акб.
valantus
сообщение 16.3.2008, 10:56
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
"вот что случилось: стал пихать задядку в мини усб своего L9 и пробило искру"
все это время тел лежал в сц
там проверили схему зарядки, порт мини усб и сказали, что начего не сгорело, а пробило контроллер
это так?
опишу поподробнее видимость мини усб уст-в:
к компу подключается только в BOOT режиме и прошивается
при включенном теле: подключаю к компу - тел постоянно подключается и отключается - не коннектится вообщем ни в каком режиме: ни модем, ни карта
на гарнитуру реагирует только включением подсветки, но поет все равно в динамике, соответственно не вкл радио
втыкаю зарядник - тел показывает, что идет зарядка, а аккум не заряжается
просмотрел всю схему L9 нашел 2 резистора по 20 ом у самого контроллера, через которые проходит ток по 2 и 3 пину в мини усб, про них в сц наверное не знали - может с ними что?
и еще: может кто-нить объяснить как происходит зарядка аккума и его использование - там же 4 контакта 1,4- + и -, а средние для чего
Сообщение отредактировал valantus - 16.3.2008, 11:02
Provodnik
сообщение 16.3.2008, 13:06
Мотодизайнер
Укажи пожалуйста на картинке, что нужно удалить.. так и не понял что за стекляшка..
(на другой стороне открытых элементов меньше, поэтому фотку не прикладываю)
Хелп!!! нужна схемка соединения контактов гнезда для внешней антенны!.. я ее убрал (без вопросов зачем), теперь сети не ловит вообще!
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 16.3.2008, 15:17
Slimp777
сообщение 16.3.2008, 13:57
Пользователь №: 165 072
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: 79r
[font=Comic Sans Ms]
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КАК СНЯТЬ RSA НА L7E ????
Chupa_cabras
сообщение 16.3.2008, 14:31
Slimp777,
Вообще это делается Дома- Болгаркой, но есть еще второй способ FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП).
HOLMS
сообщение 17.3.2008, 7:17
Пользователь №: 40 589
Смотри фотки
Сообщение отредактировал HOLMS - 17.3.2008, 7:18
TrojanWorm
сообщение 17.3.2008, 9:02
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Motorola E398:
На стадии ввода пи кода или если нет симки тело уходит в ребут...короче секунд через 10 после включения всевремя в ребут.
- прошивки не помогают. Стирал всю память телефона...делал репаир, толку ноль.
- батарею купил новую, толку ноль.
Даже не знаю в чем трабла может быть, т.к. в буте он перезагружется!!!
Еще такие траблы вместе с этим:
- блютуз не включается (пишет включение блютуз, потом ошибка)
- при втыкании зарядки, по дисплею начинают бегать полоски
Помогите кто знает в чем трабла?
Igor 06
сообщение 17.3.2008, 9:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
если даже в буте перезагруз то скорей всего это контролер питания виновен. но на 100% утверждать не могу
Let
сообщение 17.3.2008, 10:29
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Только не смейтесь shuffle.gif , товарисч дал Моторолу С380, он пытался сделать ТП и оторвал микросхемку, за что она отвечает и есть ли возможность запустить телефон без неё?
Просто мысли такие были, что может быть это gsm модуль или что-то типа звуковой карты, т.е. то, без чего телефон сможет запуститься.
Сообщение отредактировал Let - 17.3.2008, 10:34
HOLMS
сообщение 17.3.2008, 10:47
Это флэшпамять..
Warger
сообщение 17.3.2008, 13:20
Из: Рязань
Зарядку то? Пробовал... Да у меня даже от шнура компьютерного такая же хрень...
antinachai
сообщение 17.3.2008, 14:57
Прошивка: Шо эта?
К сожалению адресов я не знаю, но на форуме есть мануал по заливанию этих пдс! Попробуй, если не получитсЯ, будем искать другие методы!
Удачи
Добавлено позже (17.3.2008, 18:00):
За перепайку в среднем возьмут 350р, но всё таки ме кажется что дело не в порте!
Разбери для начала, проверь нигде ли не замыкает! И попробуй другой аккум!
Удачи!
Добавлено позже (17.3.2008, 18:01):
Цитата(Chupa_cabras @ 16.3.2008, 10:35) *
antinachai,
Так тебе везет, возьми посмотри по схеме номинал R836, найди такой же и восстанови его!
И всё!
Удачи!
Добавлено позже (17.3.2008, 18:05):
это так?
Вот и проверь эти резисторы! Контроллеры питания только горят! Но если бы он сгорел - он бы грелся, да и вообще тел не включался бы!
Заряжать батарею нужно на 1, и 4 контакты! не знаю как в l9, но точно в трёх контактных батареях 1 - плюс (или минус) 2 - датчик заряда (по нему тел определяет заряд и разряд батареи ) 3 - минус (или плюс)
А пока - смотри схему, и так же обрати внимание на конденсаторы! Их могло пробить!
И чую что сервисники были недалёкого ума!
Удачи!
Добавлено позже (17.3.2008, 18:09):
Мдя.. смотри фото!
На счёт гнезда - просто перемычка! Но не на массу а на 2 других контакта!
Удачи!
Добавлено позже (17.3.2008, 18:10):
Рад бы помочь, но не знаю! Просто не приходилось такового делать! И это не та тема! Поищи на форуме про снятие РСА! Сдесь тема по ремонту!
Удачи!
Добавлено позже (17.3.2008, 18:11):
Цитата(HOLMS @ 17.3.2008, 10:17) *
Смотри фотки
Я ему высылал схему, он на плате не смог найти стекляшку!
Добавлено позже (17.3.2008, 18:12):
Цитата(TrojanWorm @ 17.3.2008, 12:02) *
Motorola E398:
Блютуз - точно микруха блютуза, а перезагруз - похоже контроллер питания! Напиши пожалуйста пред-историю телефона!
Добавлено позже (17.3.2008, 18:18):
Смешного ничего не вижу!
Что такое gsm модуль - сам не знаю!
А оторвано - U705 - это судя по схеме - оперативная память!
Смотри фото!
Без неё тел не запустишь!
Увы!
Удачи!
Добавлено позже (17.3.2008, 18:20):
А акб новый пробовал?
Provodnik
сообщение 17.3.2008, 16:14
Мотодизайнер
контакты расположены так.. если я правильно понял, то замкнул два верхних.. не помогает.. not_i.gif
Сообщение отредактировал Рrovodnik - 17.3.2008, 16:26
Chupa_cabras
сообщение 17.3.2008, 17:20
И всё!
Удачи!
Такс, было бы интересно токо как =) может подскажешь чем его заменить, и вообще как!
Umka85
сообщение 17.3.2008, 17:38
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
thetan
сообщение 17.3.2008, 20:23
Пользователь №: 166 824
Модель телефона: Motorola L7
Подскажите пожалуйста, какие динамики наиболее подходят для установки на Motorola L7 с целью увеличения качества звука при настройке громкости. Хочу чтоб было громче и без хрипа. Пробовал программно, но представлял, что эффект будет лучше. Может быть действительно поменять динамик? Многие на форумах советуют (например, от СониЭрикссона, модель забыл и письмо потерял). Если знаете, посоветуйте.
SAINT_SNAKE
сообщение 18.3.2008, 5:02
thetan, пробуй от е398 у мну есть идеи сделать такое же с l9 думаю тебе в семерку встанет легко
antinachai, у меня продвижений ноль вот лог репстудии
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Send loader failed
Exec loader failed
Repair failed
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
попытки залить универсальные пдс никчему не привели вот лог рамлоадера:
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKERASE,€
uploading binary data
ADDR1001000082
считываю флешбекапом пдс опять эти яяяяяяяяяяя
незнаю что делать...
Movesilenthunter
сообщение 18.3.2008, 7:37
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Могу посоветовать только одно ТП. Пока не знаю что с чем это связано по ты не первый из тех кто с этим столкнулся. У меня есть подозрение что это результат работы рэпа. Забавно тп что го многих случаях тел не видит батарею и imei
Добавлено позже (18.3.2008, 9:48):
Адрес можно посмотреть в профиле фб
Репэйр делать нужно
Добавлено позже (18.3.2008, 10:00):
Адреса ПДС можно посмотреть в профилях ФБ
emela
сообщение 18.3.2008, 12:53
Пользователь №: 166 750
Модель телефона: 4s
у меня с л7 такая вот проблема
не заряжается и камера оч глючит снимает в зелено розофых цветах (прошивка ничем не помогла) unsure.gif
Сообщение отредактировал emela - 18.3.2008, 13:01
Warger
сообщение 18.3.2008, 13:12
Из: Рязань
А причем тут аккумулятор и то что пишет Вставьте сим карту при втыкании зарядки... Где логика? helpsmilie.gif
antinachai
сообщение 18.3.2008, 15:02
Прошивка: Шо эта?
В по идее должно работать как на картинке!
Если не работает - значит не гнездо!
Удачи!
Добавлено позже (18.3.2008, 18:04):
Чем заменить - найди на схеме номинал - и на других платах поищи такой же!
Как заменить - впаяй то что найдёшь на место оторванного элемента!
Удачи!
Добавлено позже (18.3.2008, 18:06):
Однако это ветка по ремонту! Ищи в разделе про звучание! Но могу сказать одно - ставить динамик можно любой который подойдёт по размерам! А по качеству - судить тебе ! Удачи!
Добавлено позже (18.3.2008, 18:09):
От глюков - попробуй отсоединить камеру!
Камера глючит - либо повреждена, либо смотри цепь камеры! Там либо стекло, либо обвязка конденсаторов и варисторов!
Удачи!
Добавлено позже (18.3.2008, 18:11):
Логика такова - если моторолле не дать сигнал на 2,3 контакты, то даже с симкой будет вставьте сим! (помню про Е398 с которой мучился долго подключая её от блока!)
Удачи!
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:09
