95 страниц V « < 11 12 13 14 > »
Smoke8723
сообщение 7.4.2008, 19:52
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Igor 06,
Заредил АКБ, проверил запавшие усики- все ок! Нашел следы гниения контактов внутри конектора под шлейф почистил...
Замерил ток приподключении АКБ примерно 12-15мА, при нажатии на кнопку вкл 20-35мА скачек и снова переходит в 12-15мА (при етом скачке какраз и загорается клава).
Потрошитель
сообщение 8.4.2008, 4:42
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Цитата(Smoke8723 @ 7.4.2008, 18:34) *
Ты наверно меня не понял... вообше комп не реагирует на подключение телефона...
Делал ТП тож не помогло, пробывал делать ТП только с центральной платой, и пробывал вместе со всеми "кишками".
Igor 06 подскажи что можно сним сделать...
для начало меняй кварц 26,часто дохнут очень на наго похоже когда до 20 ма подпрыгивает и в 0 падает
а вобще былобы неплохо поднять проц почистить тк он водолаз или если сть возможность поставить 100% рабочие проц флеш
Сообщение отредактировал Потрошитель - 8.4.2008, 4:44
Smoke8723
сообщение 8.4.2008, 19:09
Из: г.Саранск
кварц то я думаю еще смогу обычным пояльником поменять.... а вот проц поднят ет мне паяльная станция нужна же????
Может тогда проще в СЦ нести... или есть способ в дом условиях.... И если в СЦ то скок ет будет стоить..???
И еще вопрос где можно найти схему v3 где будет указано какая деталь на плате где стоит по принцепиальной схеме(ну визуально нарисована плата телефона со всеми деталями подписаными). качал с сайта того который указан выше в постах там ток принцепиальная и схематическая....
Потрошитель
сообщение 9.4.2008, 4:54
Smoke8723
сколько ремонт будет стоить не скажу,это на ково нарвешся
из выше описанного ты писал что потребляет 10-15 ма лишних-если мастер v3 в руках никогда не держал найти что подъедает очень сложно,нужен опыт и немалый
схему постотри тут ну и как говориться поиск рулеззз
HOLMS
сообщение 11.4.2008, 13:08
Пользователь №: 40 589
Цитата(mortal @ 7.4.2008, 17:30)
Телефон отказывается заряжаться от зарядника. Никак на него не реагирует. Но при этом нормально заряжается при подключении через USB кабель к компьютеру.
Зарядник точно исправный (пробовал и другой - не реагирует, этими же зарядниками другой L9 заряжается без проблем).
Снеси варюки VR523 и VR524
miduza
сообщение 11.4.2008, 13:54
Пользователь №: 102 172
Модель телефона: Motorola L7
не работает кнопка 8
GandjaFuzz
сообщение 11.4.2008, 15:20
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
такое дело. телефон е398 включается только при подлключеном з/у. при батарейке никак не реагирует
scart
сообщение 11.4.2008, 19:49
Пользователь №: 163 010
Модель телефона: SLVR L9 and E398
Уважаемые форумчане! такая проблема у меня!
Есть у меня 2 телефона L7 (корпусы идентичны абсолютно), причем, один из телефонов знаю точно, что он L7, а вот второй какой-то "мутный".
Мутный потому что:
1) плата не похожа на обыч. Л7 (в приложении все показано):
- на плате раъем под провод на внутр.динамик
- и т.д.
В общем плата очень похожа на плату от Л9 (он у меня был), думаю, что и на Л7е похожа (не было его у меня - точно не знаю).
2) еще что интересно: на крышке есть наклейка, где обычно пишется флекс, модель и т.д. Она плохого качества - потертая вся, но пригляделся и вроде написано там вот, что
=== L7 ===
=== SE5743AB1U1 ===
Вроде бы так все написано, но это всего лишь крышка, которая скрывает плату! smile.gif
3) пробовал шить как Л7: заливал шрифт от Л7е - тел в бланке, как и надо! все просходит так как надо, НО после удачной прошивки тел не включается-тупо белый экран! много прошивок пробовал.
Флэш-мод работает!!!
4) что еще поразило, когда этот тел взял, то ФБ писал в нем прошивку от Л7е, но он при этом включался как надо: клава загоралась, звук на клавиши был, НО экран не работал.
если вводли клавиши *+#+вкл. то загорался белый экран и все!!! Но флэш-мод при этом включался как надо.
5) пытался я прошить его и прошвкой от Л7е - прошивается успешно, также клава включается и все.
ВОТ ТАКАЯ ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ!!! помогите разрешить!!!
Мне почему то кажется, что эта плата от Л7е, вставленная в корпус от Л7.
файл вложен!!!
lenar4ik
сообщение 12.4.2008, 8:42
Пользователь №: 152 616
Модель телефона: l7
У меня вопрос...
возможно ли переткнуть камеру на 1.3mpx от л7е в л7?
Iceman2000
сообщение 12.4.2008, 11:08
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Цитата(lenar4ik @ 12.4.2008, 12:42) *
У меня вопрос...
Нельзя. Придется прошивку еще переписать для работы с новой камерой. Железо тоже модифицировать придется.
nikolasi
сообщение 13.4.2008, 15:38
Пользователь №: 120 913
Модель телефона: Motorola v3x
Гуру,подскажите где проблема.Мобильник motorola v3x при зарядке или после зарядки-отключаю шнур но на екране всеравно бежит строка зарядки и полоска внизу клавиш мигает синим так как бы мобильник заряжаетса.Но блок питания отключен от телефона!При подключении через usb таже ерунда.Где может быть проблема?Мобилке 2 года эта третя его прошивка.Менял раньше только сим-коды на улучшение качества фото и видео.Бут 0.6.7.1 и под него же скачал и залил монстр LifeTec by Citroen.Пробовал залить стандартную прошивку-тоже самое
Сообщение отредактировал nikolasi - 13.4.2008, 15:40
serg78
сообщение 14.4.2008, 7:33
Пользователь №: 46 895
Предыстория:
1. принесли 2 тела модели 398:
первый д замены корпуса и не работает клава кроме краной кнопки - замена корпуса прошла успешно проблем не возникло , клава так не заработала не помогла протирка спиртом плюс к всему теперь еще и громкость сама стала убавляться, т.е. сама после включения трын и на бесшумный, причем даже на снятой кнопке громксоти т.е. на полностью разобранном телефоне.
2. мясо так бы я охороктеризовал даный тел мало разбитого корпуса еще и вырванный с корнет джой тел не реагировнаи не на что . в итоге тел жив работает, джой припаяли с разбитого нафик 398-го только клава тоже не работает и джой не проявляет активности и плюс тоже громкость тоже сама убавляется на бесшумный даже на разобранном теле так же как и в первом случае, на телеестесо тоже пришлось заменить корпус.
Вопрос: сиптомы одинаковые может это связано с заменой копуса или може что то где то отковырять или протереть возле какой то детальки.
Заранее спасибо.
Потрошитель
сообщение 14.4.2008, 9:58
А если с другой АКБ? если нет то
Сдохло питание не определяет внутреннее сопротивление батарейки надо менять
nikolasi
тож самое токо еще это бывает проц,но в3х это вобще отдельный гемор все в компаунде
serg78
пропаяй,отпаяй варисторы ,если не поможет поменяй мультиплексоры один возле джостика ,1 возле кн громкости,остальные 3 на клаве
Сообщение отредактировал Потрошитель - 14.4.2008, 10:03
mortal
сообщение 14.4.2008, 16:27
Пользователь №: 146 078
После сноса вообще не заряжается, ни от usb, ни от зарядника.
Как быть?
Godless
сообщение 14.4.2008, 17:22
Пользователь №: 167 892
Модель телефона: Moto_E1000
у моей Е1000 не работают все клавиши кроме вкл. и выкл. Иногда при включении работают минуты 3 потом опять тоже самое. Просушил и вуаля все норм, но через 1 неделю опять накрылся. Вторая просушка не помогла, розбирал до мелких деталей, даже дисплей снимал, сушил,чистил некоторые контакты(на клаву) ниче не помогает. А и еще один момент, иногда начинают работать такие кнопки: громкость вниз, 4, джойстик влево, и кнопка меню, но при первом нажатии на них они словно западают, хотя физически этого не ощущается... Вобщем описал проблему как мог, помогите пожалуйста ЛЮДИ добрые.
fysx
сообщение 14.4.2008, 19:22
Пользователь №: 169 505
Прошивка: 49R_MpxDeLuxe
такая проблема с Е398.
прошит 49R_mpxDeLuxe
ночью поставил на зарядку, сунул под подушку. утром - мертвый телефон, ни на что не реагирует. только когда вставляю батарею, или нажимаю красную кнопку или вставляю на зарядку тренькают динамики. закоротить 3-4 контакты - тоже треньканье но частое. что делаь - не знаю, помогите плиз.
PS: ночью лежал рядом с влажным полотнцем, может из-за этого. до этого дня 2 назад пару раз падал, но с высоты примерно 1 метр. не купался никогда. только раньше при к\увеличении влажност и попаания малейшей влаги - выключался и какое то время отказывался включатся. подсушить все проходило. заранее спаибо.
Mixasmix
сообщение 14.4.2008, 22:31
Из: Россия Воронеж
Пользователь №: 114 051
Модель телефона: c650->e398->atrix2
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У тебя скорее всего просто акб разряжен Проверь/заряди аккумулятор И все же если есть подозрение на попадание влаги искупай в спирте И какой 3-4 контакт коротил и зачем? Обычно для перевода тела в бут коротят 4+5 контакты...
Сообщение отредактировал Mixasmix - 14.4.2008, 22:38
fysx
сообщение 15.4.2008, 5:49
я имел ввиду 4-5 ))
батарею проверю, но вроде не в этом дело. потому что он и без батареи раньше включался, если вставить зарядник. хотя, возможно, проблемы и с аккумом и с зарядником....
и хотелось бы узнать - это так и должно быть - выключение при увеличении влажности))? или свой полезный глюк?
HOLMS
сообщение 15.4.2008, 7:22
Как быть?
Менять КП
mortal
сообщение 15.4.2008, 10:06
Цитата(HOLMS @ 15.4.2008, 7:22) *
Менять КП
А что есть КП? Расшифровать можно?
Потрошитель
сообщение 15.4.2008, 12:18
Кп это контроллер питания,врядли ты сам поменяешь нужен опыт
там китайцы с другой стороны ATI драйвер компаундом заливают
DJ DenS
сообщение 15.4.2008, 15:41
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
где можно приобрести подсветку на клавиатуру v3i?
DmT
сообщение 16.4.2008, 10:59
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Сколько примерно стоит дисплей V80.
Просто мне принесли утопленника у которого работает все кроме дисплея.
Выводит монотонную серую картинку:
Chapaev
сообщение 16.4.2008, 12:26
Пользователь №: 121 245
Модель телефона: Motorola L7e
Ничего не перепрошивал, но в последнее время вдруг резко упала громкость динамика телефона, звонка почти не слышно, будильника или музыки тоже.
Заметил что на динамике налипли металлические опилки(работаю в мастерской, тел в кормане) - это могло убить динамик? Вроде продул, но он такой же тихий. Громкость выкручена до 7.
Что-то можно сделать или лучше сразу нести в гарантийку?
Iceman2000
сообщение 16.4.2008, 18:36
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Ну что тут посоветовать - раз не прошивал программный сбой конечно не исключен но маловероятен. Так что пути 3:
1. Для верности попробовать перепрошить дабы отсечь программный сбой
2. Замена динамика самостоятельно (при отсутствии гарантии)
3. Поход в СЦ если гарантия ЕСТЬ или самостоятельная замена динамика не принесла ожидаемого результата (возможно что то полетело в схеме аналогово тракта)
Потрошитель
сообщение 17.4.2008, 4:58
Chapaev
меняй динамик и почисти защитную сеточку
DJ DenS
вобщето там шлейфик ,и он не разборный
DmT
может от чего друвого подойдет ,я гдето читал что от 398 засунули дисплей в 635
и еще пара таких интересных вещей
Сообщение отредактировал Потрошитель - 17.4.2008, 5:03
HOLMS
сообщение 17.4.2008, 6:13
680руб. китай
Sammit
сообщение 17.4.2008, 15:53
Пользователь №: 83 839
Модель телефона: v6 ferrari
Ну в общем вылетела защелка, саму защелку нашел, а пружинку не нашел.
Так вот просьба ззакиньте фотки этой кнопки, и пружинки если можно и как оно крепитсяа то у меня кнопочка даже не держится без пружинки...вот и вопрос...хм как ее обратно вернуть
victor309
сообщение 17.4.2008, 17:43
Пользователь №: 165 312
Модель телефона: e1,е398
Motоrola E1000.
Очень плохо ловит сеть. Буквально в зоне прямой видимости.
разьем для внешней антенны уже заменен на перемычку)
знаю точно - уже бросали другую микросхему U800, U200- безрезультатно
на плате нету детальки под названием FL002 - что оно таке было, на что поменять?
естественно такой нету.
Где замерять напряжение идущее на U002, это контакты V1,V2,V3,V4?
и еще волнует вопрос, чем "занимается" на плате U001?
померял все напряжения, корые указаны на схеме, все окей...
HOLMS
сообщение 18.4.2008, 3:35
Это фильтр был. Кинь перемычку между 1 и 2
Moto27
сообщение 18.4.2008, 6:14
Пользователь №: 105 703
Модель телефона: C380-L7e(Труп)-L9
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Отдал телефон L7e в сервис!!!
Сказали, что требуется замена системной платы и цена за ено мероприятие 3100 р.
Скажите не завышена ли цена?
И вообще скока стоит замена и сама эта системная плата...
HOLMS
сообщение 18.4.2008, 9:21
Платы не продаются, их снимают с Б/У телефонов.
По поводу стоимости: если взять стоимость L7e 5200руб., вычесть стоимость корпуса, дисплея и батареи с камерой (2100руб.), то получим 3100руб....
Moto27
сообщение 18.4.2008, 12:20
Спасибки!!!
victor309
сообщение 18.4.2008, 15:12
HOLMS, спасибо за совет, поставил перемычку (FL002), только эффект нулевой, качество приема от этого не меняется вообще sad.gif
после даных действий меня еще больше интересуют кристаллики u001 и u002.
а могут эти фильтры (FL002 и похожие) выйти из строя, а то их еще несколько.
вот еще: если не подключать антенну, то прием немного лучше(незначмтельно)
Сообщение отредактировал victor309 - 18.4.2008, 17:14
Sammit
сообщение 18.4.2008, 18:16
А что насчет защелки?! несколько постов выше написал дайте совет как ее воткнуть а то она совсем не держится
victor309
сообщение 19.4.2008, 11:17
я считаю, неисправен усилитель U001 (MC13820) - даташит уже скачал, изучил
но вот в чем сомнения: даже если на его вход не подрубать антенну (не было фильтра фл002), то связь одинаково поршивая thumbdown.gif
какие будут идеи, советы?
P.S.: просто в моем городе не слышал о умелых специалистах, друзья мне мобилы носили уже после них, в большинстве случаев там была какаято пустяковая поломка biggrin.gif
Side
сообщение 19.4.2008, 20:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Труба v535.
Отказали левые боковые кнопки (регулировка громкости и смарт кнопка).
Вся остальная клавиатура работает нормально.
Телефон не ронял, не топил.
Пробовал откатить на родной backup, толку 0.
Разбирал, следов окисления нет, контакты почистил.
Если нажать одну из левых кнопок (и держать ее нажатой) то телефон не реагирует на нажатия кнопок основной клавиатуры, т.е. что-то при нажатии происходит.
Предыстория довольно странная:
Подбирал gain/param для лучшего звука в гарнитуре, после очередной заливки файлов и перезагрузки перестали работать кнопки.
Iceman2000
сообщение 21.4.2008, 11:59
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Труба v535.
Меняй шлейф с боковыми кнопками. Стандартная проблема, я сам с таким же столкнулся когда был у меня V535.
PS: Насчет нажатия одной из левых кнопок, что приводит к работоспособности других "сломанных": просто при нажатии на рабочую кнопку замыкается общий контакт которого уже "не хватает" "сломанным" кнопкам. Все просто. smile.gif
PPS: Да внимательно посмотри какой интерфейс у кнопок (есть двух сигнальные а есть трех-сигнальный) - зависит от партии телефона. У меня был трех сигнальный. Мне в СЦ поставили шлейф с двух сигнальным интерфейсом кнопок - ессно они после такого "ремонта" кнопки все равно не работали (но денег тоже не взяли smile.gif ). Будь внимателен!!
Side
сообщение 21.4.2008, 18:25
Из: Мурманск
Спасибо.
А ты не в курсе что у тебя со старым шлейфом случилось (где он переломился или еще что), может его можно в домашних условиях восстановить?
Iceman2000
сообщение 22.4.2008, 3:43
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(Side @ 21.4.2008, 22:25) *
Спасибо.
Дак в курсе... обрыв дорожки. Но визуально все в порядке ессно.
В домашних условиях я его пытался поднять раз 5. Но это временное решение, каждый раз он то заработает но через пару часов - дней снова приходит в неработоспособность (не работают кнопки).
Вообщем мне его в СЦ не починили и я его [телефон] продал, не хотелось пользоваться телефоном-инвалидом!
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 17:40
