95 страниц V « < 90 91 92 93 94 > »
комсомолец Биря
сообщение 9.7.2014, 17:42
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
насколько сложно заменить металлическую рамку на xt907, обрамляющую дисплей? сильно ли держит клей? перед покупкой охота оценить вероятность "положительного" ремонта в домашних условиях. паяльная станция есть(если погреть нужно), присоска есть, отвертки и руки тоже в наличии.
Stalker 1988
сообщение 27.7.2014, 6:04
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Для прогрева достаточно будет обычного фена. А если все есть проблем не будет.
сообщение 27.7.2014, 6:13
Цитата(комсомолец Биря @ 9.7.2014, 20:42)
* руки тоже в наличии.
пожалуй это самый ключевой фактор, если руки есть, то и сделать получится)
комсомолец Биря
сообщение 27.7.2014, 6:55
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
Да вроде как и кажется все просто, но после последнего ремонта( отказал тач на htc legend мамы), где верхняя часть тачскрина была проклеена чем-то вроде суперклея, а по нижней части все как обычно-двусторонним скотчем, начинаю сомневаться. Чтобы вдруг не напороться на лишние траты потребовалось уточнение в случае эмки...
danko84
сообщение 24.8.2014, 10:21
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
Всем привет.Есть в налиие 2 мотрол v3r и v3c.Есть желание поменять платы местами.Этоо возмоожноо?
AlienSl
сообщение 13.9.2014, 21:38
Пользователь №: 246 977
Модель телефона: Motorola Xt910
доброго времени суток. Ситуация такова:
Купленный с ебея Xt910 спустя год пользования однажды просто перестал включатся. при этом грелся очень сильно. Мастеру отнёс, то сказал что потребление 1 ампер. Спустя неделю по телефону он сказал нашёл что сгорело в плате, но не может найти схему. Может кто помочь? нужны схемы 3-4 уровня. тел хороший, не хочу новый покупать
BeePlus
сообщение 13.9.2014, 23:32
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
подобный косяк был и на моей 912, особенно когда элементы от старости разбухали (вроде кондеры) и коротили соседние дорожки.
Нет смысла лечить, модель такая.
Igor 06
сообщение 16.9.2014, 19:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
какой именно элемент греется фото дайте попробую помочь
danko84 да меняйте.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 16.9.2014, 19:21
KOT_B_KEDAX
сообщение 2.10.2014, 7:33
Пользователь №: 247 140
Модель телефона: motorola atrix hd
всем доброго дня. есть проблема на которою не могу найти решение. вобщем после замены акб на motorola atrix hd телефон после включения впадает в режим охлаждения и из него уже не выходит. может кто знает решение проблемы? помогите пожалуйста.
сообщение 2.10.2014, 7:47
Цитата(KOT_B_KEDAX @ Сегодня, 10:33)
* режим охлаждения
что за режим такой?
KOT_B_KEDAX
сообщение 2.10.2014, 9:05
* режим охлаждения
что за режим такой?
после включения телефон блокируется и на весь экран окно где написано Cool down mode. и возможны только экстренные возовы.
акб исправен, на другой плате работает исправно. скорей всего беда с платой.
сообщение 2.10.2014, 9:15
KOT_B_KEDAX, пробовал вайп даты и кэш? перепрошивку?
KOT_B_KEDAX
сообщение 2.10.2014, 9:23
осталось только прошить. буду пробывать. позже отпишусь. спасибо что уделяете время.)
KOT_B_KEDAX
сообщение 2.10.2014, 17:05
вобщем прошивка не помогла.
Moto~Demon
сообщение 2.10.2014, 17:30
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
KOT_B_KEDAX, судя по всему, есть датчик температуры АКБ, который опрашивается телефоном (в XT910 такой есть точно; режим охлаждения тоже есть, видел как-то раз).
Если батарейка с другой платой работает хорошо, вывод напрашивается сам.
Вариант есть вот такой: режим cool down - приложение, лежащее в system/app. Логика ясна?
Что нужно: рут на телефоне и батарейка, с которой это сообщение не вываливается. Затем через файловый менеджер с рут-доступом удаляем в system/app этот файлик. Название точно не помню, ищем по ключевым словам "cooldown", возможно, будет "cooldownmode.apk" и т.п.
Только вот этими действиями мы избавляемся не от причины, а от следствия. Поэтому нужно понимать, что все делается на свой страх и риск. И, если вдруг телефон начнет сильно греться в кармане, обжигая яйки ляжки, то нужно будет его быстренько выключить, чтобы остыл.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.10.2014, 18:07
KOT_B_KEDAX
сообщение 2.10.2014, 19:10
у меня два акб и оба прекрасно работают с другой платой. телефон при включение тянет 0.9 А. при дальнейшей работе 0.5-0.6 А. на ощупь вроде и не греется. еще проблема батарея с этой платой отказывается заряжаться.
Добавлено позже (2.10.2014, 19:12):
Народ, знаю что не по теме, но может кто-то в курсе где можно сделать unlock бесплатно на Atrix HD?
jeycob
сообщение 15.1.2015, 14:33
Пользователь №: 248 101
Модель телефона: droid razr
Здравствуйте.
Имеется полу труп хт 912 с разбитым дисплеем.
При подключению к компу без батареи и экрана горит белый индикатор,при подключении к компу с батареей индикатор начинает мигать белым цветом.
больше ни на что не реагирует и комп его не видит.
Как узнать рабочая ли мать? или, как минимум, как вытянуть с него фотки хранившиеся на внутренней флэш памяти?(очень очень нужно вытянуть фотки!)
Благодарен за любую инфу!
сообщение 18.1.2015, 13:55
jeycob,
Нужно батарею зарядить. Например лягушкой.
jeycob
сообщение 18.1.2015, 16:38
stigr,подозреваю что батарейка совсем умерла,лягушки нет ,в сервисном сначала сказали что она не реагирует на зарядку а потом сказали что вроди как нашли обрыв и починили,но ничего не изменилось.
Вы не знаете есть ли возможность с помощью прошивочного кабеля (тобиш без батареи)добратся до фоток в памяти телефона?
сообщение 18.1.2015, 19:25
Цитата(jeycob @ Сегодня, 18:38)
* подозреваю
я б всеже проверил, по другому мать не проверить, кром как не подключить к ее подключить ко всем живым потрохам. Либо найди живой телефон и подкинь туда свою плату или попробуй поднять батарею, притом лягушка на рынке стоит копейки.
КАСАБЛАНКА
сообщение 18.1.2015, 22:31
Пользователь №: 248 139
Модель телефона: Milestone XT 720
ВСЕМ ПРИВЕТ) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК НА ТЕЛЕФОН МОДЕЛИ milestone xt720 ДОБАВИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК?
сообщение 19.1.2015, 8:08
КАСАБЛАНКА,
обратитесь в эту тему: https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=206&t=177771&st=0#
jeycob
сообщение 30.1.2015, 13:55
День добрый.Пациент хт 912.Подскажите пожалуста ,за что отвечают обведенные красным контакты?Если один из них на мамке обломился и не замыкается корпусом,можно ли его просто так замкнуть ,или там суть через рамку другая?
фото
Сообщение отредактировал jeycob - 30.1.2015, 13:58
Igor 06
сообщение 30.1.2015, 20:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это корпус можете не заморачиватся . роли не сыграет
jeycob
сообщение 31.1.2015, 12:50
То есть корпус?замыкание контактов отвечает за целосность збоки(один человек писал что после замены эканного модуля тело не включалось а только мигало белым диодом,обнаружилось что один из контактов обведленных не замыкался,он его подогнул и тело ожило)?если несколько усиков отломаны в следствии множественного разбора ,можно ли просто их замкнуть между собой?
Igor 06
сообщение 1.2.2015, 15:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
они все замкнуты между собой и так . если я не ошибаюсь
jeycob
сообщение 1.2.2015, 17:42
Нет ,на корпусе есть контакты строго над этими *прищепками * на материнке,при сборе контакты замыкаются на корпус (если правильно понимаю)
По идее можно кустарным способом замкнуть контакты на материнке с контактами в корпусе,но я все же сомневаюсь,не убью ли я плату таким образом.может кто то знает точно за что они отвечают и чем может обернуться такой маневр?Или может есть у кого то схема где описано что и как??
Igor 06
сообщение 2.2.2015, 19:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
выложите фото крупней и в хорошем качестве
jeycob
сообщение 10.2.2015, 14:53
Я бы с радостью)
Отдавал телефон в сервисный центр в Киеве,итог- мне подменили материнскую плату.
на ней эти контакты в поряде,но рабочая они или нет, не знаю, извините ,мало того пытаюсь вернуть свою мать.
Вот такая Санта барбара)
jeycob
сообщение 13.2.2015, 17:25
Подскажите ,что значит знак пустой батареи и знак вопроса в ней(к плате подключали уже 2 батареи ,заряженных в других аппаратах)
Телефон xt 912.после падения.
сообщение 13.2.2015, 18:14
jeycob,
По идее означает что батарея не от этого телефона, а по факту скорее всего батарея галимая подделка.
jeycob
сообщение 13.2.2015, 18:48
Цитата(stigr @ 13.2.2015, 18:14) *
jeycob,
Батарея оригинал,точнее 2 батареи.
Igor 06
сообщение 13.2.2015, 19:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проблема в центральном контакте акб... смотрить плату внимательно может обнаружите микротрещину
mrvesmak
сообщение 23.2.2015, 8:37
Пользователь №: 248 462
Модель телефона: Motorola D2G
Доброго времени суток!
Ситуация значит такая: Motorola droid2global был разбит тачскрин, но работал. После замены тача вкомплекте с дисплеем и рамкой перестал включатся.
Вставляю батарею включается подсветка на сенсорных кнопках.
Нажимаю вкл - засвечиваются ярко на секунду и ноль реакции.
При подключении зарядки - индикатор светится(возле ЮСБ), сенсорные кнопки тоже.
Пробовал с родным дисплеем, ничего не меняется.
Какова причина?
Igor 06
сообщение 24.2.2015, 16:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зарядите или проверьте напряжение на аккумуляторе должно быть минимум 3.8 для корректного включения
Igorek91
сообщение 1.3.2015, 15:02
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
привет, друзья!
в крации и по делу - E1 не видит сим карты! никакие.
1) симки рабочие
2) разъем рабочий. его контакты прозваниваются по схеме до рядом стоящих кондеров и резюка.
3) акб нормальная, рабочая (знаю, что один из средних конактов на ней отвечает за питание сим-карты. заряженная акб показывает напряжение 4,04В на основных контактах, на средних 4,04В и 3,2В соотвественно)
В какую сторону копать???
Igor 06
сообщение 2.3.2015, 19:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
впервую очередь попробуй заведомо рабочий проверенный акб и контакты акб в телефоне и в батарейке
Сообщение отредактировал Igor 06 - 2.3.2015, 19:34
javelin67
сообщение 2.3.2015, 19:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 729
Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398
Прошивка: много разных
вечный SW upgrade in progress. . .
Цитата(Igorek91 @ 1.3.2015, 18:02) *
привет, друзья!
1) симки рабочие
У меня е398 видит симку, только если сверху аж три симки положить)
Igorek91
сообщение 2.3.2015, 19:52
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Igor 06 @ Сегодня, 22:15)
* впервую очередь попробуй заведомо рабочий проверенный акб и контакты акб в телефоне и в батарейке
этот же акб работает на других ешках нормально
Цитата(javelin67 @ Сегодня, 22:34)
* У меня е398 видит симку, только если сверху аж три симки положить)
с первого дня еще ипользую прокладочку между крышкой разъема и акб, для лучшего контакта! т.к. бывало при падении или баса от вибрации симка мола отойти и тел в ребут уходил.
Igor 06
сообщение 3.3.2015, 19:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зарядку нормально берет телефон?
Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 5:33
