95 страниц V « < 94 95
raffaka
сообщение 22.8.2016, 11:56
Пользователь №: 238 172
Модель телефона: молот ТОРа
на позитиве
АКБ в XT910-ый от 912-го после падения
после замены акб тел. не включается, при подкючении ЗУ горит белый индикатор и все
В общем ребята такая беда.
Мой рейзр приказал долго жить, перестал включаться (до этого были к этому предпосылки)
при подключении ЗУ индикатор зарядки горит белым и ничего не происходит, когда был в городе (я из области) доехал до знакомого масетра по ремонту телефонов, он при мне его вскрыл, открыл панель у АКБ(чето там прозвонил) и забраковал контролер питания...в общем сказал либо найди контролер либо просто другую АКБ (я слабо разбираюсь в этих деталях и за что они отвечают, я так понял без рабочего контролера телефон не знает какой и сколько тока ему принимать.)
Ну ладно отложил в долгий ящик, через месяц приехал братишка его Рейр только МАХХ версии упал с вышки, соответственно дисплей в мелкую крошку превратился и он отдал мне его
я вечером разобрал его телефон и достал оттель АКБ..переставил в свой телефон, кое как закрыл крышку...ну в итоге потом назад снял крышку..
Ну в общем телефон так же не подает никаких признаков жизни.
при подключении ЗУ индикатор горит белым
при попытке включить индикатор просто гаснет
при попытке задавить клавиши громкости и включить индикатор гаснет.
и все больше ничего не происходит.
Кто что подскажет, у кого какие версии/варианты оживить телефон?
raffaka
сообщение 22.8.2016, 17:16
на позитиве
сейчас приехал с работы...
нашел на полке УЗУ (в простонародье лягушка), контакты вроде достали до шлейфа от акб + и - приложил аккуратно на контакты, индикатор показывает что телефон начал заряжаться (там при начале заряда индикатор меняет цвет). постоял минут 5 -7, теперь при подключении ЗУ загорается индикатор белым цветом и через пару секунд тухнет...поствил еще на УЗУ, на часок!
зы...есть мастера/ломастера..скажите правильно хоть делаю
Воха
сообщение 22.8.2016, 20:38
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Всё верно. Но нужен мультиметр, обязательно купи его, т.к. для подобных экспериментов нужно точно знать напругу на батерее до десятых вольта. Иначе можно ходить кругами pardon.gif
Насчёт контроллера питания - если он полетел на материнской плате телефона, то скорее всего телефон не сможет заряжать никакую батарею
raffaka
сообщение 22.8.2016, 21:42
на позитиве
а их два в телефоне?
н я имею ввиду контролер питания?
мне только один показали, который на АКБ, покажите мне второй, я с МАХХа разбитого сниму и переставлю
Воха
сообщение 22.8.2016, 21:52
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
Цитата(raffaka @ Сегодня, 0:42)
* покажите мне второй, я с МАХХа разбитого сниму и переставлю
Не переставите без инфракрасного столика - он к плате припаян))
Просто я под "контроллером питания" понимаю то, что на плате телефона, а то что на АКБ привык называть "платой защиты", ну раз у Ваших специалистов другая терминология, то значит досточно зарядить аккум жабкой. Но если не поможет - покупайте мультиметр
Сообщение отредактировал Воха - 22.8.2016, 21:53
raffaka
сообщение 22.8.2016, 22:11
на позитиве
Итак, весь вечер телефон "просидел" на лягушке.
и о чудо, включился, но значек батареии долго не показывал %, просто ? знак, в настройках зашел сменил значок акб на стандартный, вроде пока показывает.
но от сети заряжать не хочет..лежит пока на зарядке а там так и показывает 70% без изменений.
зы черт..что только лягушкой?
Сообщение отредактировал raffaka - 22.8.2016, 22:13
Воха
сообщение 23.8.2016, 5:46
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
А если с платой от Макса ?
citroen
сообщение 23.8.2016, 7:18
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
После лягушки включился, значит дело или же в входе зу или же КП. КП убить - нужно постараться. Визуально осматриваем вход зарядки. Потом все таки нужен мультиметр. Пропаиваем вход или же тупо меняем на новый. После всех манипуляций, вывод придет сам.
raffaka
сообщение 23.8.2016, 12:39
на позитиве
С платой Макса не очень хочется...апарат боевой был, в воде плавал, падал много раз. в последнее время стал пропадать 3G и бывало по вечерам просто выключался.
моя же бритва ну как сказать тоже боевая...бывало падал, дисплей треснутый, лопатой случайно в дисплей попадал, но в воде не бывал о чем свидетельствуют датчики влажности.
в последнее время бывало вырубался беспричино когда заряду АКБ оставалось мало но мне кажется это из за моих экспериментов с прошивами...
щас приехал с работы, как было вчера 70% заряда так и сейчас 70%, щас поюзаю постараюсь "посадить" его.
Добавлено позже (23.8.2016, 15:43):
завтра зайду гляну мультиметры, но как им пользоваться я ХЗ...что куда и как тыкать я пока слабо представляю
Добавлено позже (23.8.2016, 17:17):
итак, пока телефон работал сделал Вайп(ну грубо говоря прошил)
в меню загрузки зарядку тел. же показал правильную -10% и пока включался пока выбирал язык и учетку вырубился, села батарея.пока поствил опять на УЗУ
Воха
сообщение 23.8.2016, 18:32
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
пробуй плату с макса - если заработает, то купить новую батарею. Если нет - то продать весь этот хлам pardon.gif
Igor 06
сообщение 25.8.2016, 19:44
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
тут может быть проблема с разьемом зарядки в телевоне
i-text
сообщение 27.8.2016, 11:11
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
Вопрос про moto e 2gen. Он как я понял разбирается с помощью фена. Когда его обратно собираешь, какой клей использовать? Специальная марка?
Igor 06
сообщение 3.9.2016, 18:21
Хирург-железячник
Из: Беларусь
используй b7000
Skat129
сообщение 23.1.2017, 10:04
Пользователь №: 248 924
Модель телефона: Droid Bionic
Привет всем . Подскажите плиз , такая проблема . Motorola droid xt 875 (Bionic) не видит сд карты , не работает камера , пишет камера не может инициализироваться , и батарея полностью заряженная садится часа за 4 , 5 . Пробовал эту же батарею на другой мотороле , там ок , держит несколько дней . Получается проблемный телефон заряжает нормально , а расходует быстро . Подскажите пожалуйста из за чего это , и можно ли это исправить ?
Igor 06
сообщение 23.1.2017, 17:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Первым делом попробуй без камер
Макс Elic
сообщение 19.4.2020, 19:28
Пользователь №: 253 409
Модель телефона: Motorola Accompli A6188
No name
Всем привет! Имеется НОВАЯ Motorola Accompli A6188 но не работает сенсор. Когда подсветка гаснет и нажать стилусом на экран то она загорается. Но больше ни на какие нажатия не реагирует. Может кто подскажет что это? Умер сенсор или есть еще варианты? Может кто знает как сделать Hard Reset с помощью комбинаций клавиш?
Воха
сообщение 20.4.2020, 2:30
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Норм
То, что выяснили коллективно в телеге, это то, что если перекалибровка не была включена заранее, то попасть в неё при включении сразу нельзя .
Я думаю (другие думают иначе), что надо снять сенсор и прозвонить на реакцию нажатий обычным мультиметром.
В случае неисправности заменить на любой понравившейся. Лучше на такого же размера, ну чтоб телефон удобно было юзать)))
Pravoslavny
сообщение 22.7.2020, 4:47
Пользователь №: 249 905
Модель телефона: iphone 4s
Прошивка: 1.8
Устал бороться за место под солнцем
Всем привет. Второй раз от удара перестаёт видеть симку смартфон. Первый раз на xt1095 и второй раз на xt1092. В чем обычно дело в таких телефонах? Смогу ли я сам в домашних условиях справиться с ремонтом,?
сообщение 22.7.2020, 15:34
Pravoslavny,
Нарушается контакт симкарты с платой, проблема чаще всего в клеммах/ламелях (контактных площадках) SIM-держателя. Если опыта нет и не знаешь с чего начинать, проще отдать в СЦ и обрисовать мастеру ситуацию.
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 18:34
