95 страниц V « < 13 14 15 16 > »
Dj-AntoXa
сообщение 4.5.2008, 12:47
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Коаксильный кабель на месте. Спиртом протирал его контакты толку нет.
Лыжу уже сколько раз чистил толку нет.
Mr.GHOST
сообщение 4.5.2008, 12:51
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
Igor 06, пробовал, не работают дисплеи(хотя иногда все ж работают) не всегда включается, хотя иногда сам без моего вмешательства включается...
Igor 06
сообщение 4.5.2008, 14:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Mr.GHOST похоже на шлейф ...если он нормально в конекторах сидит то придется его менять на новый.
Dj-AntoXa а на нижней клавиатурной плате тож он хорошо сидит ... проверь.
на счет лыж я не силен в наших краях это реаритет. если там есть подолжка на клаве сдери ее и попробуй вкл тело без нее и чем нибудь железным например пинцетом замыкать клавиши навигации . если заработает то чисть подложку.
Mr.GHOST
сообщение 4.5.2008, 14:22
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Igor 06, тогда последний вопрос: как мне скрыть прошивку чтоб в сц не впалили? т.к. прошивка R261171LD_U_99.41.05R и бут 03.09 не предназначены для россии.
gamer inside
сообщение 4.5.2008, 17:13
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
Цитата(Igor 06 @ Сегодня, 16:29)
gamer inside похоже на шлейф но разобрать и проверить может он отошел всетаки стоит.
до этогго смотрел плату, шлейф на месте был.
после вашего совета разобрал флип, действительно шлейф отошёл. спасибо за помощь!
zxcv
сообщение 4.5.2008, 17:39
Пользователь №: 171 289
Модель телефона: motorola l7, с350
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_R8
хочу к Л7 переделать колонки от СониЭриксона. Они у меня без всего (только колонки с проводами).
подскажите к каким контактам подключать их, а то я не мог подобрать.
Offset
сообщение 4.5.2008, 18:26
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
zxcv, причем тут это? Тут ремонтируют телефоны, а не колонки делаеют. ищи на форуме распиновку контактов! smile.gif
Smoke8723
сообщение 4.5.2008, 20:14
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Цитата(Igor 06 @ 4.5.2008, 15:29) *
Smoke8723 заряди акб на другом теле чтоб 100% . проверь контакт кабеля прочисти разьем.
Все сделал... всеровно неопознаное ЮСБ устройство....
RETI
сообщение 5.5.2008, 7:13
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Всем привет.Есть RAZR V3i.Попала на него жидкость.Не разбирали его.Просто высушили.Кнопки все работают,иногда правда включаться не хочет,но через какое то время включается.А на экране вот такие полосы и что ж тогда можно предпринять?
Igor 06
сообщение 5.5.2008, 9:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gamer inside незачто это был бы не мотофан если б тут не помогали....
RETI разбираешь тело полностью как низ так и верх с низу чистишь то место куда шлейф вставляется и сверху чистишь тоже все места крепления шлейфа сушишь вкл не помогло .... тогда придется достать дисплей отклеить стекло и окуратно прочистить еще и там.
Smoke8723 если делаешь все правильно то видно что повреждена плата и это только сц.
Dj-AntoXa
сообщение 5.5.2008, 10:03
Из: Майорка
Игорь, коаксильный кабель сидит хорошо и вверху и внизу. Если его отключить, то в доступных сетях даже билайн пропадает.
Добавлено позже (5.5.2008, 14:06):
MartinGore
сообщение 5.5.2008, 11:50
Пользователь №: 115 494
Модель телефона: v66
Э ну вот моя проблема, может чё посоветуете:
Купил я б\у моторолу е770, с неоригинальным зарядным(на нём написано V3i) первый день когда купил, ходил с телом, всё ок, потом поставил на ночь заряжатся ( уменя две батарейки зарядил обе) , сразу утром смутила одна ерунда: написано батарея заряжена, а индикатор батарейки не полный sad.gif , ну ладно, за день телефон пару завис, или перезагрузился, не помню, прошлё два дня, эти перезагрузки и висы уже достали, но сегодня заметил такую штуку: при подключеном кабеле к компу, когда идёт зарядка, всё ок , телефон не виснет, прошивался разными монстрами, один хрен (надеюсь хрен не считается матом?) ...ну подскажите чё нить, у меня мысли сводятся к одному: зарядное убило обе батарейки...не хотелось бы других причин..... sad.gif
Потрошитель
сообщение 5.5.2008, 11:54
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Dj-AntoXa
это железо,частенько амплифаер ,частенько приемопередатчик,реже фильтрик
а вобше сеть на L6 это самое слабое место
Сообщение отредактировал Потрошитель - 5.5.2008, 11:55
Krab1
сообщение 5.5.2008, 12:18
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
Появилась проблема с моей Е2 :'( кажеться сломался слот для карт так как перестал считывать карты пробовал разные флэхи бесполезно.... может где че разобрать по чистить? подскажите?
Igor 06
сообщение 5.5.2008, 13:50
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Потрошитель передачик в них летит очень очень редко или почти никогда чаще кварц. и контролер питания пропаять не мешало бы... тут однозначно сц.
Dj-AntoXa я бы тебе посоветовал найти еще один такой телефон или л7 и попробовать от туда коаксиал себе поставить .. частенько они виной.
MartinGore как виснет ... тебе немешалобы прошится и пдс репайр сделать... фри методов незнаю но может и есть.
Krab1 разбери и посмотри почисти подогни ... что зря гадать.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.5.2008, 13:52
Midnight)sky
сообщение 5.5.2008, 15:24
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Krab1, что в нём сломалось то?
MartinGore
сообщение 5.5.2008, 15:25
Igor 06, виснет, потом выключается, может включится, может не включится, перезагружается, заметил, что если вырубить Джеэсэм модуль то не выключается(думаю ребуты от перепадов энергии)...подключаешь к кабелю, он заряжается и пашел ОК...Зачем репаир пдс,? вроде дело в батарейке, просто хрен который мне его продавал всучил мне зарядное от другого телефона, да ещё и не оригинальное(наверно оригинальное себе оставил...) до первой зарядки всё ок было....sad.gif
fedorchumak
сообщение 5.5.2008, 16:44
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 68 703
Модель телефона: T205+C115+C650(труп)
вообщем такая ситуация с С650: вечером поставил на зарядку, сутра к нему - подсветка горит а экран не светится, я зажал на красную кнопку - экран посерел и телефон выключилося и все. теперь телефон не включается, не заходит в бут(при зажатии *,#,кросной кнопки). при включении ни подсветка ни монитор не загорается. при включении на зарядку - никакой реакции(ни подсветка ни экран не горят). если вытянуть АКБ - подсветка горит, значит зарядное в порядке и контак в разьеме есть. акум жив.
тело в Random's Developments Flash&backup(v2.62) определяется. я сделал полный бекап и его же восстановил, но безрезультатно(тело так и не включилось, симптомы теже: не риагирует на зарядку, на крассную кнопку). воосстановил бекап(сделаный раньше) - токже безрезультатно.
прошил тело в Random's Developments Flash&backup фуллфлешем D3.06R. тело так и не включилось, хотя лог прошивки впорядке(<..>Прошивание: Цифровая подпись (6/6) Прошивка завершена.
Выключение телефона...
затем попробовал восстановить PDS с помощью RepStudio по инструкции HOLMS. но ничего не получилось. я нажал "ОК" удерживая клавиши * и #, но тело не включилось - следовательно зона PDS не восстановилать. прошил еще раз в Random's Developments Flash&backup но опять безрезультатно.
попробовал с помощью Switch2Blank сделать програмно тест-поинт и перевести в Blank, но опять нечего не вышло(так и осталось: Размещение 0 (S Flash Neptune LTE)).
Сегодня подкинул к телу зрядку и заметел что зарядное и батарея в теле немного нагрелась(у меня обычно так греется когда тело на заряддке стояло до поломки). у меня такое предчуствие что АКБ заряжается, вот только проверить не могу(нечем sad.gif ).
А вообще есть токое подозрение что не работает у меня кнопки(поэтому и не включается тело, и не входит в бут, из-за этого я и не смог поднять PDS с помощью REPStudio). Однако есть одно "но": почему тогда не загорается екран при подключении зарядки(?) Экран вроде как жив, т.к. при прошивке экран светился и писалось как обычно при прошивке updeted...
Кто что может подсказать? Спасибо.
Сообщение отредактировал fedorchumak - 5.5.2008, 16:47
Krab1
сообщение 5.5.2008, 23:51
Midnight_sky,
Ну просто в один прикрасный день не увидел флеху!
тоесть флеха рабочая я ее на фотике проверил.... а телефон отказался видеть ее вставил флеху от фотика аналогично не увиделась....
Потрошитель
сообщение 6.5.2008, 5:49
fedorchumak
сложно сказать на сомку не похожа,скорее всего флеха
экран не снимал не смотрец проц с флехой ероглифами местическими не разресован случайно smile.gif ?
i-render
сообщение 6.5.2008, 12:49
Пользователь №: 104 512
Модель телефона: Moto ROKR Z6
Привет всем. проблема такая: имеется Е398 с отпаяным гнездом для гарнитуры. Телефон не издаёт никаких звуков при проигрывании музыки и при разговоре неслышно собеседника и собеседник не слышет меня. Короче говоря тел думает что к нему подключена гарнитура. Скажите, плиз, какие нужно поставить перемычки на место где раньше было гнездо гарнитуры.
Потрошитель
сообщение 6.5.2008, 14:18
i-render
схемку электрическую принципиальную смотреть не пробовал? очень полезная весчь скажу я вам
Let
сообщение 6.5.2008, 16:53
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Маленько не втему, но всё же спрошу smile.gif : телефон V360, вздулся оригинальный аккумулятор, но работать продолжает. Обьясните, на сколько опасно продолжать эксплуатацию телефона в таком состоянии, как лучше заряжать телефон чтобы продлить срок службы аккумулятора. Заранее спасибо.
Dim@
сообщение 6.5.2008, 19:22
Из: Харьков
Пользователь №: 141 597
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: часто меняю
Доброе время суток. smile.gif Вобщем такая трабла с Е1. Купил новый телефон, он мне послужил месяц потом отказала клава ну я понёс в ремонт по гарантийке мне сделали, но поработала клава неделю и опять на отказ. Пошёл я опять к ним чуть поругался, они сделали, года пол работала, а потом опять. Ну понёс я уже в СЦ отдал заплатил 80 грн. поработала месяц и опять не пашет. (А глюк такой, всё не работает кроме красной кнопки(отбой)). Подскажите что мне делать плиз, а то надоело по СЦ лазить.
motoLIKEer
сообщение 7.5.2008, 17:18
Пользователь №: 164 168
Че значит пропайка феном??? Объясните не опытному как и где!!!!
MartinGore
сообщение 7.5.2008, 18:04
подскажите как сделать репаир пдс е770, p2k easy tool 3.9 недоступна Репаир ПДС, mstool_8r выдаёт ошибку...Подскажите как это сделать, кроме как платным GOT ом, может разлочить(походу пдс репэирится в этот момент, или я не прав)? подскажите плиз......
Krab1
сообщение 8.5.2008, 1:47
Во вобщем по поводу Моего Е2 разобрал по смотрел вроде с виду все нормально в местах где флешка суеться ни чего противоестественного я там не нашел..... но карты не читает по прежнему sad.gif
Igor 06
сообщение 8.5.2008, 5:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
MartinGore как вариант поискать владельца смартклипа.
Let иногда литевые акб имеют свойства взрываться... я бы не рискнул пользоваться таким телом
Dim@ первым делом разобрать тело и посмотреть что с ним делали в сц.
motoLIKEer это пропайка платы специальной станцией горячим воздухом в пределах температур от 320 до 420 градусов в зависимости от разных факторов
Dim@
сообщение 8.5.2008, 10:15
Из: Харьков
MartinGore
сообщение 8.5.2008, 13:23
Подскажите пожалуйста , при разлчке репаирится ПДС или нет? Просто я когда то разлачивал в235 с помощю Репаир ПДС (по тупости нажал) Скажите плиз
teered
сообщение 8.5.2008, 14:22
Пользователь №: 166 428
Модель телефона: z3
что такое: при нажатии ответа на звонок\выдвигания верхней части тело перестает звонить(только вибрирует) но трубка не снимается в течении примерно 10 секунд. те, кто звонят обычно не выдерживают и кончают вызов ?
vovkinson
сообщение 8.5.2008, 20:09
Пользователь №: 171 679
Прошивка: motovolcman 49r
моторола Е398 греется в районе клавиатуры и садит батарею втичении часа. што ето не батара знаю точно вставлял батареи от двух других телефонов ниче не дало меня интересует можно што сней зделать в дом условиях??? зарание огромное спасибо
Iceman2000
сообщение 9.5.2008, 4:53
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Ну похожие проблемы тут всплывали. Мстера говорили что это контроллер питания виноват.
fedorchumak
сообщение 9.5.2008, 16:45
Из: Украина, Донецк
клава на теле оказалась живой.
Зарядил батарею `жабкой` и тело(C650) начало входить в бут( Boot Loader 07.B0 SW Version: R364_G_0B.D1.0BR[/i], ). Сделал железный ТП. Размещение 0 (S Blank Neptune LTE). Начал восстанавливать PDS прогой RepStudio_Demo, лог:
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
Выдало сообщение о нажатии * и #, я нажал и нажал ОК. Экран тела потух(до этого писало что-то типа SW upgrete in progres...) и все. Я держал зажатыми * и # минуты 2-3, но тело так и не вкл. В логе больше никаких надписей.
Я уже низнаю что можно еще сделать.
А где хранится PDS, может железная проблема а не софтовая у меня? Помогите, пожалуйста.
и еще, вот когда при восстановлении pds когда после зажатия * и # ничего не происходит, если после этого отключить и включить питание, то прогресс-бар в RepStudio_Demo обновляетя(до этого полный) и показывает 2 деления и опять тишина, после второго выкл\вкл питания прогресс-бар добегает конца в логе появляетя:
Repair failed
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
MartinGore
сообщение 10.5.2008, 9:31
не сочтите за флуд...вчера ходил с телом весь день. не одного глюка...сегодня утром запустил камеру на экране проскакаивают цветные полосы, потом камера виснет выходишь заходишь, нет изображения вообще...так два раза, потом опять начались глюки(тел виснет и вырубается) запусил музыку тоже завис....Вынял батарейку, подул в динамик, камеру ...куда тока можно короче...вот уже 4 часа работает нормально..Назревает вопрос, как можно определить был ли телефон залит(это ксрее всего и было) и как его можно протереть чтоли или почистить(точнее чем) ...сразу говою что кружок под аккамулятором не красный
RETI
сообщение 10.5.2008, 10:05
MartinGore,
Подскажи ,а если красный,то что?Это что типа индикатор?
fedorchumak
сообщение 10.5.2008, 12:09
Из: Украина, Донецк
RETI, да это индентификатор на воду. если белый - то все нормально.
pastor
сообщение 10.5.2008, 15:10
Из: Сургут
Пользователь №: 10 027
Модель телефона: iPhone 8Gb
Прошивка: 1.2.0
Итак, понадобилось сделать тестпойнт на К1, в процессе снятия экрана отломил один навесной элемент :-( Подскажите, уважаемые, что это за деталь и как дальше поступить с телефоном. Фото прилагается.
P. S. Телефон включается и начинает загружаться, потом гаснет, в бут режим заходит, программы его видят. Но! Ни в одной программе не виден IMEI.
Сообщение отредактировал pastor - 10.5.2008, 15:15
antinachai
сообщение 10.5.2008, 17:19
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Даже стало интересно кто удаляет мои сообщения! Или может мои советы стали неактуальны???
Ну да ладно!
Так же выражаю огромное уважение всем кто в меня верил и ждал!
К сожалению я не нашел своего последнего сообщения (удалено????) поэтому отвечу на все вопросы которые на текущей странице. Если кто то не нашел ответа на свой вопрос, ПОЖАЛУЙСТА не судите строго, просто напишите ваш вопрос ещё раз! Никто вас не осудит!
Итак....
p2k easy tool 3.9 - из за кряка - некорректное восстановление.. Попробуй версию 5.1, или попробуй на компе с процом от INTEL, мне иногда помогало!
mstool_8r - Ей я ещё ни разу не смог восстановить ПДС, зато уваливал ей очень много!
И аж интересно стало как ты на е770 увалил ПДС!
Удачи!
Добавлено позже (10.5.2008, 21:29):
Опиши что делал? смотри схему и стекляшку MMC, удали её, и поставь перемычки! Только ставить их довольно сложно! Если будет вопрос про схему перемычек - пиши, схему предоставлю.
Удачи!
Добавлено позже (10.5.2008, 21:32):
От чего именно разлочить хочешь? Если лок на сеть - то да....
Если код пользователя - то нет!
Добавлено позже (10.5.2008, 21:42):
Подскажи какая модель телефона...
но похоже либо программный глюк, либо проц...
Удачи.
Добавлено позже (10.5.2008, 21:44):
Греется контроллер питания (U900), для начала проверь потребление, (писалось выше) затем вскрой телефон, проверь не окислено что нибудь, если с платой всё в порядке, а греется U900 - то увы только замена... но для этого нужен фен... Так что дома сам не поменяешь... увы...
Удачи!
Добавлено позже (10.5.2008, 21:45):
90% - абсолютно верно...
Добавлено позже (10.5.2008, 21:49):
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erase done
Repair failed
Shutting down phone
Send loader failed
Exec loader failed
Всё верно - в следствие ТП - прога не смогла загрузить лоадер, но он и не нужен!
Далее стирание,
затем отключение телефона, но старт телефона провален, причины-
Либо не работает клава, либо не дожимаются кнопки, либо жмутся не те кнопки, либо батарея села либо старт невозможен, попробуй в таком случае легонько нажать кнопку включения.. мне помогало.. удачи!
Добавлено позже (10.5.2008, 21:52):
Кружок - индикатор, прикольно когда купишь новый телефон , а потом по гарантии отдашь, а тебе мастера кружок сами намочат, и всё.. ваша вина - лишаешься гарантии...
Тебе же нужно открыть телефон и посмотреть! Это самый лучший способ! Как чистить - написано было выше!
Удачи!
Добавлено позже (10.5.2008, 21:56):
Для начала - восстанови элемент!
Элемет - не могу сказать - схемы нету! Но судя по поведению телефона - он важный!
Удачи!
fedorchumak
сообщение 10.5.2008, 18:10
Из: Украина, Донецк
Цитата(antinachai @ 10.5.2008, 20:19) *
<..>Далее стирание, затем отключение телефона, но старт телефона провален, причины-
Клава вроде впорядке, ведь тело входит в бут при нажатих тех же самых заветных * и #. Кнопки тоже дожимаются, тем более я раз 10 уже за 3 дня пытался восстанавливать PDS. Батарея тоже впорядке, т.к. после неудачного восстановления pds тело входит в бут и пишет: Battery OK.
А вот тут насчет нажатия легонько на кнопку включения можно поподробнее? Нажимать ее(кн. вкл.) нужно вместе с * и # когда репстудия просит или уже после нажатия-расжатия * и #? И не совсем понятно смысл слова легонько? - это значит недолго или как?
Сообщение отредактировал fedorchumak - 11.5.2008, 7:17
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:10
