после включения телефон блокируется и на весь экран окно где написано Cool down mode. и возможны только экстренные возовы.
акб исправен, на другой плате работает исправно. скорей всего беда с платой.
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
KOT_B_KEDAX |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 247 140 Модель телефона: motorola atrix hd Рейтинг: 0 ![]() |
после включения телефон блокируется и на весь экран окно где написано Cool down mode. и возможны только экстренные возовы. акб исправен, на другой плате работает исправно. скорей всего беда с платой. |
J()KER |
![]() man_of_motley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 ![]() |
KOT_B_KEDAX, пробовал вайп даты и кэш? перепрошивку?
KOT_B_KEDAX |
KOT_B_KEDAX |
вобщем прошивка не помогла.
Moto~Demon |
![]() Indestructible ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 102 Регистрация: 16.8.2006 Пользователь №: 95 320 Модель телефона: Рейтинг: 491.5 ![]() |
KOT_B_KEDAX, судя по всему, есть датчик температуры АКБ, который опрашивается телефоном (в XT910 такой есть точно; режим охлаждения тоже есть, видел как-то раз).
Если батарейка с другой платой работает хорошо, вывод напрашивается сам. Вариант есть вот такой: режим cool down - приложение, лежащее в system/app. Логика ясна? Что нужно: рут на телефоне и батарейка, с которой это сообщение не вываливается. Затем через файловый менеджер с рут-доступом удаляем в system/app этот файлик. Название точно не помню, ищем по ключевым словам "cooldown", возможно, будет "cooldownmode.apk" и т.п. Только вот этими действиями мы избавляемся не от причины, а от следствия. Поэтому нужно понимать, что все делается на свой страх и риск. И, если вдруг телефон начнет сильно греться в кармане, обжигая Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.10.2014, 18:07 |
KOT_B_KEDAX |
KOT_B_KEDAX, судя по всему, есть датчик температуры АКБ, который опрашивается телефоном (в XT910 такой есть точно; режим охлаждения тоже есть, видел как-то раз). Если батарейка с другой платой работает хорошо, вывод напрашивается сам. Вариант есть вот такой: режим cool down - приложение, лежащее в system/app. Логика ясна? Что нужно: рут на телефоне и батарейка, с которой это сообщение не вываливается. Затем через файловый менеджер с рут-доступом удаляем в system/app этот файлик. Название точно не помню, ищем по ключевым словам "cooldown", возможно, будет "cooldownmode.apk" и т.п. Только вот этими действиями мы избавляемся не от причины, а от следствия. Поэтому нужно понимать, что все делается на свой страх и риск. И, если вдруг телефон начнет сильно греться в кармане, обжигая у меня два акб и оба прекрасно работают с другой платой. телефон при включение тянет 0.9 А. при дальнейшей работе 0.5-0.6 А. на ощупь вроде и не греется. еще проблема батарея с этой платой отказывается заряжаться. Добавлено позже (2.10.2014, 19:12): Народ, знаю что не по теме, но может кто-то в курсе где можно сделать unlock бесплатно на Atrix HD? |
jeycob |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 248 101 Модель телефона: droid razr Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте.
Имеется полу труп хт 912 с разбитым дисплеем. При подключению к компу без батареи и экрана горит белый индикатор,при подключении к компу с батареей индикатор начинает мигать белым цветом. больше ни на что не реагирует и комп его не видит. Как узнать рабочая ли мать? или, как минимум, как вытянуть с него фотки хранившиеся на внутренней флэш памяти?(очень очень нужно вытянуть фотки!) Благодарен за любую инфу! |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
jeycob,
Нужно батарею зарядить. Например лягушкой. |
jeycob |
stigr,подозреваю что батарейка совсем умерла,лягушки нет ,в сервисном сначала сказали что она не реагирует на зарядку а потом сказали что вроди как нашли обрыв и починили,но ничего не изменилось.
Вы не знаете есть ли возможность с помощью прошивочного кабеля (тобиш без батареи)добратся до фоток в памяти телефона? |
stigr |
КАСАБЛАНКА |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.1.2015 Пользователь №: 248 139 Модель телефона: Milestone XT 720 Рейтинг: 0 ![]() |
ВСЕМ ПРИВЕТ) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК НА ТЕЛЕФОН МОДЕЛИ milestone xt720 ДОБАВИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК?
noph8 |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 558 Регистрация: 22.10.2005 Из: Kyiv Пользователь №: 55 238 Модель телефона: в подписи Прошивка: в подписи ![]() Настроение: Золотые были времена Рейтинг: 2740 ![]() |
КАСАБЛАНКА,
обратитесь в эту тему: https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=206&t=177771&st=0# |
jeycob |
День добрый.Пациент хт 912.Подскажите пожалуста ,за что отвечают обведенные красным контакты?Если один из них на мамке обломился и не замыкается корпусом,можно ли его просто так замкнуть ,или там суть через рамку другая?
фото ![]() [close] Сообщение отредактировал jeycob - 30.1.2015, 13:58 |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
это корпус можете не заморачиватся . роли не сыграет
jeycob |
это корпус можете не заморачиватся . роли не сыграет То есть корпус?замыкание контактов отвечает за целосность збоки(один человек писал что после замены эканного модуля тело не включалось а только мигало белым диодом,обнаружилось что один из контактов обведленных не замыкался,он его подогнул и тело ожило)?если несколько усиков отломаны в следствии множественного разбора ,можно ли просто их замкнуть между собой? |
Igor 06 |
они все замкнуты между собой и так . если я не ошибаюсь
jeycob |
они все замкнуты между собой и так . если я не ошибаюсь Нет ,на корпусе есть контакты строго над этими *прищепками * на материнке,при сборе контакты замыкаются на корпус (если правильно понимаю) По идее можно кустарным способом замкнуть контакты на материнке с контактами в корпусе,но я все же сомневаюсь,не убью ли я плату таким образом.может кто то знает точно за что они отвечают и чем может обернуться такой маневр?Или может есть у кого то схема где описано что и как?? |
Igor 06 |
выложите фото крупней и в хорошем качестве
jeycob |
выложите фото крупней и в хорошем качестве Я бы с радостью) Отдавал телефон в сервисный центр в Киеве,итог- мне подменили материнскую плату. на ней эти контакты в поряде,но рабочая они или нет, не знаю, извините ,мало того пытаюсь вернуть свою мать. Вот такая Санта барбара) |
jeycob |
Подскажите ,что значит знак пустой батареи и знак вопроса в ней(к плате подключали уже 2 батареи ,заряженных в других аппаратах)
Телефон xt 912.после падения. |
stigr |
jeycob,
По идее означает что батарея не от этого телефона, а по факту скорее всего батарея галимая подделка. |
jeycob |
Igor 06 |
проблема в центральном контакте акб... смотрить плату внимательно может обнаружите микротрещину
mrvesmak |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.2.2015 Пользователь №: 248 462 Модель телефона: Motorola D2G Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времени суток!
Ситуация значит такая: Motorola droid2global был разбит тачскрин, но работал. После замены тача вкомплекте с дисплеем и рамкой перестал включатся. Вставляю батарею включается подсветка на сенсорных кнопках. Нажимаю вкл - засвечиваются ярко на секунду и ноль реакции. При подключении зарядки - индикатор светится(возле ЮСБ), сенсорные кнопки тоже. Пробовал с родным дисплеем, ничего не меняется. Какова причина? |
Igor 06 |
зарядите или проверьте напряжение на аккумуляторе должно быть минимум 3.8 для корректного включения
Igorek91 |
![]() MotoBoxer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 748 Регистрация: 8.7.2009 Из: 13 района Пользователь №: 202 563 Модель телефона: Razr Maxx & Defy & E1 Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2 ![]() Настроение: никто, кроме нас... Рейтинг: 2485 ![]() |
привет, друзья!
в крации и по делу - E1 не видит сим карты! никакие. 1) симки рабочие 2) разъем рабочий. его контакты прозваниваются по схеме до рядом стоящих кондеров и резюка. 3) акб нормальная, рабочая (знаю, что один из средних конактов на ней отвечает за питание сим-карты. заряженная акб показывает напряжение 4,04В на основных контактах, на средних 4,04В и 3,2В соотвественно) В какую сторону копать??? |
Igor 06 |
впервую очередь попробуй заведомо рабочий проверенный акб и контакты акб в телефоне и в батарейке
Сообщение отредактировал Igor 06 - 2.3.2015, 19:34 |
javelin67 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 18.8.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 204 729 Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398 Прошивка: много разных Настроение: вечный SW upgrade in progress. . . Рейтинг: 140 ![]() |
привет, друзья! в крации и по делу - E1 не видит сим карты! никакие. 1) симки рабочие 2) разъем рабочий. его контакты прозваниваются по схеме до рядом стоящих кондеров и резюка. 3) акб нормальная, рабочая (знаю, что один из средних конактов на ней отвечает за питание сим-карты. заряженная акб показывает напряжение 4,04В на основных контактах, на средних 4,04В и 3,2В соотвественно) В какую сторону копать??? У меня е398 видит симку, только если сверху аж три симки положить) |
Igorek91 |
Цитата(Igor 06 @ Сегодня, 22:15) этот же акб работает на других ешках нормально Цитата(javelin67 @ Сегодня, 22:34) ахах) знаю я это косяк ешек, давно изъзженая тема ![]() с первого дня еще ипользую прокладочку между крышкой разъема и акб, для лучшего контакта! т.к. бывало при падении или баса от вибрации симка мола отойти и тел в ребут уходил. |
Igor 06 |
зарядку нормально берет телефон?
Igorek91 |
javelin67 |
Igorek91 |
javelin67 |
о как)
имхо, все-таки банально контакта нет, больше ничего и нельзя придумать) Сообщение отредактировал javelin67 - 4.3.2015, 0:08 |
Igor 06 |
можно придумать но все таки я б порекомендовал аккуратно подогнуть все усики сим в верх и попробовать протереть их стеркой для снятия окиси... ну и сим не помешает. если не поможет тогда будем копать дальше.
Igorek91 |
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 22:34) ![]() результат такой же( завтра промою плату внизу спиртом хорошенько(предварительно сняв микрофон и батарейку). затем после просушки, акб подключу через крабики, симку буду пальцами держать, посмотрю что получится ![]() Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.3.2015, 22:00 |
Igor 06 |
надо все 3 контакта подключать акб иначе сим не увидит
MOROROSCHKA_SL. |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 26.2.2010 Пользователь №: 214 413 Модель телефона: Motorola Edge X30 Pro Прошивка: Android 13 Настроение: Motorola my Love Рейтинг: 605 ![]() |
Igor 06,
не все, а три) вроде, +, следующий за ним и - |
Mioricio |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2013 Пользователь №: 244 661 Модель телефона: moto m3688 Рейтинг: 0 ![]() |
Есть Москве, кто еще ремонтирует древние телефоны?
Нашел трубу у себя моторулу m3188(m3688). Заблокирован вроде как под билайн. |
vadgan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 24.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 113 024 Модель телефона: motorola V360 I Z6 Прошивка: Мотоинноватион Рейтинг: 0 ![]() |
День добрый.Пациент хт 912 Verizon.
Пропал звук на наушниках. Вообще. Все остальные функции работают, в норме. тело не моченое, падал полгода назад, после чего от ушного динамика к середине екрана трещина. Разбирал, чистил, мыл спиртом(поверхностно) контакты -- эффекта 0. ![]() Подскажите пожалуста, что можно сделать. Android 4.1.2, сборка: 9.8.2O-72_VZW-16, Radio:CDMA_N_05.21.00RLTEDC_U_091D.00, root |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 13:51 |
