![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
sEdoyKSA |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 30.1.2007 Пользователь №: 119 671 Модель телефона: V3r Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R Рейтинг: 0 ![]() |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
motofanec |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2013 Пользователь №: 239 468 Модель телефона: e8 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребяты, подскажите, чего телефон не работает (motorola e8), моргает экран, не работает камера, колесо omega ? Сначала заметил, что камера начала не включаться (при включении цветные полосы, после перезагрузки телефона камера начинала работать стандартно)", потом аккумулятор начал быстро садиться, сделать несколько звонков (поставил новый аккумулятор craftmann 900mAh, работает аналогично). Моргает экран, варианты моргания:
-работает, затухает, выключается, через 5 секунд включается; -работает, затухает, выключается, сразу включается; Моргает экран с клавиатурой, клавиатура либо сразу выключается с экраном, а потом включается с экраном, либо затухает, но не выключается как экран, либо вообще не включается при перезагрузке телефона. При перезагрузке экран и клавиатура иногда включаются неярко, яркость как при затухании экрана и клавиатуры перед выключением при неиспользовании, а бывает работает стандартно, то есть яркость, затухание перед выключением и выключение клавиатуры и экрана стандартные. Omega не работает, то есть сенсор omegи не прокручивает, подсветка у omegи работает как клавиатура. При включении блокировки, телефон работает стандартно, экран и клавиатура выключаются, включаются при звонке, либо нажатии кнопок, но батареи хватает сделать несколько звонков, в режиме ожидания аккумулятор работает стандартно. Перепрошивал стандартной и пользовательскими монстрами, телефон работает как до перепрошивки. Заранее благодарю за ответы и советы по ремонту. |
stigr |
motofanec,
похоже на смерть лицевой панели, нужно менять. Стоит не дорого я менял без проблем |
sEdoyKSA |
еще есть планшет. роверпад. буковки не помню. включается, доходит до логотипа ANDROID и больше никуда не двигается
штосним. перезагрузить кнопкой повер возможно |
sEdoyKSA |
и по поводу телефона
кажется, что это вряд ли батарея, потому что он и без нее с подключенной зарядкой не включается |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
если акб села в ноль ее нужно поднять лягушкай от зу не подниметься никогда . вам написали возмите лягушку и не пудрьте мозг
convert |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 280 Регистрация: 17.10.2004 Пользователь №: 16 981 Модель телефона: телефон Рейтинг: 120 ![]() |
Про повер пад похоже контроллер питания или может криво прошивка встала? Прошивались (Может бут прошивали? ).
Добавлено позже (7.1.2013, 19:05): (может ядро криво встало?) |
sEdoyKSA |
если акб села в ноль ее нужно поднять лягушкай от зу не подниметься никогда . вам написали возмите лягушку и не пудрьте мозг нашли лягушку. но наверно как-то неправильно подключил. подсоединил ее к + и - на аккумуляторе. (крайние клеммы) воткнул в сеть. индикатор PW горит красным, и индикатор FUL зеленым. а на коробке написано что индикатор CH должен мигать Добавлено позже (10.1.2013, 18:23): эти индикаторы горят если клеммы никуда не подключены. так а куда их надо подлючать Добавлено позже (10.1.2013, 18:25): уррррра СН начал мигать нужно точнее угадывать с подключением Добавлено позже (10.1.2013, 18:35): а можно этой лягушкой постоянно заряжать и не искать оригинальную зарядку? будет лягушка\УСБ |
stigr |
sEdoyKSA,
лягушка нужна только для подъема батареи, постоянно ней заряжать не нужно, она может сама угробить её. Ищите оригинальную мото зарядку 5 в 850 милиампер. |
sEdoyKSA |
эх печально.. Добавлено позже (10.1.2013, 18:55): Цитата Прошивались (Может бут прошивали? ). мелкая точно ничего не прошивала. она слов таких не знает Добавлено позже (10.1.2013, 19:55): какое же это облегчение\счастье\радость. тел снова заработал. это покруче чем его ожидание Добавлено позже (10.1.2013, 21:18): прогулялся по местным салонам, зарядки есть толкько на 700 и 1000мА. говорят, что если нужно на 850 - на тысячу вполне подойдет, просто будет быстрее заряжаться. так? врут? Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 10.1.2013, 14:43 |
@SEM* |
![]() (M)LuckyMan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 508 Регистрация: 14.3.2007 Из: Earth Пользователь №: 126 920 Модель телефона: Realme 6, Google Pixel 3a Прошивка: Android 11 & 14 Рейтинг: 320 ![]() |
Добрій день уважаеміе мотофаны
-RPG- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 13.3.2007 Пользователь №: 126 829 Модель телефона: куча разных Прошивка: нестандарт Рейтинг: 550 ![]() |
@SEM*, от добра добра не ищут, разлачивай и проверяй.
гудит клавиатура, это нормально. |
@SEM* |
Спасибо! Ещё один вопрос. Разлочил наконец то v3r, как оказалось в нем не работает разговорный динамик, кнопка громкости "вниз", интеллектуальная клавиша (так что на одной стороне с кнопкой громкости). Телефон как я уже говорил раньше походу тонул (датчики влаги красные), хотя при разборе верхней части обнаружил что на соедениетельном шлейфе есть некоторое повреждение (если нужно могу скинуть фото). Что посоветуете делать в данном случае?
sEdoyKSA |
правду ли в магазине говорят что можно использовать не оригинальную зарядку на 850 а на 1000
и это не убьет батарею |
stigr |
sEdoyKSA,
в магазине скажут что угодно лиш бы продать товар. В принципе можно заряжать зарядками от НТС, но зачем когда можно без проблем купить оригинальную мотороловскую зарядку, при том что Вы не уверены в качестве той что Вам продают. Не знаю как у Вас, но в Украине без проблем можно выкупить оригинальную мото зарядку для андроид смартов на местных инетаукционах, притом дешевле чем в авторизированных точках продажи стоят оригинальные от самса и нтс. |
sEdoyKSA |
в том то и небольшая проблема. обошел все местные салоны связи, около ТЦ - нет на 850
есть на 1000 и еще тел начал как-то непонятно выпендриваться по ЮСБ от бука заряжается, а от старой зарядки никак не может. может максимум - поддерживать заряд на том что было. по ЮСБ заряжается, но существенно медленнее чем от зарядки.утром в 11 заряд был 30, пришел, подключил к ЮСБ - к 18:00 заряд 60 батарея совсем умирает? Добавлено позже (14.1.2013, 18:14): и на ебее что-то не нашел подходящих зарядок. не подскажите? еще пару неделю пусть живет с этой, умирающей батареей. а потом придет на 3500. к этому времени нужно иметь нормальную зарядку |
Virgilij |
![]() Уруру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 ![]() |
Берите на 1000ма, родственник свой фотон без видимых последствий с лета такой зу заряжает...
Пришёл телефон - Motorola defy XT, новый, в коробке. Не включается. Потребение по вторичке - 0.2а. В РСД лайт не видится, но комп его распознаёт как неизвестное устройство. Чем ещё его можно прошить? Или какой программатор нужно искать? |
igoripp |
![]() Самый дерзкий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 27.3.2010 Из: Касимов, Муром Пользователь №: 215 540 Модель телефона: sony ion Прошивка: Разные Рейтинг: 1336 ![]() |
sEdoyKSA,
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 22:10) Правильно сказано. USB порты дают по 500 милиАмпер, этого действительно мало. Время зарядки может увеличиться, но не так как вы написали. За 2 часа, должно зарядить около 1000 милиАмпер батареи, вот так и ведите расчет. Затраты на поддерживание работы телефона я не учитывал. |
dodgerdog |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2013 Пользователь №: 239 529 Модель телефона: Motorola Razr XT910 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет, товарищи! Я совсем отчаялся. Мой американский хт910 2 недели назад перестал видеть симку - все остальное работает нормально. Я его перешивал уже , симку менял, разных операторов, перегхагружал по всякому, sd вытаскивал ... чего только не делал, носил в сервис там вскрыли его - девственно чист все прозванивается. пожали плечами с такими телефонами не работали.
Я в Питере не нашел спецов по моторолам. Помогите советом. |
sEdoyKSA |
ок, пошел покупать на 1000мА, пришел
-говорю Дайте зарядку микроЮСБ для моторов -оригинал? -конечно лучше да -ок, возьмите оригинал от СониЭриксона взял. заряжается, в отличие от старой самсунговской но медленно, как от ЮСБ. за час 20% на зарядке не написано сколько Вольт выдает и мА Добавлено позже (15.1.2013, 18:37): значит у нее эти мА явно не 1000? лучше поменять на 1000? |
Igor 06 |
sEdoyKSA это вам решать. чем дольше заряжаеться тем больше будет ходить акб.
sEdoyKSA |
тоесть срок работы батареи зависит не от ее емкости а от времени зарядки??
Добавлено позже (16.1.2013, 13:49): не общий срок службы, а время на день Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 16.1.2013, 12:56 |
Igor 06 |
чем меньше ток заряда тем больше прослужит акб . в плане больше ее ресурс. меньше потеря емкости
Virgilij |
dodgerdog, ищи схему на телефон у буржуев и с нею иди в сервис, пусть попробуют заменить стекляху
gsthaking |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 239 738 Модель телефона: xt-910 Прошивка: 4.0.4 Настроение: cool Рейтинг: 0 ![]() |
К кому в Москве можно обратиться по вопросу замены батареи droid razr xt910 с родной на maxx-овскую, которая на 3300 mah?
Покупать на ebay и делать самому не вариант - у меня крайне кривые руки ![]() |
sEdoyKSA |
будет здорово если сюда еще ответите
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...p;topic=6974#lt |
Igor 06 |
sEdoyKSA первым делом сделать hard reset . если не поможет шить
sEdoyKSA |
сделать hard reset
как он делается на том планшете |
Igor 06 |
Режим Recovery запускается одновременным нажатием и удержанием на выключенном телефоне двух кнопок с торца — блокировка и возврат.
После этого в меню ищем Wipe data/factory reset и далее подтверждение — «Yes — delete all user data». Не забудьте, что полный сброс удалить все пользовательские данные — приложения, контакты, смс. |
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
dodgerdog, он был лоченый изначально? На Атриксе была схожая ситуация. Тел был в идеальном "железном" состоянии, но при том напрочь отказывался видеть симки. Помог откат на андроид 2.2 и перебор прошивок радио. Тел был штатовским АТиТшным. А в итоге программная часть с которой всё заработало стала канадской Бэлл. И основное ПО, и радиомодуль.
sEdoyKSA |
из кнопок на нем только Включение и Громкость
Igor 06 |
пробуйте вкл и громность в разных вариациях
sEdoyKSA |
пробовали
не включается есть дырочка маленькая в корпусе. сували иголку, почти полностью, нет никакой кнопочки |
Igor 06 |
тогда сложней на пальцах не объяснишь . нужен девайс на руках для дальнейшых эксперементов
sjava76 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.3.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 233 118 Модель телефона: z6 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем доброго времени суток ! Попал в руки z6 , на платке СИМ и Флеш конекторов отсутствовал разъём под флешку . С горем пополам разъём нашол и впаял , но Флешка не видится телом ! Наткнулся в нете на фото этой платки и обнаружил недостачу одного элемента у себя . На фото отмечен
![]() По схеме так и не разобрался . Вопрос к спецам : Что это за элемент и от куда можно взять донора ? |
Igor 06 |
фото по крупней можете сделать? нету у меня таких доноров чтоб более точно глянуть
alexreni |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 241 193 Модель телефона: Motorola Razr V3 Прошивка: v13.076/22 Настроение: Бывало и лучше... Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет! Проблема такая,- пропала зарядка на RAZR V3
Если снять батарею и зарядить некорректно (на 1 и 4 контакты батареи) подав 5 В с USB, минут на 5---10, и вставить обратно в тел- всё работает замечательно, никаких глюков или проблем не наблюдается... Далее, если в тел совать штекер зарядки, при снятой батарее!, наблюдается кратковременное, около 1,5 СЕКУНДЫ, свечение зелёненького значка зарядки. Кстати, в этот момент, касаюсь на 1 и 4 контакты тестером и вижу 4 вольта, в течение тех-же 1,5 секунды... Следующий момент,- если подзаряженную батарейку всунуть обратно в тел и воткнуть кабель зарядки- ничего не наблюдается!!! И ещё один момент,- если батарея посажена, так, что тел не включается, то при втыкании кабеля зарядки, наблюдается свечение зелёненького значка зарядки от полминуты до 3-х минут!... Ну, мне кажется, что проблема в батарее... А что думают спецы по этому поводу? Есть- ли надежда, что я прав? Или всё-таки ошибаюсь и контроллеру кирдык? *+#+вкл= Boot Loader 0A.30. R479_G_08.B4.85R |
Igor 06 |
так что мешает подставить другую акб. как ведет себя телефон при подсоединении с зу. проверьте зу и разьем
artem250 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 241 356 Модель телефона: rokr e8 Рейтинг: 0 ![]() |
Привет всем! Имеется моторола е8 с не рабочим юсб портом. Сам по себе телефон работает отлично, батарейку заряжаю через жабку. Мне он достался такой какой есть. Поломка порта исключена, его отпаивали и ставили другой. На плате снял защиту со стороны контроллера юсб, окислов либо механических повреждений нет. Подскажите пожалуйста, может перемычка спасет порт? Где ее ставить?
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 21:17 |
