95 страниц V « < 88 89 90 91 92 > »
sEdoyKSA
сообщение 15.1.2013, 14:07
Пользователь №: 119 671
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
ок, пошел покупать на 1000мА, пришел
-говорю Дайте зарядку микроЮСБ для моторов
-оригинал?
-конечно лучше да
-ок, возьмите оригинал от СониЭриксона
взял. заряжается, в отличие от старой самсунговской
но медленно, как от ЮСБ. за час 20%
на зарядке не написано сколько Вольт выдает и мА
Добавлено позже (15.1.2013, 18:37):
значит у нее эти мА явно не 1000? лучше поменять на 1000?
Igor 06
сообщение 15.1.2013, 16:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
sEdoyKSA это вам решать. чем дольше заряжаеться тем больше будет ходить акб.
sEdoyKSA
сообщение 16.1.2013, 9:48
тоесть срок работы батареи зависит не от ее емкости а от времени зарядки??
Добавлено позже (16.1.2013, 13:49):
не общий срок службы, а время на день
Сообщение отредактировал sEdoyKSA - 16.1.2013, 12:56
Igor 06
сообщение 16.1.2013, 20:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
чем меньше ток заряда тем больше прослужит акб . в плане больше ее ресурс. меньше потеря емкости
Virgilij
сообщение 16.1.2013, 20:45
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
dodgerdog, ищи схему на телефон у буржуев и с нею иди в сервис, пусть попробуют заменить стекляху
gsthaking
сообщение 17.1.2013, 6:53
Пользователь №: 239 738
Модель телефона: xt-910
Прошивка: 4.0.4
cool
К кому в Москве можно обратиться по вопросу замены батареи droid razr xt910 с родной на maxx-овскую, которая на 3300 mah?
Покупать на ebay и делать самому не вариант - у меня крайне кривые руки sad.gif
sEdoyKSA
сообщение 17.1.2013, 14:07
будет здорово если сюда еще ответите
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...p;topic=6974#lt
Igor 06
сообщение 18.1.2013, 14:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
sEdoyKSA первым делом сделать hard reset . если не поможет шить
sEdoyKSA
сообщение 18.1.2013, 17:09
сделать hard reset
как он делается на том планшете
Igor 06
сообщение 18.1.2013, 20:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Режим Recovery запускается одновременным нажатием и удержанием на выключенном телефоне двух кнопок с торца — блокировка и возврат.
После этого в меню ищем Wipe data/factory reset и далее подтверждение — «Yes — delete all user data».
Не забудьте, что полный сброс удалить все пользовательские данные — приложения, контакты, смс.
сообщение 19.1.2013, 2:55
dodgerdog, он был лоченый изначально? На Атриксе была схожая ситуация. Тел был в идеальном "железном" состоянии, но при том напрочь отказывался видеть симки. Помог откат на андроид 2.2 и перебор прошивок радио. Тел был штатовским АТиТшным. А в итоге программная часть с которой всё заработало стала канадской Бэлл. И основное ПО, и радиомодуль.
sEdoyKSA
сообщение 19.1.2013, 17:02
из кнопок на нем только Включение и Громкость
Igor 06
сообщение 19.1.2013, 21:06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
пробуйте вкл и громность в разных вариациях
sEdoyKSA
сообщение 20.1.2013, 12:36
пробовали
не включается
есть дырочка маленькая в корпусе. сували иголку, почти полностью, нет никакой кнопочки
Igor 06
сообщение 28.1.2013, 19:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда сложней на пальцах не объяснишь . нужен девайс на руках для дальнейшых эксперементов
sjava76
сообщение 12.3.2013, 10:38
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 233 118
Модель телефона: z6
Всем доброго времени суток ! Попал в руки z6 , на платке СИМ и Флеш конекторов отсутствовал разъём под флешку . С горем пополам разъём нашол и впаял , но Флешка не видится телом ! Наткнулся в нете на фото этой платки и обнаружил недостачу одного элемента у себя . На фото отмеченИзображение
По схеме так и не разобрался . Вопрос к спецам : Что это за элемент и от куда можно взять донора ?
Igor 06
сообщение 15.3.2013, 14:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
фото по крупней можете сделать? нету у меня таких доноров чтоб более точно глянуть
alexreni
сообщение 22.3.2013, 16:59
Пользователь №: 241 193
Модель телефона: Motorola Razr V3
Прошивка: v13.076/22
Бывало и лучше...
Всем привет! Проблема такая,- пропала зарядка на RAZR V3
Если снять батарею и зарядить некорректно (на 1 и 4 контакты батареи) подав 5 В с USB, минут на 5---10, и вставить обратно в тел- всё работает замечательно, никаких глюков или проблем не наблюдается... Далее, если в тел совать штекер зарядки, при снятой батарее!, наблюдается кратковременное, около 1,5 СЕКУНДЫ, свечение зелёненького значка зарядки. Кстати, в этот момент, касаюсь на 1 и 4 контакты тестером и вижу 4 вольта, в течение тех-же 1,5 секунды... Следующий момент,- если подзаряженную батарейку всунуть обратно в тел и воткнуть кабель зарядки- ничего не наблюдается!!! И ещё один момент,- если батарея посажена, так, что тел не включается, то при втыкании кабеля зарядки, наблюдается свечение зелёненького значка зарядки от полминуты до 3-х минут!... Ну, мне кажется, что проблема в батарее... А что думают спецы по этому поводу? Есть- ли надежда, что я прав? Или всё-таки ошибаюсь и контроллеру кирдык?
*+#+вкл=
Boot Loader 0A.30.
R479_G_08.B4.85R
Igor 06
сообщение 24.3.2013, 15:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
так что мешает подставить другую акб. как ведет себя телефон при подсоединении с зу. проверьте зу и разьем
artem250
сообщение 15.4.2013, 10:06
Пользователь №: 241 356
Модель телефона: rokr e8
Привет всем! Имеется моторола е8 с не рабочим юсб портом. Сам по себе телефон работает отлично, батарейку заряжаю через жабку. Мне он достался такой какой есть. Поломка порта исключена, его отпаивали и ставили другой. На плате снял защиту со стороны контроллера юсб, окислов либо механических повреждений нет. Подскажите пожалуйста, может перемычка спасет порт? Где ее ставить?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 17.4.2013, 7:35
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
День добрый! Поиском пользовался, но тема была замятой... L9 интересно реагирует на флешку! Вот вставил ей, телефон загорелся, а в устройствах хранения её нет! Вытаскиваешь, тоже загорается! Чё с ним до этого было представления не имею, купили б/у!
Iriston
сообщение 26.4.2013, 11:12
Пользователь №: 241 710
Модель телефона: Razer v3. Iphone 5
Прошивка: R374
НА Razr V3 перестали работать кнопки. подсказали, что что то со шлейфом. Можете помочь? как сделать?
moxa
сообщение 19.5.2013, 5:25
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
купить шлейф и поменять. его цена долларов 5-6. Но для того чтоб поменять нужно иметь ровные руки и знания...
-SaN-
сообщение 25.6.2013, 10:23
Пользователь №: 225 275
L9
Играл в игру и наверно сильно нажал на кнопку, после этого клавиатура не работает. Могу только включить телефон и ввести одну цифру кода для разблокироки телефона (было поставлено), потом все не работает...
Igor 06
сообщение 30.6.2013, 19:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
нужно разбирать и смотреть может запала мембрана на кнопке поэтому не работает вся клава
Добавлено позже (30.6.2013, 22:02):
не факт что шлейф. практика показывает что тут скорей всего вода в верхней части где дисплеи . на разьеме где подключаются боковые кнопки громкости
X-Racer
сообщение 24.7.2013, 9:58
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
есть на руках Defy Mini, пережил сильное падение с хорошей высоты. разумеется не включается вообще, включая флешмод и рековери. разобрал, увидел 2 проблемы:
1) контакты аккумулятора. крайний правый живет своей жизнью от остальных трех. сами контакты не плотно прилегают к основной плате. понимаю, что разбиравших этот телефон немного, но если кто знает - можно ли это дело припаять к плате без негативных последствий?
когда контакты прижаты к плате, жму кнопку включения, телефон вибрирует 1 раз. хоть какой-то признак жизни
2) прошу прощения, не знаю что это вообще. на этих штучках нет никаких маркировок, поэтому выкладываю фото:
в верхней части платы приклеены 2 медных штучки, еще 3 не хватает. все не хватающие (хвала Небесам) - нашел.
собственно вопросы: что это вообще такое, для чего эти штучки нужны? и на чем они держатся? судя по следам, напоминает какой-то клей
помимо этого никаких повреждений нет. плата целая, без трещин. если кто может подсказать, буду очень благодарен
MaratMD
сообщение 24.7.2013, 19:16
Пользователь №: 180 950
X-Racer,у тебя как я понимаю не с корнями контакты акб отвалились.Если хочешь хорошо припаять, иди в радио детали покупай флюс ЛТИ-120,припой если нет. Бери флюс лей на контакты и луди,обычной канифолью плохо,плюс она воду тянет из воздуха. Потом еще раз чуть чуть налей,и припаивай контакты по одному.А эти медяхи судя по фото удлинители контактов.Припаяй их тоже
laibacktokyo
сообщение 4.8.2013, 18:04
Пользователь №: 243 213
привет всем!
вот в другой ветке по ПО отсоветовали озвучить вопрос по РАЗР В3 здесь.
копия постов - №№1840 и 1842 вот тут Скорая Помощь Новичкам :
всем привет!
посодействуйте умным профессиональным словом, пожалуйста.
у почти новой, и даже вероятно родной или почти родной, RAZR V3 - без явных причин начались проблемы с дисплеями:
1. сначала на большом внутреннем дисплее появилась тонкая белая горизонтальная полоска ближе к верху экрана. и усё. никаких дальнейших последствий;
2. потом второй мелкий дисплей перестал работать правильно - то есть при закрытии флипа видно что он срабатывает и светится, но никакой картинки не отображается ваЩЩе, тока нежная синева пустого дистлея.
а так по ходу всё работает. текущая техинфа телефона такая:
FLEX Version - se8602mxxu112d
S/W Version - R374_G_0E.42.17R
DSP S/W Version - 62464600
БЛ - версия 8.26
подскажите куда копнуть - в сторону смены софта тире бута и/или прочего, или тупо замены шлейфа.
а то полоска на большом дисплее канеШно может быть и проблемой самого дисплея, но по любому не сильно беспокоит...
а вот неправильная работа внешнего дисплея весьма неудобна.
признателен.
спасибо. услышал.
ожидаемая тема шлейфа.
а есть ещё какие варианты попыток лечения по смене БЛ и прочего софта с шансами на успех?
уж больно быстро этот шлейф шалить начал. типа и полгода не прошло с момента принятие ентого очередного В3 в эксплуатацию...
ну и я так понял, что при проблемах с экранами народ что-то там шаманит с понижением версии БЛ.
спасибо Б.
З.Ы. вот только что поменял шлейф на полностью рабочий (эт я, понятно, про основной шлейф, а не междисплейный) - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
З.З.Ы. дык, заменил весь блок с дисплеями из флипа на точно рабочий - УСЁ ЗАРАБОТАЛО РОВНО!
ИТОГО: хорошо,что есть запасное старое но рабочее железо под рукой... ну и вопрос к спецам изменился - ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСАДА ПО ЖЕЛЕЗУ В БЛОКЕ ДИСПЛЕЕВ?
спасибо ещё раз.
дык признателен за рекомендации.
ваЩЩе напрашивается идея о замене междисплейного шлейфа. но оч хочется услышать мнение спецов.
Igor 06
сообщение 4.8.2013, 19:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
дисплейный модуль тут виной . разберите старый щлейф и проверьте на наличие влаги . тоже вариант
laibacktokyo
сообщение 5.8.2013, 3:32
ок. спасибо. проверю про влагу - отпишусь.
UPDATE!!!
итого отписываюсь:
при том, что проблемный дисплейный блок был распатронен полностью - до отделения обоих дисплеев от внутренней платы с последующем типа осмотром, чисткой по мелочи и поиском незамеченной влаги и/или её отсутствующих следов и даже, для порядка, продува-нагрева феном в лёгкую, и тд и тп.
но, правда, замену всех компонентов дисплейного блока по одному на заведомо рабочие с целью тупого выявления косячной части делать не стал. ломает - главным образом по наличию под рукой всего двух дисплейных блоков - рабочего и проблемного. и рабочий ессно стоит в активно работающем телефоне
ну и так по ходу предположительно, что если оба дисплея шалят сразу, то эт не сами дисплеи, а либо междисплейная плата, либо шлейф дисплейного блока.
и если и шлейфы и основной дисплей в сборе (весь модуль с междисплейной платой) мож ещё и продают где, но уж междисплейную плату одельно и продают и продавали вряд ли.
так что есть ещё какие идеи?
это ж ужо не ремонт, а так... из уважухи к модели, которой давно уж и нет, а она таки работает, как и лет 13 назад... yahoo.gif
Сообщение отредактировал laibacktokyo - 5.8.2013, 20:31
Igor 06
сообщение 7.8.2013, 16:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
не заморачивайся . в утилить.
mlst09
сообщение 26.8.2013, 8:00
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
Привет, Друзья!
Нужна помощь в припайке разъёма мини-усб на Motorola E398. Сам с паяльником дружу, но не с такими микроскопическими размерами. Прошу Вас помочь- кто может припаять разъём? Нахожусь в Москве.
Буду рад отзывам!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.8.2013, 4:49
Motorola my Love
добро в форум, зарядил L7, хотел попробовать ТП, так как по другому прошить не получалось (определялся как нерабочее устройство), оторвал экран, делал основной ТП, законектиться так и не удалось, но теперь на телефоне как-будто коротит красная кнопка, она получается постоянно нажатой, т.е. для входа в бут достаточно *+# Телефон включить не удаётся, опять же из-за этой кнопки. В буте всё нормально, но тел сразу загоняется в Transfer mode, даже не показывая надписи Programm ok connect Data cabel (Писал на память, точное содержание не помню) и ещё в буте светится клава постоянно и дисплей на максимальном уровне подсветки!
Какие есть предположения по данному поводу, кроме замены платы и/или КП?
Igor 06
сообщение 28.8.2013, 19:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для начала проверь шлейф на клавиатуру может плохо вставил проверь нет ли окиси в районе разьема клавы. тп можно делать и не подключая клавиатуру
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 29.8.2013, 4:47
Motorola my Love
Igor 06,
шлейф первым делом проверил, много раз отсоединял и подключал обратно... Не помогло! Началось у меня после отрыва экрана, до этого тел работал нормально, только компом не определялся.
А вот за ТП без клавы спасибо, такое надо попробовать, может чё даст!)
Под шлейфом камеры индикатор красный, получается, что купался, хотя бы один раз, но было! До этог думал, что он только падения переживал
Тел изначально не мой
Igor 06
сообщение 29.8.2013, 14:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
очень хлипкие у них разьемы в плате основной на клаву иногда усики немножко западают. смотри повредил может чего . да и не мешалобы плату почистить может следы влаги дают о себе знать . потные руки и другие факторы. когда тел включался он компом виделся? может проблема в разьеме юсб
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.8.2013, 3:47
Motorola my Love
Igor 06,
когда он был ещё рабочим, то компом определялся как нерабочее устройство, т.е. драйвера не подсунуть... Но и то, только в бут режиме, просто, в кач-ве модема не коннектился!
Igor 06
сообщение 30.8.2013, 5:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
значит проблема с разьемом
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.8.2013, 7:47
Motorola my Love
Igor 06,
я всё же на КП грешу, т.к. подсветка постоянно мигала на 0 и 1
Хотя, терь ввсё равно надо плату другую
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 30.8.2013, 14:45
@SEM*
сообщение 18.9.2013, 8:42
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Всем привет smile.gif Кто разбирается подскажите. Есть моторола v3i, ночь пролежала под дождем, разобрал - индикатор красный (хотя может уже был раньше такой). Визуально при осмотре платы окислений не заметил кроме одного - на одной из металлических защит (ну такие "коробочки" которые закрывают сверху хрупкие элементы платы) заметил ржавчину в углу. Хоть телефон вроде работает , думаю может его покупать в спиртовой ванне? Если да то ответье пожалуйста на несколько вопросов..
1. Как именно эта процедура делается и в каком порядке?
2. Я так понял верхнюю часть платы (та на которой находятся дисплеи, это же расскладушка) купать нельзя иначе экрану капец?
3. Что ещё можете посоветовать для профилактики? Я так понял если телефон однажды покупался то вероятность его внезапной смерти многократно увеличивается (использовать разве что как резервный аппарат)?
Сообщение отредактировал @SEM* - 18.9.2013, 8:44
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:38
