95 страниц V « < 93 94 95 >
Igor 06
сообщение 19.2.2016, 16:36
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
там его нет вот он http://gsm-komplekt.com/product/14776/
Unreal_man
сообщение 4.4.2016, 12:39
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Привет. У меня на Z6 не работает красная кнопка. Подойдет ли верхняя плата клавиатуры от Z3 на Z6?
citroen
сообщение 4.4.2016, 17:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Unreal_man,
Подойдет. Они взаимозаменяемы.
Unreal_man
сообщение 1.5.2016, 22:42
:-I
Привет. У меня проблема не железная, а скорее пластмассовая, но связана с железом. Хочу поменять корпус на V8. Пока ковыряю старый и у меня не работают как надо сенсорные кнопки. Есть V8 в заводском корпусе, так там кнопки срабатывают к ним едва прикоснись. А тут надо прям вдавить нехило.
Добавлено позже (2.5.2016, 1:51):
Когда этот тел пришел мне, сразу выяснилось что сенс не работает. Это я сейчас уже понял что всё работает, просто корпус не родной. Так вот. Ковыряя шлейф кнопки иногда ведут себя некорректно. В частности правая срабатывает как центральная. Когда удается рандомными передвижениями шлейфа уловить момент чтоб всё работало правильно, наступает время налепить крышку. Ну а под ней ничего не работает.
Добавлено позже (2.5.2016, 2:04):
На родном корпусе в месте соприкосновения с сенс кнопками то ли отпечатались, то ли как и были квадратики. То ли резина то ли что, и оч тонкий слой. В общем помогите советом.
grecky
сообщение 12.5.2016, 11:07
Пользователь №: 238 372
Модель телефона: motorola xt910
Прошивка: 2.3.6
Добрый день!
Посоветуйте мастера.
Суть:
Объект - Мото Х 2 поколение ХТ 1095
Задача - замена защитного стекла ( тач работает без нареканий), замена frame (рамки), замена батарейки и приклеить новую заднюю кожаную крышку вместо дерева.
Запчасти все есть, прямых рук и знаний нет.
Помогите вернуть мой Мото к жизни , от айфона тошнит)))
Сообщение отредактировал grecky - 12.5.2016, 11:20
сообщение 12.5.2016, 11:27
Цитата(grecky @ Сегодня, 13:07)
* прямых рук и знаний нет.
Неси в мастерскую
grecky
сообщение 12.5.2016, 11:30
Прошивка: 2.3.6
Пока не нашел , кто может отделить стекло от тача. А менять пирог стекло+тач нет смысла.
Если есть контакты - буду признателен.
сообщение 12.5.2016, 11:41
Цитата(grecky @ Сегодня, 14:30)
* кто может отделить стекло от тача
а есть ли на земле такие люди?
* А менять пирог стекло+тач нет смысла.
почему нет смысла? как раз таки есть много причин, но основная - по другому не меняется, не менялось и не будет меняться. или целиком или никак.
grecky
сообщение 12.5.2016, 11:44
Прошивка: 2.3.6
На Youtube много видео, где греют стекло, срезают струной или заточенной картой, потом клеют на УФ-клей.
В сервисах говорят, что возможно - но нет оборудования. Но где то в МСК есть)
Нет смысла из за цены в плюс-минус 100$.
Тут уже варик купить новый Мото Х , а этот в дербан пустить.
Сообщение отредактировал grecky - 12.5.2016, 11:46
сообщение 12.5.2016, 14:50
Цитата(grecky @ Сегодня, 14:44)
* На Youtube много видео, где греют стекло, срезают струной или заточенной картой, потом клеют на УФ-клей.
насколько я знаю, отдельно стекло и экран не продаются, только вместе, отделять одно от другого, нет смысла, + риск очень большой.
Igor 06
сообщение 12.5.2016, 17:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
все разделяется ищите специалиста в вашей местности
Воха
сообщение 12.5.2016, 23:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Цитата(grecky @ Вчера, 14:07)
* замена защитного стекла ( тач работает без нареканий), замена frame (рамки)
Цитата(Claus398 @ Вчера, 17:50)
* нет смысла
это точно, лучше в такой ситуации купить дигитайзер в сборе
Igor 06
сообщение 13.5.2016, 16:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
нет сегодня менял тач в 6 айфоне. все модули имеют оттенок в отличии от оригинального дисплея... поэтому все зависит от специалиста ...
CePuK
сообщение 24.5.2016, 18:40
Пользователь №: 250 696
Модель телефона: XT912
Прошивка: 4.1.2
оптимистично
дравствуйте, помогите пожалуйста советом, Motorola XT912 Американец.
После удара мягкой частью кулака, тёмный экран, после полной разрядки, работает, звонит, после звонка опять чёрный экран ( Видимо датчик приближения, эта плата, самое хрупкое место на всех телефонах ), больше не включался, экран не работает, при подключении к зарядному устройству горит белый индикатор, не тухнет, думал не идёт на батарею заряд, поменял АКБ, тоже самое, видимо, что то с платой, по возможности подскажите как диагностировать, чем и где можно заказать микросхему датчик, приближения, индикаторы, камера...
Почитал возможно нужен factory кабель? где можно с разбирающимся разъёмом купить кабель я так и не нашёл!
выручайте пожалуйста!
Igor 06
сообщение 24.5.2016, 18:57
Хирург-железячник
Из: Беларусь
думаю достаточно просто разобрать и посмотреть чтоб между камерами датчиков их два не было щелей через которые проникало бы излучение датчика. в редких при редких случаях они выходят из строя
CePuK
сообщение 24.5.2016, 19:08
Прошивка: 4.1.2
оптимистично
Подскажите пожалуйста, как его включить, получается нужен factory кабель?при подключении показывает белый индикатор и можно ли как нибудь другим способом диагностировать неисправность?
сообщение 25.5.2016, 9:37
Igor 06, подскажи, можно ли сделать такую штуку
перестала работать зарядка батареи на планшете
в ремонте сказали какой-то пробой по плате
если менять, то плату (слишком невыгодно)
Планшет работает, если батарею где-то зарядить,
но почему-то показывает быстрый её разряд
и заряжает очень-очень-очень медленно
Прочел, что можно переделать зарядку под 3,6в
и включить напрямую
ампераж у неё 2000А
нужно включать её между платой и батареей?
Igor 06
сообщение 27.5.2016, 22:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
да между но все это не по феншую.
Igor 06
сообщение 28.5.2016, 6:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
CePuK проверяется мультиметром питание датчика... а по факту разбираешь чистишь смотришь пробуешь
ko_reshok
сообщение 5.7.2016, 20:54
Из: Харьков
Пользователь №: 246 580
Модель телефона: mb612, xt1528
Прошивка: 2.3.5, 5.1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется XT912MAXX Verizon покупалась она новой уже давным давно. Все было нормально, а в последнее время стала плохо видеть сеть GSM и WiFi. Это телефон жены. Если рядом с ней ложу свои MB612 и XT1528, то на моих сеть и вафля светят на полную то на Дроиде в лучшем случае на половину. Куда копать? Это железо или софт?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал ko_reshok - 5.7.2016, 20:56
citroen
сообщение 6.7.2016, 9:20
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
чтобы говорить про железо - покопайтесь в софте. хард первым делом. а потом уже лезем в железо. да и, думаю, хардом ограничитесь.
ko_reshok
сообщение 6.7.2016, 20:00
Из: Харьков
но после харда ее вновь прийдется русифицировать и рутовать?
citroen
сообщение 8.7.2016, 7:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
ko_reshok,
придется. телефон будет "из коробки"
Воха
сообщение 8.7.2016, 18:49
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Можно из .xml файла убрать строчку с recovery, чтоб сохранить кастомный рековери, но это только при разлоченном буте кажись полезно
rozan4ik2
сообщение 9.7.2016, 9:55
Пользователь №: 250 534
Модель телефона: Moto x
Прошивка: 5.1
8======э
Ребят, помогайте! Moto x 1 gen 1058 att не ловит сеть, прошивал радиомодуль всеми прошивками, какие нашёл... Ничего не меняется. 112 не звонит, идёт режим набора и все молчит. Что можно ещё придумать? Или железо смотреть надо?
Воха
сообщение 9.7.2016, 9:58
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Igor 06
сообщение 11.7.2016, 20:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь имей
Unreal_man
сообщение 26.7.2016, 7:19
:-I
1.Нужен совет знатоков. Кого из них реально поставить на ноги? Трое из ларца, руки кривые мальца.
2.Ну и интереса ради вот это.
Сообщение отредактировал Unreal_man - 26.7.2016, 8:23
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 26.7.2016, 8:21
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
Unreal_man,
L7 и K1 должны без особых заморочек восстановиться, V3i - поподробнее бы посмотреть. По L7 - может SmartClip поможет. Вторая ссылка битая.
Сообщение отредактировал MOROROSCHKA_SL. - 26.7.2016, 8:21
Unreal_man
сообщение 26.7.2016, 8:25
:-I
MOROROSCHKA_SL., вторую ссылку исправил, два раза вставил по ходу.
citroen
сообщение 26.7.2016, 8:32
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Unreal_man,
Все восстановится.
Unreal_man
сообщение 26.7.2016, 9:38
:-I
citroen, т.е. стоит брать? Сталкивался с такими ошибками? Потому что самое серьёзное что я ловил, это critical error 82 на V3i, так что я особо не в теме. Даже без родного бэкапа такие дела решаются(я имею ввиду те три телефона если что)?
Сообщение отредактировал Unreal_man - 26.7.2016, 10:11
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 26.7.2016, 11:58
Motorola my Love
Unreal_man, да.
Unreal_man
сообщение 26.7.2016, 12:01
:-I
MOROROSCHKA_SL., продавец не хочет отправлять товар, а если и хочет, то только за налик. nea.gif
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 26.7.2016, 14:11
Motorola my Love
Unreal_man,
какой лот? Где три мотора или только v3i?
Unreal_man
сообщение 26.7.2016, 14:55
:-I
Там где три
citroen
сообщение 26.7.2016, 14:58
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
эти проблемы были страшны в 8-10 году. сейчас это все решаемо. такие аппараты всегда нужно брать только при личной встрече или у проверенного человека. а так - покупать кота в мешке.
Сообщение отредактировал citroen - 26.7.2016, 14:58
KeshaImage
сообщение 27.7.2016, 5:10
Из: Харьков
Пользователь №: 233 922
Модель телефона: droid pro
Добрый день, столкнулся с тем, что не могу купить экран с тачем на motorola xprt, их просто нигде нет. Есть только на droid pro, а они может если и одинаковые по подключению, зато разные по форме.
Может быть подскажете где купить или может у кого есть труп на разборку с живым экраном и тачем по цене экрана?
Нахожусь в Украине, но из Росии тоже забрать смогу.
Unreal_man
сообщение 3.8.2016, 14:25
:-I
Всем привет. Такая тема: уж месяцев 5 как назад глюканула у меня на Е1 акб(крафтман 1050, от силы три месяца пользовался). Смотрю тел выключен. Я давай на красную жать что есть мочи - ни в какую. Ставлю акб вертикально на клеммы - включается. Вставляю как положено - балык. Что за беда такая? Сталкивался кто?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 3.8.2016, 16:16
Motorola my Love
Unreal_man,
Спиртом контакты почистить как вариант. Если нет - то подложить под крышку что-нить. Можно ещё в самом теле иголкой тонкой чуть контакты приподнять.
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:45
