95 страниц V « < 11 12 13 14 > »
___РЕНАТ__
сообщение 5.4.2008, 7:38
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
кто нить джойстик менял.с какой температурой нужно паять?
Igor 06
сообщение 6.4.2008, 10:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
для всех высказываний не по теме с жалобами есть специальная тема жалобная книга прошу туда писать ...
___РЕНАТ__ я паяю около 420 градусов но на каждую модель своя температура.
марлевич если репайр пдс не помог то проблема железная неси в сц там микруху менять надо
Smoke8723 трупы бывают разными что пишет тел при подкл к компу и при замыкании тп
Chik_v если прошивка не помогает то посоветую еще сделать репайр пдс если и после этого не поможет то проблема железная и кроется скорей всего в чипе памяти
JKmoto первым делом пробуй шить ....
MelkiY FAN требуй бесплатного ремонта может быть джостик плохой или обрыв дороги.
DeaDHunteR как выражается не идет зарядка . как тело реагирует на зарядное....
Mr_Borov раствор амиака хорошо вычищает но потом спиртом протри
CuJIbBeP все можно если акуратно.
DJ DenS можно попробовать токопроводящей пастой
Warger первым делом подставь другой дисплей
Smoke8723
сообщение 6.4.2008, 20:52
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Igor 06,
Все разобрался antinachai подсказал что делать и все получилось.
Есть еще вопросик v3 утоплиник относили в СЦ там хозяину сказали что могут сделать но ремонт дорогой (ну ет еще было в то время когда V3 ток вышел и стоил дорого...).
Хозяин отдал его мне на запчасти, я его разобрал увидел что в СЦ его почистили, подсоединяю к компу ничего, сделал ТП тож глухо вообще не определяет.... Единственое что происходит ет клавиатура загорается на 1 сек и тухнет....
Зарание спасибо!!!!!!!!!!
Потрошитель
сообщение 7.4.2008, 7:20
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
да нефига се температурка,интерсно че люкеем или типо того, или феном,я больше 320 бессвинцовку не рискую поять,а старые свинцовые 260--270 .Платы и на этой температуре умудряются вздуваться
на 420 токо лыжи пояют ихмо там действительно фиг отдерешь
Сообщение отредактировал Потрошитель - 7.4.2008, 7:21
Igor 06
сообщение 7.4.2008, 9:07
Хирург-железячник
Из: Беларусь
люкеем... а че не главное температура а умение ... да и та температура что отображается на дисплее китайских паялак никогда не соответствует... инетересно сколько ты будешь греть плату к примеру е1000 при снятии передачика.
Потрошитель
сообщение 7.4.2008, 10:07
ну да уминие тоже штука важная,с е1000 не сталкивался незнаю усилитель как где?еще гдинибуть стоит?
если чесно признаться люкеем не люблю поять,душа к нему не лежит
Добавлено позже (7.4.2008, 13:18):
Цитата(Smoke8723 @ 6.4.2008, 23:52) *
Igor 06,
во флеширование или в бланк с тп становися?
mortal
сообщение 7.4.2008, 13:30
Пользователь №: 146 078
Помогите пожалуйста с проблемой.
Телефон отказывается заряжаться от зарядника. Никак на него не реагирует. Но при этом нормально заряжается при подключении через USB кабель к компьютеру.
Зарядник точно исправный (пробовал и другой - не реагирует, этими же зарядниками другой L9 заряжается без проблем).
В чем может быть причина? В какую сторону копать?
Smoke8723
сообщение 7.4.2008, 15:34
Из: г.Саранск
Ты наверно меня не понял... вообше комп не реагирует на подключение телефона...
Делал ТП тож не помогло, пробывал делать ТП только с центральной платой, и пробывал вместе со всеми "кишками".
Igor 06 подскажи что можно сним сделать...
Igor 06
сообщение 7.4.2008, 15:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
первым делом 100% заряженный акб .... проверить нет ли запавших усиков в конекторе куда кабель вставляется ... не мешало бы проверить сколько потребляет телефон при вкл
mortal зарядник случаем не китай...
Сообщение отредактировал Igor 06 - 7.4.2008, 15:44
mortal
сообщение 7.4.2008, 15:50
Зарядник оригинальный, MADE IN CHINA. Другой L9 от него заряжается без проблем. Пробовал и другие зарядники - не реагирует.
Smoke8723
сообщение 7.4.2008, 19:52
Из: г.Саранск
Igor 06,
Заредил АКБ, проверил запавшие усики- все ок! Нашел следы гниения контактов внутри конектора под шлейф почистил...
Замерил ток приподключении АКБ примерно 12-15мА, при нажатии на кнопку вкл 20-35мА скачек и снова переходит в 12-15мА (при етом скачке какраз и загорается клава).
Потрошитель
сообщение 8.4.2008, 4:42
для начало меняй кварц 26,часто дохнут очень на наго похоже когда до 20 ма подпрыгивает и в 0 падает
а вобще былобы неплохо поднять проц почистить тк он водолаз или если сть возможность поставить 100% рабочие проц флеш
Сообщение отредактировал Потрошитель - 8.4.2008, 4:44
Smoke8723
сообщение 8.4.2008, 19:09
Из: г.Саранск
кварц то я думаю еще смогу обычным пояльником поменять.... а вот проц поднят ет мне паяльная станция нужна же????
Может тогда проще в СЦ нести... или есть способ в дом условиях.... И если в СЦ то скок ет будет стоить..???
И еще вопрос где можно найти схему v3 где будет указано какая деталь на плате где стоит по принцепиальной схеме(ну визуально нарисована плата телефона со всеми деталями подписаными). качал с сайта того который указан выше в постах там ток принцепиальная и схематическая....
Потрошитель
сообщение 9.4.2008, 4:54
Smoke8723
сколько ремонт будет стоить не скажу,это на ково нарвешся
из выше описанного ты писал что потребляет 10-15 ма лишних-если мастер v3 в руках никогда не держал найти что подъедает очень сложно,нужен опыт и немалый
схему постотри тут ну и как говориться поиск рулеззз
HOLMS
сообщение 11.4.2008, 13:08
Пользователь №: 40 589
Снеси варюки VR523 и VR524
miduza
сообщение 11.4.2008, 13:54
Пользователь №: 102 172
Модель телефона: Motorola L7
не работает кнопка 8
GandjaFuzz
сообщение 11.4.2008, 15:20
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
такое дело. телефон е398 включается только при подлключеном з/у. при батарейке никак не реагирует
scart
сообщение 11.4.2008, 19:49
Пользователь №: 163 010
Модель телефона: SLVR L9 and E398
Уважаемые форумчане! такая проблема у меня!
Есть у меня 2 телефона L7 (корпусы идентичны абсолютно), причем, один из телефонов знаю точно, что он L7, а вот второй какой-то "мутный".
Мутный потому что:
1) плата не похожа на обыч. Л7 (в приложении все показано):
- на плате раъем под провод на внутр.динамик
- и т.д.
В общем плата очень похожа на плату от Л9 (он у меня был), думаю, что и на Л7е похожа (не было его у меня - точно не знаю).
2) еще что интересно: на крышке есть наклейка, где обычно пишется флекс, модель и т.д. Она плохого качества - потертая вся, но пригляделся и вроде написано там вот, что
=== L7 ===
=== SE5743AB1U1 ===
Вроде бы так все написано, но это всего лишь крышка, которая скрывает плату! smile.gif
3) пробовал шить как Л7: заливал шрифт от Л7е - тел в бланке, как и надо! все просходит так как надо, НО после удачной прошивки тел не включается-тупо белый экран! много прошивок пробовал.
Флэш-мод работает!!!
4) что еще поразило, когда этот тел взял, то ФБ писал в нем прошивку от Л7е, но он при этом включался как надо: клава загоралась, звук на клавиши был, НО экран не работал.
если вводли клавиши *+#+вкл. то загорался белый экран и все!!! Но флэш-мод при этом включался как надо.
5) пытался я прошить его и прошвкой от Л7е - прошивается успешно, также клава включается и все.
ВОТ ТАКАЯ ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ!!! помогите разрешить!!!
Мне почему то кажется, что эта плата от Л7е, вставленная в корпус от Л7.
файл вложен!!!
lenar4ik
сообщение 12.4.2008, 8:42
Пользователь №: 152 616
Модель телефона: l7
У меня вопрос...
возможно ли переткнуть камеру на 1.3mpx от л7е в л7?
Iceman2000
сообщение 12.4.2008, 11:08
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(lenar4ik @ 12.4.2008, 12:42) *
У меня вопрос...
Нельзя. Придется прошивку еще переписать для работы с новой камерой. Железо тоже модифицировать придется.
nikolasi
сообщение 13.4.2008, 15:38
Пользователь №: 120 913
Модель телефона: Motorola v3x
Гуру,подскажите где проблема.Мобильник motorola v3x при зарядке или после зарядки-отключаю шнур но на екране всеравно бежит строка зарядки и полоска внизу клавиш мигает синим так как бы мобильник заряжаетса.Но блок питания отключен от телефона!При подключении через usb таже ерунда.Где может быть проблема?Мобилке 2 года эта третя его прошивка.Менял раньше только сим-коды на улучшение качества фото и видео.Бут 0.6.7.1 и под него же скачал и залил монстр LifeTec by Citroen.Пробовал залить стандартную прошивку-тоже самое
Сообщение отредактировал nikolasi - 13.4.2008, 15:40
serg78
сообщение 14.4.2008, 7:33
Пользователь №: 46 895
Предыстория:
1. принесли 2 тела модели 398:
первый д замены корпуса и не работает клава кроме краной кнопки - замена корпуса прошла успешно проблем не возникло , клава так не заработала не помогла протирка спиртом плюс к всему теперь еще и громкость сама стала убавляться, т.е. сама после включения трын и на бесшумный, причем даже на снятой кнопке громксоти т.е. на полностью разобранном телефоне.
2. мясо так бы я охороктеризовал даный тел мало разбитого корпуса еще и вырванный с корнет джой тел не реагировнаи не на что . в итоге тел жив работает, джой припаяли с разбитого нафик 398-го только клава тоже не работает и джой не проявляет активности и плюс тоже громкость тоже сама убавляется на бесшумный даже на разобранном теле так же как и в первом случае, на телеестесо тоже пришлось заменить корпус.
Вопрос: сиптомы одинаковые может это связано с заменой копуса или може что то где то отковырять или протереть возле какой то детальки.
Заранее спасибо.
Потрошитель
сообщение 14.4.2008, 9:58
А если с другой АКБ? если нет то
Сдохло питание не определяет внутреннее сопротивление батарейки надо менять
nikolasi
тож самое токо еще это бывает проц,но в3х это вобще отдельный гемор все в компаунде
serg78
пропаяй,отпаяй варисторы ,если не поможет поменяй мультиплексоры один возле джостика ,1 возле кн громкости,остальные 3 на клаве
Сообщение отредактировал Потрошитель - 14.4.2008, 10:03
mortal
сообщение 14.4.2008, 16:27
После сноса вообще не заряжается, ни от usb, ни от зарядника.
Как быть?
Godless
сообщение 14.4.2008, 17:22
Пользователь №: 167 892
Модель телефона: Moto_E1000
у моей Е1000 не работают все клавиши кроме вкл. и выкл. Иногда при включении работают минуты 3 потом опять тоже самое. Просушил и вуаля все норм, но через 1 неделю опять накрылся. Вторая просушка не помогла, розбирал до мелких деталей, даже дисплей снимал, сушил,чистил некоторые контакты(на клаву) ниче не помогает. А и еще один момент, иногда начинают работать такие кнопки: громкость вниз, 4, джойстик влево, и кнопка меню, но при первом нажатии на них они словно западают, хотя физически этого не ощущается... Вобщем описал проблему как мог, помогите пожалуйста ЛЮДИ добрые.
fysx
сообщение 14.4.2008, 19:22
Пользователь №: 169 505
Прошивка: 49R_MpxDeLuxe
такая проблема с Е398.
прошит 49R_mpxDeLuxe
ночью поставил на зарядку, сунул под подушку. утром - мертвый телефон, ни на что не реагирует. только когда вставляю батарею, или нажимаю красную кнопку или вставляю на зарядку тренькают динамики. закоротить 3-4 контакты - тоже треньканье но частое. что делаь - не знаю, помогите плиз.
PS: ночью лежал рядом с влажным полотнцем, может из-за этого. до этого дня 2 назад пару раз падал, но с высоты примерно 1 метр. не купался никогда. только раньше при к\увеличении влажност и попаания малейшей влаги - выключался и какое то время отказывался включатся. подсушить все проходило. заранее спаибо.
Mixasmix
сообщение 14.4.2008, 22:31
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У тебя скорее всего просто акб разряжен Проверь/заряди аккумулятор И все же если есть подозрение на попадание влаги искупай в спирте И какой 3-4 контакт коротил и зачем? Обычно для перевода тела в бут коротят 4+5 контакты...
Сообщение отредактировал Mixasmix - 14.4.2008, 22:38
fysx
сообщение 15.4.2008, 5:49
я имел ввиду 4-5 ))
батарею проверю, но вроде не в этом дело. потому что он и без батареи раньше включался, если вставить зарядник. хотя, возможно, проблемы и с аккумом и с зарядником....
и хотелось бы узнать - это так и должно быть - выключение при увеличении влажности))? или свой полезный глюк?
HOLMS
сообщение 15.4.2008, 7:22
Как быть?
Менять КП
mortal
сообщение 15.4.2008, 10:06
Цитата(HOLMS @ 15.4.2008, 7:22) *
Менять КП
А что есть КП? Расшифровать можно?
Потрошитель
сообщение 15.4.2008, 12:18
Кп это контроллер питания,врядли ты сам поменяешь нужен опыт
там китайцы с другой стороны ATI драйвер компаундом заливают
DJ DenS
сообщение 15.4.2008, 15:41
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
где можно приобрести подсветку на клавиатуру v3i?
DmT
сообщение 16.4.2008, 10:59
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Сколько примерно стоит дисплей V80.
Просто мне принесли утопленника у которого работает все кроме дисплея.
Выводит монотонную серую картинку:
Chapaev
сообщение 16.4.2008, 12:26
Пользователь №: 121 245
Модель телефона: Motorola L7e
Ничего не перепрошивал, но в последнее время вдруг резко упала громкость динамика телефона, звонка почти не слышно, будильника или музыки тоже.
Заметил что на динамике налипли металлические опилки(работаю в мастерской, тел в кормане) - это могло убить динамик? Вроде продул, но он такой же тихий. Громкость выкручена до 7.
Что-то можно сделать или лучше сразу нести в гарантийку?
Iceman2000
сообщение 16.4.2008, 18:36
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Ну что тут посоветовать - раз не прошивал программный сбой конечно не исключен но маловероятен. Так что пути 3:
1. Для верности попробовать перепрошить дабы отсечь программный сбой
2. Замена динамика самостоятельно (при отсутствии гарантии)
3. Поход в СЦ если гарантия ЕСТЬ или самостоятельная замена динамика не принесла ожидаемого результата (возможно что то полетело в схеме аналогово тракта)
Потрошитель
сообщение 17.4.2008, 4:58
Chapaev
меняй динамик и почисти защитную сеточку
DJ DenS
вобщето там шлейфик ,и он не разборный
DmT
может от чего друвого подойдет ,я гдето читал что от 398 засунули дисплей в 635
и еще пара таких интересных вещей
Сообщение отредактировал Потрошитель - 17.4.2008, 5:03
HOLMS
сообщение 17.4.2008, 6:13
680руб. китай
Sammit
сообщение 17.4.2008, 15:53
Пользователь №: 83 839
Модель телефона: v6 ferrari
Ну в общем вылетела защелка, саму защелку нашел, а пружинку не нашел.
Так вот просьба ззакиньте фотки этой кнопки, и пружинки если можно и как оно крепитсяа то у меня кнопочка даже не держится без пружинки...вот и вопрос...хм как ее обратно вернуть
victor309
сообщение 17.4.2008, 17:43
Пользователь №: 165 312
Модель телефона: e1,е398
Motоrola E1000.
Очень плохо ловит сеть. Буквально в зоне прямой видимости.
разьем для внешней антенны уже заменен на перемычку)
знаю точно - уже бросали другую микросхему U800, U200- безрезультатно
на плате нету детальки под названием FL002 - что оно таке было, на что поменять?
естественно такой нету.
Где замерять напряжение идущее на U002, это контакты V1,V2,V3,V4?
и еще волнует вопрос, чем "занимается" на плате U001?
померял все напряжения, корые указаны на схеме, все окей...
HOLMS
сообщение 18.4.2008, 3:35
Это фильтр был. Кинь перемычку между 1 и 2
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:47
