Рождённый в СССР,
магнит со старого флипа переславь( маленький такой) . Правда я незнаю есть ли он на моторских раскладушках..
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
Moto_Modder |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 12.2.2006 Пользователь №: 70 051 Модель телефона: se w800i Рейтинг: 93.5 ![]() |
Рождённый в СССР,
магнит со старого флипа переславь( маленький такой) . Правда я незнаю есть ли он на моторских раскладушках.. |
Рождённый в СССР |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 20.9.2007 Из: Хохляндия Пользователь №: 148 408 Модель телефона: Moto L9. Rokr z6 Прошивка: Новая Рейтинг: 0 ![]() |
где он находится во флипе
всмысле магнт |
марлевич |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2008 Из: Минск Беларусь Пользователь №: 163 131 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
ребят прошу не ругать но у меня по мимо мотора есть есче и sx1 сименс у него было чтото с омапом и я отдал его в ремонт там сказали что ничего ни сделали но потом дома я разобрался что флешка на омап плате стоит другой стороной и отсутствуют 4 коричневые маленькие штучки могу ли я сам перевернуть ее и поставить эти4 штучки в наличии есть промышленый фен паяльник с тонким жалом флюс припой
antinachai |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2005 Пользователь №: 47 325 Модель телефона: Каждый день новый! Прошивка: Шо эта? ![]() Рейтинг: 86 ![]() |
Такая проблема. На в620 решил сменить корпус. Сменил всё красиво. Но вот после смены перестали работать экраны и моргалка. Разобрал ещё раз чтобы убидится всё ли в порядке. На вид всё красиво шлейфа целые но флип так и не работает. Что может быть? Ценю твоё умение.. Но всё же... Можно по подробнее как именнно не работают экраны? (Белые, вообще не реагируют?) Огромная вероятность что ты надломил шлейф! У этих моделей очень нежные и хрупкие шлейфы! Разбери ещё раз, и попробуй включить без корпуса! Если без корпуса будет работать - собирай аккуратнее! Если нет - ВЫХОД ОДИН - ЗАМЕНА ШЛЕЙФА! Я так понял что объяснять как менять шлейф тебе не нужно! У тебя самого вроде получается.. ТОЛЬКО БУДЬ АККУРАТНЕЕ! Сожалею.. Удачи! Добавлено позже (11.2.2008, 9:33): Вот такое дело /V980 . Хотел сделать тп , снимал экран, отломал две маленькие коричневые хреновины. Понёс к "мастерам" так как сам припаять не смог, они сказали что ничго не могут сделать (!), это само по себе интересно, так как поломка вроде пустяковая. Телефон валялся месяц дома, потом отец отдал его своему другу, который тоже ремонтирует моб. телефоны. Он поменял плату (а может быть просто флешку? такое возможно ,бла в980 64 метра, стала 32 м ?) ну вообщем работает, но уже третий раз обратно ношу ему тел, прогблема : лазаешь по телефону или что то делаешь, искажения на экране и вырубается полностью верхняя крышка, пооткрываешь позакрываешь, бывает проходит, НО в чём интересно , это не шлейф , его уже 3 раза меняли, (я то это знаю так как телефон разбирал после каждой попытки отремонтировать ![]() 1. "отломал две маленькие коричневые хреновины." Скачай схему, узнай что это, и напиши! 2. Посторайся забрать старую плату! 3. "они сказали что ничго не могут сделать " ![]() ![]() 4. "Он поменял плату" - Сколько работаю ни разу не видел что бы в целях ремонта меняли плату! зато много раз видел как меняли плату из за того что мастера сломали клиенту телефон, а восстановить не могли.... 5. Легко узнать меняли или нет - проверь IMEI. Если меняли, он изменится.. Хотя есть вероятность что смарт-клипом ему переставили ИМЕИ! 6. Учти вариант того что шлейфы могут быть с браком или бракованные руки мастера который шлейф ставил... 7.Возможно трещины в плате, или что вероятно трещины в пайке разъёмов шлейфов! Пропаять их, и всё будет в порядке! 8. Если заберешь старую плату, пиши что оторвал, поможем восстановить! Удачи! Добавлено позже (11.2.2008, 9:36): где он находится во флипе всмысле магнт возможно и так! Но тогда у тебя работал бы хоть один из дисплеев! Но в мотороллах применяется кнопка на которую нажимает флип когда его закрываешь! Она расколожена на основной плате в верху! На верхней части возле дисплея - присмотрись, увидишь маленькую выбоину - посмотри куда она нажимает при закрытии, поймёшь где кнопка! Открой почисти, возможно заработает! Удачи! Добавлено позже (11.2.2008, 9:47): ребят прошу не ругать но у меня по мимо мотора есть есче и sx1 сименс у него было чтото с омапом и я отдал его в ремонт там сказали что ничего ни сделали но потом дома я разобрался что флешка на омап плате стоит другой стороной и отсутствуют 4 коричневые маленькие штучки могу ли я сам перевернуть ее и поставить эти4 штучки в наличии есть промышленый фен паяльник с тонким жалом флюс припой ![]() 1. сказали 50 уе ТОЕСТЬ 1500р? Пожалуйста пиши цены по русски! И что то дорого! 2. В помощь тебе схема! (найти сможешь ссылку выше, там для мотороллы, подымись выше, там будет и для сименсов!) Узнай что за "4 коричневые маленькие штучки "! 3. Найди их! Ибо без них телефон не будет работать! 4. На счёт промышленного фена - не знаю, но хотя бы напиши для чего он предназначен! Но забегая наперед скажу - Если руки не кривые то сможешь! Тебе потребуется ещё трафарет под OMAP, и BGA паста! Потому что если посадишь микруху "на пузо" это как повезет, но возможно работать не будет! Паять при температуре 325-330 градусов! Насадку - 6-8 миллиметров! Грей аккуратно! Сними микруху, почисти все, накатай шарики(ох и замучаешься ты с этим!) и поставь на место! Надеюсь у тебя всё получится! Как паять микрухи ищи в Яндексе "Пайка BGA микросхем" там есть подробные инструкции! 5. "ребят прошу не ругать" А за что ругать? правильно сделал что обратился! Если что не получится - пиши, Поможем! Удачи! |
марлевич |
на фене написано выпаивание интегральных схем и других радиодеталей там три положения 50 градусов 350-400 градусов и 570 градусов все остальное знаю где купить
Прошу прощения за цены в уе тк живу в Минске и рублях плохо понимаю И огромное спасибо таким людям как antinachai за то что готовы помоч нам ведь в наше время это большая редкость ![]() ![]() ![]() Добавлено позже (11.2.2008, 17:06): значит эти 4 штучки:с 4005 R4004 C4002 c4003 а экран телефоне при попытке включения только чут чуть темнеет |
MartinGore |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.1.2007 Пользователь №: 115 494 Модель телефона: v66 Рейтинг: 26.5 ![]() |
antinachai, старую плату не отдаст я думаю, плату точно меняли (точнее скорее всего
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
MartinGore да действительно данные модели шли с разными флешками
antinachai |
имхо сторительным феном лучше не паять, сдуешь все нафиг и темппратура там под 600 градусов вроде ![]() однако жарковато! ![]() Ни в коем случае не вздумай паять при такой температуре! Удачи! Добавлено позже (12.2.2008, 1:19): на фене написано выпаивание интегральных схем и других радиодеталей там три положения 50 градусов 350-400 градусов и 570 градусов все остальное знаю где купить Прошу прощения за цены в уе тк живу в Минске и рублях плохо понимаю И огромное спасибо таким людям как antinachai за то что готовы помоч нам ведь в наше время это большая редкость ![]() ![]() ![]() Добавлено позже (11.2.2008, 17:06): значит эти 4 штучки:с 4005 R4004 C4002 c4003 а экран телефоне при попытке включения только чут чуть темнеет "градусов 350-400 градусов " Попробуй этот режим! но всё равно это жарковато! Следи что бы у тебя с платы ничего не сдуло! А то потом никогда назад не соберешь! И обязательно достань насадку 6 миллиметров! "И огромное спасибо таким людям как antinachai за то что готовы помоч нам ведь в наше время это большая редкость" - Да ладно тебе! Хорошо б было если бы я смог тебе помочь в реальности а не виртуально! "значит эти 4 штучки:с 4005 R4004 C4002 c4003" - Обязательно восстанови эти элементы! Да и вообще сначала попробуй восстановить их! А вдруг заработает! А то у тебя - "экран телефоне при попытке включения только чут чуть темнеет" - значит OMAP живой! Я так думаю! И если сможешь - выложи фотку платы! Удачи! Добавлено позже (12.2.2008, 1:23): antinachai, старую плату не отдаст я думаю, плату точно меняли (точнее скорее всего ![]() Требуй старую плату! По крайней мере у нас старые детали сами отдают! На счёт IMEI - поправить его легко! Нужет бокс типа СМАРТ-КЛИП! И всё! Так что вполне вероятно что тебе его просто поправили! Обязательно напиши что поставил мастер! А так на мой взгляд - чтож это за мастер который не может избавить тебя от глюков! Удачи! |
Igor 06 |
[quote name='марлевич' date='11.2.2008, 20:23' post='1032636']
на фене написано выпаивание интегральных схем и других радиодеталей там три положения 50 градусов 350-400 градусов и 570 градусов все остальное знаю где купить Прошу прощения за цены в уе тк живу в Минске и рублях плохо понимаю я бы посоветовал тренировки на трупах .... строительный фен хорошо... имхо можеш поспрорить со мной antinachai но я паяю температурой 450 а такие звери как 3g моторы лутше паять строительным феном .... но нужна сноровка . раслоение платы не разу еще небыло ..... пропробуй снять экран или выпаять передачик в моторе е770 температурой 350 минут 10 будешь паять ... а строительным феном за 2 поднимешь .... |
b00t-sEct0r |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 24.8.2007 Пользователь №: 145 526 Модель телефона: E398 Прошивка: Custom на EMv0.3 Рейтинг: 14.5 ![]() |
Имеются два трупа E398:
1. Неправильно прошил бут. Пробовал способы из темы про восстановление тела (вроде руки не кривые). Ничего не помогло, винда находит неизвестное устройство. Неужели только ТП? 2. Девушка в дождь уронила в лужу. Предложил просушить - отказалась. В итоге телефон долгое время (даже не знаю, сколько, около месяца) лежал с подключенной батареей и при включении показывал белый экран (иногда еще и подсветка моргала). Потом он все-таки попал ко мне в руки ![]() ![]() |
~Ev!L~ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 23.12.2007 Пользователь №: 158 035 Модель телефона: RAZR V3i Рейтинг: 23.5 ![]() |
Здраствуйте, у меня такая проблемка:
Имеется Е398, как и чем его прошивали мне неизвестно, при подключении батарейки сразу идёт в бут (на экране при этом ничего нету), прошиваетса всеми возможными программами, но так и не включается (пробывал прошивать через ТП, результат 0 ) Попытка воостановления через RamLDR: 1. Делаю ТП и подключаю к компу, комп видит его как S Blank Neptune LTE 2. Включаю RamLDR и посылаю ldr_all.bin (прикреплён в архиве), жму Erase... 3. Вижу ACK_ERASE и посылаю по адресу 10000000 файл boot+pds (прикреплён в архиве)... 4. В логе написано что файл отправился правильно, перезагружаю телефон без ТП (он опять как S Blank Neptune LTE) 5. Опять отправляю ldr_all.bin и сливаю данные с адресов 10000000-10020000, получается файлик 10000000 (тоже в прикреплённом архиве) Телефон не включается. В итоге файлы boot+pds и 10000000 очень сильно отличаются, такое чувство что телефон при заливке данных очень сильно их каверкает (или неправильно заливает)... Внутреннее чутьё подсказывает что дело в железе, ибо тотже софт корректно работет с другими телефонами Plz help... Сообщение отредактировал ~Ev!L~ - 12.2.2008, 9:04
antinachai |
Имеются два трупа E398: 1. Неправильно прошил бут. Пробовал способы из темы про восстановление тела (вроде руки не кривые). Ничего не помогло, винда находит неизвестное устройство. Неужели только ТП? 2. Девушка в дождь уронила в лужу. Предложил просушить - отказалась. В итоге телефон долгое время (даже не знаю, сколько, около месяца) лежал с подключенной батареей и при включении показывал белый экран (иногда еще и подсветка моргала). Потом он все-таки попал ко мне в руки ![]() ![]() 1. Увы... Только ТП! Правда есть ещё способ - посмотри картинку ниже! Мож поможет! Если увидится, сначала репаир ПДС - RepStudioDemo, затем шей! (Что шить - смотри сам!) Если не получится - пиши! №2. 1.Возможно сдохла батарея! Попробуй сначала аккум поменять! Далее получше вичисти! Как чистить - выше я писал об этом! На счёт замены дисплея - у нас - 1100 - оригинальный дисплей! Сам дисплей стоит - LCD (Дисплей) Motorola E398 в оправе 283,00 руб. шт 255,00 руб. шт 236,00 руб. шт Выше была ссылка на прайс! Попробуй сам достать дисплей! Удачи! Добавлено позже (12.2.2008, 18:11): quote name='марлевич' date='11.2.2008, 20:23' post='1032636'] на фене написано выпаивание интегральных схем и других радиодеталей там три положения 50 градусов 350-400 градусов и 570 градусов все остальное знаю где купить Прошу прощения за цены в уе тк живу в Минске и рублях плохо понимаю я бы посоветовал тренировки на трупах .... строительный фен хорошо... имхо можеш поспрорить со мной antinachai но я паяю температурой 450 а такие звери как 3g моторы лутше паять строительным феном .... но нужна сноровка . раслоение платы не разу еще небыло ..... пропробуй снять экран или выпаять передачик в моторе е770 температурой 350 минут 10 будешь паять ... а строительным феном за 2 поднимешь .... Игорь, спорить - не буду! Просто был у меня случай с Е398, я передатчик снимал, и у неё плата расслоилась... До сих пор её не забуду! А снимал на температуре - 450! Хотя мож брак платы был! Так что спорить не буду! Добавлено позже (12.2.2008, 18:24): Здраствуйте, у меня такая проблемка: Имеется Е398, как и чем его прошивали мне неизвестно, при подключении батарейки сразу идёт в бут (на экране при этом ничего нету), прошиваетса всеми возможными программами, но так и не включается (пробывал прошивать через ТП, результат 0 ) Попытка воостановления через RamLDR: 1. Делаю ТП и подключаю к компу, комп видит его как S Blank Neptune LTE 2. Включаю RamLDR и посылаю ldr_all.bin (прикреплён в архиве), жму Erase... 3. Вижу ACK_ERASE и посылаю по адресу 10000000 файл boot+pds (прикреплён в архиве)... 4. В логе написано что файл отправился правильно, перезагружаю телефон без ТП (он опять как S Blank Neptune LTE) 5. Опять отправляю ldr_all.bin и сливаю данные с адресов 10000000-10020000, получается файлик 10000000 (тоже в прикреплённом архиве) Телефон не включается. В итоге файлы boot+pds и 10000000 очень сильно отличаются, такое чувство что телефон при заливке данных очень сильно их каверкает (или неправильно заливает)... Внутреннее чутьё подсказывает что дело в железе, ибо тотже софт корректно работет с другими телефонами Plz help... Ну попробуй мой способ - 1. Делаем ТП, 2. Repair PDS - RepStudioDemo, 3. MSTool 8 - прошиваем IMaGE, должно стирать 0 байт. в это время дёргаем кабель.. 4. Дёргаем батарею на 5 сек, вставляем - телефон в бланке... 5. Опять Repair PDS - RepStudioDemo, 6. Скачиваем SmartMoto, ши стандартную прошивку (заводскую) R372_.... 95R. 7. Открываем SmartMoto, вкладка PC FLASH, и шьём заводсую прошивку! (НЕ IMAGE) Вроде всё... Проверяем, если включается - дальше уже на твоё усмотрение... Ещё возможно нарушение контактов под процом, тогда только прогрев! Но я думаю всё у тебя обойдётся программно! Удачи! ![]() |
Xsand3r |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.5.2007 Пользователь №: 135 961 Модель телефона: SLVR L7, e1, Atrix Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая проблемка с L7, в него попала влага, когда он стоял на зарядке, все поотключал, разобрал, высушил, почистил, все отлично работает(кроме разводов на экране
![]() З.Ы. Перечитал весь топик наткнулся на одну похожую ситуацию с V3i, но в решении проблемы там нужно было какое-то стекляшку отпаять, а у меня вроде нет такой... Очень надеюсь на вашу помощь |
antinachai |
У меня такая проблемка с L7, в него попала влага, когда он стоял на зарядке, все поотключал, разобрал, высушил, почистил, все отлично работает(кроме разводов на экране ![]() З.Ы. Перечитал весь топик наткнулся на одну похожую ситуацию с V3i, но в решении проблемы там нужно было какое-то стекляшку отпаять, а у меня вроде нет такой... Очень надеюсь на вашу помощь А ты сам то телефон видел внутри после ремонта? Советую разобрать, и посмотреть.. Скачай схему, - http://90.188.133.6/mobiles/yasik/Motorola/ проследи куда идёт флеш карта! Стекла там нету, но куча конденсаторов в обвязке! Проверь их! Так же у тебя замыкание где то в районе контроллера питания! Прочисти получше саму плату телефона! Удачи! Сообщение отредактировал antinachai - 12.2.2008, 15:55 ![]() |
Xsand3r |
в СЦ при мне поставили эту плату, и результата не дало, поэтому я отказался от нее (зачем мне платить лишние 10$ за то что у меня уже есть?). На схеме для Л7 по ссылке нету той платы на которой разъем флешки...
antinachai |
в СЦ при мне поставили эту плату, и результата не дало, поэтому я отказался от нее (зачем мне платить лишние 10$ за то что у меня уже есть?). На схеме для Л7 по ссылке нету той платы на которой разъем флешки... Цитата.... 12.02.2008 19:10:41, Antinachai Эт чё у него? Контроллер питания глючит? 12.02.2008 19:11:25, igor знаешь 12.02.2008 19:11:32, Antinachai ? 12.02.2008 19:12:14, igor стекляханаходится на плате клавы 12.02.2008 19:12:38, Antinachai Чёт на схеме не увидел... 12.02.2008 19:12:42, igor шлейф попробуй заменить или конекторы проверь на наличие зававших усиков 12.02.2008 19:13:08, igor есть Попробуй последовать советам Igor 06! Удачи! |
blackbox |
![]() Control Freak ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 838 Регистрация: 23.9.2005 Пользователь №: 52 431 Модель телефона: iPhone Прошивка: 2.2.1 Рейтинг: 627.5 ![]() |
antinachai, У L7 после прошивки E0R (до этого были DCR > ACR > AER) не гаснет подсветка экрана при подключении штатной зарядки (при зарядке от USB все нормально). Пробовал откат на AER, Full Repair PDS через P2K Easy Tools - ничего не помогло.
L9 с той же зарядкой ведет себя нормально. |
Igor 06 |
Repair PDS через P2K Easy Tools не всегда полностью и коректно репайрит пдс... были случаи когда получались трупы ...
пробуй прошится прошами DCR где в названии указан пдс |
blackbox |
Igor 06, "В названии проши указан PDS" - это всего лишь означает наличие файла /a/mobile/system/generic_pds_init данной версии. Сами прошивки (рефлеши) все одинаковы. Может быть ты имел ввиду image?
Прошиваться пробовал. Кстати, после установки дуалбута 3.3 by xmasloff (я его использовал для входа в бланк без ТП), приходится шиться прошивками со снятой РСА, а на новых прошах (AER, E0R, E1R) приходится дополнительно применять патч Run_phone_LTE2. Сообщение отредактировал blackbox - 12.2.2008, 18:54 |
antinachai |
Igor 06, "В названии проши указан PDS" - это всего лишь означает наличие файла /a/mobile/system/generic_pds_init данной версии. Сами прошивки (рефлеши) все одинаковы. Может быть ты имел ввиду image? Прошиваться пробовал. Кстати, после установки дуалбута 3.3 by xmasloff (я его использовал для входа в бланк без ТП), приходится шиться прошивками со снятой РСА, а на новых прошах (AER, E0R, E1R) приходится дополнительно применять патч Run_phone_LTE2. Для начала восстанови стандартную прошивку, а затем ещё раз перешей! Проблема у тебя софтовая, софтом и решается! А так в принципе - возможно она тебе и нен мешает... Удачи! |
Igor 06 |
blackbox что тебе еще посоветовать посоветовал бы клипом сделать репайр пдс или донглрокром но это не фри... попробуй поставить родную прошу и еще раз сделать репайр пдс ....
blackbox |
АзаtF |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.12.2006 Из: Златоуст Пользователь №: 113 812 Модель телефона: Motorola SLVR L7 Прошивка: Вечный бут Рейтинг: 0 ![]() |
В этой теме, проблема, типа моей поднималась не раз, но всё же...
В мой L7 попала влага (не знаю как, но факт). В результате этого при нажатии на любую кнопку телефона, включается камера. Прочитав предыдущие посты, я его разобрал, прочистил клавиатуру (там уже пошли окислы), высушил и собрал. Ничего не изменилось. Даже при снятой клавиатурной мембране, при замыкании контактов какой-либо кнопки, включается камера. Предположил, что залипла кнопка, активирующая камеру. Кнопку раздолбал (всё равно я ей не пользуюсь) - ничего не изменилось. Что делать? |
TAST2009 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2007 Из: волгодонск Пользователь №: 151 713 Модель телефона: L7 and L9 Прошивка: каждый день новая Рейтинг: 0 ![]() |
antinachai я утебя спрашивал про микрафон вобщем отнес свой L7 в СЦ чтобы мне поменяли микрофон вобщем поменяли все резисторы на микрофоне и на динамике и говорят что он всё равно хрипит и точто он утанувший
![]() Чё делать незнаю? ![]() |
N.e.o.m |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2006 Пользователь №: 98 173 Модель телефона: v80, mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
Вопрос такой: насколько сложно сменить экран на v80? Я вот думаю я разберу его, а потом не соберу. Да и еще сколько стоит экран, а также его смена в СЦ?
TAST2009 |
это очень легко там шлейф его снимаешь и всё снят экран
Igor 06 |
АзаtF значит не все вычистил заостри внимание на область в раене кнопки активирования камеры ... еще раз тсчательно прочисть зубной щеткой с спиртом и именно с спиртом должно помочь.
blackbox значит ты говоришь что от компа заряд не идет..... а ты не пробовал сменить зарядное устройство.... если бело не в зарядке то можно уменьшить ток ... ведь с компа он заряжается меньшим токам |
uintik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 18.11.2005 Из: г. Азов Пользователь №: 58 824 Модель телефона: Htc magic(T-Mobile) Рейтинг: 37.5 ![]() |
N.e.o.m,дисплей стоит 354.00р. (г.Ростов-на-дону).
Drive-X |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.9.2007 Из: Красновишерск Пользователь №: 146 779 Модель телефона: motorola e398 Прошивка: mpx398 de luxe Рейтинг: 0 ![]() |
у меня такая проблема: промочил Е398, клава перестала работать, сделал спиртовую ванночку... Тел включается, клавиатура заработала, но тел стал сильно греться под батареей... Сама батарея почти перестала заряжаться (идёт зарядка, но заряд стоит на месте) Говорят сдох контроллер питания. Что делать? В СЦ нести не хочется......
Crond |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 28.6.2006 Из: Кемерово Пользователь №: 89 479 Модель телефона: v8 512 Прошивка: MPKG Basic Plus Рейтинг: 30.5 ![]() |
blackbox, попробуй перезалить ВСЕ симы от телефона, на котором всё нормально! если не поможет - просто блокируй клаву, подсветка вырубится
Igor 06 |
Drive-X проделай хорошую спиртовую ванну телу особенно в раене контролера питания
antinachai |
Привет всем!
Небольшие изменения... Всем страждущим предлагаю пообщаться со мной ОнЛайн! Для этого качаем прогу Team Speak - ftp://ftp.freenet.de/pub/4players/teamspe...nt_rc2_2032.exe - (Вирусов нету!) Устанавливаем! Запускаем, нажимаем - Connect - Quick Connect. Далее спрашиваем у меня в асе на каком я сейчас сервере, я укажу вам сервер, канал, и пароль! В асе бываю с 19-30 до ночи, по москве.... Постараюсь ответить на все вопросы! Для работы с программой потребуется микрофон для компа! И не забудте переключить в свойствах записи на микрофон! (правой кнопкой мыши на значке "Громкость" - открыть регулятор громкости - параметры - свойства - запись - поставить птичку - Микрофон!)! Удачи! Добавлено позже (13.2.2008, 23:18): В этой теме, проблема, типа моей поднималась не раз, но всё же... В мой L7 попала влага (не знаю как, но факт). В результате этого при нажатии на любую кнопку телефона, включается камера. Прочитав предыдущие посты, я его разобрал, прочистил клавиатуру (там уже пошли окислы), высушил и собрал. Ничего не изменилось. Даже при снятой клавиатурной мембране, при замыкании контактов какой-либо кнопки, включается камера. Предположил, что залипла кнопка, активирующая камеру. Кнопку раздолбал (всё равно я ей не пользуюсь) - ничего не изменилось. Что делать? Разбери ещё раз, и тщательно вычисти плату телефона как написано выше! НЕ ВЗДУМАЙ КУПАТЬ ТЕЛЕФОН В СПИРТЕ! А ТО ОДИН (Drive-X) уже попался на этом! Так же прочисти всё что можно! Тока аккуратно! Надеюсь поможет! Если что, пиши! Удачи! Добавлено позже (13.2.2008, 23:21): antinachai я утебя спрашивал про микрафон вобщем отнес свой L7 в СЦ чтобы мне поменяли микрофон вобщем поменяли все резисторы на микрофоне и на динамике и говорят что он всё равно хрипит и точто он утанувший ![]() Чё делать незнаю? ![]() Мдя.. Ну и мастера! ДЛя начала попробуй сам достать микрофон, и самостоятельно заменить! Интересно, ты наверно ещё и заплатил им? Не стоило бы! Ибо поломку они не исправили! Так что просто постарайся поменять сам микрофон! Будут затруднения - пиши! Поможем! Удачи! Добавлено позже (13.2.2008, 23:25): Вопрос такой: насколько сложно сменить экран на v80? Я вот думаю я разберу его, а потом не соберу. Да и еще сколько стоит экран, а также его смена в СЦ? Экран поменять легко! Аккуратно снимаешь верхнюю часть корпуса, и всё, дальше поймешь! Стоит дисплей - LCD (Дисплей) Motorola V80 354,00 руб. шт 342,00 руб. шт 329,00 руб. шт Замена во многих СЦ - 1300 - 1400 р. Не стоит в СЦ тащить! Достанешь дисплей - легко сам сменишь! Будут затруднения - ПИШИ! Удачи! Добавлено позже (13.2.2008, 23:26): АзаtF значит не все вычистил заостри внимание на область в раене кнопки активирования камеры ... еще раз тсчательно прочисть зубной щеткой с спиртом и именно с спиртом должно помочь. blackbox значит ты говоришь что от компа заряд не идет..... а ты не пробовал сменить зарядное устройство.... если бело не в зарядке то можно уменьшить ток ... ведь с компа он заряжается меньшим токам Полностью согласен! Добавлено позже (13.2.2008, 23:28): это очень легко там шлейф его снимаешь и всё снят экран Извини, но чуток ты ошибся.. Для начала нужно снять верхнюю часть корпуса! Ту Под которой дисплей. Она крепится на защелках! Аккуратно поддеваем, и всё.. Добавлено позже (13.2.2008, 23:29): N.e.o.m,дисплей стоит 354.00р. (г.Ростов-на-дону). Абсолютно верно! Зато ремонт в СЦ в 4 раза дороже.... ![]() ![]() ![]() Добавлено позже (13.2.2008, 23:31): у меня такая проблема: промочил Е398, клава перестала работать, сделал спиртовую ванночку... Тел включается, клавиатура заработала, но тел стал сильно греться под батареей... Сама батарея почти перестала заряжаться (идёт зарядка, но заряд стоит на месте) Говорят сдох контроллер питания. Что делать? В СЦ нести не хочется...... Спасибо что связался со мной! Ты получишь ответ завтра по Аське... С 19-30 по Москве... Не в обиду, но Лог наших сообщений я выложу на форум что бы другие могли побольше узнать о чистке телефона! Удачи! Добавлено позже (13.2.2008, 23:33): blackbox, попробуй перезалить ВСЕ симы от телефона, на котором всё нормально! если не поможет - просто блокируй клаву, подсветка вырубится ![]() Тоже вариант, но всё же советую для начала восстановить заводскую прошивку, затем переделать, при этом ПОСТОЯННО ДЕЛАЯ БЭКАПЫ(ОТ СИХ ЕЩЁ НИКТО НЕ УМЕР!) Так ты не только решишь свою проблему, но и поймёшь в чём дело! а если ещё и выложишь мануал как восстановить, Цены тебе не будет! Удачи! Добавлено позже (13.2.2008, 23:35): Drive-X проделай хорошую спиртовую ванну телу особенно в раене контролера питания Игорь, понимаешь, он не спиртом а медицинским раствором оказывается мыл... А это пахнет пережогом КП! Хотя думаю что хорошая чистка от окислов поможет! Сообщение отредактировал antinachai - 18.2.2008, 11:22 |
ProVal |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 21.11.2006 Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь Пользователь №: 107 630 Модель телефона: Motorola PANKR Ё1 Прошивка: DAR2.13 Рейтинг: 21 ![]() |
antinachai, первым делом, спасибо за тему - ну мегаполезная.
Теперь о проблеммах. Не знаю, отчего, но у моего Е1 вдруг появился белый экран. То есть, горит подсветка, белый фон и всё. Остальные функции тела работают отлично и на сто процентов. После появления симптомов, сразу-же откатился на предыдущий бэкап - эффекта 0. Потом мне посоветовали поставить какую-то специальную заводскую прошу 42, переделанную под нашу мотофановскую платформу - 373 07.d0, тоже не помогло. Проверил экран - снимал и менял местами на двух телефонах, результат - экран рабочий, другой экран на моем теле так-же не работал. Почистил всё, что чистилось - в частности, гнездо шлейфа. В общем, пришел к выводу, что проблемма именно в плате - её где-то закоротило, видать. Раз в две недели-месяц бывает, если тело долго молча лежит, никто его не трогает, а потом резко кто-то позвонит, то экран включается и нормально работает до второго такого-же случая (обычно, не больше дня). Ещё не работает клавиша увеличения громкости (перестала работать почти сразу после отказа экрана). В сервис носил, но тот олух так ничё с ним сделать (в смысле, вообще ничё, специалист, блин, он даже к компу его нормально приконнектить не смог) и не смог и послал к другому "спецу", у которого есть "платная программа", чтоб тот поменял прошивку. В общем, я ору диким воплем с этих сервисных центров. Ужас какой-то. Чего с этим делать? Подскажи хотя-бы, в чём именно проблемма, чтоб я смог объяснить в сервисе чё конкретно паять или ремонтировать там надо. |
blackbox |
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 20:01) значит ты говоришь что от компа заряд не идет..... а ты не пробовал сменить зарядное устройство.... если бело не в зарядке то можно уменьшить ток ... ведь с компа он заряжается меньшим токам Заряд от компа как раз идет, и подсветка при этом ведет себя нормально. От компа заряжается даже быстрее, чем от обычной зарядки - подсветка съедает большой ток.Пробовал три других З/У (все фирменные мотороловские - от L9 и гарнитур H500, S9) - то же самое, что и с родным. Цитата(Crond @ Вчера, 21:38) попробуй перезалить ВСЕ симы от телефона, на котором всё нормально! если не поможет - просто блокируй клаву, подсветка вырубится Заливал ВСЕ симы от этого же телефона, слитые сразу после покупки. Блокировка клавиатуры ничего не дает - экран продолжает светиться, НО при нажатии любой клавиши подсветка на пару секунд переходит на минимальную яркость, а затем опять возвращается на нормальный уровень.Ни заливка заводской прошивки, ни репайр ПДС не помогают. Сообщение отредактировал blackbox - 13.2.2008, 23:24 |
АзаtF |
Igor 06, респект тебе! Пришлось полностью выломать кнопку - под ней окислов дофига было.
Igor 06 |
ProVal внимательно посмотри конектор куда вставляется дисплей и все вокруг него ... может быть в конектора запали пару усиков или плохо запаен...
blackbox похоже проблема железная ... измерь напрежение зарядки без нагрузки и тоже самое от компа результаты выложи попробуем помочь железным способом |
TAST2009 |
antinachai как снять микрорфон отпаивать
MaSandra |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.1.2008 Пользователь №: 161 380 Модель телефона: K1 Прошивка: R4527_G_08.22.11 Рейтинг: 0 ![]() |
Ребята, проблема с К1:shout: : он у меня довольно-тки долго мучался - падал, царапался причем неслабо. Начал терять карту памяти и виснуть. Отнесла в сервис(он тогда был на гарантии) - отказали в ременте и гарантии потому, что была поцарапана крышка батареи. Сказали, что пока не поменяю батарею - они мне даж платную диагностигу делать не собираются.
Я ушла не солоно хлебавши. в принципе, он у меня работал, не считая мелких глюков. потом обнаружила тему о софтовом снятии рса и жутко обрадовалась - давно хотела айтюнс поставить. РСА снялась, все удачно, все хорошо. Потом какого-то аллаха, мои блондинистые мозги переклинило, и я решила его ишшо раз перепрошить зачем - уже не помню. при этом, я его забыла зарядить, в итоге - труп. На посторонние вмешательства реагирует слабо. Горит белым экранчик. и восстановить уже в течение недели не удается. А теперь вопрос: вариант с треснутой платой не исключен+я слегонца расковыряла защитный экранчик для того, чтоб сделать жэелезный тп. Если поменять основную плату - поможет? и сколько тогда может стоить такой ремонт? желательно в уё.... Заранее очень благод арна... |
TAST2009 |
заряди батарею разрешь зарядку и кракодильчиками подключи к плюсу и минусу на батареи минут через 30 вставь и прошивай
antinachai |
antinachai, первым делом, спасибо за тему - ну мегаполезная. Теперь о проблеммах. Не знаю, отчего, но у моего Е1 вдруг появился белый экран. То есть, горит подсветка, белый фон и всё. Остальные функции тела работают отлично и на сто процентов. После появления симптомов, сразу-же откатился на предыдущий бэкап - эффекта 0. Потом мне посоветовали поставить какую-то специальную заводскую прошу 42, переделанную под нашу мотофановскую платформу - 373 07.d0, тоже не помогло. Проверил экран - снимал и менял местами на двух телефонах, результат - экран рабочий, другой экран на моем теле так-же не работал. Почистил всё, что чистилось - в частности, гнездо шлейфа. В общем, пришел к выводу, что проблемма именно в плате - её где-то закоротило, видать. Раз в две недели-месяц бывает, если тело долго молча лежит, никто его не трогает, а потом резко кто-то позвонит, то экран включается и нормально работает до второго такого-же случая (обычно, не больше дня). Ещё не работает клавиша увеличения громкости (перестала работать почти сразу после отказа экрана). В сервис носил, но тот олух так ничё с ним сделать (в смысле, вообще ничё, специалист, блин, он даже к компу его нормально приконнектить не смог) и не смог и послал к другому "спецу", у которого есть "платная программа", чтоб тот поменял прошивку. В общем, я ору диким воплем с этих сервисных центров. Ужас какой-то. Чего с этим делать? Подскажи хотя-бы, в чём именно проблемма, чтоб я смог объяснить в сервисе чё конкретно паять или ремонтировать там надо. Мдя... Круто ты попал... Попадался мне один такой Е398, мучился в догадках 4 дня.. Менял дисплеи.. Но бестолку! Ответ: 1: В телефон попала вода.. Прочисти... 2. Нарушения контактов разъёма шлейфа на плате (маловероятно!) 3. Дома увы сделать не сможешь! ![]() Ниже рисунок для одарённых! Добавлено позже (14.2.2008, 18:52): Заряд от компа как раз идет, и подсветка при этом ведет себя нормально. От компа заряжается даже быстрее, чем от обычной зарядки - подсветка съедает большой ток. Пробовал три других З/У (все фирменные мотороловские - от L9 и гарнитур H500, S9) - то же самое, что и с родным. Заливал ВСЕ симы от этого же телефона, слитые сразу после покупки. Блокировка клавиатуры ничего не дает - экран продолжает светиться, НО при нажатии любой клавиши подсветка на пару секунд переходит на минимальную яркость, а затем опять возвращается на нормальный уровень. Ни заливка заводской прошивки, ни репайр ПДС не помогают. Значит говоришь у тебя после прошивки такое произошло? Пожалуйста вспомни - не падал ли телефон, не был ли в сыром месте, или воде! Раскрути телефон, посмотри что там, и напиши.. А то у меня есть одно подозрение.... Удачи! Добавлено позже (14.2.2008, 18:53): Igor 06, респект тебе! Пришлось полностью выломать кнопку - под ней окислов дофига было. Помог совет работника СЦ??? Отблагодари его! Нажми плюсик! ![]() ![]() ![]() Удачи! Добавлено позже (14.2.2008, 19:01): antinachai как снять микрорфон отпаивать ![]() Для начала простой тест - хочешь проверить микрофон - подруби гарнитуру, и посмотри какой будет звук! Так же проверь варистор и конденсаторы... Схему прилагаю! Отпаивать - вот не помню - если два контакта - паяльником.. Если на плате и четыре контакта - то тока феном.. Но для начала проверь что написано выше, и напиши! Удачи! Добавлено позже (14.2.2008, 19:14): Ребята, проблема с К1:shout: : он у меня довольно-тки долго мучался - падал, царапался причем неслабо. Начал терять карту памяти и виснуть. Отнесла в сервис(он тогда был на гарантии) - отказали в ременте и гарантии потому, что была поцарапана крышка батареи. Сказали, что пока не поменяю батарею - они мне даж платную диагностигу делать не собираются. Я ушла не солоно хлебавши. в принципе, он у меня работал, не считая мелких глюков. потом обнаружила тему о софтовом снятии рса и жутко обрадовалась - давно хотела айтюнс поставить. РСА снялась, все удачно, все хорошо. Потом какого-то аллаха, мои блондинистые мозги переклинило, и я решила его ишшо раз перепрошить зачем - уже не помню. при этом, я его забыла зарядить, в итоге - труп. На посторонние вмешательства реагирует слабо. Горит белым экранчик. и восстановить уже в течение недели не удается. А теперь вопрос: вариант с треснутой платой не исключен+я слегонца расковыряла защитный экранчик для того, чтоб сделать жэелезный тп. Если поменять основную плату - поможет? и сколько тогда может стоить такой ремонт? желательно в уё.... Заранее очень благод арна... 1. "потому, что была поцарапана крышка батареи" Это тебе не к нам, а в ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! Они не имеют права из за такого отказать! Тем более платно! Борись за свои права! 2. "Горит белым экранчик" - Ну.. Ушила ты его! Виноваты - "мои блондинистые мозги " - Починить легко - Меняй драйвер Кривые_Руки.sys! Об этом писалось выше! ![]() 3. "вариант с треснутой платой не исключен" - 0,1% что такое произошло! 4. "расковыряла защитный экранчик для того, чтоб сделать жэелезный тп" - Молодец! Это уже что то! 5. "Если поменять основную плату - поможет" Поможет! Но на практике - никто такого не делает! (Кроме случаев махинаций с платами работников СЦ!) 6. "сколько тогда может стоить такой ремонт" - Если самой - Условно бесплатно! (расходы - интернет, ну и прочее). Тебе необходимо зарядить телефон до упора! Сделать Repair PDS, и прошить стандартной прошивкой! Вроде всё! Цена в СЦ: 500-800 рублей Разделить на 24,6392 (взято с яндекса) = 20,29 - 32,46 УЕ ($) (Больше вопросов про уе поднимать не буду! Вроде все русские! А не в америке живем! Для тех кому в УЕ, умножайте и делите!)! Если не сможешь сама, попроси того кто сможет! Удачи! (Просьба - пиши без ошибок) Добавлено позже (14.2.2008, 19:22): antinachai, первым делом, спасибо за тему - ну мегаполезная. Теперь о проблеммах. Не знаю, отчего, но у моего Е1 вдруг появился белый экран. То есть, горит подсветка, белый фон и всё. Остальные функции тела работают отлично и на сто процентов. После появления симптомов, сразу-же откатился на предыдущий бэкап - эффекта 0. Потом мне посоветовали поставить какую-то специальную заводскую прошу 42, переделанную под нашу мотофановскую платформу - 373 07.d0, тоже не помогло. Проверил экран - снимал и менял местами на двух телефонах, результат - экран рабочий, другой экран на моем теле так-же не работал. Почистил всё, что чистилось - в частности, гнездо шлейфа. В общем, пришел к выводу, что проблемма именно в плате - её где-то закоротило, видать. Раз в две недели-месяц бывает, если тело долго молча лежит, никто его не трогает, а потом резко кто-то позвонит, то экран включается и нормально работает до второго такого-же случая (обычно, не больше дня). Ещё не работает клавиша увеличения громкости (перестала работать почти сразу после отказа экрана). В сервис носил, но тот олух так ничё с ним сделать (в смысле, вообще ничё, специалист, блин, он даже к компу его нормально приконнектить не смог) и не смог и послал к другому "спецу", у которого есть "платная программа", чтоб тот поменял прошивку. В общем, я ору диким воплем с этих сервисных центров. Ужас какой-то. Чего с этим делать? Подскажи хотя-бы, в чём именно проблемма, чтоб я смог объяснить в сервисе чё конкретно паять или ремонтировать там надо. Да, забыл на счёт клавиши громкости - Увы решения практически нету... Это почти у всех! Есть правда выход - нажимаем клавишу уменьшения громкости, и сразу же цифру (1,2,3,4,5,6, 7) в зависимости от желаемого уровня громкости! Конечно не идеал, но... всё же.. Удачи! ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 4:14 |
