igoripp так в сервисном центре его и разобрали. Говорят изза этого резистора не могут проверить работоспособность самого телефона
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
moongrass |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 234 971 Модель телефона: Motorola atrix 2 Настроение: Angry Рейтинг: 0 ![]() |
Motorokr398 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 2.7.2010 Из: KS.UA Пользователь №: 218 285 Модель телефона: Moto Z2 Force Рейтинг: 114 ![]() |
Сорри, если не в тему
Есть зарядник(вроде как родной) от SE K790, на выходе 700 м\а, проблема в том, что телефон очень долго заряжается.Если я перекину шнур с этого зарядника на другой с выходным током 800 м\а, то не убью ли я этим аккум или кп телефона? |
igoripp |
![]() Самый дерзкий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1336 ![]() |
Motorokr398, не убьешь, много раз так с мото делал. Только полярность не перепутай.
moongrass, c ходу ничего сказать нельзя. Пусть в СЦ смотрят что за резистор и подбирают такой же по номиналу. Думаю, тут, с этой проблемой вряд ли смогут помочь( Сообщение отредактировал igoripp - 7.6.2012, 20:15 |
Motorokr398 |
igoripp, та я уже попробовал, но все равно что-то долго заряжается, буду пробовать другие зарядки.
J()KER |
![]() man_of_motley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 ![]() |
Motorokr398, может там с кп чтото не так?
Motorokr398 |
J()KER, хз, не думаю, что на двух телефонах накрылся кп.тем более тело не греется при зарядке.да и аккума хватает на полтора-два дня спокойно.
да, возможно бред, но длина кабеля зарядника на время зарядки не влияет? Сообщение отредактировал Motorokr398 - 8.6.2012, 16:50 |
J()KER |
Motorokr398 |
J()KER, длина около 2х метров.
ну я так и думал, спросил, чтобы убедится. Сообщение отредактировал Motorokr398 - 8.6.2012, 17:22 |
System_nikolay |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2010 Пользователь №: 220 137 Модель телефона: L9 L7 L7E c350 c380 Прошивка: 04r Настроение: Как всегда отличное))) Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте уважаемые форумчане! у меня есть вопрос такой: не так давно собрал телефон помесь л7-л7e .Верхнюю часть(на которой дисплей,вибромотор,и т.д) поставил от л7е а нижнюю часть(на которой клавиатура,разьем под флешку,динамик)от л7.Все работает на ура,только есть одна проблемка.Собранный зверь никак не хочет читать флешки(пробовал номиналом от 256мб до 2 гб).Сначала очень долго не обнаруживает флеху, а если удается обнаружить,просит типа"карта не читается,Форматировать?" после чего:"Форматирование не завершено,повторить?" и так по кругу.В чем может быть проблема подскажите пожалуйста!
Зы.Проверял контакты,чистил, все вроде на месте... ![]() |
moongrass |
Ребят, кто разберал Atrix 2? Какие там резисторы стоят? Телефон починил а резисторы какие там я хз( даже эквивалент искать не могу пока не пойму что за резисторы там(
IamZombie |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2012 Пользователь №: 235 191 Модель телефона: Motorola v3r Настроение: Хреновое до ужаса Рейтинг: 0 ![]() |
Моторола RAZR V3R, акумулятор садится за 10-12 часов в режиме ожидания, перепрошивал два раза, с полным акумулятором, разницы никакой...При зарядке вроде ничего не греется, вода попадала, но спиртом все хорошо протер, акумулятор новый, так бысто садиться не может, скорее всего проблема в контроллере питания? Я уж хрен знает, что с телефоном там было до меня..Мне достался БУшный) Вобщем...Не мог бы мне кто-то объяснить принцип системы контроля питания? Чем задается ток, при котором телефон выключается? Ведь не контроллером питания же, наверное как-то програмным путем? или все же ним? Если програмным, то настраивается ли он в ручную? Еще одна подробность...При подключении юсб, показывает что акумулятор почти сел, 2 пункта из шести, начинается зарядка, при всем при том, что акумулятор заряжался буквально два часа назад, когда вынимаю юсб - показывает зарядка полная(6 полосок, смотрел в самом телефон). По мне, похоже на какой-то програмный глюк... Заряд акумулятора, при подключенном ЮСБ, смотрел через п2к тулс и в телефоне...Итак, прошу помощи)Прошивка вот эта : Moto-glamour (V3r)
Сообщение отредактировал IamZombie - 20.6.2012, 0:11 |
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
IamZombie, если акумм новый,это еще ниче не значит.Может он лежалый и давно потерял свою емкость
Metalor |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 309 Регистрация: 23.10.2007 Из: Минск <BEL> Пользователь №: 151 548 Модель телефона: E398, E770, V3i, E8 Настроение: Эх мотофан. Я очень скучаю по тем временам. =( Рейтинг: 114.5 ![]() |
Моторола RAZR V3i.
Купил новый шлейф на замену порваному старому. Поставил шлейф, всё ок работало неделю. Начал грется элемент на клавиатурном шлейфе и в считанные минуты разряжаться батарейка (выделил на фото этот элемент). Снял этот элемент со шлейфа, включил телефон и он не греется и батарейка держит как и нужно. Подскажите, за что отвечает этот элемент, так ли он существенно важен (мало ли без него вообще плату убью спустя время)? Сообщение отредактировал Metalor - 23.6.2012, 23:49 ![]() ![]() |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
Metalor проблема с процем без вариантов только менять проц и править имей либо менять проц в паре с флешкой это я про недопустимую акб
на шлейфе это дросель подсвеки клавиатуры. на работу основных функций телефона не влияет Сообщение отредактировал Igor 06 - 29.6.2012, 19:33 |
hydrolisk |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 235 692 Модель телефона: Motorola KRZR K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, по какой причине телефон может отключаться при закрытии задней панели (крышки на батарейку)? При снятой все работает без нареканий, как только начинаю ставить на место заднюю панельку, телефон тут же отключается. Помогите разобраться.
Если это невозможно устранить самостоятельно, то, если знаете, скажите сколько может стоить в СЦ. Заранее большой респект. |
Igor 06 |
для начала модель телефона напиши
hydrolisk |
Igor 06 |
проверьте скорей всего батарейка не протно прилегает к контактам . подогнуть почистить . попробовать другую акб
MaxTop |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.7.2012 Пользователь №: 235 671 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
У К1 пропала слышимость в динамике , на громкой связи работает, менять шлейф или динамик? телефон был куплен в Китае, через Аукро, говорили оригинал, но качество сборки хромает. и может кто подскажет чем заменить треснувшее стекло. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал MaxTop - 30.7.2012, 6:34 |
Igor 06 |
стекла новые продаются . поищите. разбирай телефон и смотри динамик мультиметром на прозвонку должен показывать пару ом если он цел то смотри шлейф
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.7.2012, 17:14 |
mc che |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.7.2012 Пользователь №: 235 989 Модель телефона: v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Следующая беда - есть motorola razer v3i при включении тела с без зарядки заставка проходит нормально, а далее белый экран. Ежель включать при подключенной зарядке то выходит такая картина: нижняя часть дисплея, чуть больше половины, светится голубым, верхняя белым, потом становится весь белый, а в правом верхнем углу бледнозелёный прямоугольник мигает, типа зарядка батареи. А бутлоадер показывает нормально. Не похоже на шлейф, либо программный косяк, либо железо накрылось.
Может кто что подсказать.заранее спасибо |
Igor 06 |
первым делом прошить . потом проверить нет ли грязи и окислов на конекторах дисплея и платах... потом проверить шлейф... если не поможет то смотреть микросхему отвечающую за изображение ATI если мне не изменяет память.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.7.2012, 20:20 |
kipler111 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 236 210 Модель телефона: Motorola E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте вообщем такая проблема с телефоном Motorola E398 не работает подсветка дисплея а клавиатуры горит исправно , но однажды когда я поставил телефон на зарядку подсветка дисплея загорелась где то примерно на 3 секунды потом потухла и с тех пор снова не горит.
Igor 06 |
разбери и проверь разьемы дисплея к плате подкинь другой дисплей
kipler111 |
Igor 06 |
тогда поробуйте полностью прошить с пдс для сто процентного исключения софтовой проблемы .
denis01012008 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2012 Пользователь №: 236 060 Модель телефона: Motorola droid pro Рейтинг: 0 ![]() |
Всем добрый день! Надеюсь на помощь с моей проблемой) Купил моторола ХТ610 проблема в постоянных перезагрузках,в сервисе сообщили что идет избыточный ток на процессор но найти от куда не смогли...У меня вопрос,может ли состоять проблема в контроллере питания или в батарее? У кого какие мысли???
Igor 06 |
интересная неисправность боюсь спросить как они измеряли ток . мне кажется это просто отмазка...
1 делом попробуй прошить потом проверь контакты акб и саму акб . |
Intelligence everywhere |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 13.12.2005 Из: Украина Пользователь №: 61 935 Модель телефона: Motorola много разных Прошивка: Windows 3.11 Рейтинг: 76 ![]() |
moongrass
Cделай мне фотоплаты и в отдельности место где нет резистора(с участком возле резистора). Попробую помочь. |
FredJr |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.5.2012 Пользователь №: 234 727 Модель телефона: Motorola defy Рейтинг: 0 ![]() |
Здраствуйте
Может подскажете, куда можно обратится в Киеве, чтобы отремонтировать? Тело не прошивается - Checksum error В сервисе, куда носил, сказали что сбойная память, и менять нецелесообразно. Жаль выбрасывать в мусор ![]() Аппарат Motorola Defy Здесь пробывал разные варианты восстановления - ничего не вышло [Defy] Прошивки / Восстановление Спасибо |
Igor 06 |
поспрашивайте по другим сц может дешевле найдете других вариантов нет
BeJleC |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.5.2012 Из: Кременчуг Пользователь №: 234 595 Модель телефона: Motorola Droid Pro XT610 Настроение: Good for me Рейтинг: 0 ![]() |
Не работает вафля, блют, Срочно нужна плата и желательно видео как и что менять,кому не сложно. |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
Цитата(BeJleC @ Вчера, 19:24) ищи трупы на ибее Цитата(BeJleC @ Вчера, 19:24) [DROID Pro] - Обсуждение Motorola XT610 |
chupeg |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 237 423 Модель телефона: E398, RAZR V3, RAZR2 V8 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте. Возникла проблема с V8. Зарядка перестала видеть батарею. Когда подключаю кабель к телефону, пишет "нет батареи", при подключении к компьютеру та же беда. Купил новую АКБ - не помогло. Без кабеля видит батарею и работает на ней.
Сообщение отредактировал chupeg - 8.10.2012, 16:57 |
Igor 06 |
Здравствуйте. Возникла проблема с V8. Зарядка перестала видеть батарею. Когда подключаю кабель к телефону, пишет "нет батареи", при подключении к компьютеру та же беда. Купил новую АКБ - не помогло. Без кабеля видит батарею и работает на ней. как ведет себя телефон при подключении зарядного устройства а не дата кабеля? |
chupeg |
Здравствуйте. Возникла проблема с V8. Зарядка перестала видеть батарею. Когда подключаю кабель к телефону, пишет "нет батареи", при подключении к компьютеру та же беда. Купил новую АКБ - не помогло. Без кабеля видит батарею и работает на ней. как ведет себя телефон при подключении зарядного устройства а не дата кабеля? Если телефон до подключения зарядного работал от батареи, то он выключался, потом включался, загружался, и на экране красовалась надпись "нет батареии". А если подключать к выключенному - происходит включение, загрузка, та же надпись на экране. |
leif |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2012 Пользователь №: 237 530 Модель телефона: razr v3i Рейтинг: 0 ![]() |
привет! срочно нужно отремонтировать razr v3i - упал на кафель, не включается (( я знаю лишь одно место в мск, где ремонтируют - царицыно, но это далеко. есть еще точки ремонта? спасибо!
Igor 06 |
chupeg проблема с центральным контактом акб в телефоне тут либо проц либо контролер питания только сц
мистерХ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 16.10.2008 Из: ХАХАБУРГ Пользователь №: 183 871 Модель телефона: V300-Z6-ZN5TM-D2G Прошивка: серое вещество Настроение: Love D2G Рейтинг: 395 ![]() |
не видит сеть zn5 Tm. очень редко может ловить её и держать пару дней потом снова, носил к знакомым говорят меняй плату, может можно это дело как то починить?
Klavish |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.7.2006 Пользователь №: 91 534 Модель телефона: Droid Maxx Прошивка: 4.0.4 Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток!
Motorola RAZR MAXX (xt910). Отдуши выспался на телефоне, в результате чего, сенсор сошел с ума, клацая куда попало, после вообще перестал работать. Выключить не удалось, при нажатии на кнопку "блокировка"+громкость плюс+громкость минус - перезапускается, проблема не решена. Сейчас при прикосновении к экрану, экран начинает моргать. В чем может быть проблема? Обратился в оф. сервис от оператора - отказали в ремонте. В другой крупной конторе взяли телефон, уже 3ий день не перезванивают. Прошу Вашей помощи. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 22:03 |
