поспрашивайте по другим сц может дешевле найдете других вариантов нет
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
BeJleC |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.5.2012 Из: Кременчуг Пользователь №: 234 595 Модель телефона: Motorola Droid Pro XT610 Настроение: Good for me Рейтинг: 0 ![]() |
Не работает вафля, блют, Срочно нужна плата и желательно видео как и что менять,кому не сложно. |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
Цитата(BeJleC @ Вчера, 19:24) ищи трупы на ибее Цитата(BeJleC @ Вчера, 19:24) [DROID Pro] - Обсуждение Motorola XT610 |
chupeg |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 237 423 Модель телефона: E398, RAZR V3, RAZR2 V8 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте. Возникла проблема с V8. Зарядка перестала видеть батарею. Когда подключаю кабель к телефону, пишет "нет батареи", при подключении к компьютеру та же беда. Купил новую АКБ - не помогло. Без кабеля видит батарею и работает на ней.
Сообщение отредактировал chupeg - 8.10.2012, 16:57 |
Igor 06 |
Здравствуйте. Возникла проблема с V8. Зарядка перестала видеть батарею. Когда подключаю кабель к телефону, пишет "нет батареи", при подключении к компьютеру та же беда. Купил новую АКБ - не помогло. Без кабеля видит батарею и работает на ней. как ведет себя телефон при подключении зарядного устройства а не дата кабеля? |
chupeg |
Здравствуйте. Возникла проблема с V8. Зарядка перестала видеть батарею. Когда подключаю кабель к телефону, пишет "нет батареи", при подключении к компьютеру та же беда. Купил новую АКБ - не помогло. Без кабеля видит батарею и работает на ней. как ведет себя телефон при подключении зарядного устройства а не дата кабеля? Если телефон до подключения зарядного работал от батареи, то он выключался, потом включался, загружался, и на экране красовалась надпись "нет батареии". А если подключать к выключенному - происходит включение, загрузка, та же надпись на экране. |
leif |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2012 Пользователь №: 237 530 Модель телефона: razr v3i Рейтинг: 0 ![]() |
привет! срочно нужно отремонтировать razr v3i - упал на кафель, не включается (( я знаю лишь одно место в мск, где ремонтируют - царицыно, но это далеко. есть еще точки ремонта? спасибо!
Igor 06 |
chupeg проблема с центральным контактом акб в телефоне тут либо проц либо контролер питания только сц
мистерХ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 16.10.2008 Из: ХАХАБУРГ Пользователь №: 183 871 Модель телефона: V300-Z6-ZN5TM-D2G Прошивка: серое вещество Настроение: Love D2G Рейтинг: 395 ![]() |
не видит сеть zn5 Tm. очень редко может ловить её и держать пару дней потом снова, носил к знакомым говорят меняй плату, может можно это дело как то починить?
Klavish |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.7.2006 Пользователь №: 91 534 Модель телефона: Droid Maxx Прошивка: 4.0.4 Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток!
Motorola RAZR MAXX (xt910). Отдуши выспался на телефоне, в результате чего, сенсор сошел с ума, клацая куда попало, после вообще перестал работать. Выключить не удалось, при нажатии на кнопку "блокировка"+громкость плюс+громкость минус - перезапускается, проблема не решена. Сейчас при прикосновении к экрану, экран начинает моргать. В чем может быть проблема? Обратился в оф. сервис от оператора - отказали в ремонте. В другой крупной конторе взяли телефон, уже 3ий день не перезванивают. Прошу Вашей помощи. |
stigr |
Klavish |
stigr, спасибо за ответ!
Slon-01 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 12.7.2006 Из: Приднестровье Пользователь №: 91 132 Модель телефона: V3ire Рейтинг: 3 ![]() |
При пользовании телефоном К1 ни с того ни с сего перестал работать разговорный динамик. Если во время разговора нажать клавишу изменения громкости, то динамик начинал работать, но только до конца разговора. При следующем звонке процедуру нужно было повторить. Проработал так он всего пару дней, теперь совсем не работает!
Если прислушаться, то слышен тихий шум. Получается что динамик живой и проблема где-то в плате, верно? |
Igor 06 |
либо шлейф либо динамик ... иногда динамик может обрываться а иногда работать я бы начел ремонт с замены динамика потом шлейф
Slon-01 |
Проблема была в шлейфе! Igor 06, спасибо!
Slavun |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.12.2012 Пользователь №: 238 754 Модель телефона: MOTOROLA RAZR2 V8 Прошивка: R601_G_80.56.1BR.sbf Настроение: Хреновое Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте всем !!!
Ребята ! Очень прошу подсказать, что делать с телефоном MOTOROLA RAZR2 V8 LUXURY EDITION. Проблема в следующем: после закрывания крышки слайдера дисплей не гаснет - остается горящим постоянно. При этом сам телефон начинает интенсивно нагреваться до вполне существенной температуры ! Я пробовал его перепрошивать несколькими официальными (оригинальными) версиями (R601_G_80.56.1BR.sbf; R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_1FF.sbf и другими). Прошивка протекает отлично - все работает после этого, никаких проблем ! Но дисплей остается в прежнем режиме - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВСЕ !!! НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ОН И ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ, так что дело не в механизме закрытия. И ВОТ ЕЩЕ ЧТО: вместе с этим недоразумением проявил себя и вот еще какой глюк - невозможно выставить время и дату. Т.е. заходишь в меню, на доли секунды появляются квадратики, где нужно выставлять часы и минуты (со стрелочками вверх-вниз) и тут же сбрасывает в меню установки времени (даты). Синхронизация с сетью отключена, время активности дисплея менял от 20 сек до 2 мин - горит все равно, зараза ! Вот такой проблем имеет место быть ! Прошу у вас помощи в решении данной проблемы, если это решается. Буду благодарен всем откликнувшимся людям !!! P.S. Если можно, советы прошу давать в доступной и понятливой форме - я не профи в этом деле, но кое-что разумею и руки растут откуда надо. Всем спасибо ! |
serferr |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.11.2012 Пользователь №: 238 548 Модель телефона: разные Рейтинг: 0.5 ![]() |
Для Slavun Здравствуйте всем !!! Ребята ! Очень прошу подсказать, что делать с телефоном MOTOROLA RAZR2 V8 LUXURY EDITION. Проблема в следующем: после закрывания крышки слайдера дисплей не гаснет - остается горящим постоянно. При этом сам телефон начинает интенсивно нагреваться до вполне существенной температуры ! Я пробовал его перепрошивать несколькими официальными (оригинальными) версиями (R601_G_80.56.1BR.sbf; R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_1FF.sbf и другими). Прошивка протекает отлично - все работает после этого, никаких проблем ! Но дисплей остается в прежнем режиме - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВСЕ !!! НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ОН И ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ, так что дело не в механизме закрытия. И ВОТ ЕЩЕ ЧТО: вместе с этим недоразумением проявил себя и вот еще какой глюк - невозможно выставить время и дату. Т.е. заходишь в меню, на доли секунды появляются квадратики, где нужно выставлять часы и минуты (со стрелочками вверх-вниз) и тут же сбрасывает в меню установки времени (даты). Синхронизация с сетью отключена, время активности дисплея менял от 20 сек до 2 мин - горит все равно, зараза ! Вот такой проблем имеет место быть ! Прошу у вас помощи в решении данной проблемы, если это решается. Буду благодарен всем откликнувшимся людям !!! P.S. Если можно, советы прошу давать в доступной и понятливой форме - я не профи в этом деле, но кое-что разумею и руки растут откуда надо. Всем спасибо ! [close] Здесь я вам ответил. Успехов. |
dor-gun |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2008 Пользователь №: 187 326 Модель телефона: maxx v6 Рейтинг: 0 ![]() |
Уважаемые.
У меня razr v6 maxx. Куплен официально в России несколько лет назад. Всё это время работал очень надёжно без сбоев. Несколько дней назад, открыв телефон я обнаружил, что он не реагирует на нажатие кнопок. При этом экран светился, показывая время и уровень сигнала. При складывании телефона экран гас как положено. В общем, не реагировал только на кнопки и боковые клавиши. Я решил его выключить и включить штатными средствами. Нажал на клавишу "отбой" и через пару секунд он благополучно выключился. Затем я снова нажал на "отбой", он вибнул моторчиком и начал включаться как обычно, показывая анимированную заставку. Затем на экране появляется вопрос: "включить в режиме в самолёте?". Ответить на вопрос не могу, так как он продолжает не реагировать на нажатия. Этот вопрос я сам выставлял в настройках "спрашивать при включении". Так вот он продолжает НЕ реагировать на нажатия любых клавиш, кроме "отбой", которой он либо включается, либо выключается. Выемка аккумулятора на полчаса не дала результата. Телефон благополучно подключается по кабелю usb к комп. и видна карта памяти. При запуске программы "Motorola Phone Tools" происходит его переключение в режим модема. Из программы "MotPhTools" можно видеть всю информацию: контакты, смс, и прочее. Зарядка аккумулятора тоже проходит нормально. Проблем с клавишами никогда не было. Все клавиши всегда срабатывали надёжно и чётко. Что посоветуете, уважаемые? Как лечить трудягу? Сообщение отредактировал dor-gun - 8.12.2012, 16:23 |
serferr |
Уважаемые. У меня razr v6 maxx. Куплен официально в России несколько лет назад. Всё это время работал очень надёжно без сбоев. Несколько дней назад, открыв телефон я обнаружил, что он не реагирует на нажатие кнопок. При этом экран светился, показывая время и уровень сигнала. При складывании телефона экран гас как положено. В общем, не реагировал только на кнопки и боковые клавиши. Я решил его выключить и включить штатными средствами. Нажал на клавишу "отбой" и через пару секунд он благополучно выключился. Затем я снова нажал на "отбой", он вибнул моторчиком и начал включаться как обычно, показывая анимированную заставку. Затем на экране появляется вопрос: "включить в режиме в самолёте?". Ответить на вопрос не могу, так как он продолжает не реагировать на нажатия. Этот вопрос я сам выставлял в настройках "спрашивать при включении". Так вот он продолжает НЕ реагировать на нажатия любых клавиш, кроме "отбой", которой он либо включается, либо выключается. Выемка аккумулятора на полчаса не дала результата. Телефон благополучно подключается по кабелю usb к комп. и видна карта памяти. При запуске программы "Motorola Phone Tools" происходит его переключение в режим модема. Из программы "MotPhTools" можно видеть всю информацию: контакты, смс, и прочее. Зарядка аккумулятора тоже проходит нормально. Проблем с клавишами никогда не было. Все клавиши всегда срабатывали надёжно и чётко. Что посоветуете, уважаемые? Как лечить трудягу? Скорее всего у вас окислились и подмыкают кнопки которые находятся в верхней части ТА : кнопки громкости и другие механические кнопки. Их нужно выпаять и пробовать включить ТА без них, если клавиатура оживёт то ставьте по одной кнопки на место и так узнаете какая из них подмыкает. После, просто найти такуюже(стоит во многих моторах) и впаять наместо. Может и сама цыферная мембрана окислилась и замкнуты какие-то клавиши, но это реже бывает. Вообщем нужно разбирать ТА и делать диагностику, думаю всё банально просто и проблема находится в какой-то верхней механической кнопке. Но проблема может быть и серьёзнее: коннектор шлейфа, фильтра на кл-ру, проц, но это бывает очень редко. Сообщение отредактировал serferr - 9.12.2012, 3:09 |
Aisana |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 238 899 Модель телефона: 87056024470 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня проблема Моторола L7i, экран плохо показывает, какие то мелкие полоски, Что сделать чтобы восстановить экран? Если прошивку сделать восстановится? и как это сделать напишите пожалуйста!
Loner_swa |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 238 904 Модель телефона: Motorola Bionic XT875 Рейтинг: 0 ![]() |
Уважаемые пользователи форума и специалисты!
У меня проблема с телефоном "Motorola Droid 3" Сразу скажу что с телефоном не делалось никаких деструктивных действий как то: НЕ ПЕРЕПРОШИВАЛСЯ / не падал / не купался Единственно что после покупки был разлочен модуль GSM официальной покупкой unlock - кода Месяц после этого работал отлично - ни малейших претензий Затем при скачивании какой то программы с Маркета телефон завис. При пеерезагрузке снова повис на красной заставке Дроид Помогло только вытаскивание батарейки. После этого телефон нор мально загрузился и какое то время работал - звонки + интернет Затем экран был погашен кнопкой. И все. Больше телефон не включает ся, на кнопку не реагирует. Компьютером не виден. Однако ток от батарейки потребляет. Короче - кирпич Какие будут подсказки - может кто то уже наблюдал нечто подобное ? Местные ремонтники высказывают мысль что нарушен загрузчик и восста новить его возможно только на специально аппаратном оборудование, типа того как это делают на заводах при новом производстве. Сообщение отредактировал Loner_swa - 9.12.2012, 7:30 |
serferr |
У меня проблема Моторола L7i, экран плохо показывает, какие то мелкие полоски, Что сделать чтобы восстановить экран? Если прошивку сделать восстановится? и как это сделать напишите пожалуйста! 99% ваша проблема появилась после падения, ударов или деформаций. Возможно не сразу а через время после механического воздействия. Горизонтальные или вертикальные, равномерные полосы на части дисплея или на всём дисплее - это следствие отсутствия электрического контакта с жк матрицей. Шить его не стоит, а стоит обратится в сервис, где вам заменят дисплей. Или можете сами его поменять. Может конечно и вода в ТА попадала, тогда поможет просто чистка аппарата. Вообщем сначало вскрывать, если всё чисто и все связи по шине lcd целы, то менять дисплей. Добавлено позже (9.12.2012, 23:16): Уважаемые пользователи форума и специалисты! У меня проблема с телефоном "Motorola Droid 3" Сразу скажу что с телефоном не делалось никаких деструктивных действий как то: НЕ ПЕРЕПРОШИВАЛСЯ / не падал / не купался Единственно что после покупки был разлочен модуль GSM официальной покупкой unlock - кода Месяц после этого работал отлично - ни малейших претензий Затем при скачивании какой то программы с Маркета телефон завис. При пеерезагрузке снова повис на красной заставке Дроид Помогло только вытаскивание батарейки. После этого телефон нор мально загрузился и какое то время работал - звонки + интернет Затем экран был погашен кнопкой. И все. Больше телефон не включает ся, на кнопку не реагирует. Компьютером не виден. Однако ток от батарейки потребляет. Короче - кирпич Какие будут подсказки - может кто то уже наблюдал нечто подобное ? Местные ремонтники высказывают мысль что нарушен загрузчик и восста новить его возможно только на специально аппаратном оборудование, типа того как это делают на заводах при новом производстве. Откуда уверенность в потреблении от батарейки? К блоку питания подсоединяли? Какая реакция на кнопке питания с блока питания? Если нет блока питания, то нужно пробовать полностью зарядить акб жабой или в другом ТА а после пробовать положить его в бут: зажимаем обе кнопки регулировки звука ("Vol.+" и "Vol.-") вместе с нажатием кнопки включения питания И подсоединить после к компьютеру, если он не входит в бут и не видится компьютером при заряженном акб, то возможно завален бут(в чём я лично сомневаюсь) не увидел в поддержке известных мне програматоров поддержку этого мотора. |
Igor 06 |
первым делом надо подкинуть другой рабочий дисплей
Loner_swa |
Откуда уверенность в потреблении от батарейки? К блоку питания подсоединяли? Какая реакция на кнопке питания с блока питания? Уверенность в потреблении потому что ее видно на миллиамперметре БП, куда телефон подключался. При нажатии на кнопку "Power"появляется потребляемый ток порядка 240ma. Кстати - акуумуляторы в телефоне НЕ заряжаются. ![]() При запитке телефона от БП никакие манипуляции с хардовыми кнопками эффекта не дают. ![]() |
Igor 06 |
порекомендую зарядить акб не в телефоне а от бп . и потом проводить манипуляции с телом .
Loner_swa |
порекомендую зарядить акб не в телефоне а от бп . и потом проводить манипуляции с телом . Еще раз повторюсь. К телефону подключается фирменный БП который выдает напряжение для питания последнего. И потом проводятся все манипуляции с кнопками. Реакции никакой. Одновременно видно на индикаторе БП что тело начинает потреблять ток. А то что телефон не заряжает аккумуляторы я привел как одно из проявлений неисправности. Может настоящему специалисту-ремон тнику это о чем то скажет? Компьютером не виден. |
Igor 06 |
нужно подключать 3 контакта акб + - и информационный контакт акб . нокии например не включаються без 3 контакта моторолы старые не видят сим . поэтому необходимо вставлять заряжанную акб . то что тел потребляет это хорошо. вы подключили тело к бп на кнопки не нажимайте какое потребление ? и как он реагирует при нажатии на кнопку вкл.
Loner_swa |
нужно подключать 3 контакта акб + - и информационный контакт акб . нокии например не включаються без 3 контакта моторолы старые не видят сим . поэтому необходимо вставлять заряжанную акб . то что тел потребляет это хорошо. вы подключили тело к бп на кнопки не нажимайте какое потребление ? и как он реагирует при нажатии на кнопку вкл. Зарядил полностью акум. Телефон по прежнему не реагирует на нажатия любых кнопок |
molot1989 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2012 Пользователь №: 239 090 Модель телефона: motorola droid 2 global Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте,имеется телефон motorola droid 2 global в котором не работает микрофон но при включение режима "громкоговоритель" человек на том конце провода меня слышит ,обратно перехожу в обычный режим и меня не слышат.В чем может быть проблема, в прошивке или в самом микрофоне?
motozed |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 239 270 Модель телефона: motorola PHOTON 4G Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте проблема с телефоном Motorola Photon 4g. не работает основной динамик и 3.5 разъём (разговорный динамик и микрофон работают хорошо) грешу на разъём. может кто подскажет дельный совет.
stigr |
serega45 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.5.2010 Из: Курган Пользователь №: 216 732 Модель телефона: MotoROKR e8 Прошивка: Z-Mod e8 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте,имеется телефон motorola droid 2 global в котором не работает микрофон но при включение режима "громкоговоритель" человек на том конце провода меня слышит ,обратно перехожу в обычный режим и меня не слышат.В чем может быть проблема, в прошивке или в самом микрофоне? прошивка должна решить данную проблему |
motozed |
Цитата(motozed @ Вчера, 22:03) чистить не пробовали, обычно простая чистка помогает. Спасибо за ответ . еще попросил бы может кто знает распиновку 3.5 разъёма на 5 контактов (какой контакт за что отвечает) какие контакты должны поддерживать контакт когда выключена гарнитура заранее благодарю. Сообщение отредактировал motozed - 26.12.2012, 13:53 |
Igor 06 |
для этого просто нужно скачать схему там все нарисовано
sEdoyKSA |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 30.1.2007 Пользователь №: 119 671 Модель телефона: V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R Рейтинг: 0 ![]() |
ужас. ужжжас. аппарат дроид 3 показал заряд батареи 5%, поставил на зарядку, ушел, минут через 20 всеравно показывает 5%, посмотрел статус батареи - charging. потыкал его немножко и он выключился. жмеш на power (с подключенной зарядкой) - не включается. как его оживить
stigr |
sEdoyKSA,
Не включать телефон. При подключении зарядки высвечивается стандартная большая батарея зарядки (не включая телефон)? Зарядка какая? |
sEdoyKSA |
stigr |
sEdoyKSA |
а причем тут зарядка. от ЮСБ же также ведет себя
и от зарядки он месяц безпроблемно заряжался. или думаешь, что перегорело что-то? из-за высоких токов на ней написано OUTPUT 5.0V=0.7A |
stigr |
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 16:59) при выключенном телефоне от юсб зарядка не происходит, мало того постоянная зарядка от компа убивает акум Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 16:59) а Моторола требует 850. Мой совет. Найдите внешнюю зарядку для акумов (типа лягушка) и немного зарядите акум от неё. Потом попробуйте включить. Если включилось значит акум не виноват. Пробуете заряжать от юсб, если подымит заряд значит телефон здоров а виновата зарядка. Если нет значит виноват телефон, несите в ремонт. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 8:22 |
