Привет всем, ситуация такая
У Меня L7e.
Как только появился способ снятия RSA без разбора телефона, сразу воспользовался им.
Все как по инструкции сделал... Получилось. Игрался, игрался, ставил патчи. Потом наигрался, и решил вернуть старую прошивку. Залил я свой бекап. После этого телефон не включается, вставляешь батарейку, белый экран. Потом на форуме все-таки узнал, что после снятия RSA старой прошей шить нельзя. Еще посоветовали проделать вот эту операцию
Все сделал по пунктам, и о чудо, телефон начал подавать признаки жизни. Но не работает ДИСПЛЕЙ. Он просто темный и ничего не показывает, хотя телефон работатет. Звонит, принимает звонки, издает звуки. В чем дело? Мне неужели произошла поломка из-за железного ТП? Помогите!!!
У Меня L7e.
Теперь замыкаем железный ТП , вынимаете батарею
и замыкаете точку А с рисунка на металл проволокой.
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1194006647.jpg
надеюсь видно на рисунке где точка А , которую нужно замкнуть.
ОЧЕНЬ удобно стало сразу попадать на точку А тест-пойнта
после того, как я чуть-чуть раздвинул щель в верхнем левом углу
защитного бокса с помощью маленьких ножниц. На рисунке это то
место где входит проволока
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1195031282.jpg
Итак замыкаете проволокой точку А с металлом (это может быть даже вибромотор на телефоне
он возле ЮСБ находится)
(скачать прогу RSDLite тут https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3)
вставляйте батарею, Ваш телефон должен определиться
программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite как BLANK , если определяется как Flash , то
вы не замкнули правильно ТП. Вытягивайте батарею и всё по-новой пока не будет BLANK
Если есть BLANK, то УБИРАЕТЕ аккуратно проволоку и
(тут программа RAMLDR2 и все файлы описанные ниже https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155312)
7. Прошиваем ПАТЧЕННУЮ прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
для L7E эту ___http://osta.arler.com/?path=counter&dir=flash/v2_osta.fsw
