![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
serega45 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 6.5.2010 Из: Курган Пользователь №: 216 732 Модель телефона: MotoROKR e8 Прошивка: Z-Mod e8 Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте,имеется телефон motorola droid 2 global в котором не работает микрофон но при включение режима "громкоговоритель" человек на том конце провода меня слышит ,обратно перехожу в обычный режим и меня не слышат.В чем может быть проблема, в прошивке или в самом микрофоне? прошивка должна решить данную проблему |
motozed |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.12.2012 Пользователь №: 239 270 Модель телефона: motorola PHOTON 4G Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(motozed @ Вчера, 22:03) чистить не пробовали, обычно простая чистка помогает. Спасибо за ответ . еще попросил бы может кто знает распиновку 3.5 разъёма на 5 контактов (какой контакт за что отвечает) какие контакты должны поддерживать контакт когда выключена гарнитура заранее благодарю. Сообщение отредактировал motozed - 26.12.2012, 13:53 |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
для этого просто нужно скачать схему там все нарисовано
sEdoyKSA |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 30.1.2007 Пользователь №: 119 671 Модель телефона: V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R Рейтинг: 0 ![]() |
ужас. ужжжас. аппарат дроид 3 показал заряд батареи 5%, поставил на зарядку, ушел, минут через 20 всеравно показывает 5%, посмотрел статус батареи - charging. потыкал его немножко и он выключился. жмеш на power (с подключенной зарядкой) - не включается. как его оживить
stigr |
sEdoyKSA,
Не включать телефон. При подключении зарядки высвечивается стандартная большая батарея зарядки (не включая телефон)? Зарядка какая? |
sEdoyKSA |
stigr |
sEdoyKSA |
а причем тут зарядка. от ЮСБ же также ведет себя
и от зарядки он месяц безпроблемно заряжался. или думаешь, что перегорело что-то? из-за высоких токов на ней написано OUTPUT 5.0V=0.7A |
stigr |
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 16:59) при выключенном телефоне от юсб зарядка не происходит, мало того постоянная зарядка от компа убивает акум Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 16:59) а Моторола требует 850. Мой совет. Найдите внешнюю зарядку для акумов (типа лягушка) и немного зарядите акум от неё. Потом попробуйте включить. Если включилось значит акум не виноват. Пробуете заряжать от юсб, если подымит заряд значит телефон здоров а виновата зарядка. Если нет значит виноват телефон, несите в ремонт. |
sEdoyKSA |
stigr |
у Вас зарядка 700 милиампер, а нужно 850. Но я бы начал с пробы с лягушкой.
sEdoyKSA |
то есть на зарядке должно быть написано 0,85А ? а не 0,7А
но разве меньшие амперы могли вывести из строя телефон лягушки нет-поищу в сервисах |
stigr |
Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 18:05) на оригинальной Мотороловской зарядке пишут 850 мА Цитата(sEdoyKSA @ Сегодня, 18:05) в приницпе не оригинальная зарядка всегда может угробить акум, или Вы думаете что производители зря пишут что гарантия теряется если использовать не оригинальные аксесуары? |
sEdoyKSA |
забавно..зачем они тогда делают одинаковый разъемы, (на разных моделях) если знают, что это угробит тел
stigr |
sEdoyKSA |
от самсунга-оригинал. точно
stigr |
sEdoyKSA |
месяц это постоянно? из них полмесяца от ЮСБ
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 4.1.2013, 17:27 |
stigr |
sEdoyKSA |
stigr |
motofanec |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2013 Пользователь №: 239 468 Модель телефона: e8 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребяты, подскажите, чего телефон не работает (motorola e8), моргает экран, не работает камера, колесо omega ? Сначала заметил, что камера начала не включаться (при включении цветные полосы, после перезагрузки телефона камера начинала работать стандартно)", потом аккумулятор начал быстро садиться, сделать несколько звонков (поставил новый аккумулятор craftmann 900mAh, работает аналогично). Моргает экран, варианты моргания:
-работает, затухает, выключается, через 5 секунд включается; -работает, затухает, выключается, сразу включается; Моргает экран с клавиатурой, клавиатура либо сразу выключается с экраном, а потом включается с экраном, либо затухает, но не выключается как экран, либо вообще не включается при перезагрузке телефона. При перезагрузке экран и клавиатура иногда включаются неярко, яркость как при затухании экрана и клавиатуры перед выключением при неиспользовании, а бывает работает стандартно, то есть яркость, затухание перед выключением и выключение клавиатуры и экрана стандартные. Omega не работает, то есть сенсор omegи не прокручивает, подсветка у omegи работает как клавиатура. При включении блокировки, телефон работает стандартно, экран и клавиатура выключаются, включаются при звонке, либо нажатии кнопок, но батареи хватает сделать несколько звонков, в режиме ожидания аккумулятор работает стандартно. Перепрошивал стандартной и пользовательскими монстрами, телефон работает как до перепрошивки. Заранее благодарю за ответы и советы по ремонту. |
stigr |
motofanec,
похоже на смерть лицевой панели, нужно менять. Стоит не дорого я менял без проблем |
sEdoyKSA |
еще есть планшет. роверпад. буковки не помню. включается, доходит до логотипа ANDROID и больше никуда не двигается
штосним. перезагрузить кнопкой повер возможно |
sEdoyKSA |
и по поводу телефона
кажется, что это вряд ли батарея, потому что он и без нее с подключенной зарядкой не включается |
Igor 06 |
если акб села в ноль ее нужно поднять лягушкай от зу не подниметься никогда . вам написали возмите лягушку и не пудрьте мозг
convert |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 280 Регистрация: 17.10.2004 Пользователь №: 16 981 Модель телефона: телефон Рейтинг: 120 ![]() |
Про повер пад похоже контроллер питания или может криво прошивка встала? Прошивались (Может бут прошивали? ).
Добавлено позже (7.1.2013, 19:05): (может ядро криво встало?) |
sEdoyKSA |
если акб села в ноль ее нужно поднять лягушкай от зу не подниметься никогда . вам написали возмите лягушку и не пудрьте мозг нашли лягушку. но наверно как-то неправильно подключил. подсоединил ее к + и - на аккумуляторе. (крайние клеммы) воткнул в сеть. индикатор PW горит красным, и индикатор FUL зеленым. а на коробке написано что индикатор CH должен мигать Добавлено позже (10.1.2013, 18:23): эти индикаторы горят если клеммы никуда не подключены. так а куда их надо подлючать Добавлено позже (10.1.2013, 18:25): уррррра СН начал мигать нужно точнее угадывать с подключением Добавлено позже (10.1.2013, 18:35): а можно этой лягушкой постоянно заряжать и не искать оригинальную зарядку? будет лягушка\УСБ |
stigr |
sEdoyKSA,
лягушка нужна только для подъема батареи, постоянно ней заряжать не нужно, она может сама угробить её. Ищите оригинальную мото зарядку 5 в 850 милиампер. |
sEdoyKSA |
эх печально.. Добавлено позже (10.1.2013, 18:55): Цитата Прошивались (Может бут прошивали? ). мелкая точно ничего не прошивала. она слов таких не знает Добавлено позже (10.1.2013, 19:55): какое же это облегчение\счастье\радость. тел снова заработал. это покруче чем его ожидание Добавлено позже (10.1.2013, 21:18): прогулялся по местным салонам, зарядки есть толкько на 700 и 1000мА. говорят, что если нужно на 850 - на тысячу вполне подойдет, просто будет быстрее заряжаться. так? врут? Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 10.1.2013, 14:43 |
@SEM* |
![]() (M)LuckyMan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 508 Регистрация: 14.3.2007 Из: Earth Пользователь №: 126 920 Модель телефона: Realme 6, Google Pixel 3a Прошивка: Android 11 & 14 Рейтинг: 320 ![]() |
Добрій день уважаеміе мотофаны
-RPG- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 13.3.2007 Пользователь №: 126 829 Модель телефона: куча разных Прошивка: нестандарт Рейтинг: 550 ![]() |
@SEM*, от добра добра не ищут, разлачивай и проверяй.
гудит клавиатура, это нормально. |
@SEM* |
Спасибо! Ещё один вопрос. Разлочил наконец то v3r, как оказалось в нем не работает разговорный динамик, кнопка громкости "вниз", интеллектуальная клавиша (так что на одной стороне с кнопкой громкости). Телефон как я уже говорил раньше походу тонул (датчики влаги красные), хотя при разборе верхней части обнаружил что на соедениетельном шлейфе есть некоторое повреждение (если нужно могу скинуть фото). Что посоветуете делать в данном случае?
sEdoyKSA |
правду ли в магазине говорят что можно использовать не оригинальную зарядку на 850 а на 1000
и это не убьет батарею |
stigr |
sEdoyKSA,
в магазине скажут что угодно лиш бы продать товар. В принципе можно заряжать зарядками от НТС, но зачем когда можно без проблем купить оригинальную мотороловскую зарядку, при том что Вы не уверены в качестве той что Вам продают. Не знаю как у Вас, но в Украине без проблем можно выкупить оригинальную мото зарядку для андроид смартов на местных инетаукционах, притом дешевле чем в авторизированных точках продажи стоят оригинальные от самса и нтс. |
sEdoyKSA |
в том то и небольшая проблема. обошел все местные салоны связи, около ТЦ - нет на 850
есть на 1000 и еще тел начал как-то непонятно выпендриваться по ЮСБ от бука заряжается, а от старой зарядки никак не может. может максимум - поддерживать заряд на том что было. по ЮСБ заряжается, но существенно медленнее чем от зарядки.утром в 11 заряд был 30, пришел, подключил к ЮСБ - к 18:00 заряд 60 батарея совсем умирает? Добавлено позже (14.1.2013, 18:14): и на ебее что-то не нашел подходящих зарядок. не подскажите? еще пару неделю пусть живет с этой, умирающей батареей. а потом придет на 3500. к этому времени нужно иметь нормальную зарядку |
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
Берите на 1000ма, родственник свой фотон без видимых последствий с лета такой зу заряжает...
Пришёл телефон - Motorola defy XT, новый, в коробке. Не включается. Потребение по вторичке - 0.2а. В РСД лайт не видится, но комп его распознаёт как неизвестное устройство. Чем ещё его можно прошить? Или какой программатор нужно искать? |
igoripp |
![]() Самый дерзкий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1336 ![]() |
sEdoyKSA,
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 22:10) Правильно сказано. USB порты дают по 500 милиАмпер, этого действительно мало. Время зарядки может увеличиться, но не так как вы написали. За 2 часа, должно зарядить около 1000 милиАмпер батареи, вот так и ведите расчет. Затраты на поддерживание работы телефона я не учитывал. |
dodgerdog |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2013 Пользователь №: 239 529 Модель телефона: Motorola Razr XT910 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет, товарищи! Я совсем отчаялся. Мой американский хт910 2 недели назад перестал видеть симку - все остальное работает нормально. Я его перешивал уже , симку менял, разных операторов, перегхагружал по всякому, sd вытаскивал ... чего только не делал, носил в сервис там вскрыли его - девственно чист все прозванивается. пожали плечами с такими телефонами не работали.
Я в Питере не нашел спецов по моторолам. Помогите советом. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 22:47 |
