95 страниц V « < 86 87 88 89 90 > »
mc che
сообщение 30.7.2012, 18:20
Пользователь №: 235 989
Модель телефона: v3i
Следующая беда - есть motorola razer v3i при включении тела с без зарядки заставка проходит нормально, а далее белый экран. Ежель включать при подключенной зарядке то выходит такая картина: нижняя часть дисплея, чуть больше половины, светится голубым, верхняя белым, потом становится весь белый, а в правом верхнем углу бледнозелёный прямоугольник мигает, типа зарядка батареи. А бутлоадер показывает нормально. Не похоже на шлейф, либо программный косяк, либо железо накрылось.
Может кто что подсказать.заранее спасибо
Igor 06
сообщение 30.7.2012, 20:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
первым делом прошить . потом проверить нет ли грязи и окислов на конекторах дисплея и платах... потом проверить шлейф... если не поможет то смотреть микросхему отвечающую за изображение ATI если мне не изменяет память.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 30.7.2012, 20:20
kipler111
сообщение 9.8.2012, 20:24
Пользователь №: 236 210
Здравствуйте вообщем такая проблема с телефоном Motorola E398 не работает подсветка дисплея а клавиатуры горит исправно , но однажды когда я поставил телефон на зарядку подсветка дисплея загорелась где то примерно на 3 секунды потом потухла и с тех пор снова не горит.
Igor 06
сообщение 10.8.2012, 18:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
разбери и проверь разьемы дисплея к плате подкинь другой дисплей
kipler111
сообщение 11.8.2012, 12:03
Пробовал всё равно не работает
Igor 06
сообщение 11.8.2012, 20:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда поробуйте полностью прошить с пдс для сто процентного исключения софтовой проблемы .
denis01012008
сообщение 28.8.2012, 10:49
Пользователь №: 236 060
Модель телефона: Motorola droid pro
Всем добрый день! Надеюсь на помощь с моей проблемой) Купил моторола ХТ610 проблема в постоянных перезагрузках,в сервисе сообщили что идет избыточный ток на процессор но найти от куда не смогли...У меня вопрос,может ли состоять проблема в контроллере питания или в батарее? У кого какие мысли???
Igor 06
сообщение 31.8.2012, 13:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
интересная неисправность боюсь спросить как они измеряли ток . мне кажется это просто отмазка...
1 делом попробуй прошить потом проверь контакты акб и саму акб .
Intelligence everywhere
сообщение 31.8.2012, 20:43
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
moongrass
Cделай мне фотоплаты и в отдельности место где нет резистора(с участком возле резистора). Попробую помочь.
FredJr
сообщение 12.9.2012, 10:46
Пользователь №: 234 727
Модель телефона: Motorola defy
Здраствуйте
Может подскажете, куда можно обратится в Киеве, чтобы отремонтировать?
Тело не прошивается - Checksum error
В сервисе, куда носил, сказали что сбойная память, и менять нецелесообразно.
Аппарат Motorola Defy
Здесь пробывал разные варианты восстановления - ничего не вышло
[Defy] Прошивки / Восстановление
Спасибо
Igor 06
сообщение 12.9.2012, 19:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
поспрашивайте по другим сц может дешевле найдете других вариантов нет
BeJleC
сообщение 21.9.2012, 16:24
Из: Кременчуг
Пользователь №: 234 595
Модель телефона: Motorola Droid Pro XT610
Good for me
Не работает вафля, блют,
Срочно нужна плата и желательно видео как и что менять,кому не сложно.
сообщение 22.9.2012, 16:16
Цитата(BeJleC @ Вчера, 19:24)
* Срочно нужна плата
ищи трупы на ибее
* и желательно видео как и что менять,кому не сложно.
[DROID Pro] - Обсуждение Motorola XT610
chupeg
сообщение 8.10.2012, 14:01
Пользователь №: 237 423
Модель телефона: E398, RAZR V3, RAZR2 V8
Здравствуйте. Возникла проблема с V8. Зарядка перестала видеть батарею. Когда подключаю кабель к телефону, пишет "нет батареи", при подключении к компьютеру та же беда. Купил новую АКБ - не помогло. Без кабеля видит батарею и работает на ней.
Сообщение отредактировал chupeg - 8.10.2012, 16:57
Igor 06
сообщение 9.10.2012, 19:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
как ведет себя телефон при подключении зарядного устройства а не дата кабеля?
chupeg
сообщение 10.10.2012, 15:52
Если телефон до подключения зарядного работал от батареи, то он выключался, потом включался, загружался, и на экране красовалась надпись "нет батареии". А если подключать к выключенному - происходит включение, загрузка, та же надпись на экране.
leif
сообщение 10.10.2012, 19:51
Пользователь №: 237 530
Модель телефона: razr v3i
привет! срочно нужно отремонтировать razr v3i - упал на кафель, не включается (( я знаю лишь одно место в мск, где ремонтируют - царицыно, но это далеко. есть еще точки ремонта? спасибо!
Igor 06
сообщение 11.10.2012, 18:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
chupeg проблема с центральным контактом акб в телефоне тут либо проц либо контролер питания только сц
мистерХ
сообщение 1.11.2012, 13:16
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
не видит сеть zn5 Tm. очень редко может ловить её и держать пару дней потом снова, носил к знакомым говорят меняй плату, может можно это дело как то починить?
Klavish
сообщение 2.11.2012, 22:13
Пользователь №: 91 534
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: 4.0.4
Доброго времени суток!
Motorola RAZR MAXX (xt910).
Отдуши выспался на телефоне, в результате чего, сенсор сошел с ума, клацая куда попало, после вообще перестал работать. Выключить не удалось, при нажатии на кнопку "блокировка"+громкость плюс+громкость минус - перезапускается, проблема не решена. Сейчас при прикосновении к экрану, экран начинает моргать. В чем может быть проблема?
Обратился в оф. сервис от оператора - отказали в ремонте. В другой крупной конторе взяли телефон, уже 3ий день не перезванивают.
Прошу Вашей помощи.
сообщение 3.11.2012, 10:39
Цитата(Klavish @ Сегодня, 0:13)
* В чем может быть проблема?
умер сенсор, ищи донора или покупай новый сенсор (но это дорого будет)
Klavish
сообщение 4.11.2012, 0:25
Прошивка: 4.0.4
stigr, спасибо за ответ!
Slon-01
сообщение 4.11.2012, 17:27
Из: Приднестровье
Пользователь №: 91 132
Модель телефона: V3ire
При пользовании телефоном К1 ни с того ни с сего перестал работать разговорный динамик. Если во время разговора нажать клавишу изменения громкости, то динамик начинал работать, но только до конца разговора. При следующем звонке процедуру нужно было повторить. Проработал так он всего пару дней, теперь совсем не работает!
Если прислушаться, то слышен тихий шум.
Получается что динамик живой и проблема где-то в плате, верно?
Igor 06
сообщение 7.11.2012, 19:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
либо шлейф либо динамик ... иногда динамик может обрываться а иногда работать я бы начел ремонт с замены динамика потом шлейф
Slon-01
сообщение 13.11.2012, 19:42
Из: Приднестровье
Проблема была в шлейфе! Igor 06, спасибо!
Slavun
сообщение 2.12.2012, 15:10
Пользователь №: 238 754
Модель телефона: MOTOROLA RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR.sbf
Хреновое
Здравствуйте всем !!!
Ребята !
Очень прошу подсказать, что делать с телефоном MOTOROLA RAZR2 V8 LUXURY EDITION.
Проблема в следующем: после закрывания крышки слайдера дисплей не гаснет - остается горящим постоянно. При этом сам телефон начинает интенсивно нагреваться до вполне существенной температуры !
Я пробовал его перепрошивать несколькими официальными (оригинальными) версиями (R601_G_80.56.1BR.sbf; R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_1FF.sbf и другими).
Прошивка протекает отлично - все работает после этого, никаких проблем ! Но дисплей остается в прежнем режиме - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВСЕ !!!
НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ОН И ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ, так что дело не в механизме закрытия.
И ВОТ ЕЩЕ ЧТО: вместе с этим недоразумением проявил себя и вот еще какой глюк - невозможно выставить время и дату. Т.е. заходишь в меню, на доли секунды появляются квадратики, где нужно выставлять часы и минуты (со стрелочками вверх-вниз) и тут же сбрасывает в меню установки времени (даты). Синхронизация с сетью отключена, время активности дисплея менял от 20 сек до 2 мин - горит все равно, зараза !
Вот такой проблем имеет место быть !
Прошу у вас помощи в решении данной проблемы, если это решается.
Буду благодарен всем откликнувшимся людям !!!
P.S. Если можно, советы прошу давать в доступной и понятливой форме - я не профи в этом деле, но кое-что разумею и руки растут откуда надо.
Всем спасибо !
serferr
сообщение 3.12.2012, 23:41
Пользователь №: 238 548
Модель телефона: разные
Цитата(Slavun @ 2.12.2012, 17:10) *
Для Slavun
Ребята !
Всем спасибо !
Здесь я вам ответил.
Успехов.
dor-gun
сообщение 8.12.2012, 16:22
Пользователь №: 187 326
Модель телефона: maxx v6
Уважаемые.
У меня razr v6 maxx. Куплен официально в России несколько лет назад. Всё это время работал очень надёжно без сбоев.
Несколько дней назад, открыв телефон я обнаружил, что он не реагирует на нажатие кнопок. При этом экран светился, показывая время и уровень сигнала. При складывании телефона экран гас как положено. В общем, не реагировал только на кнопки и боковые клавиши.
Я решил его выключить и включить штатными средствами. Нажал на клавишу "отбой" и через пару секунд он благополучно выключился. Затем я снова нажал на "отбой", он вибнул моторчиком и начал включаться как обычно, показывая анимированную заставку. Затем на экране появляется вопрос: "включить в режиме в самолёте?". Ответить на вопрос не могу, так как он продолжает не реагировать на нажатия.
Этот вопрос я сам выставлял в настройках "спрашивать при включении".
Так вот он продолжает НЕ реагировать на нажатия любых клавиш, кроме "отбой", которой он либо включается, либо выключается.
Выемка аккумулятора на полчаса не дала результата.
Телефон благополучно подключается по кабелю usb к комп. и видна карта памяти. При запуске программы "Motorola Phone Tools" происходит его переключение в режим модема. Из программы "MotPhTools" можно видеть всю информацию: контакты, смс, и прочее.
Зарядка аккумулятора тоже проходит нормально.
Проблем с клавишами никогда не было. Все клавиши всегда срабатывали надёжно и чётко.
Что посоветуете, уважаемые? Как лечить трудягу?
Сообщение отредактировал dor-gun - 8.12.2012, 16:23
serferr
сообщение 9.12.2012, 3:05
Цитата(dor-gun @ 8.12.2012, 18:22) *
Уважаемые.
Скорее всего у вас окислились и подмыкают кнопки которые находятся в верхней части ТА :
кнопки громкости и другие механические кнопки.
Их нужно выпаять и пробовать включить ТА без них, если клавиатура оживёт то ставьте по одной кнопки на место и так узнаете какая из них подмыкает. После, просто найти такуюже(стоит во многих моторах) и впаять наместо.
Может и сама цыферная мембрана окислилась и замкнуты какие-то клавиши, но это реже бывает.
Вообщем нужно разбирать ТА и делать диагностику, думаю всё банально просто и проблема находится в какой-то верхней механической кнопке. Но проблема может быть и серьёзнее: коннектор шлейфа, фильтра на кл-ру, проц, но это бывает очень редко.
Сообщение отредактировал serferr - 9.12.2012, 3:09
Aisana
сообщение 9.12.2012, 4:33
Пользователь №: 238 899
Модель телефона: 87056024470
У меня проблема Моторола L7i, экран плохо показывает, какие то мелкие полоски, Что сделать чтобы восстановить экран? Если прошивку сделать восстановится? и как это сделать напишите пожалуйста!
Loner_swa
сообщение 9.12.2012, 7:21
Пользователь №: 238 904
Модель телефона: Motorola Bionic XT875
Уважаемые пользователи форума и специалисты!
У меня проблема с телефоном "Motorola Droid 3"
Сразу скажу что с телефоном не делалось никаких деструктивных
действий как то:
НЕ ПЕРЕПРОШИВАЛСЯ / не падал / не купался
Единственно что после покупки был разлочен модуль GSM официальной
покупкой unlock - кода
Месяц после этого работал отлично - ни малейших претензий
Затем при скачивании какой то программы с Маркета телефон
завис. При пеерезагрузке снова повис на красной заставке Дроид
Помогло только вытаскивание батарейки. После этого телефон нор
мально загрузился и какое то время работал - звонки + интернет
Затем экран был погашен кнопкой. И все. Больше телефон не включает
ся, на кнопку не реагирует. Компьютером не виден. Однако ток от батарейки
потребляет. Короче - кирпич
Какие будут подсказки - может кто то уже наблюдал нечто подобное ?
Местные ремонтники высказывают мысль что нарушен загрузчик и восста
новить его возможно только на специально аппаратном оборудование,
типа того как это делают на заводах при новом производстве.
Сообщение отредактировал Loner_swa - 9.12.2012, 7:30
serferr
сообщение 9.12.2012, 20:30
99% ваша проблема появилась после падения, ударов или деформаций.
Возможно не сразу а через время после механического воздействия.
Горизонтальные или вертикальные, равномерные полосы на части дисплея или на всём дисплее - это следствие отсутствия электрического контакта с жк матрицей.
Шить его не стоит, а стоит обратится в сервис, где вам заменят дисплей.
Или можете сами его поменять.
Может конечно и вода в ТА попадала, тогда поможет просто чистка аппарата.
Вообщем сначало вскрывать, если всё чисто и все связи по шине lcd целы, то менять дисплей.
Добавлено позже (9.12.2012, 23:16):
действий как то:
Откуда уверенность в потреблении от батарейки?
К блоку питания подсоединяли? Какая реакция на кнопке питания с блока питания?
Если нет блока питания, то нужно пробовать полностью зарядить акб жабой или в другом ТА а после пробовать положить его в бут:
зажимаем обе кнопки регулировки звука ("Vol.+" и "Vol.-") вместе с нажатием кнопки включения питания
И подсоединить после к компьютеру, если он не входит в бут и не видится компьютером при заряженном акб, то возможно завален бут(в чём я лично сомневаюсь) не увидел в поддержке известных мне програматоров поддержку этого мотора.
Igor 06
сообщение 10.12.2012, 16:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
первым делом надо подкинуть другой рабочий дисплей
Loner_swa
сообщение 10.12.2012, 18:00
Уверенность в потреблении потому что ее видно на миллиамперметре БП,
куда телефон подключался. При нажатии на кнопку "Power"появляется потребляемый
ток порядка 240ma.
При запитке телефона от БП никакие манипуляции с хардовыми кнопками
Igor 06
сообщение 11.12.2012, 19:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
порекомендую зарядить акб не в телефоне а от бп . и потом проводить манипуляции с телом .
Loner_swa
сообщение 11.12.2012, 20:41
Еще раз повторюсь.
К телефону подключается фирменный БП который выдает напряжение
для питания последнего. И потом проводятся все манипуляции с кнопками.
Реакции никакой. Одновременно видно на индикаторе БП что тело начинает
потреблять ток. А то что телефон не заряжает аккумуляторы я привел как
одно из проявлений неисправности. Может настоящему специалисту-ремон
тнику это о чем то скажет? Компьютером не виден.
Igor 06
сообщение 12.12.2012, 6:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
нужно подключать 3 контакта акб + - и информационный контакт акб . нокии например не включаються без 3 контакта моторолы старые не видят сим . поэтому необходимо вставлять заряжанную акб . то что тел потребляет это хорошо. вы подключили тело к бп на кнопки не нажимайте какое потребление ? и как он реагирует при нажатии на кнопку вкл.
Loner_swa
сообщение 16.12.2012, 20:27
Зарядил полностью акум. Телефон по прежнему не реагирует
на нажатия любых кнопок
molot1989
сообщение 17.12.2012, 18:05
Пользователь №: 239 090
Модель телефона: motorola droid 2 global
Здравствуйте,имеется телефон motorola droid 2 global в котором не работает микрофон но при включение режима "громкоговоритель" человек на том конце провода меня слышит ,обратно перехожу в обычный режим и меня не слышат.В чем может быть проблема, в прошивке или в самом микрофоне?
motozed
сообщение 25.12.2012, 20:03
Пользователь №: 239 270
Модель телефона: motorola PHOTON 4G
Здравствуйте проблема с телефоном Motorola Photon 4g. не работает основной динамик и 3.5 разъём (разговорный динамик и микрофон работают хорошо) грешу на разъём. может кто подскажет дельный совет.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 22:47
