95 страниц V « < 91 92 93 94 95 >
Igorek91
сообщение 3.3.2015, 19:32
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Igor 06 @ Сегодня, 22:02)
* зарядку нормально берет телефон?
доа, там всё в порядке,
как зарядка, так и подключение к компу работают норм)
javelin67
сообщение 3.3.2015, 20:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 204 729
Модель телефона: RAZR/SLVR/ROKR/E1/E398
Прошивка: много разных
вечный SW upgrade in progress. . .
софт мб?
Igorek91
сообщение 3.3.2015, 21:57
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(javelin67 @ Вчера, 23:07)
* софт мб?
да ну нее ))
я его же года 3 не прошивал и никаких изменений никуда не вносил(даже скин не менял) privet.gif
где то той весной он последний раз работал с симками. потом лежал отключеный без надобности. я только вставлял в него акб и заряжал время от времени, и всё
javelin67
сообщение 4.3.2015, 0:04
Из: Воронеж
о как)
имхо, все-таки банально контакта нет, больше ничего и нельзя придумать)
Сообщение отредактировал javelin67 - 4.3.2015, 0:08
Igor 06
сообщение 4.3.2015, 19:34
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
можно придумать но все таки я б порекомендовал аккуратно подогнуть все усики сим в верх и попробовать протереть их стеркой для снятия окиси... ну и сим не помешает. если не поможет тогда будем копать дальше.
Igorek91
сообщение 4.3.2015, 22:00
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 22:34)
* но все таки я б порекомендовал аккуратно подогнуть все усики сим в верх и попробовать протереть их стеркой для снятия окиси... ну и сим не помешает
сделал это одним из первых дел ))
результат такой же(
завтра промою плату внизу спиртом хорошенько(предварительно сняв микрофон и батарейку). затем после просушки, акб подключу через крабики, симку буду пальцами держать, посмотрю что получится privet.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 4.3.2015, 22:00
Igor 06
сообщение 5.3.2015, 14:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
надо все 3 контакта подключать акб иначе сим не увидит
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 6.3.2015, 11:13
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Igor 06,
не все, а три) вроде, +, следующий за ним и -
Mioricio
сообщение 25.3.2015, 19:40
Пользователь №: 244 661
Модель телефона: moto m3688
Есть Москве, кто еще ремонтирует древние телефоны?
Нашел трубу у себя моторулу m3188(m3688). Заблокирован вроде как под билайн.
vadgan
сообщение 22.4.2015, 16:14
Пользователь №: 113 024
Модель телефона: motorola V360 I Z6
Прошивка: Мотоинноватион
День добрый.Пациент хт 912 Verizon.
Пропал звук на наушниках. Вообще.
Все остальные функции работают, в норме.
тело не моченое, падал полгода назад, после чего от ушного динамика к середине екрана трещина.
Разбирал, чистил, мыл спиртом(поверхностно) контакты -- эффекта 0. blind.gif
Подскажите пожалуста, что можно сделать.
Android 4.1.2, сборка: 9.8.2O-72_VZW-16, Radio:CDMA_N_05.21.00RLTEDC_U_091D.00, root
javelin67
сообщение 22.4.2015, 16:16
Из: Воронеж
прям просто так, ни с того, ни с сего, пропал?
Skat129
сообщение 22.4.2015, 22:16
Пользователь №: 248 924
Модель телефона: Droid Bionic
Привет всем , подскажите пожалуйста как можно решить такую проблему . Motorola droid bionic xt 875 не работает основной микрофон . По громкой связи меня слышат , по обычной нет . Диктофон речь не записывает , при воспроизведении записанного только треск и шум . На поднятие уровня громкости записи рееагирует соответсвенно поднятием уровня шумов при воспроизведении . Я видел , тут была описана похожая проблема с дроидом , может ли быть проблема с прошивкой ? У меня стоковая от Verizon 9.8.20-72_VZW-22
Igor 06
сообщение 24.4.2015, 14:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Skat129
нет тут только замена микрофона
vadgan
смотрите гарнитурный разьём
vadgan
сообщение 27.4.2015, 12:25
хт 912 Verizon. Пропал звук на наушниках. Вообще. Все остальные функции работают, в норме.
Да кто его знает, не падал, не мок при мне,
через паузу в 3 дня подключил уши стандарт - и безрезультатно. думал уши - на самце и компе нормально все, перепробовал 3 пары - безрезультатно. Что может быть вообще?
Добавлено позже (27.4.2015, 15:35):
Цитата(Igor 06 @ 24.4.2015, 17:20) *
vadgan
В первую очередь на него и грешил. Раньше не все уши сразу определял - надо было повертеть некоторые.
Снял, прочистил, подогнул, прозвонил - должен работать, но нет (( not_i.gif .
Уже не впервой нестандартные проблемы...
Сообщение отредактировал vadgan - 27.4.2015, 12:42
javelin67
сообщение 28.4.2015, 17:25
Из: Воронеж
Ну так напруга то есть на контактах разъема ушей?
vadgan
сообщение 29.4.2015, 10:17
Разъем снял и авометром прозвонил наружные и вн. контакты. прямым и дуговым щупом. Выходной ток не проверял, т.к. вроде бы там должна быть какая-то проверка на замкнутость цепи (с L на R) и аидио сигнал не пойдет? или я ошибаюсь? Может это програмный глюк, потому что неделю назад были проблемы с подключением к ПК и сейчас ночью отключается зарядка на ~70%. В принципе наушники не особо и надо, но хотелось бы исправить.
Igor 06
сообщение 29.4.2015, 11:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
меняйте разьём
vadgan
сообщение 5.5.2015, 9:31
Спасибо, уже ищут похожий.
BlackMur
сообщение 8.5.2015, 15:16
Пользователь №: 248 762
Модель телефона: xt 910
Подскажите, где находится поворотный механизм в xt 910?
Спасибо)
Ahimas
сообщение 8.5.2015, 15:26
Пользователь №: 203 504
Модель телефона: Motorola razr2 V8
Здравствуйте, с наступающим днем Победы всех. Подскажите, может кто сталкивался, есть motorola droid maxx xt1080, хрипит динамик с момента продажи, что может быть? как я понял проблема софтварная, по скольку замена динамика не помогает, после обновления прошивки лучше не стало.
Igor 06
сообщение 8.5.2015, 18:58
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Ahimas а при установке нового вы не пробовали его уплотнить чтоб он не болтался в корпусе может тогда дребезжание пропадет. или брак нового динамика ... не думаю что это софтовая проблема
сообщение 12.5.2015, 14:13
Цитата(BlackMur @ 8.5.2015, 18:16)
* Подскажите, где находится поворотный механизм в xt 910?
в 910 не такого. Шо там может поворачиваться ведь это моноблок?
Igor 06
сообщение 12.5.2015, 14:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может человек имел ввиду датчики отвечающие за поворот экрана
а
Сообщение отредактировал Igor 06 - 12.5.2015, 14:52
сообщение 13.5.2015, 15:16
Igor 06,
ну тогда это явно не механизм)
BlackMur
сообщение 14.5.2015, 8:31
Да, я говорил про этот датчик.
Подскажите где он...
Igor 06
сообщение 17.5.2015, 14:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это микросхемма в домашних условиях вы ее не поменяете
Lex_Rocker
сообщение 25.5.2015, 17:27
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
Добрый вечер, мотофановцы! Давненько я не был здесь . Имеется девайс XT912 от Verizon, в пользовании уже 2 года (у жены). Пользовались аккуратно, за исключением любви маленькой дочки (чуть больше годика) к этому аппарату (но любовь была сдержанной - максимум походит с ним по квартире ну и уронит пару раз на ковер с высоты 20-30 см). Месяц назад отказал сенсор, нижние работают (по SafeStrap понятно стало, т.к. заходит в него при загрузке после нажатия на "меню"). О софте говорить не стоит (наверное), т.к. попробовал и резетить, и прошивал xml прошивку родную - без толку. Пришел новый сенсор с экраном с Китая, поставил - все то же самое. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и уже решал? И стоит ли уже решать её?
P.S.: опыт в ремонте мобилок - 5 лет (это если не считать остальные годы, когда это было уже как хобби), но сейчас уже инструментов почти не осталось, кроме универсальных. Так что можно смело объяснять что и где, от схемы тоже не откажусь .
Igor 06
сообщение 25.5.2015, 20:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
любовь детей к мотороле сопровождается не только частыми ударами но и частым облизыванием телефона . как известно слюни ребенка еще похуже воды будут. смотрите на предмет окиси на плате и обвязке
Lex_Rocker
сообщение 26.5.2015, 3:34
В данном случае любовь обошла стороной аппарат - окиси не было видимой, но, на всякий случай, я всё же искупал тел в спиртовой ванне - безрезультатно. Точнее - результат есть, но не тот: после просушивания феном аппарат теперь на загрузке может порадовать черным экраном и потом опять продолжить загрузку, или даже не начать загрузку, а всего лишь моргнуть белой полосой на экране. Чую я, что дело пахнет отслоением процессора (((, а сушка феном (пусть это и не те температуры, как при пайке) усугубила ситуацию.
P.S.: микрухи на компаунде или нет? Если нет, то еще можно дальше копать.
Igor 06
сообщение 27.5.2015, 9:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
оставте девайс в покое пусть сутки просохнет видимо не весть спирт испарился. тут не в процессоре дело . очень много бракованных запчастей на эту модель
-RPG-
сообщение 10.7.2015, 6:59
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Господа, кто-то использует омниус? попал мне в руки заблокированный сонерик c510, если есть возможность дать попользоваться аккаунтом на 1 раз - буду очень благодарен. Чистоплотность гарантирую smile.gif
Igor 06
сообщение 11.7.2015, 17:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
в наличии только setool . увы
сообщение 11.7.2015, 20:56
Цитата(-RPG- @ 10.7.2015, 12:59)
* попал мне в руки заблокированный сонерик c510
На какого оператора залочен?
-RPG-
сообщение 14.7.2015, 20:40
EXL,
Igor 06
сообщение 15.7.2015, 19:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
прошейте просто его во фри полно решений с инструкциями и пароль уйдет
-RPG-
сообщение 16.7.2015, 6:08
Igor 06
сообщение 21.7.2015, 21:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
какой cid в телефоне?
-RPG-
сообщение 27.7.2015, 13:28
Igor 06,
53
Igor 06
сообщение 28.7.2015, 12:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда увы во в фри даж не ищите
-RPG-
сообщение 28.7.2015, 13:36
Igor 06, smile.gif именно поэтому я спросил акк омниуса. Покупать лицензию ради одного разлока, или нести к спецам - жаба душит, телефон того явно не стоит..
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:07
