разбирай смотри. и подбирай по внешнему виду.
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
Dobb |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.7.2013 Пользователь №: 243 074 Модель телефона: razr hd Прошивка: 1 Настроение: рабочее Рейтинг: 0 ![]() |
Приветствую!
есть люди кто в Мск ремонтом моторов занимается? или может посоветуете кого-нить ? 2 день зарядить не могу свой XT926 только подключаю к зарядке - он в ребут уходит, причем пришет про Unlock bootloader , тухнет и по новой . комп его не видит((( грусть-печаль... года ему еще нет( хэлп плиз! |
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
А кто-может подсказать: на Motorola Droid Bionic не работает microusb порт, как найти этот порт в магазинах? Серийный номер там, или по каким словам искать? Например, вот это не похоже на то, что мне нужно? :D http://www.ebay.com/itm/5pcs-Female-Micro-...d-/281205453962 От нокия 5800 пойдет, припаивать на пузо, ищи в телефоных запчастных магазинах своего города, розничная цена 100-200 рублей. |
DaNTaLiaN™ |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 28.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 210 392 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 536 ![]() |
Всем привет! Имеется defy pro с проблемами по части сотовой связи. Телефон очень долго ищет и подключается к сети, пишет No service и через некоторое время подключается до момента потери сети или включения airplane mode. В чем может быть пробема и где можно это вылечить в спб?
Igor 06 |
Всем привет! Имеется defy pro с проблемами по части сотовой связи. Телефон очень долго ищет и подключается к сети, пишет No service и через некоторое время подключается до момента потери сети или включения airplane mode. В чем может быть пробема и где можно это вылечить в спб? попробуйте для начала сделать полный сброс и установить диапазон только gsm |
DaNTaLiaN™ |
Igor 06,
перепрошивки, замены сим-карт не помогают. Переключение режимов с gsm на gsm auto (prl) иногда помогает, но также с большими временными интервалами и до след.падения сети |
Igor 06 |
тогда разбирать и смотреть вч блок первым делом антенный переключатель
alex249 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2012 Пользователь №: 233 784 Модель телефона: Motorola L9 Рейтинг: 0 ![]() |
Давненько писал о проблемме L9 не нашел где, но она так и осталась.
Опишу: при включении иногда сразу идет перезагрузка не зависимо от заряда батареи, но чаще при немного поработавшей. Зарядные из 5шт подсветка возле наушника только на одном показывает, хотя разница в напр. не более 0,2-0,4в при этом индикация либо желтая либо красная. Во время звонков тоже идёт в перезагрузку, чаще при входящем звонке. Прошивку перезаливал и на украинскую и на русскую, не помогло. Где рыть подскажите? |
Igor 06 |
первым делом посмотретьнет ли короткого на контактах акб в плате. проверить состояние платы на наличие грязи и окислов проверить кооксиальный кабель и вч блок. да и главное пожалуй с чего начать поставить хорошую акб.
alex249 |
первым делом посмотретьнет ли короткого на контактах акб в плате. проверить состояние платы на наличие грязи и окислов проверить кооксиальный кабель и вч блок. да и главное пожалуй с чего начать поставить хорошую акб. Всё это проверялось не один раз, кроме этого менял сим карты. Думаю проблемма другая. Ведь если телефон включен я спокойно могу лазить в меню сколько угодно, но если в это время вызов - белый экран и запуск и вновь введение кода симки. Сообщение отредактировал alex249 - 29.5.2014, 7:55 |
MOROROSCHKA_SL. |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 ![]() |
alex249,
попробую предположить, что было что-то изменено в пункте "Технология"... А если открыть диктофон (Тот, что стандартный) и записать что-либо, то как тел себя поведёт? |
alex249 |
пробовал записать несколько раз по 2,5,10минут. Запись без проблем, воспроизводит тоже. Где ещё кошку поискать?
Попробую ещё игры погонять, хоть и не любитель. |
Igor 06 |
что тут гонять если нет навыков и приборов. тут все ясно. при вызове идет сильное потребление и акб не выберживает вот и перегруз. повторюсь акб оригинал и заведомо рабочую. контакты акб окись. это все что вы можете сделать без приборов. если есть мультик пишите подскажу что и где глянуть для выявление точной причины
alex249 |
В электронике не профан и приборы есть, а вот навыков по ремонту мобилок действительно нет.
Сейчас сделаю замеры падения напряжения на акб при вызове и напишите где ещё сделать замеры. |
Igor 06 |
написал в личку скайп для удобства стучитесь
anvartoy |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 6.5.2010 Из: Fergana Пользователь №: 216 737 Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2 Прошивка: 4.1.2 Настроение: K schastyu umenya yest Motorola Рейтинг: 0 ![]() |
privet vsem. u menya takaya problema. tel L7. nachalos eta s proshivaniyem ne tavo proshivki (R4517 poverh R4513). zdelal TP, repair PDS, proshil na ASR_RB. V itoge tel rabotayet a ekran chyorniy. Yesli v boot to ekran beliy. V masterskoy skazali problema na shleyfe ekrana i postavili drugoy ekran ot donora. no problema ne bilo resheno. koroche ne pochinili. Kogda ya delal TP ya ubral metalicheskiy ekranchik. Tel seychas rabotayet no poprejnemu ne pokazevayet ekran. chto vi mojete posovetovat. ato shash v moyom gorode ya dumayu voobshe ne ostalis mastera kotoriye po seryoznomu ponimayusheyi aparati Motoroli. Vse seychas mastera da Nokia i Samsung. pomogite pojalyusta.
Igor 06 |
увы я непонимаю что вы написали. проверьте где снимали экран не повредили ли вы микроэлементы
anvartoy |
Igor 06 |
нужно фото лучшего качества. по этому фот мне ненравится где тп там такое ощущение что коротят элементы . + на шлейфе дисплея тоже какаято грязь. вы дисплей точно подкидывали 100% рабочий
anvartoy |
нужно фото лучшего качества. по этому фот мне ненравится где тп там такое ощущение что коротят элементы . + на шлейфе дисплея тоже какаято грязь. вы дисплей точно подкидывали 100% рабочий Da, tam gde TP delayut ne xvatayet odnovo elementa (rezistora shtoli). Pochemu ya ranshe ne zametil. Peremichku mojna tam sdelat? Ili platu menyat nado. Izvenite za otsustviya. |
комсомолец Биря |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 16.6.2009 Из: Брянск Пользователь №: 201 418 Модель телефона: XT907 Прошивка: CM12 Настроение: хочу строгать Рейтинг: 280 ![]() |
насколько сложно заменить металлическую рамку на xt907, обрамляющую дисплей? сильно ли держит клей? перед покупкой охота оценить вероятность "положительного" ремонта в домашних условиях. паяльная станция есть(если погреть нужно), присоска есть, отвертки и руки тоже в наличии.
Stalker 1988 |
![]() MotoArhangel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 703 Регистрация: 29.5.2006 Из: Алтайский край Пользователь №: 85 312 Модель телефона: DEFY \ Atrix 4G Прошивка: CM10 & MIUI Настроение: Ну вот и вернулся =) Рейтинг: 465.5 ![]() |
Для прогрева достаточно будет обычного фена. А если все есть проблем не будет.
Claus398 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 ![]() |
комсомолец Биря |
Да вроде как и кажется все просто, но после последнего ремонта( отказал тач на htc legend мамы), где верхняя часть тачскрина была проклеена чем-то вроде суперклея, а по нижней части все как обычно-двусторонним скотчем, начинаю сомневаться. Чтобы вдруг не напороться на лишние траты потребовалось уточнение в случае эмки...
danko84 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 17.4.2008 Из: Украина,Чоп Пользователь №: 169 763 Модель телефона: Motorola G4 Play Xt1602 Прошивка: 6.0.1 Настроение: Фіговий день не означає фігове життя! Рейтинг: 46 ![]() |
Всем привет.Есть в налиие 2 мотрол v3r и v3c.Есть желание поменять платы местами.Этоо возмоожноо?
AlienSl |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2014 Пользователь №: 246 977 Модель телефона: Motorola Xt910 Рейтинг: 0 ![]() |
доброго времени суток. Ситуация такова:
Купленный с ебея Xt910 спустя год пользования однажды просто перестал включатся. при этом грелся очень сильно. Мастеру отнёс, то сказал что потребление 1 ампер. Спустя неделю по телефону он сказал нашёл что сгорело в плате, но не может найти схему. Может кто помочь? нужны схемы 3-4 уровня. тел хороший, не хочу новый покупать |
BeePlus |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 8.4.2008 Из: Харьков Пользователь №: 168 992 Модель телефона: K3,V6,V8,V9,U9,VE66,Zn5 Прошивка: Всегда самая свежая! Настроение: VE66 :) Рейтинг: 264 ![]() |
подобный косяк был и на моей 912, особенно когда элементы от старости разбухали (вроде кондеры) и коротили соседние дорожки.
Нет смысла лечить, модель такая. |
Igor 06 |
какой именно элемент греется фото дайте попробую помочь
danko84 да меняйте. Сообщение отредактировал Igor 06 - 16.9.2014, 19:21 |
KOT_B_KEDAX |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 247 140 Модель телефона: motorola atrix hd Рейтинг: 0 ![]() |
всем доброго дня. есть проблема на которою не могу найти решение. вобщем после замены акб на motorola atrix hd телефон после включения впадает в режим охлаждения и из него уже не выходит. может кто знает решение проблемы? помогите пожалуйста.
J()KER |
![]() man_of_motley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 ![]() |
KOT_B_KEDAX |
после включения телефон блокируется и на весь экран окно где написано Cool down mode. и возможны только экстренные возовы. акб исправен, на другой плате работает исправно. скорей всего беда с платой. |
J()KER |
KOT_B_KEDAX, пробовал вайп даты и кэш? перепрошивку?
KOT_B_KEDAX |
KOT_B_KEDAX |
вобщем прошивка не помогла.
Moto~Demon |
![]() Indestructible ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 16.8.2006 Пользователь №: 95 320 Модель телефона: Рейтинг: 491.5 ![]() |
KOT_B_KEDAX, судя по всему, есть датчик температуры АКБ, который опрашивается телефоном (в XT910 такой есть точно; режим охлаждения тоже есть, видел как-то раз).
Если батарейка с другой платой работает хорошо, вывод напрашивается сам. Вариант есть вот такой: режим cool down - приложение, лежащее в system/app. Логика ясна? Что нужно: рут на телефоне и батарейка, с которой это сообщение не вываливается. Затем через файловый менеджер с рут-доступом удаляем в system/app этот файлик. Название точно не помню, ищем по ключевым словам "cooldown", возможно, будет "cooldownmode.apk" и т.п. Только вот этими действиями мы избавляемся не от причины, а от следствия. Поэтому нужно понимать, что все делается на свой страх и риск. И, если вдруг телефон начнет сильно греться в кармане, обжигая Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.10.2014, 18:07 |
KOT_B_KEDAX |
KOT_B_KEDAX, судя по всему, есть датчик температуры АКБ, который опрашивается телефоном (в XT910 такой есть точно; режим охлаждения тоже есть, видел как-то раз). Если батарейка с другой платой работает хорошо, вывод напрашивается сам. Вариант есть вот такой: режим cool down - приложение, лежащее в system/app. Логика ясна? Что нужно: рут на телефоне и батарейка, с которой это сообщение не вываливается. Затем через файловый менеджер с рут-доступом удаляем в system/app этот файлик. Название точно не помню, ищем по ключевым словам "cooldown", возможно, будет "cooldownmode.apk" и т.п. Только вот этими действиями мы избавляемся не от причины, а от следствия. Поэтому нужно понимать, что все делается на свой страх и риск. И, если вдруг телефон начнет сильно греться в кармане, обжигая у меня два акб и оба прекрасно работают с другой платой. телефон при включение тянет 0.9 А. при дальнейшей работе 0.5-0.6 А. на ощупь вроде и не греется. еще проблема батарея с этой платой отказывается заряжаться. Добавлено позже (2.10.2014, 19:12): Народ, знаю что не по теме, но может кто-то в курсе где можно сделать unlock бесплатно на Atrix HD? |
jeycob |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 248 101 Модель телефона: droid razr Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте.
Имеется полу труп хт 912 с разбитым дисплеем. При подключению к компу без батареи и экрана горит белый индикатор,при подключении к компу с батареей индикатор начинает мигать белым цветом. больше ни на что не реагирует и комп его не видит. Как узнать рабочая ли мать? или, как минимум, как вытянуть с него фотки хранившиеся на внутренней флэш памяти?(очень очень нужно вытянуть фотки!) Благодарен за любую инфу! |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
jeycob,
Нужно батарею зарядить. Например лягушкой. |
jeycob |
stigr,подозреваю что батарейка совсем умерла,лягушки нет ,в сервисном сначала сказали что она не реагирует на зарядку а потом сказали что вроди как нашли обрыв и починили,но ничего не изменилось.
Вы не знаете есть ли возможность с помощью прошивочного кабеля (тобиш без батареи)добратся до фоток в памяти телефона? |
stigr |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 16:12 |
