95 страниц V « < 10 11 12 13 > »
deadartist
сообщение 24.3.2008, 6:29
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
если из сервис-центра вернули Z3 и сказали что ему с его белым горящим экраном теперь только поменять плату поможет -
есть ли смысл в тп?
Iceman2000
сообщение 24.3.2008, 7:43
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
есть ли смысл в тп?
В подобных ситуациях смысл есть во всем (даже в ТП). Замена платы или еще чего это уже последнее. Вообще я считаю что в СЦ просто пытаются срубить денег! Похожая проблема как у тебя была на L7e когда сначала я помог другу обойти RSA описанным тут способом, а он потом прошил другую прошивку и получил белый экран. Лечение было простым - в CG18 не было ДуалБута (так как он необходим потому что сам бут, который заливали в процессе обхода RSA, без наличия дуалбута вводит телефон в "кому"), прошивание ДуалБута а также патча для CG1, необходимого для запуска телефона, решило проблему.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 24.3.2008, 7:46
antinachai
сообщение 24.3.2008, 21:19
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Let @ 18.3.2008, 21:37) *
Такая вот проблема: есть два семёна А52 и А60 (один серый, другой белый, два весёлых семёна biggrin.gif ). Неисправность у обоих одна, при включении издаётся звук, похожий на какое-то жужжание и продолжительностью где-то 1 сек., а потом телефон выключается.
Привет всем! Прошу простить за то что долго не отвечал! У меня огромные проблемы с интернетом! Увы...
Итак!
Что первый что второй семён необходимо прошить! Качаем FullFlash, и Joker!
Сначала в Jokere - Calc SKEY, если не считается - делаем TP, Send SKEY, затем Write Flash с галками запрет записи в BCore и Пересчёт ключей во FLASH, как прошьётся - RECALC ALL KEYS, затем Service Mode, настраиваем контрастность, записываем контрастность, и всё! Готово!
Удачи!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:21):
Цитата(valantus @ 18.3.2008, 23:12) *
не знаю что стряслось но стало еще хуже:
к компу в BOOT режиме не подключ, все равно OK TO PROGRAM CONNECT USB DATA CABLE и на компе неизвестное устройство
при включенном теле: подключаю к компу - тел пиликнет и никакой реакции ни в каком режиме: ни модем, ни карта
на гарнитуру реагирует только включением подсветки, но поет все равно в динамике, соответственно не вкл радио
втыкаю зарядник - тел пиликнет и никакой реакции
это еще до проверки резисторов - а они то работают-22-23 ом
а как проверить конденсаторы?
микросхемки чуть греются все одинаково, а так особо ни чего не греется, не воняет
еще когда кабель или зарядник втыкаешь без аккумулятора тихо-тихо трещит что-то
Конденсаторы проверь не пробило ли их! И не замыкают ли они на массу!
А так в целом - очень плохо!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:22):
Цитата(HOLMS @ 19.3.2008, 9:36) *
valantus,
КП менять надо.
Возможно! Но будем надеяться что не нужно!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:25):
Цитата(Skif_31 @ 19.3.2008, 11:10) *
Всем привет!
В общем создал тему с проблемой:
Меня прислали сюда))) Ай, да чуть не забыл - телефон motorola c650
Сбой вызова при звонке, но сеть ловит здесь находится та тема...
RF часть! 100 процентов! Прогрев поможет тебе! Наверняка у тебя недоходят контакты, но когда они прилегают, то появляется и сеть!
Удачи!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:26):
Цитата(Skif_31 @ 19.3.2008, 12:16) *
HOLMS RF Ключ - єто случайно не RF Connector? Ток причем он может быть здесь? Насколько я знаю - это разъем для внешней антенны...
И вообще от с380 эта штука подходит на с650? Самостоятельно заменить можно?
Нет! Это микросхема!
Цитата(HOLMS @ 19.3.2008, 14:49) *
Нет, это такая микросхема. Которая стоит перед усилителем мощности радиочастоты (передатчиком).
Абсолютно верно!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:27):
Цитата(Warger @ 19.3.2008, 16:54) *
Все таки у меня где-то коротит... Я мобилку пару раз потрес жестоко ща вставляю зарядку и все нормально заряжается!!!
Ну это слишком! Если замыкает - посмотри - что может замыкать! И попробуй без корпуса! Если замыкает - сразу поймёшь!
Удачи!
Moto27
сообщение 25.3.2008, 7:43
Пользователь №: 105 703
Модель телефона: C380-L7e(Труп)-L9
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня такая проблема...
Телефон L7e
снял защиту РСА, перепрошил X-moto... Все ок... Потом перепрошил Backup со своего телефона... Телефон не загружается в белом экране... Потом пробовал делать ТП... не стал загораться белый экран. Теперь всегда черный.
При прошивке без ТП в ФБ на экране телефона
Critical Error
1337
E183
Процесс появляется при стирании памяти
Немного другая ошибка при чтении с памяти.
Еще я думал, что у меня не получается ТП, тогда решил с помощью Ножниц, отвертки и пасатиж пробелать в верху дырку защитного корпуса (может грубо... вот теперь думаю). Проделал...
По идее там должна быть картинка
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1194006647.jpg
Но там только контакты, ни каких резисторов (которые по идее должны быть где точка А, может я заблуждаючь и это просто потимнения на картинке). В общем у меня только контакты, Да и еще как то не аккуратно они там есть типа как расплылись. Может я при проделывании дырки их разточил.
Да при подключении тела к компу он выводит SBlank Neptune LTE 2.
Может протбелма в железе(гдето что то коратит), может проблема в прошивке...
В ветке по подьему тел L7e у некоторых была аналогичная проблема, но ни как не решилась и основными ведущими мотофановцами она как то обходилась стороной.... Один человек с такой же проблеммой мне сказал, что не исправил ошибку, вот тока не сказал почини тел или в СЦ носил...
Помогите пожалуйста, направьте, подскажите!!!!
Если будут дополнительные вопросы, дам ответ...
Да кстати искал по критической ошибке в инете... Чегото жидковато... Типа есть и все ни как действова ничего...
Жду
DeaDHunteR
сообщение 25.3.2008, 15:13
Пользователь №: 164 947
Модель телефона: Motorola E1000
Всем здрасти. У меня такая проблема. В телефоне Motorola E1000 не идёт подзарядка. Проверил подзарядное устройство на рокере - работает, значит дело в телефоне. Что случилось перед поломкой не знаю - мне такой продали(покупал б\у).
dogg4live
сообщение 25.3.2008, 18:02
Пользователь №: 167 642
Модель телефона: SLVR L7
1. Motorola SLVR L7
2. КЗ! подсоединил 4 батарейки вместо аккумулятора, при этом перепутал полярность.
3. Пред-история: последывательно собрал 4 батарейки приделал крокодилы и подсоединил к трубе.
4. Ищу предохранитель на схеме и совет.
Заранее спасибо!
Smoke8723
сообщение 25.3.2008, 22:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Ребят привет! Я тут уже как то отписывался, спрашивал как проверить главную плату телефона(v360) мне посаветовли просто её попробывать включить без флипа и тд и попробывать подключить к компу... короче пробую включить загорается подсветка примерно на 2-3 сек и все... пробывал другую (точно рабочую) батарею тож самое, пробывал с зарядником- тел на вкл зарядника не реагирует, пробуеш вместе с зарядкой включить тож самое... 2-3 сек подсветка включается и все...
Еще у меня на плате бокс был отколот... я его попытался снять (точнее сказать срезал тк он там был намертво к плате припаян) и повредил дорожки. После детального просмотра мне кажется что ничего серьезного я не оторвал ет были минусавые(масса,корпус) дорожки... но всеже ет могло повлиять...
Прошу помощи и ващего мнения... может его всеже мона сделать..
Ниже фото где отметил место повреждения
ЗЫ извиняюсь за фото просто то что было под рукой...
ЗЫЫ Зарание спасибо!!!!
St-Blade
сообщение 26.3.2008, 0:05
Из: Белгород
Пользователь №: 32 176
Модель телефона: Nokia e66
Прошивка: ...хз...
Smoke8723,
аналогично угрохал свой v360 при снятии бокса на ТП
теперь он труп
Moto27,
если вечный бланк, то железо ковырять нужно
проще всего, если не уверен, сравни цветное фото платы со своей
Сообщение отредактировал St-Blade - 26.3.2008, 0:10
Geniok
сообщение 26.3.2008, 0:35
Пользователь №: 167 359
Модель телефона: C650, E398, C116
имеется два телефона - оба C650 (оба телефона не топились)
на одном думаю сдох экран, т.к. он ничего не показывает, а подсветка пашет (телефон функционирует исправно)
это после случайного лежания на батарее
как бы его заменить ?
другой после опыта зарядки через miniUSB от компа (припаял в телефоне питание с USB на вход для зарядника) некоторое время данный мод пахал исправно и заряжал
но через день телефон перестал определяться... питание от USB было отпаяно... телефон всё равно не определяется...
Chupa_cabras
сообщение 26.3.2008, 10:48
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
Moto27,
Та же проблема была, решения проблемы так и не нашел! Repair PDS. прошивки, ни че не помогает...так что если че то найдете будем благодарны. А так ситуация на 100% у меня аналогичная!
Geniok
сообщение 26.3.2008, 22:12
в одном телефоне поменял экран, теперь пашет, только экран тусклый какой то sad.gif
вопрос по второму телефону остаётся...
v1rtus
сообщение 27.3.2008, 0:45
Пользователь №: 167 116
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_0.BD.D3R
Motorola RAZR V3r
Не роботаєт верхний динамик,слышать могу только через громко говоритель.
Историю телефона незнаю,так как был на многих руках
По боялся лесть,вот решил написать,можна ли самому исправить проблему? smile.gif sad.gif
Iceman2000
сообщение 27.3.2008, 4:30
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(v1rtus @ 27.3.2008, 3:45) *
Motorola RAZR V3r
Либо динамик софтово не работает: лекарство - залить заведомо рабочие gain_table и param_table). Если без эффекта то замена динамика! В замене ничего сложного нет...
kievryba
сообщение 27.3.2008, 14:59
Пользователь №: 167 622
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
L7e, стоял X-Moto 1.4, естественно, со снятой RSA
Захотел откатиться назад на дефолтную прошивку для РФ.
Взял R452D_G_08.01.0AR _PDS00A_LP002E_DRM0101_VSTG_30D_0e_JPJAVA_G_08_L7eME_06_00_07R_GSTHAWAIIRTRU06F_
1FF.
Использовал F&B 3.07, просто загнал прошивку через "Запись данных".
После закрытия F&B и отсоединения usb-кабеля - телефон ушёл в белый экран.
Не выключается, помогает только отсоединение батареи.
При установке батареи - сразу включается, и те же шпроты, только в масле - ярко-горящий белый экран.
F&B при повторном подключении пишет Телефон подключен, но не выдаёт данных о прошивке и флексе, не отдаёт IMEI.
RAMLDR2 v.0.4. видит телефон, но не пишет версию загрузчика.
Любые комманды и действия над телом - ERR().
Чем можно помочь?
Спасибо.
Iceman2000
сообщение 27.3.2008, 15:11
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
1FF.
После закрытия F&B и отсоединения usb-кабеля - телефон ушёл в белый экран...
Вы когда хотите вернуть все к первоначальному состоянию вы и делайте все в точности ОБРАТНО тому как прошивали прошивку с обходом RSA. Бут то забыли залить нормальный? Ведь обход RSA включал в себя заливание ПРАВЛЕННОГО бута, который не может работать БЕЗ ДуалБута... Думаю решение вашей проблемы теперь очевидно...
Warger
сообщение 27.3.2008, 15:16
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Вчера кидал кидал мобильник об бетонный пол в итоге дисплей стал белесый, в общем практически белый... Там видно конечно но все такое белесое... Разбирал телефон собирал по новому ничего не изменилось... В чем может быть проблема? Дисплею хана или чему?
DJ DenS
сообщение 29.3.2008, 11:36
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Решил почистить нижние кнопки на V3i снял клавиатуру, поддел маленькой отверткой слой-подсветку внизу где два контакта. Но видемо повредил слой где проходит контакт теперь не горит подсветка. замыкал иголками загорается. Как восстановить контакт?
v1rtus
сообщение 29.3.2008, 14:11
Можешь помочь,где именно в этих файлах искать причину? sad.gif тело V3r
DJ DenS
сообщение 29.3.2008, 14:29
v1rtus
Попробуй программу motosound-1.3.0.5 в ней есть настройки громкости по отдельности для динамиков.
Родные файлы лежат здесь https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=120019
Сообщение отредактировал DJ DenS - 29.3.2008, 14:33
Sammit
сообщение 30.3.2008, 17:05
Пользователь №: 83 839
Модель телефона: v6 ferrari
1.RAZR v6 maxx ferrari edition
bootloader 03.02 # прошивка: R26111VL_U_96
2. Не включается экран, ну или очень странно включается. Экран не включается на телефоне, при этом он работает, можно звонить, мне могут звонить, можно слушать музыку, но он все же включается, например может войти в флеш режим, и там беленькими буковками все будет написано, сегодня он вообще у меня включился и весь день нормально работал, ну там экран на пару секунд мог погаснуть если там камеру включи или еще что-нить, но РАБОТАЛ! Стоило только зарядку подключить, как счастье кончилось. Он определяется на компьюторе, входит во флеш режим с компа, но тогда все ровно не загорается экран, а если выключить и зажать * и # то все нормуль.
Ах да и если к компу подключить тоже подвисился.
3. ну он падал несколько раз, им дети мелкие игрались...ну такого не было,все наичлось после того как взял его протирать, он выключился и с тех пор экран так себя ведет.
4. Перепрошивал (говорят их шить нельзя, но вроде все нормуль), разбирал на сколько можно в домашних условиях, шивелил шлейф, 0 эмоций как было так и остлось.
Вот что собствено делать, говорят, что это может быть ПДС слетела или загрузчик, что нужно прошивать боксом, так ли это и к какой болезни эти симптомы относятся?!
И еще дисплей тухнет во время каких-нить операций, например открытия сообщания, или включения камеры, потом может потухнуть вообще, он как бы зависает, потом напожимаешь клавишь и слыышно как он через пару секунд озвучивает сразу все нажатия клавишь и включается экран, ну как виндовс когда тормозит а потом быстренько все делает...вот так, поэтому я думаю что это не шлейф...
Сообщение отредактировал Sammit - 31.3.2008, 5:36
CuJIbBeP
сообщение 31.3.2008, 7:24
Пользователь №: 126 168
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
Вопрос возможно глупый, но чисто из-за безопасности телефона...
Отвалилась центральная кнопка на Л7 и этот кружок(влево, вправо,вверх,вниз)
Можно ли их просто в неразобранном телефоне приклеить?
Т.е. налить клея и вставить кнопки?
Andy-92
сообщение 31.3.2008, 14:23
Из: Korik City
Пользователь №: 162 092
Модель телефона: E 1
Прошивка: elektro_0.2_+_ELF
CuJIbBeP, клей - ни в коем случае!!! Проще - заменить внешнюю часть клавиатуры
Mr_Borov
сообщение 31.3.2008, 15:41
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
тут получил главную плату е398 не подскажите чем можно счистить ржавчину с боксов
Virgilij
сообщение 1.4.2008, 7:38
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У меня L7e, что-то случилось с входом miniUSB. Когда заряжаешь(неважно через блочек или через USB от компа) он заряжается, но очень долго(7-8 часов) и при входящих вызовах реагирует как будто подключена гарнитура, т.е. звука нет, отключяешь гр. связь и можно говорить. Как это исправить и может ли это являться главной причиной того, что я немогу иной раз нормально прошить телефон(этак с попытки третьей даже после железного ТП, хоть РСА снято)?
DeaDHunteR
сообщение 1.4.2008, 15:02
Motorola E1000
не идёт подзарядка телефона
Акомулятор и подзарядное проверял. Работают => дело в самом телефоне
Что с ним до этого было сказать не могу - мне такой достался
MelkiY FAN
сообщение 1.4.2008, 19:36
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
У меня такая ситуация.. На одном из моих Е398 не работала клава вообще.. я сдал в сц - мне сделали, взяли 400 рублей... Но тогда я сразу не заметил что джойтик влево не работает... А ща уже обращаться к ним бесполезно... Как думаете вообще из-за чего джойтик влево вообще не раьотает и сколько будет стоит ремонт в СЦ в таком случае???
JKmoto
сообщение 2.4.2008, 17:44
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Телефон Motorola L7 (Aer или Eor)
Поломка - Телефон в нормальном режиме не включается, при нажатии на кнопку включения загорается клава и все, екран не загорается даже черным цветом подозрение на шлейф или другую механическую поломку.
Предистория - "блондинке" подарили ету бедную моторолку, и "блондинко" часто била телефон боком об парту! думала если железный то все можна, но сегодня начала покрывать моторолу гадостями и говорить что телефон глючит и не врубается а только клава горит, и опять била об парту.
Телефон ниразу не прошивался не ставились никакие скины и модификации, программно он в заводском состоянии.
Што делал - почти ничего, думал может батарея разрядилась или контакты окислились резинкой чистил контакты - толку ноль, вставлял другую батарею(тоже от L7) тоже самое, пытался перевести в флеш режим (а вдруг), екран вообще никак не работает.
Подскажите симптомы чего ето? Может тут очевидно шлейф, или все што угодно, и стоит ли его взять на ремонт.
valantus
сообщение 2.4.2008, 18:56
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
конденсаторы в норме на массу ничего не замыкает
контроллер глючит
если зарядник воткнуть и запукать яву пишет НЕВОЗМОЖНО ЗАПУСТИТЬ ПОДКЛ К КОМПУ
при подключенном кабеле если замкнуть UID-2 контакт на массу то на экране мигает зарядка, а при заряднике нет
еще звук на вызов или будильник тупит: сталю 7,6,5,4 а поет тихо как на 3, дальше звук убавляется
все стили перепробовал, до пробоя было все нормально
сколько примерно стоит замена контроллера
или так маяться с зарядкой?
Chik_v
сообщение 2.4.2008, 19:20
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
Телефон V3x.
Не видит диск /е (ни в "устройствах хранения" на самом телефоне, ни в P2K прогах). Откуда этот глюк взялся не знаю, т.к. тел попал ко мне уже с ним.
В остальном телефон работает как обычно - звонит, музыку играет, с диском /а работает без проблем.
В инэте я нашёл похожий случай, там у чела диск /е пропал после общего сброса и очистки всех данных, но там ничего дельного не ответили.
Прошивал разными прошивками, безрезультатно.
Подскажите хотябы куда копать, т.е. аппаратная это проблема или программная.
марлевич
сообщение 2.4.2008, 19:35
Из: Минск Беларусь
Пользователь №: 163 131
подскажите пожалуйста в е398 не работает блютуз пишет"сбой блютуз" ТАК НА ВСЕХ ПРОШИВКАХ
Smoke8723
сообщение 2.4.2008, 19:42
Из: г.Саранск
Цитата(St-Blade @ 26.3.2008, 3:05) *
Smoke8723,
теперь он труп
Не могу поверить что он у меня тож труп...
Скачал схемы, разобрался где что и куда... Подумал если повредил дарожки то при прозвонке будет обрыв, прозвонил в квадрате повреждения (ну что с чем должно по чепи соединятся) все ок! обрывов ни на шел... что делать подскажите...???
Вот приклепляю фото, там подрисовал где повредил плату...
Вот еще прикрепляю фото и описание как прозванивал...
Зарание спасибо!!!
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 2.4.2008, 23:37
zverek
сообщение 3.4.2008, 19:10
Пользователь №: 48 321
Модель телефона: A630
Прошивка: A630_G_0B.83.04R_B
Телефон A630 от Т-мобайл.. разлочил... нашел shx монстр в нете .. скатал .. разбил SHCcode... добавил в ленгпак русский... телефон прошился.. но русский вместо нормального белые полосы.. подозреваю что бело или в шрифтах или во флексах.. как лечить
Umka85
сообщение 4.4.2008, 18:48
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
А сколько стоит микрофон. на E398? Мне в ремонте сказали что 800 рублей. Что то я сильно сомневаюсь.
Offset
сообщение 4.4.2008, 20:43
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Umka85, он стоит на много дешевле! 30 рублей! в интернет магазине! http://www.slk-service.ru/mic/motorola.html вот ссылка! смотри! Кстате эта контора проверенная! Уже заказывал оттуда запчасти! идут неделю или две(не помню уже)!
Alex-man
сообщение 4.4.2008, 22:38
Пользователь №: 109 039
Прошивка: MPX deluxe
Umka85, в ближайшем радиомагазине за 25р купил точно такой-же
Сообщение отредактировал Alex-man - 4.4.2008, 22:38
___РЕНАТ__
сообщение 5.4.2008, 7:38
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
кто нить джойстик менял.с какой температурой нужно паять?
Igor 06
сообщение 6.4.2008, 10:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
для всех высказываний не по теме с жалобами есть специальная тема жалобная книга прошу туда писать ...
___РЕНАТ__ я паяю около 420 градусов но на каждую модель своя температура.
марлевич если репайр пдс не помог то проблема железная неси в сц там микруху менять надо
Smoke8723 трупы бывают разными что пишет тел при подкл к компу и при замыкании тп
Chik_v если прошивка не помогает то посоветую еще сделать репайр пдс если и после этого не поможет то проблема железная и кроется скорей всего в чипе памяти
JKmoto первым делом пробуй шить ....
MelkiY FAN требуй бесплатного ремонта может быть джостик плохой или обрыв дороги.
DeaDHunteR как выражается не идет зарядка . как тело реагирует на зарядное....
Mr_Borov раствор амиака хорошо вычищает но потом спиртом протри
CuJIbBeP все можно если акуратно.
DJ DenS можно попробовать токопроводящей пастой
Warger первым делом подставь другой дисплей
Smoke8723
сообщение 6.4.2008, 20:52
Из: г.Саранск
Igor 06,
Все разобрался antinachai подсказал что делать и все получилось.
Есть еще вопросик v3 утоплиник относили в СЦ там хозяину сказали что могут сделать но ремонт дорогой (ну ет еще было в то время когда V3 ток вышел и стоил дорого...).
Хозяин отдал его мне на запчасти, я его разобрал увидел что в СЦ его почистили, подсоединяю к компу ничего, сделал ТП тож глухо вообще не определяет.... Единственое что происходит ет клавиатура загорается на 1 сек и тухнет....
Зарание спасибо!!!!!!!!!!
Потрошитель
сообщение 7.4.2008, 7:20
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
да нефига се температурка,интерсно че люкеем или типо того, или феном,я больше 320 бессвинцовку не рискую поять,а старые свинцовые 260--270 .Платы и на этой температуре умудряются вздуваться
на 420 токо лыжи пояют ихмо там действительно фиг отдерешь
Сообщение отредактировал Потрошитель - 7.4.2008, 7:21
Igor 06
сообщение 7.4.2008, 9:07
Хирург-железячник
Из: Беларусь
люкеем... а че не главное температура а умение ... да и та температура что отображается на дисплее китайских паялак никогда не соответствует... инетересно сколько ты будешь греть плату к примеру е1000 при снятии передачика.
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:34
