95 страниц V « < 89 90 91 92 > »
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 17.4.2013, 7:35
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
День добрый! Поиском пользовался, но тема была замятой... L9 интересно реагирует на флешку! Вот вставил ей, телефон загорелся, а в устройствах хранения её нет! Вытаскиваешь, тоже загорается! Чё с ним до этого было представления не имею, купили б/у!
Iriston
сообщение 26.4.2013, 11:12
Пользователь №: 241 710
Модель телефона: Razer v3. Iphone 5
Прошивка: R374
НА Razr V3 перестали работать кнопки. подсказали, что что то со шлейфом. Можете помочь? как сделать?
moxa
сообщение 19.5.2013, 5:25
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
купить шлейф и поменять. его цена долларов 5-6. Но для того чтоб поменять нужно иметь ровные руки и знания...
-SaN-
сообщение 25.6.2013, 10:23
Пользователь №: 225 275
L9
Играл в игру и наверно сильно нажал на кнопку, после этого клавиатура не работает. Могу только включить телефон и ввести одну цифру кода для разблокироки телефона (было поставлено), потом все не работает...
Igor 06
сообщение 30.6.2013, 19:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
нужно разбирать и смотреть может запала мембрана на кнопке поэтому не работает вся клава
Добавлено позже (30.6.2013, 22:02):
не факт что шлейф. практика показывает что тут скорей всего вода в верхней части где дисплеи . на разьеме где подключаются боковые кнопки громкости
X-Racer
сообщение 24.7.2013, 9:58
Пользователь №: 196 410
Прошивка: stock
есть на руках Defy Mini, пережил сильное падение с хорошей высоты. разумеется не включается вообще, включая флешмод и рековери. разобрал, увидел 2 проблемы:
1) контакты аккумулятора. крайний правый живет своей жизнью от остальных трех. сами контакты не плотно прилегают к основной плате. понимаю, что разбиравших этот телефон немного, но если кто знает - можно ли это дело припаять к плате без негативных последствий?
когда контакты прижаты к плате, жму кнопку включения, телефон вибрирует 1 раз. хоть какой-то признак жизни
2) прошу прощения, не знаю что это вообще. на этих штучках нет никаких маркировок, поэтому выкладываю фото:
в верхней части платы приклеены 2 медных штучки, еще 3 не хватает. все не хватающие (хвала Небесам) - нашел.
собственно вопросы: что это вообще такое, для чего эти штучки нужны? и на чем они держатся? судя по следам, напоминает какой-то клей
помимо этого никаких повреждений нет. плата целая, без трещин. если кто может подсказать, буду очень благодарен
MaratMD
сообщение 24.7.2013, 19:16
Пользователь №: 180 950
X-Racer,у тебя как я понимаю не с корнями контакты акб отвалились.Если хочешь хорошо припаять, иди в радио детали покупай флюс ЛТИ-120,припой если нет. Бери флюс лей на контакты и луди,обычной канифолью плохо,плюс она воду тянет из воздуха. Потом еще раз чуть чуть налей,и припаивай контакты по одному.А эти медяхи судя по фото удлинители контактов.Припаяй их тоже
laibacktokyo
сообщение 4.8.2013, 18:04
Пользователь №: 243 213
Модель телефона: Motorola Razr V3
привет всем!
вот в другой ветке по ПО отсоветовали озвучить вопрос по РАЗР В3 здесь.
копия постов - №№1840 и 1842 вот тут Скорая Помощь Новичкам :
всем привет!
посодействуйте умным профессиональным словом, пожалуйста.
у почти новой, и даже вероятно родной или почти родной, RAZR V3 - без явных причин начались проблемы с дисплеями:
1. сначала на большом внутреннем дисплее появилась тонкая белая горизонтальная полоска ближе к верху экрана. и усё. никаких дальнейших последствий;
2. потом второй мелкий дисплей перестал работать правильно - то есть при закрытии флипа видно что он срабатывает и светится, но никакой картинки не отображается ваЩЩе, тока нежная синева пустого дистлея.
а так по ходу всё работает. текущая техинфа телефона такая:
FLEX Version - se8602mxxu112d
S/W Version - R374_G_0E.42.17R
DSP S/W Version - 62464600
БЛ - версия 8.26
подскажите куда копнуть - в сторону смены софта тире бута и/или прочего, или тупо замены шлейфа.
а то полоска на большом дисплее канеШно может быть и проблемой самого дисплея, но по любому не сильно беспокоит...
а вот неправильная работа внешнего дисплея весьма неудобна.
признателен.
спасибо. услышал.
ожидаемая тема шлейфа.
а есть ещё какие варианты попыток лечения по смене БЛ и прочего софта с шансами на успех?
уж больно быстро этот шлейф шалить начал. типа и полгода не прошло с момента принятие ентого очередного В3 в эксплуатацию...
ну и я так понял, что при проблемах с экранами народ что-то там шаманит с понижением версии БЛ.
спасибо Б.
З.Ы. вот только что поменял шлейф на полностью рабочий (эт я, понятно, про основной шлейф, а не междисплейный) - АБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
З.З.Ы. дык, заменил весь блок с дисплеями из флипа на точно рабочий - УСЁ ЗАРАБОТАЛО РОВНО!
ИТОГО: хорошо,что есть запасное старое но рабочее железо под рукой... ну и вопрос к спецам изменился - ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСАДА ПО ЖЕЛЕЗУ В БЛОКЕ ДИСПЛЕЕВ?
спасибо ещё раз.
дык признателен за рекомендации.
ваЩЩе напрашивается идея о замене междисплейного шлейфа. но оч хочется услышать мнение спецов.
Igor 06
сообщение 4.8.2013, 19:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
дисплейный модуль тут виной . разберите старый щлейф и проверьте на наличие влаги . тоже вариант
laibacktokyo
сообщение 5.8.2013, 3:32
ок. спасибо. проверю про влагу - отпишусь.
UPDATE!!!
итого отписываюсь:
при том, что проблемный дисплейный блок был распатронен полностью - до отделения обоих дисплеев от внутренней платы с последующем типа осмотром, чисткой по мелочи и поиском незамеченной влаги и/или её отсутствующих следов и даже, для порядка, продува-нагрева феном в лёгкую, и тд и тп.
но, правда, замену всех компонентов дисплейного блока по одному на заведомо рабочие с целью тупого выявления косячной части делать не стал. ломает - главным образом по наличию под рукой всего двух дисплейных блоков - рабочего и проблемного. и рабочий ессно стоит в активно работающем телефоне
ну и так по ходу предположительно, что если оба дисплея шалят сразу, то эт не сами дисплеи, а либо междисплейная плата, либо шлейф дисплейного блока.
и если и шлейфы и основной дисплей в сборе (весь модуль с междисплейной платой) мож ещё и продают где, но уж междисплейную плату одельно и продают и продавали вряд ли.
так что есть ещё какие идеи?
это ж ужо не ремонт, а так... из уважухи к модели, которой давно уж и нет, а она таки работает, как и лет 13 назад... yahoo.gif
Сообщение отредактировал laibacktokyo - 5.8.2013, 20:31
Igor 06
сообщение 7.8.2013, 16:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
не заморачивайся . в утилить.
mlst09
сообщение 26.8.2013, 8:00
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 229 894
Модель телефона: Razr M, Droid Ultra
Прошивка: Stock
Привет, Друзья!
Нужна помощь в припайке разъёма мини-усб на Motorola E398. Сам с паяльником дружу, но не с такими микроскопическими размерами. Прошу Вас помочь- кто может припаять разъём? Нахожусь в Москве.
Буду рад отзывам!
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.8.2013, 4:49
Motorola my Love
добро в форум, зарядил L7, хотел попробовать ТП, так как по другому прошить не получалось (определялся как нерабочее устройство), оторвал экран, делал основной ТП, законектиться так и не удалось, но теперь на телефоне как-будто коротит красная кнопка, она получается постоянно нажатой, т.е. для входа в бут достаточно *+# Телефон включить не удаётся, опять же из-за этой кнопки. В буте всё нормально, но тел сразу загоняется в Transfer mode, даже не показывая надписи Programm ok connect Data cabel (Писал на память, точное содержание не помню) и ещё в буте светится клава постоянно и дисплей на максимальном уровне подсветки!
Какие есть предположения по данному поводу, кроме замены платы и/или КП?
Igor 06
сообщение 28.8.2013, 19:59
Хирург-железячник
Из: Беларусь
для начала проверь шлейф на клавиатуру может плохо вставил проверь нет ли окиси в районе разьема клавы. тп можно делать и не подключая клавиатуру
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 29.8.2013, 4:47
Motorola my Love
Igor 06,
шлейф первым делом проверил, много раз отсоединял и подключал обратно... Не помогло! Началось у меня после отрыва экрана, до этого тел работал нормально, только компом не определялся.
А вот за ТП без клавы спасибо, такое надо попробовать, может чё даст!)
Под шлейфом камеры индикатор красный, получается, что купался, хотя бы один раз, но было! До этог думал, что он только падения переживал
Тел изначально не мой
Igor 06
сообщение 29.8.2013, 14:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
очень хлипкие у них разьемы в плате основной на клаву иногда усики немножко западают. смотри повредил может чего . да и не мешалобы плату почистить может следы влаги дают о себе знать . потные руки и другие факторы. когда тел включался он компом виделся? может проблема в разьеме юсб
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.8.2013, 3:47
Motorola my Love
Igor 06,
когда он был ещё рабочим, то компом определялся как нерабочее устройство, т.е. драйвера не подсунуть... Но и то, только в бут режиме, просто, в кач-ве модема не коннектился!
Igor 06
сообщение 30.8.2013, 5:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
значит проблема с разьемом
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.8.2013, 7:47
Motorola my Love
Igor 06,
я всё же на КП грешу, т.к. подсветка постоянно мигала на 0 и 1
Хотя, терь ввсё равно надо плату другую
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 30.8.2013, 14:45
@SEM*
сообщение 18.9.2013, 8:42
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Всем привет smile.gif Кто разбирается подскажите. Есть моторола v3i, ночь пролежала под дождем, разобрал - индикатор красный (хотя может уже был раньше такой). Визуально при осмотре платы окислений не заметил кроме одного - на одной из металлических защит (ну такие "коробочки" которые закрывают сверху хрупкие элементы платы) заметил ржавчину в углу. Хоть телефон вроде работает , думаю может его покупать в спиртовой ванне? Если да то ответье пожалуйста на несколько вопросов..
1. Как именно эта процедура делается и в каком порядке?
2. Я так понял верхнюю часть платы (та на которой находятся дисплеи, это же расскладушка) купать нельзя иначе экрану капец?
3. Что ещё можете посоветовать для профилактики? Я так понял если телефон однажды покупался то вероятность его внезапной смерти многократно увеличивается (использовать разве что как резервный аппарат)?
Сообщение отредактировал @SEM* - 18.9.2013, 8:44
Igor 06
сообщение 18.9.2013, 18:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
не купайте сдохнет микрофон . только если плотно заклееть его скотчем . отверстие микрофона
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 30.9.2013, 13:59
Motorola my Love
Имеется в наличии E398 (Второй экземпляр) Короче, я поставил его на зарядку, он нагрелся в области кнопки 4! Больше не включался! Оторвал диод с платы, поставил перемычку, после вставки аккума щёлкнул, потом я его включил, минут 5 поработал он у меня и опять нагрелся... Как выяснилось греется U1301 (ATI - Видео) терь опять не включается! Экран размыт, видно на нём мутно всё! Может ли это быть из-за дисплея, что микруха греется? Потом может ещё несколько раз его включу, как он захочет) Тел изначально утопленник, узнал после того, как вскрыл после первого литургического сна)
Помощи прошу у знающий, а не у тех, кто в СЦ отправит!
__UP___
Как выяснилось греется КП на столько сильно, что нагревает даже U1301! В связи с чем ап и просьба о помощи уже в решении данного вопроса!
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 1.10.2013, 9:22
Igor 06
сообщение 2.10.2013, 5:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
попробуй зубной щеткой и спиртом все обильно вычистить и просушить. если не поможет то только замена кп. а это только сц. так как шаг под ним очень мелкий и требует наличия огромного опыта.
Deablo11
сообщение 10.10.2013, 18:30
Пользователь №: 244 027
Модель телефона: motorolal7
Всем доброго времени суток! проблема такова:купил моторолу эльку седьмую, там был дефект: нет зарядки телефона через стандартный разьем( зарядка через жабку в разетку), к томуже бывший хозяин- плуг поставил на нее батарею от шестой эльки, что естественно отразилось на работе телефона, прейдеться раздобыть нормальную, но суть не в этом! Я разобрал телефон чтобы почистить от пыли и обнаружил что нехватает маленькой детальки на плате! для чего она нужна эта деталька? где ее можно приобрести? и скоко она стоит?
ПС( эта плата с рабочего телефона, у меня только пластмасочка осталась)
Igor 06
сообщение 11.10.2013, 22:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это акб для памяти времени и даты подойдет практически с любого мобильника моторола и не только. тех времен. на работу не влияет
Сообщение отредактировал Igor 06 - 11.10.2013, 22:55
PUNK-398
сообщение 30.11.2013, 20:32
Пользователь №: 194 233
У кого нибудь из обитателей этой темы есть доступ на этом форуме: http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=47423 ?
Очень нужны прошивки из второго и третьего поста, т.к. больше нигде не сохранились.
Igor 06
сообщение 1.12.2013, 8:40
Хирург-железячник
Из: Беларусь
увы ...
MaratMD
сообщение 12.2.2014, 10:51
Приобрел q9h с оторваным разъемом микро юсб. Пятаки контактные еле держались. Подобрал новый разъем, но когда припаивал повесил соплю на 3-4 пины. Убрал тут же, но 3й пин отвалился от платы)) Насколько я понимаю 3й пин это как раз + питания, т.е заряжать тел не смогу. Возможно ли кинуть проводок куда то? Смотрел по схеме, ничего не понял. Сможет кто помочь?
Igor 06
сообщение 13.2.2014, 8:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
выложи нормального качества фото ничего не видно
Busel
сообщение 17.3.2014, 10:22
Из: Белоруссия
Пользователь №: 104 760
Модель телефона: Motorola Milestone XT720
Доброго времени суток! Товарищи помогите! Телефон Motorola krzr k1, был заказан из Китая, пришел. Но проблема такая, телефон не воспроизводит музыку. Если пытаешься запустить mp3 файл, он просто пишет в проигрывателе 00:00 и дальше не едет. Диктофон не работает, камера тоже. Все из вышеперечисленного остается на 00:00, запись\воспроизведение просто не идет. Единственные звуки, издаваемые им - стандартные, при нажатии на клавиши. Один раз было случайно включили воспроизведение mp3 и звук заработал, но хватило его не на долго и по сей день кроме трех стандартных сигналов ничего не воспроизводит. Нашел похожую проблему на форуме, но конкретного решения там нем (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=171254&hl=)
Подскажите, что это может быть?
Если проблема железная, но есть возможность решить ее своими силами, прошу рассказать как это сделать?
Заранее спасибо!
Igor 06
сообщение 17.3.2014, 16:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проблема железная похоже на контролер питания . если мне не изменяет память он за звук отвечает.
Busel
сообщение 17.3.2014, 16:44
Из: Белоруссия
Значит нести в сервис и никаких решений точно нет?
Сообщение отредактировал Busel - 18.3.2014, 9:15
Igor 06
сообщение 19.3.2014, 16:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
кустарных нет. нужны навыки причем не у каждой мастерской они есть шаг контролера слишком малый
сообщение 20.3.2014, 13:53
Цитата(Igor 06 @ 18.3.2014, 0:39)
* проблема железная похоже на контролер питания . если мне не изменяет память он за звук отвечает.
На моторолах разве не отдельные чипы за аудио часть отвечают? Они же их сами разрабатывали! Ещё в давние времена! А этот K1 для начал прошить бы.
Busel
сообщение 20.3.2014, 16:43
Из: Белоруссия
Шил, не лечится(
bags111
сообщение 20.3.2014, 17:55
Пользователь №: 245 660
Модель телефона: Motorola DEFY
Прошивка: 4.5.1_128
отличьно
Подскажите стоял СМ10, были проблемы с работоспособностью, слетел лаунчер! решил поставить официал (3.4.2_179 (версия Android 2.2.2) для Центральной Европы) все установилось, но после установки через RSD Lite тлф не включается, даже так - вообще не реагирует, RSD Lite его тоже уже не видит. Помогите советом пожалуйста? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
сообщение 20.3.2014, 21:41
bags111,
про какой телефон идет речь? ну а вообще по ходу вам в ветку Motorola на OS Android там ищите тему по своему телефону и задавайте вопрос.
bags111
сообщение 21.3.2014, 4:11
Прошивка: 4.5.1_128
отличьно
Motorola DEFY mB525
Igor 06
сообщение 21.3.2014, 17:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
акб зарядите лягушкой и повторите действия
rkdfb
сообщение 24.3.2014, 6:12
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А кто-может подсказать:
на Motorola Droid Bionic не работает microusb порт, как найти этот порт в магазинах? Серийный номер там, или по каким словам искать?
Например, вот это не похоже на то, что мне нужно? :D http://www.ebay.com/itm/5pcs-Female-Micro-...d-/281205453962
Сообщение отредактировал rkdfb - 24.3.2014, 6:14
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:27
