95 страниц V « < 92 93 94 95 >
Igor 06
сообщение 8.5.2015, 18:58
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Ahimas а при установке нового вы не пробовали его уплотнить чтоб он не болтался в корпусе может тогда дребезжание пропадет. или брак нового динамика ... не думаю что это софтовая проблема
сообщение 12.5.2015, 14:13
Цитата(BlackMur @ 8.5.2015, 18:16)
* Подскажите, где находится поворотный механизм в xt 910?
в 910 не такого. Шо там может поворачиваться ведь это моноблок?
Igor 06
сообщение 12.5.2015, 14:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
может человек имел ввиду датчики отвечающие за поворот экрана
а
Сообщение отредактировал Igor 06 - 12.5.2015, 14:52
сообщение 13.5.2015, 15:16
Igor 06,
ну тогда это явно не механизм)
BlackMur
сообщение 14.5.2015, 8:31
Пользователь №: 248 762
Модель телефона: xt 910
Да, я говорил про этот датчик.
Подскажите где он...
Igor 06
сообщение 17.5.2015, 14:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это микросхемма в домашних условиях вы ее не поменяете
Lex_Rocker
сообщение 25.5.2015, 17:27
Из: Узбекистан, Ташкент
Пользователь №: 132 420
Модель телефона: EM30 + MOTOROI XT720
Прошивка: Imperfecto+MIUI
Болен апдейтоманией...
Добрый вечер, мотофановцы! Давненько я не был здесь . Имеется девайс XT912 от Verizon, в пользовании уже 2 года (у жены). Пользовались аккуратно, за исключением любви маленькой дочки (чуть больше годика) к этому аппарату (но любовь была сдержанной - максимум походит с ним по квартире ну и уронит пару раз на ковер с высоты 20-30 см). Месяц назад отказал сенсор, нижние работают (по SafeStrap понятно стало, т.к. заходит в него при загрузке после нажатия на "меню"). О софте говорить не стоит (наверное), т.к. попробовал и резетить, и прошивал xml прошивку родную - без толку. Пришел новый сенсор с экраном с Китая, поставил - все то же самое. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и уже решал? И стоит ли уже решать её?
P.S.: опыт в ремонте мобилок - 5 лет (это если не считать остальные годы, когда это было уже как хобби), но сейчас уже инструментов почти не осталось, кроме универсальных. Так что можно смело объяснять что и где, от схемы тоже не откажусь .
Igor 06
сообщение 25.5.2015, 20:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
любовь детей к мотороле сопровождается не только частыми ударами но и частым облизыванием телефона . как известно слюни ребенка еще похуже воды будут. смотрите на предмет окиси на плате и обвязке
Lex_Rocker
сообщение 26.5.2015, 3:34
В данном случае любовь обошла стороной аппарат - окиси не было видимой, но, на всякий случай, я всё же искупал тел в спиртовой ванне - безрезультатно. Точнее - результат есть, но не тот: после просушивания феном аппарат теперь на загрузке может порадовать черным экраном и потом опять продолжить загрузку, или даже не начать загрузку, а всего лишь моргнуть белой полосой на экране. Чую я, что дело пахнет отслоением процессора (((, а сушка феном (пусть это и не те температуры, как при пайке) усугубила ситуацию.
P.S.: микрухи на компаунде или нет? Если нет, то еще можно дальше копать.
Igor 06
сообщение 27.5.2015, 9:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
оставте девайс в покое пусть сутки просохнет видимо не весть спирт испарился. тут не в процессоре дело . очень много бракованных запчастей на эту модель
-RPG-
сообщение 10.7.2015, 6:59
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
Господа, кто-то использует омниус? попал мне в руки заблокированный сонерик c510, если есть возможность дать попользоваться аккаунтом на 1 раз - буду очень благодарен. Чистоплотность гарантирую smile.gif
Igor 06
сообщение 11.7.2015, 17:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
в наличии только setool . увы
сообщение 11.7.2015, 20:56
Цитата(-RPG- @ 10.7.2015, 12:59)
* попал мне в руки заблокированный сонерик c510
На какого оператора залочен?
-RPG-
сообщение 14.7.2015, 20:40
EXL,
Igor 06
сообщение 15.7.2015, 19:04
Хирург-железячник
Из: Беларусь
прошейте просто его во фри полно решений с инструкциями и пароль уйдет
-RPG-
сообщение 16.7.2015, 6:08
Igor 06
сообщение 21.7.2015, 21:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
какой cid в телефоне?
-RPG-
сообщение 27.7.2015, 13:28
Igor 06,
53
Igor 06
сообщение 28.7.2015, 12:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда увы во в фри даж не ищите
-RPG-
сообщение 28.7.2015, 13:36
Igor 06, smile.gif именно поэтому я спросил акк омниуса. Покупать лицензию ради одного разлока, или нести к спецам - жаба душит, телефон того явно не стоит..
Igor 06
сообщение 28.7.2015, 19:35
Хирург-железячник
Из: Беларусь
у меня есть setool полный он без акк снимает но увы удаленно не делает
VaultDweller
сообщение 16.12.2015, 10:17
Пользователь №: 250 111
Модель телефона: XT910
Добрый день всем. Прошу помощи. Телефон RAZR MAXX XT910, заказывал в январе на алиэкспресс. Не держит заряд совсем. Пробовал разные прошивки, делал вайпы, в том числе и в родном рекавери (все по инструкциям в соответствующих темах прошивок). Менял батарею на новую - ничего не изменилось.
Поставил BetterBatteryStats - показывает что deep sleep в течение ночи практически 100%. Телефон почти не выходит из спячки, но заряд батареи тем не менее куда-то уходит.
Battery Info
Level lost [%]: Bat.: -43%(51% to 8%) [5,5%/h]
Voltage lost [mV]: (3917-3764) [19,4%/h]
Other Usage
Deep Sleep (): 7 h 39 m 12 s 97,2%
Awake (Screen Off) (): 13 m 2 s 2,8%
Программно все ОК. По всей видимости, это аппаратный брак. Не хочу тратить деньги на новый телефон, хочу решить эту проблему. Порекомендуйте, что еще можно сделать с этим телефоном...
Сообщение отредактировал VaultDweller - 16.12.2015, 10:19
citroen
сообщение 16.12.2015, 15:03
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
VaultDweller,
добрый день. возможно телефон восстановленный или бракованный. был залит или убит по железу (в случае восстановления). варианты - проверить на потребление. спец. оборудования для этого надо (блок питания). оттуда уже скакать. занесите в сц, пусть сделают диагностику и все скажут.
libertine
сообщение 16.12.2015, 18:42
Пользователь №: 250 115
Модель телефона: Moto G 2gen, ХТ 925
Прошивка: 5.1
ругают
Прошу помощи! Сын заблокировал свой телефон Мото G 2gen графическим ключом и благополучно его сразу забыл. Что делать?
Igor 06
сообщение 16.12.2015, 18:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
сделайте hard reset через рекавери / все данные удалятся
libertine
сообщение 16.12.2015, 18:50
Прошивка: 5.1
ругают
что такое рекавери и как сделать хард резет?
Добавлено позже (16.12.2015, 23:07):
И еще вопрос! У меня у самого 2 шт. XT925
Первый телефон у меня уже 4 года(европеец) и с ним все в порядке.
А второму (американец) и года нет и у него флэш память сгорела.
Он подлежит ремонту?
Люблю эти трубки
Igor 06
сообщение 16.12.2015, 19:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Люблю эти трубки
микросхемму памяти можно поменять. сами вы конечно не сможете но в нормальном сц сделают...
hard reset
http://www.hard-reset.com/motorola-moto-g-...hard-reset.html
libertine
сообщение 16.12.2015, 20:09
Прошивка: 5.1
ругают
Люблю эти трубки
hard reset
на 5 пункте удерживая громкость вверх и power телефон включается, а должен перейти в другое меню
Igor 06
сообщение 16.12.2015, 20:24
Хирург-железячник
Из: Беларусь
https://www.youtube.com/watch?v=vf2sOPoE2b4 вот видео
libertine
сообщение 17.12.2015, 14:02
Прошивка: 5.1
ругают
Цитата(Igor 06 @ 17.12.2015, 0:24) *
Спасибо огромное!!! Очень помогли!!!
pahan_tver
сообщение 27.12.2015, 20:51
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
Предстоит замена стекла на moto x
Фоточки вроде посмотрел, но как уже было в случае замены аккумулятора, ожидаю что это будет "еле отдерёшь одну деталь от другой". Плотно там всё внутри
Legza
сообщение 28.12.2015, 20:21
Из: Ковров
Пользователь №: 25 884
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: Verizon Android 9.0
Дружище, будь предельно осторожен - раздавить LCD очень-очень просто. Грей как можно сильнее, и используй тонкий инструмент - кредитка уже толста будет, лучше что-то типа пластиковой игральной карты.
При этой, казалось бы, не особо и сложной операции, угробил дисплей на razr hd жены, а товарищ с работы - sgs 3. Хотя у обоих руки не совсем из задницы растут.
Вообще, категорически рекомендую для таких телефонов брать сразу сендвич lcd+тач. Хотя это, конечно, совсем другие деньги.
Сообщение отредактировал Legza - 28.12.2015, 20:22
Igor 06
сообщение 29.12.2015, 19:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
боюсь сразу модуль без опыта покупать
большой технологический процесс. проще купить модуль качественнее для вас будет
Igorek91
сообщение 29.12.2015, 23:38
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(Legza @ 28.12.2015, 23:21)
* и используй тонкий инструмент - кредитка уже толста будет, лучше что-то типа пластиковой игральной карты.
я для расслоения использовал молибденовую струну, 0,1 мм.
* Вообще, категорически рекомендую для таких телефонов брать сразу сендвич lcd+тач. Хотя это, конечно, совсем другие деньги.
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 22:49)
* боюсь сразу модуль без опыта покупать
соглашусь! что б сэкономить время и нервы, лучше сразу сендвич брать wink.gif
Сообщение отредактировал Igorek91 - 29.12.2015, 23:38
leksik13
сообщение 19.1.2016, 17:14
Пользователь №: 250 241
Модель телефона: Motorola D712
Здравствуйте! Может кто подскажет где копать? Радиотелефон Motorola D712. Ещё летом сдох блок питания базы,вроде от перепада напруги. Блок питания так и не смог сделать,запчастей таких не продают))) Так вот ! Купил универсальный,всё заработало,но линия постоянно открыта.Идёт гудок и не закрывается с трубки. т.е. на трубке вроде как закрывает линию,а вот сама база постоянно держит линию открытой,как будто трубку снял и рядом положил. Докопался до tpa 180bl, вроде бы диод,но без обозначения катода(полоской) и молчит со всех сторон.Дальше пока не рыл.
Воха
сообщение 20.1.2016, 21:51
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(leksik13 @ Вчера, 19:14)
* молчит со всех сторон
Смотри вложение
Igor 06
сообщение 23.1.2016, 8:51
Хирург-железячник
Из: Беларусь
смотри в базе транзистор пробит по входу садит напругу и линия думает что трубка снята
leksik13
сообщение 23.1.2016, 13:29
Спасибо,попробую.Не хотел к ним лезть,так как клеем залиты((( А "TPA180BL" я так понял разрядник?
Сообщение отредактировал leksik13 - 23.1.2016, 13:31
Igor 06
сообщение 24.1.2016, 19:55
Хирург-железячник
Из: Беларусь
http://www.digchip.com/datasheets/parts/da...56/TPA180RL.php
Unreal_man
сообщение 19.2.2016, 12:32
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Привет, знатокам. Тут продаёт парень Z8, цитирую:
Motorola RIZR Z8, состояние почти идеальное. Без межплатного шлейфа и батареечного шлейфа..
Хочу купить, но не знаю что заказывать для его восстановления. С межплатным всё ясно, на сайте по ссылке ниже он так и называется, а вот батареечный... я даже не знаю, это он там на сайте? Не подскажете?
Запчасти для Z8
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:27
