не купайте сдохнет микрофон . только если плотно заклееть его скотчем . отверстие микрофона
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
MOROROSCHKA_SL. |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 ![]() |
Имеется в наличии E398 (Второй экземпляр) Короче, я поставил его на зарядку, он нагрелся в области кнопки 4! Больше не включался! Оторвал диод с платы, поставил перемычку, после вставки аккума щёлкнул, потом я его включил, минут 5 поработал он у меня и опять нагрелся... Как выяснилось греется U1301 (ATI - Видео) терь опять не включается! Экран размыт, видно на нём мутно всё! Может ли это быть из-за дисплея, что микруха греется? Потом может ещё несколько раз его включу, как он захочет) Тел изначально утопленник, узнал после того, как вскрыл после первого литургического сна)
Помощи прошу у знающий, а не у тех, кто в СЦ отправит! __UP___ Как выяснилось греется КП на столько сильно, что нагревает даже U1301! В связи с чем ап и просьба о помощи уже в решении данного вопроса! Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 1.10.2013, 9:22 |
Igor 06 |
попробуй зубной щеткой и спиртом все обильно вычистить и просушить. если не поможет то только замена кп. а это только сц. так как шаг под ним очень мелкий и требует наличия огромного опыта.
Deablo11 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2013 Пользователь №: 244 027 Модель телефона: motorolal7 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем доброго времени суток! проблема такова:купил моторолу эльку седьмую, там был дефект: нет зарядки телефона через стандартный разьем( зарядка через жабку в разетку), к томуже бывший хозяин- плуг поставил на нее батарею от шестой эльки, что естественно отразилось на работе телефона, прейдеться раздобыть нормальную, но суть не в этом! Я разобрал телефон чтобы почистить от пыли и обнаружил что нехватает маленькой детальки на плате! для чего она нужна эта деталька? где ее можно приобрести? и скоко она стоит?
ПС( эта плата с рабочего телефона, у меня только пластмасочка осталась) ![]() |
Igor 06 |
это акб для памяти времени и даты подойдет практически с любого мобильника моторола и не только. тех времен. на работу не влияет
Сообщение отредактировал Igor 06 - 11.10.2013, 22:55 |
PUNK-398 |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 735 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 194 233 Модель телефона: XT1254 Droid Turbo Рейтинг: 400.5 ![]() |
У кого нибудь из обитателей этой темы есть доступ на этом форуме: http://www.gsmforum.su/showthread.php?t=47423 ?
Очень нужны прошивки из второго и третьего поста, т.к. больше нигде не сохранились. |
Igor 06 |
увы ...
MaratMD |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 592 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара Пользователь №: 180 950 Модель телефона: Moto E4 Plus, Samsung a52 Рейтинг: 340.5 ![]() |
Приобрел q9h с оторваным разъемом микро юсб. Пятаки контактные еле держались. Подобрал новый разъем, но когда припаивал повесил соплю на 3-4 пины. Убрал тут же, но 3й пин отвалился от платы)) Насколько я понимаю 3й пин это как раз + питания, т.е заряжать тел не смогу. Возможно ли кинуть проводок куда то? Смотрел по схеме, ничего не понял. Сможет кто помочь?
Igor 06 |
выложи нормального качества фото ничего не видно
Busel |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 25.10.2006 Из: Белоруссия Пользователь №: 104 760 Модель телефона: Motorola Milestone XT720 Рейтинг: 1 ![]() |
Доброго времени суток! Товарищи помогите! Телефон Motorola krzr k1, был заказан из Китая, пришел. Но проблема такая, телефон не воспроизводит музыку. Если пытаешься запустить mp3 файл, он просто пишет в проигрывателе 00:00 и дальше не едет. Диктофон не работает, камера тоже. Все из вышеперечисленного остается на 00:00, запись\воспроизведение просто не идет. Единственные звуки, издаваемые им - стандартные, при нажатии на клавиши. Один раз было случайно включили воспроизведение mp3 и звук заработал, но хватило его не на долго и по сей день кроме трех стандартных сигналов ничего не воспроизводит. Нашел похожую проблему на форуме, но конкретного решения там нем (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=171254&hl=)
Подскажите, что это может быть? Если проблема железная, но есть возможность решить ее своими силами, прошу рассказать как это сделать? Заранее спасибо! |
Igor 06 |
проблема железная похоже на контролер питания . если мне не изменяет память он за звук отвечает.
Busel |
Значит нести в сервис и никаких решений точно нет?
Сообщение отредактировал Busel - 18.3.2014, 9:15 |
Igor 06 |
кустарных нет. нужны навыки причем не у каждой мастерской они есть шаг контролера слишком малый
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
Busel |
Шил, не лечится(
bags111 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.3.2014 Пользователь №: 245 660 Модель телефона: Motorola DEFY Прошивка: 4.5.1_128 Настроение: отличьно Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите стоял СМ10, были проблемы с работоспособностью, слетел лаунчер! решил поставить официал (3.4.2_179 (версия Android 2.2.2) для Центральной Европы) все установилось, но после установки через RSD Lite тлф не включается, даже так - вообще не реагирует, RSD Lite его тоже уже не видит. Помогите советом пожалуйста?
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
bags111,
про какой телефон идет речь? ну а вообще по ходу вам в ветку Motorola на OS Android там ищите тему по своему телефону и задавайте вопрос. |
bags111 |
Motorola DEFY mB525
Igor 06 |
акб зарядите лягушкой и повторите действия
rkdfb |
![]() Ro-Mo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 614 Регистрация: 7.1.2007 Из: 90-х Пользователь №: 115 319 Модель телефона: HTC M8 Прошивка: 6.0 Настроение: Super Gut Рейтинг: 1065 ![]() |
А кто-может подсказать:
на Motorola Droid Bionic не работает microusb порт, как найти этот порт в магазинах? Серийный номер там, или по каким словам искать? Например, вот это не похоже на то, что мне нужно? :D http://www.ebay.com/itm/5pcs-Female-Micro-...d-/281205453962 Сообщение отредактировал rkdfb - 24.3.2014, 6:14 |
Igor 06 |
разбирай смотри. и подбирай по внешнему виду.
Dobb |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 243 074 Модель телефона: razr hd Прошивка: 1 Настроение: рабочее Рейтинг: 0 ![]() |
Приветствую!
есть люди кто в Мск ремонтом моторов занимается? или может посоветуете кого-нить ? 2 день зарядить не могу свой XT926 только подключаю к зарядке - он в ребут уходит, причем пришет про Unlock bootloader , тухнет и по новой . комп его не видит((( грусть-печаль... года ему еще нет( хэлп плиз! |
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
А кто-может подсказать: на Motorola Droid Bionic не работает microusb порт, как найти этот порт в магазинах? Серийный номер там, или по каким словам искать? Например, вот это не похоже на то, что мне нужно? :D http://www.ebay.com/itm/5pcs-Female-Micro-...d-/281205453962 От нокия 5800 пойдет, припаивать на пузо, ищи в телефоных запчастных магазинах своего города, розничная цена 100-200 рублей. |
DaNTaLiaN™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 210 392 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 536 ![]() |
Всем привет! Имеется defy pro с проблемами по части сотовой связи. Телефон очень долго ищет и подключается к сети, пишет No service и через некоторое время подключается до момента потери сети или включения airplane mode. В чем может быть пробема и где можно это вылечить в спб?
Igor 06 |
Всем привет! Имеется defy pro с проблемами по части сотовой связи. Телефон очень долго ищет и подключается к сети, пишет No service и через некоторое время подключается до момента потери сети или включения airplane mode. В чем может быть пробема и где можно это вылечить в спб? попробуйте для начала сделать полный сброс и установить диапазон только gsm |
DaNTaLiaN™ |
Igor 06,
перепрошивки, замены сим-карт не помогают. Переключение режимов с gsm на gsm auto (prl) иногда помогает, но также с большими временными интервалами и до след.падения сети |
Igor 06 |
тогда разбирать и смотреть вч блок первым делом антенный переключатель
alex249 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 233 784 Модель телефона: Motorola L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Давненько писал о проблемме L9 не нашел где, но она так и осталась.
Опишу: при включении иногда сразу идет перезагрузка не зависимо от заряда батареи, но чаще при немного поработавшей. Зарядные из 5шт подсветка возле наушника только на одном показывает, хотя разница в напр. не более 0,2-0,4в при этом индикация либо желтая либо красная. Во время звонков тоже идёт в перезагрузку, чаще при входящем звонке. Прошивку перезаливал и на украинскую и на русскую, не помогло. Где рыть подскажите? |
Igor 06 |
первым делом посмотретьнет ли короткого на контактах акб в плате. проверить состояние платы на наличие грязи и окислов проверить кооксиальный кабель и вч блок. да и главное пожалуй с чего начать поставить хорошую акб.
alex249 |
первым делом посмотретьнет ли короткого на контактах акб в плате. проверить состояние платы на наличие грязи и окислов проверить кооксиальный кабель и вч блок. да и главное пожалуй с чего начать поставить хорошую акб. Всё это проверялось не один раз, кроме этого менял сим карты. Думаю проблемма другая. Ведь если телефон включен я спокойно могу лазить в меню сколько угодно, но если в это время вызов - белый экран и запуск и вновь введение кода симки. Сообщение отредактировал alex249 - 29.5.2014, 7:55 |
MOROROSCHKA_SL. |
alex249,
попробую предположить, что было что-то изменено в пункте "Технология"... А если открыть диктофон (Тот, что стандартный) и записать что-либо, то как тел себя поведёт? |
alex249 |
пробовал записать несколько раз по 2,5,10минут. Запись без проблем, воспроизводит тоже. Где ещё кошку поискать?
Попробую ещё игры погонять, хоть и не любитель. |
Igor 06 |
что тут гонять если нет навыков и приборов. тут все ясно. при вызове идет сильное потребление и акб не выберживает вот и перегруз. повторюсь акб оригинал и заведомо рабочую. контакты акб окись. это все что вы можете сделать без приборов. если есть мультик пишите подскажу что и где глянуть для выявление точной причины
alex249 |
В электронике не профан и приборы есть, а вот навыков по ремонту мобилок действительно нет.
Сейчас сделаю замеры падения напряжения на акб при вызове и напишите где ещё сделать замеры. |
Igor 06 |
написал в личку скайп для удобства стучитесь
anvartoy |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.5.2010 Из: Fergana Пользователь №: 216 737 Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2 Прошивка: 4.1.2 Настроение: K schastyu umenya yest Motorola Рейтинг: 0 ![]() |
privet vsem. u menya takaya problema. tel L7. nachalos eta s proshivaniyem ne tavo proshivki (R4517 poverh R4513). zdelal TP, repair PDS, proshil na ASR_RB. V itoge tel rabotayet a ekran chyorniy. Yesli v boot to ekran beliy. V masterskoy skazali problema na shleyfe ekrana i postavili drugoy ekran ot donora. no problema ne bilo resheno. koroche ne pochinili. Kogda ya delal TP ya ubral metalicheskiy ekranchik. Tel seychas rabotayet no poprejnemu ne pokazevayet ekran. chto vi mojete posovetovat. ato shash v moyom gorode ya dumayu voobshe ne ostalis mastera kotoriye po seryoznomu ponimayusheyi aparati Motoroli. Vse seychas mastera da Nokia i Samsung. pomogite pojalyusta.
Igor 06 |
увы я непонимаю что вы написали. проверьте где снимали экран не повредили ли вы микроэлементы
anvartoy |
Igor 06 |
нужно фото лучшего качества. по этому фот мне ненравится где тп там такое ощущение что коротят элементы . + на шлейфе дисплея тоже какаято грязь. вы дисплей точно подкидывали 100% рабочий
anvartoy |
нужно фото лучшего качества. по этому фот мне ненравится где тп там такое ощущение что коротят элементы . + на шлейфе дисплея тоже какаято грязь. вы дисплей точно подкидывали 100% рабочий Da, tam gde TP delayut ne xvatayet odnovo elementa (rezistora shtoli). Pochemu ya ranshe ne zametil. Peremichku mojna tam sdelat? Ili platu menyat nado. Izvenite za otsustviya. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 9:44 |
