95 страниц V « < 91 92 93 94 > »
КАСАБЛАНКА
сообщение 18.1.2015, 22:31
Пользователь №: 248 139
Модель телефона: Milestone XT 720
ВСЕМ ПРИВЕТ) ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК НА ТЕЛЕФОН МОДЕЛИ milestone xt720 ДОБАВИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК?
сообщение 19.1.2015, 8:08
КАСАБЛАНКА,
обратитесь в эту тему: https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=206&t=177771&st=0#
jeycob
сообщение 30.1.2015, 13:55
Пользователь №: 248 101
Модель телефона: droid razr
День добрый.Пациент хт 912.Подскажите пожалуста ,за что отвечают обведенные красным контакты?Если один из них на мамке обломился и не замыкается корпусом,можно ли его просто так замкнуть ,или там суть через рамку другая?
фото
Сообщение отредактировал jeycob - 30.1.2015, 13:58
Igor 06
сообщение 30.1.2015, 20:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
это корпус можете не заморачиватся . роли не сыграет
jeycob
сообщение 31.1.2015, 12:50
То есть корпус?замыкание контактов отвечает за целосность збоки(один человек писал что после замены эканного модуля тело не включалось а только мигало белым диодом,обнаружилось что один из контактов обведленных не замыкался,он его подогнул и тело ожило)?если несколько усиков отломаны в следствии множественного разбора ,можно ли просто их замкнуть между собой?
Igor 06
сообщение 1.2.2015, 15:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
они все замкнуты между собой и так . если я не ошибаюсь
jeycob
сообщение 1.2.2015, 17:42
Нет ,на корпусе есть контакты строго над этими *прищепками * на материнке,при сборе контакты замыкаются на корпус (если правильно понимаю)
По идее можно кустарным способом замкнуть контакты на материнке с контактами в корпусе,но я все же сомневаюсь,не убью ли я плату таким образом.может кто то знает точно за что они отвечают и чем может обернуться такой маневр?Или может есть у кого то схема где описано что и как??
Igor 06
сообщение 2.2.2015, 19:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
выложите фото крупней и в хорошем качестве
jeycob
сообщение 10.2.2015, 14:53
Я бы с радостью)
Отдавал телефон в сервисный центр в Киеве,итог- мне подменили материнскую плату.
на ней эти контакты в поряде,но рабочая они или нет, не знаю, извините ,мало того пытаюсь вернуть свою мать.
Вот такая Санта барбара)
jeycob
сообщение 13.2.2015, 17:25
Подскажите ,что значит знак пустой батареи и знак вопроса в ней(к плате подключали уже 2 батареи ,заряженных в других аппаратах)
Телефон xt 912.после падения.
сообщение 13.2.2015, 18:14
jeycob,
По идее означает что батарея не от этого телефона, а по факту скорее всего батарея галимая подделка.
jeycob
сообщение 13.2.2015, 18:48
Цитата(stigr @ 13.2.2015, 18:14) *
jeycob,
Батарея оригинал,точнее 2 батареи.
Igor 06
сообщение 13.2.2015, 19:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проблема в центральном контакте акб... смотрить плату внимательно может обнаружите микротрещину
mrvesmak
сообщение 23.2.2015, 8:37
Пользователь №: 248 462
Модель телефона: Motorola D2G
Доброго времени суток!
Ситуация значит такая: Motorola droid2global был разбит тачскрин, но работал. После замены тача вкомплекте с дисплеем и рамкой перестал включатся.
Вставляю батарею включается подсветка на сенсорных кнопках.
Нажимаю вкл - засвечиваются ярко на секунду и ноль реакции.
При подключении зарядки - индикатор светится(возле ЮСБ), сенсорные кнопки тоже.
Пробовал с родным дисплеем, ничего не меняется.
Какова причина?
Igor 06
сообщение 24.2.2015, 16:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зарядите или проверьте напряжение на аккумуляторе должно быть минимум 3.8 для корректного включения
Igorek91
сообщение 1.3.2015, 15:02
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
привет, друзья!
в крации и по делу - E1 не видит сим карты! никакие.
1) симки рабочие
2) разъем рабочий. его контакты прозваниваются по схеме до рядом стоящих кондеров и резюка.
3) акб нормальная, рабочая (знаю, что один из средних конактов на ней отвечает за питание сим-карты. заряженная акб показывает напряжение 4,04В на основных контактах, на средних 4,04В и 3,2В соотвественно)
В какую сторону копать???
Igor 06
сообщение 2.3.2015, 19:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
впервую очередь попробуй заведомо рабочий проверенный акб и контакты акб в телефоне и в батарейке
Сообщение отредактировал Igor 06 - 2.3.2015, 19:34
javelin67
сообщение 2.3.2015, 19:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 729
Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398
Прошивка: много разных
вечный SW upgrade in progress. . .
Цитата(Igorek91 @ 1.3.2015, 18:02) *
привет, друзья!
1) симки рабочие
У меня е398 видит симку, только если сверху аж три симки положить)
Igorek91
сообщение 2.3.2015, 19:52
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Igor 06 @ Сегодня, 22:15)
* впервую очередь попробуй заведомо рабочий проверенный акб и контакты акб в телефоне и в батарейке
этот же акб работает на других ешках нормально
Цитата(javelin67 @ Сегодня, 22:34)
* У меня е398 видит симку, только если сверху аж три симки положить)
с первого дня еще ипользую прокладочку между крышкой разъема и акб, для лучшего контакта! т.к. бывало при падении или баса от вибрации симка мола отойти и тел в ребут уходил.
Igor 06
сообщение 3.3.2015, 19:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
зарядку нормально берет телефон?
Igorek91
сообщение 3.3.2015, 19:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Igor 06 @ Сегодня, 22:02)
* зарядку нормально берет телефон?
доа, там всё в порядке,
как зарядка, так и подключение к компу работают норм)
javelin67
сообщение 3.3.2015, 20:07
Из: Воронеж
софт мб?
Igorek91
сообщение 3.3.2015, 21:57
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(javelin67 @ Вчера, 23:07)
* софт мб?
да ну нее ))
я его же года 3 не прошивал и никаких изменений никуда не вносил(даже скин не менял) privet.gif
где то той весной он последний раз работал с симками. потом лежал отключеный без надобности. я только вставлял в него акб и заряжал время от времени, и всё
javelin67
сообщение 4.3.2015, 0:04
Из: Воронеж
о как)
имхо, все-таки банально контакта нет, больше ничего и нельзя придумать)
Сообщение отредактировал javelin67 - 4.3.2015, 0:08
Igor 06
сообщение 4.3.2015, 19:34
Хирург-железячник
Из: Беларусь
можно придумать но все таки я б порекомендовал аккуратно подогнуть все усики сим в верх и попробовать протереть их стеркой для снятия окиси... ну и сим не помешает. если не поможет тогда будем копать дальше.
Igorek91
сообщение 4.3.2015, 22:00
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 22:34)
* но все таки я б порекомендовал аккуратно подогнуть все усики сим в верх и попробовать протереть их стеркой для снятия окиси... ну и сим не помешает
сделал это одним из первых дел ))
результат такой же(
завтра промою плату внизу спиртом хорошенько(предварительно сняв микрофон и батарейку). затем после просушки, акб подключу через крабики, симку буду пальцами держать, посмотрю что получится privet.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.3.2015, 22:00
Igor 06
сообщение 5.3.2015, 14:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
надо все 3 контакта подключать акб иначе сим не увидит
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 6.3.2015, 11:13
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Igor 06,
не все, а три) вроде, +, следующий за ним и -
Mioricio
сообщение 25.3.2015, 19:40
Пользователь №: 244 661
Модель телефона: moto m3688
Есть Москве, кто еще ремонтирует древние телефоны?
Нашел трубу у себя моторулу m3188(m3688). Заблокирован вроде как под билайн.
vadgan
сообщение 22.4.2015, 16:14
Пользователь №: 113 024
Модель телефона: motorola V360 I Z6
Прошивка: Мотоинноватион
День добрый.Пациент хт 912 Verizon.
Пропал звук на наушниках. Вообще.
Все остальные функции работают, в норме.
тело не моченое, падал полгода назад, после чего от ушного динамика к середине екрана трещина.
Разбирал, чистил, мыл спиртом(поверхностно) контакты -- эффекта 0. blind.gif
Подскажите пожалуста, что можно сделать.
Android 4.1.2, сборка: 9.8.2O-72_VZW-16, Radio:CDMA_N_05.21.00RLTEDC_U_091D.00, root
javelin67
сообщение 22.4.2015, 16:16
Из: Воронеж
прям просто так, ни с того, ни с сего, пропал?
Skat129
сообщение 22.4.2015, 22:16
Пользователь №: 248 924
Модель телефона: Droid Bionic
Привет всем , подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему . Motorola droid bionic xt 875 не работает основной микрофон . По громкой связи меня слышат , по обычной нет . Диктофон речь не записывает , при воспроизведении записанного только треск и шум . На поднятие уровня громкости записи рееагирует соответсвенно поднятием уровня шумов при воспроизведении . Я видел , тут была описана похожая проблема с дроидом , может ли быть проблема с прошивкой ? У меня стоковая от Verizon 9.8.20-72_VZW-22
Igor 06
сообщение 24.4.2015, 14:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Skat129
нет тут только замена микрофона
vadgan
смотрите гарнитурный разьём
vadgan
сообщение 27.4.2015, 12:25
хт 912 Verizon. Пропал звук на наушниках. Вообще. Все остальные функции работают, в норме.
Да кто его знает, не падал, не мок при мне,
через паузу в 3 дня подключил уши стандарт - и безрезультатно. думал уши - на самце и компе нормально все, перепробовал 3 пары - безрезультатно. Что может быть вообще?
Добавлено позже (27.4.2015, 15:35):
Цитата(Igor 06 @ 24.4.2015, 17:20) *
vadgan
В первую очередь на него и грешил. Раньше не все уши сразу определял - надо было повертеть некоторые.
Снял, прочистил, подогнул, прозвонил - должен работать, но нет (( not_i.gif .
Уже не впервой нестандартные проблемы...
Сообщение отредактировал vadgan - 27.4.2015, 12:42
javelin67
сообщение 28.4.2015, 17:25
Из: Воронеж
Ну так напруга то есть на контактах разъема ушей?
vadgan
сообщение 29.4.2015, 10:17
Разъем снял и авометром прозвонил наружные и вн. контакты. прямым и дуговым щупом. Выходной ток не проверял, т.к. вроде бы там должна быть какая-то проверка на замкнутость цепи (с L на R) и аидио сигнал не пойдет? или я ошибаюсь? Может это програмный глюк, потому что неделю назад были проблемы с подключением к ПК и сейчас ночью отключается зарядка на ~70%. В принципе наушники не особо и надо, но хотелось бы исправить.
Igor 06
сообщение 29.4.2015, 11:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
меняйте разьём
vadgan
сообщение 5.5.2015, 9:31
Спасибо, уже ищут похожий.
BlackMur
сообщение 8.5.2015, 15:16
Пользователь №: 248 762
Модель телефона: xt 910
Подскажите, где находится поворотный механизм в xt 910?
Спасибо)
Ahimas
сообщение 8.5.2015, 15:26
Пользователь №: 203 504
Модель телефона: Motorola razr2 V8
Здравствуйте, с наступающим днем Победы всех. Подскажите, может кто сталкивался, есть motorola droid maxx xt1080, хрипит динамик с момента продажи, что может быть? как я понял проблема софтварная, по скольку замена динамика не помогает, после обновления прошивки лучше не стало.
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:10
