95 страниц V « < 87 88 89 90 > »
сообщение 3.11.2012, 10:39
Цитата(Klavish @ Сегодня, 0:13)
* В чем может быть проблема?
умер сенсор, ищи донора или покупай новый сенсор (но это дорого будет)
Klavish
сообщение 4.11.2012, 0:25
Пользователь №: 91 534
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: 4.0.4
stigr, спасибо за ответ!
Slon-01
сообщение 4.11.2012, 17:27
Из: Приднестровье
Пользователь №: 91 132
Модель телефона: V3ire
При пользовании телефоном К1 ни с того ни с сего перестал работать разговорный динамик. Если во время разговора нажать клавишу изменения громкости, то динамик начинал работать, но только до конца разговора. При следующем звонке процедуру нужно было повторить. Проработал так он всего пару дней, теперь совсем не работает!
Если прислушаться, то слышен тихий шум.
Получается что динамик живой и проблема где-то в плате, верно?
Igor 06
сообщение 7.11.2012, 19:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
либо шлейф либо динамик ... иногда динамик может обрываться а иногда работать я бы начел ремонт с замены динамика потом шлейф
Slon-01
сообщение 13.11.2012, 19:42
Из: Приднестровье
Проблема была в шлейфе! Igor 06, спасибо!
Slavun
сообщение 2.12.2012, 15:10
Пользователь №: 238 754
Модель телефона: MOTOROLA RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.56.1BR.sbf
Хреновое
Здравствуйте всем !!!
Ребята !
Очень прошу подсказать, что делать с телефоном MOTOROLA RAZR2 V8 LUXURY EDITION.
Проблема в следующем: после закрывания крышки слайдера дисплей не гаснет - остается горящим постоянно. При этом сам телефон начинает интенсивно нагреваться до вполне существенной температуры !
Я пробовал его перепрошивать несколькими официальными (оригинальными) версиями (R601_G_80.56.1BR.sbf; R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_1FF.sbf и другими).
Прошивка протекает отлично - все работает после этого, никаких проблем ! Но дисплей остается в прежнем режиме - НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И ВСЕ !!!
НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ОН И ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ, так что дело не в механизме закрытия.
И ВОТ ЕЩЕ ЧТО: вместе с этим недоразумением проявил себя и вот еще какой глюк - невозможно выставить время и дату. Т.е. заходишь в меню, на доли секунды появляются квадратики, где нужно выставлять часы и минуты (со стрелочками вверх-вниз) и тут же сбрасывает в меню установки времени (даты). Синхронизация с сетью отключена, время активности дисплея менял от 20 сек до 2 мин - горит все равно, зараза !
Вот такой проблем имеет место быть !
Прошу у вас помощи в решении данной проблемы, если это решается.
Буду благодарен всем откликнувшимся людям !!!
P.S. Если можно, советы прошу давать в доступной и понятливой форме - я не профи в этом деле, но кое-что разумею и руки растут откуда надо.
Всем спасибо !
serferr
сообщение 3.12.2012, 23:41
Пользователь №: 238 548
Модель телефона: разные
Цитата(Slavun @ 2.12.2012, 17:10) *
Для Slavun
Ребята !
Всем спасибо !
Здесь я вам ответил.
Успехов.
dor-gun
сообщение 8.12.2012, 16:22
Пользователь №: 187 326
Модель телефона: maxx v6
Уважаемые.
У меня razr v6 maxx. Куплен официально в России несколько лет назад. Всё это время работал очень надёжно без сбоев.
Несколько дней назад, открыв телефон я обнаружил, что он не реагирует на нажатие кнопок. При этом экран светился, показывая время и уровень сигнала. При складывании телефона экран гас как положено. В общем, не реагировал только на кнопки и боковые клавиши.
Я решил его выключить и включить штатными средствами. Нажал на клавишу "отбой" и через пару секунд он благополучно выключился. Затем я снова нажал на "отбой", он вибнул моторчиком и начал включаться как обычно, показывая анимированную заставку. Затем на экране появляется вопрос: "включить в режиме в самолёте?". Ответить на вопрос не могу, так как он продолжает не реагировать на нажатия.
Этот вопрос я сам выставлял в настройках "спрашивать при включении".
Так вот он продолжает НЕ реагировать на нажатия любых клавиш, кроме "отбой", которой он либо включается, либо выключается.
Выемка аккумулятора на полчаса не дала результата.
Телефон благополучно подключается по кабелю usb к комп. и видна карта памяти. При запуске программы "Motorola Phone Tools" происходит его переключение в режим модема. Из программы "MotPhTools" можно видеть всю информацию: контакты, смс, и прочее.
Зарядка аккумулятора тоже проходит нормально.
Проблем с клавишами никогда не было. Все клавиши всегда срабатывали надёжно и чётко.
Что посоветуете, уважаемые? Как лечить трудягу?
Сообщение отредактировал dor-gun - 8.12.2012, 16:23
serferr
сообщение 9.12.2012, 3:05
Цитата(dor-gun @ 8.12.2012, 18:22) *
Уважаемые.
Скорее всего у вас окислились и подмыкают кнопки которые находятся в верхней части ТА :
кнопки громкости и другие механические кнопки.
Их нужно выпаять и пробовать включить ТА без них, если клавиатура оживёт то ставьте по одной кнопки на место и так узнаете какая из них подмыкает. После, просто найти такуюже(стоит во многих моторах) и впаять наместо.
Может и сама цыферная мембрана окислилась и замкнуты какие-то клавиши, но это реже бывает.
Вообщем нужно разбирать ТА и делать диагностику, думаю всё банально просто и проблема находится в какой-то верхней механической кнопке. Но проблема может быть и серьёзнее: коннектор шлейфа, фильтра на кл-ру, проц, но это бывает очень редко.
Сообщение отредактировал serferr - 9.12.2012, 3:09
Aisana
сообщение 9.12.2012, 4:33
Пользователь №: 238 899
Модель телефона: 87056024470
У меня проблема Моторола L7i, экран плохо показывает, какие то мелкие полоски, Что сделать чтобы восстановить экран? Если прошивку сделать восстановится? и как это сделать напишите пожалуйста!
Loner_swa
сообщение 9.12.2012, 7:21
Пользователь №: 238 904
Модель телефона: Motorola Bionic XT875
Уважаемые пользователи форума и специалисты!
У меня проблема с телефоном "Motorola Droid 3"
Сразу скажу что с телефоном не делалось никаких деструктивных
действий как то:
НЕ ПЕРЕПРОШИВАЛСЯ / не падал / не купался
Единственно что после покупки был разлочен модуль GSM официальной
покупкой unlock - кода
Месяц после этого работал отлично - ни малейших претензий
Затем при скачивании какой то программы с Маркета телефон
завис. При пеерезагрузке снова повис на красной заставке Дроид
Помогло только вытаскивание батарейки. После этого телефон нор
мально загрузился и какое то время работал - звонки + интернет
Затем экран был погашен кнопкой. И все. Больше телефон не включает
ся, на кнопку не реагирует. Компьютером не виден. Однако ток от батарейки
потребляет. Короче - кирпич
Какие будут подсказки - может кто то уже наблюдал нечто подобное ?
Местные ремонтники высказывают мысль что нарушен загрузчик и восста
новить его возможно только на специально аппаратном оборудование,
типа того как это делают на заводах при новом производстве.
Сообщение отредактировал Loner_swa - 9.12.2012, 7:30
serferr
сообщение 9.12.2012, 20:30
99% ваша проблема появилась после падения, ударов или деформаций.
Возможно не сразу а через время после механического воздействия.
Горизонтальные или вертикальные, равномерные полосы на части дисплея или на всём дисплее - это следствие отсутствия электрического контакта с жк матрицей.
Шить его не стоит, а стоит обратится в сервис, где вам заменят дисплей.
Или можете сами его поменять.
Может конечно и вода в ТА попадала, тогда поможет просто чистка аппарата.
Вообщем сначало вскрывать, если всё чисто и все связи по шине lcd целы, то менять дисплей.
Добавлено позже (9.12.2012, 23:16):
действий как то:
Откуда уверенность в потреблении от батарейки?
К блоку питания подсоединяли? Какая реакция на кнопке питания с блока питания?
Если нет блока питания, то нужно пробовать полностью зарядить акб жабой или в другом ТА а после пробовать положить его в бут:
зажимаем обе кнопки регулировки звука ("Vol.+" и "Vol.-") вместе с нажатием кнопки включения питания
И подсоединить после к компьютеру, если он не входит в бут и не видится компьютером при заряженном акб, то возможно завален бут(в чём я лично сомневаюсь) не увидел в поддержке известных мне програматоров поддержку этого мотора.
Igor 06
сообщение 10.12.2012, 16:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
первым делом надо подкинуть другой рабочий дисплей
Loner_swa
сообщение 10.12.2012, 18:00
Уверенность в потреблении потому что ее видно на миллиамперметре БП,
куда телефон подключался. При нажатии на кнопку "Power"появляется потребляемый
ток порядка 240ma.
При запитке телефона от БП никакие манипуляции с хардовыми кнопками
Igor 06
сообщение 11.12.2012, 19:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
порекомендую зарядить акб не в телефоне а от бп . и потом проводить манипуляции с телом .
Loner_swa
сообщение 11.12.2012, 20:41
Еще раз повторюсь.
К телефону подключается фирменный БП который выдает напряжение
для питания последнего. И потом проводятся все манипуляции с кнопками.
Реакции никакой. Одновременно видно на индикаторе БП что тело начинает
потреблять ток. А то что телефон не заряжает аккумуляторы я привел как
одно из проявлений неисправности. Может настоящему специалисту-ремон
тнику это о чем то скажет? Компьютером не виден.
Igor 06
сообщение 12.12.2012, 6:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
нужно подключать 3 контакта акб + - и информационный контакт акб . нокии например не включаються без 3 контакта моторолы старые не видят сим . поэтому необходимо вставлять заряжанную акб . то что тел потребляет это хорошо. вы подключили тело к бп на кнопки не нажимайте какое потребление ? и как он реагирует при нажатии на кнопку вкл.
Loner_swa
сообщение 16.12.2012, 20:27
Зарядил полностью акум. Телефон по прежнему не реагирует
на нажатия любых кнопок
molot1989
сообщение 17.12.2012, 18:05
Пользователь №: 239 090
Модель телефона: motorola droid 2 global
Здравствуйте,имеется телефон motorola droid 2 global в котором не работает микрофон но при включение режима "громкоговоритель" человек на том конце провода меня слышит ,обратно перехожу в обычный режим и меня не слышат.В чем может быть проблема, в прошивке или в самом микрофоне?
motozed
сообщение 25.12.2012, 20:03
Пользователь №: 239 270
Модель телефона: motorola PHOTON 4G
Здравствуйте проблема с телефоном Motorola Photon 4g. не работает основной динамик и 3.5 разъём (разговорный динамик и микрофон работают хорошо) грешу на разъём. может кто подскажет дельный совет.
сообщение 26.12.2012, 8:24
Цитата(motozed @ Вчера, 22:03)
* может кто подскажет дельный совет.
чистить не пробовали, обычно простая чистка помогает.
serega45
сообщение 26.12.2012, 8:34
Из: Курган
Пользователь №: 216 732
Модель телефона: MotoROKR e8
Прошивка: Z-Mod e8
прошивка должна решить данную проблему
motozed
сообщение 26.12.2012, 13:48
Спасибо за ответ . еще попросил бы может кто знает распиновку 3.5 разъёма на 5 контактов (какой контакт за что отвечает) какие контакты должны поддерживать контакт когда выключена гарнитура заранее благодарю.
Сообщение отредактировал motozed - 26.12.2012, 13:53
Igor 06
сообщение 31.12.2012, 7:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для этого просто нужно скачать схему там все нарисовано
sEdoyKSA
сообщение 4.1.2013, 10:48
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
ужас. ужжжас. аппарат дроид 3 показал заряд батареи 5%, поставил на зарядку, ушел, минут через 20 всеравно показывает 5%, посмотрел статус батареи - charging. потыкал его немножко и он выключился. жмеш на power (с подключенной зарядкой) - не включается. как его оживить
сообщение 4.1.2013, 10:52
sEdoyKSA,
Не включать телефон. При подключении зарядки высвечивается стандартная большая батарея зарядки (не включая телефон)? Зарядка какая?
sEdoyKSA
сообщение 4.1.2013, 13:45
Цитата(stigr @ 4.1.2013, 14:52) *
батарея зарядки? Зарядка какая?
ничего не высвечивается. он лежит кирпичом
зарядка от самсунга (гелекси с2, вроде) и по ЮСБ
сообщение 4.1.2013, 14:14
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 15:45)
* гелекси с2
что на зарядке написано? Токи какие?
sEdoyKSA
сообщение 4.1.2013, 14:59
а причем тут зарядка. от ЮСБ же также ведет себя
и от зарядки он месяц безпроблемно заряжался. или думаешь, что перегорело что-то? из-за высоких токов
на ней написано
OUTPUT 5.0V=0.7A
сообщение 4.1.2013, 15:10
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 16:59)
* от ЮСБ же также ведет себя
при выключенном телефоне от юсб зарядка не происходит, мало того постоянная зарядка от компа убивает акум
* OUTPUT 5.0V=0.7A
а Моторола требует 850.
Мой совет. Найдите внешнюю зарядку для акумов (типа лягушка) и немного зарядите акум от неё. Потом попробуйте включить. Если включилось значит акум не виноват. Пробуете заряжать от юсб, если подымит заряд значит телефон здоров а виновата зарядка. Если нет значит виноват телефон, несите в ремонт.
sEdoyKSA
сообщение 4.1.2013, 15:28
ладно доеду до Мск - отремонтируют. что такое 850 - знать, чтобы покупать оригинальную зарядку
сообщение 4.1.2013, 15:56
у Вас зарядка 700 милиампер, а нужно 850. Но я бы начал с пробы с лягушкой.
sEdoyKSA
сообщение 4.1.2013, 16:05
то есть на зарядке должно быть написано 0,85А ? а не 0,7А
но разве меньшие амперы могли вывести из строя телефон
лягушки нет-поищу в сервисах
сообщение 4.1.2013, 16:21
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 18:05)
* то есть на зарядке должно быть написано 0,85А
на оригинальной Мотороловской зарядке пишут 850 мА
* но разве меньшие амперы могли вывести из строя телефон
в приницпе не оригинальная зарядка всегда может угробить акум, или Вы думаете что производители зря пишут что гарантия теряется если использовать не оригинальные аксесуары?
sEdoyKSA
сообщение 4.1.2013, 16:25
забавно..зачем они тогда делают одинаковый разъемы, (на разных моделях) если знают, что это угробит тел
сообщение 4.1.2013, 16:35
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 18:25)
* забавно..зачем они тогда делают одинаковый разъемы
ну во первых это требование регуляторов. Во вторых Вы уверены что у Вас оригинальная зарядка от фирмы самсунг или какаянибуть подделка с китая с шильдиком от самса?
sEdoyKSA
сообщение 4.1.2013, 16:51
от самсунга-оригинал. точно
сообщение 4.1.2013, 16:57
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 18:51)
* от самсунга-оригинал. точно
ну по идее не должен был навредить, но постоянно заряжать не родной зарядкой все равно не рекомендуется. В общем проверяйте так как я предложил. Будите проверять и там будет видно.
sEdoyKSA
сообщение 4.1.2013, 17:26
месяц это постоянно? из них полмесяца от ЮСБ
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 4.1.2013, 17:27
сообщение 4.1.2013, 17:54
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 19:26)
* месяц это постоянно? из них полмесяца от ЮСБ
а Вы как думаете? Что то мне кажется Вы ухайдохали акум. Но всеже проверьте так как я Вам советовал.
Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:27
