"Ответ" - трубка поднимаеться только после 10-15 нажатий.
У меня на L7e тоже такое было. Я сделал сброс всех настроек и ВСЁ заработало.
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
ALEX 911 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 12.12.2007 Из: Минска Пользователь №: 156 858 Модель телефона: Motorola L7e => L9 Прошивка: >>NewStyle© v2.1<< Рейтинг: 1 ![]() |
Цитата "Ответ" - трубка поднимаеться только после 10-15 нажатий. У меня на L7e тоже такое было. Я сделал сброс всех настроек и ВСЁ заработало. |
antinachai |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2005 Пользователь №: 47 325 Модель телефона: Каждый день новый! Прошивка: Шо эта? ![]() Рейтинг: 86 ![]() |
Ответ для RETI 5.5.2008, 11:13 Номер #539
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 152 627 Модель телефона: Motorola RAZR V3 Прошивка: R374_G_0E.42.30R Рейтинг: < -100 ( 2 ) 2000 > Всем привет.Есть RAZR V3i.Попала на него жидкость.Не разбирали его.Просто высушили.Кнопки все работают,иногда правда включаться не хочет,но через какое то время включается.А на экране вот такие полосы и что ж тогда можно предпринять? Цитата Привет.а про мой не скажешь Тут в стекле дело или нет.Тел.не убит шьётся туда сюда но это конечно не помогает. На счёт v3i - смотрим окисления на конденсаторах возле разъёма шлейфа на плате, так же разбирай верхнюю часть, затем дисплей, и чисти все элементы! Было у меня такое! Помогла чистка окислений! Удачи! Добавлено позже (12.5.2008, 18:40): Всем привет! Bозникла проблема - при входящем звонке открытие слайдера не "поднимает" трубку! После открытия слайдера телефон продолжает играть входящую мелодию, начинаю жать кнопку "Ответ" - трубка поднимаеться только после 10-15 нажатий. Подскажите в чем может быть дело? Заранее спасибо! П.С. Телефону почти полтора года, никогда не пробовал его прошивать и вообще не производил с ним никаких манипуляций. П.С.2 Поиск юзал но по быстрому ничего не нашел, к сожаленю и-за загружености на работе не имею времени прочитать весь форум для поиска решения моей проблемы.. ДЛЯ НАЧАЛА НАПИШИ МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА! Только потом я смогу дать тебе ответ! Убедительная просьба всем во всех сообщениях указывать свою МОДЕЛЬ ТЕЛЕФОНА! Удачи! Добавлено позже (12.5.2008, 18:42): у е1000 не работает нижний блок кнопок и джостик ![]() Какова предыстория телефона??? А схему смотрел ? Куда идут кнопки и джойстик? Наверняка опять стекло! Но всё же! Проверь! Увы сам схемы не имею! Удачи! |
Dark Crow |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.4.2005 Пользователь №: 40 069 Модель телефона: RIZR Z3 Прошивка: R452B_G_08.01.02R Рейтинг: 0 ![]() |
Прошу прощения - RIZR Z3
Mоnk |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 145 381 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM 6.1 Рейтинг: 0 ![]() |
antinachai,
подскажи куда идут контакты от конектора, 1 и 10 контакт с внешнего экрана, куда они подключаются к шлейфу? очень нужно узнать помоги =) не жадничей) и если можно рисунок или схему) надеюсь не трудно? буду благодарен тебе если после у меня заработает экран |
antinachai |
Прошу прощения - RIZR Z3 Что то очень напоминает глюк датчика флипа, разбери верхнюю часть, и проверь маленький магнитик! Так же сделай общую очистку! Удачи! Добавлено позже (13.5.2008, 10:31): antinachai, подскажи куда идут контакты от конектора, 1 и 10 контакт с внешнего экрана, куда они подключаются к шлейфу? очень нужно узнать помоги =) не жадничей) и если можно рисунок или схему) надеюсь не трудно? буду благодарен тебе если после у меня заработает экран Мне не трудно помочь! И я не жадный! Только подскажи модель твоего телефона! А так же что случилось с контактами! И от какой стороны считать? Удачи! Добавлено позже (13.5.2008, 10:46): antinachai, подскажи куда идут контакты от конектора, 1 и 10 контакт с внешнего экрана, куда они подключаются к шлейфу? очень нужно узнать помоги =) не жадничей) и если можно рисунок или схему) надеюсь не трудно? буду благодарен тебе если после у меня заработает экран А схему найдёшь тут! Схемка которую я никак не смог найти!!!!! ![]() |
RETI |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 152 627 Модель телефона: Motorola RAZR v3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 2.5 ![]() |
RAZR V 3i. Вот проблема.Разобрал,почистил.
Цитата так же разбирай верхнюю часть, затем дисплей, и чисти все элементы! А как сделать вот это не знаю?Чтоб не пришлось новый экран потом покупать.Так вроде потянул за него чёт не хочет отходить. |
Mоnk |
antinachai,
там только лежит User manual а я уж обрадовался думал Service manual ![]() я же тебе говорил у меня mpx200 нужен как раз первый и последнйи контакт 1 и 10 а Service manual на это смарт тяжело найти, может у кого то есть? |
nesteras |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 171 014 Модель телефона: Е398 Рейтинг: 0 ![]() |
Аntinachai Ты видел мою тему (Дело такое .Аторвались контакты USB в телефоне тоесть D-,D+,V+(3,4,5)контакт . Кто знает где можно ещё найти по схеме чтобы подключить тело к компу.Гдето читал что можно подцепитса к R902 и R903 Подсоеденяюсь ничего не выходит пишет что неизвесное устройства. Подскажите что можно придумать.).Не жадничей, подскажи очень надо Тело надо прошить а ни как.
fedorchumak |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.2.2006 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 68 703 Модель телефона: T205+C115+C650(труп) Рейтинг: 1.5 ![]() |
как только реп студия попросит нажать * + # а затем вырубит телефон, и будет ожидать включения телефона - на долю секунды нажми красную кнопку, при этом не отпуская * и #! ![]() Код Phone found Состояние как было Connected, так и остается. уже низнаю куда и рыть!? Flash mode ok Erasing phone, please wait... Erase done ![]() |
antinachai |
RAZR V 3i. Вот проблема.Разобрал,почистил.А как сделать вот это не знаю?Чтоб не пришлось новый экран потом покупать.Так вроде потянул за него чёт не хочет отходить. Тяни не боись! Тока аккуратно! Дисплей очень легко разбирается! Если в чём то конкретно затрудняешься - пиши! Подскажу! Удачи! Добавлено позже (13.5.2008, 21:56): antinachai, там только лежит User manual а я уж обрадовался думал Service manual ![]() я же тебе говорил у меня mpx200 нужен как раз первый и последнйи контакт 1 и 10 а Service manual на это смарт тяжело найти, может у кого то есть? ОК! Завтра на работе достану сервис мануал! Чуть чуть подожди! Удачи! Добавлено позже (13.5.2008, 22:03): Аntinachai Ты видел мою тему (Дело такое .Аторвались контакты USB в телефоне тоесть D-,D+,V+(3,4,5)контакт . Кто знает где можно ещё найти по схеме чтобы подключить тело к компу.Гдето читал что можно подцепитса к R902 и R903 Подсоеденяюсь ничего не выходит пишет что неизвесное устройства. Подскажите что можно придумать.).Не жадничей, подскажи очень надо Тело надо прошить а ни как. (не грубость а мораль сей басни) ---> извиняюсь за оффтоп! На те боже что нам не гоже! " (Дело такое .Аторвались " - Оторвались!, " тоесть " - пишется раздельно! ".Гдето " - пишется раздельно! " подцепитса " - Подцепиться! "жадничей" - Не ЖадниЧАЙ! Очень люблю русский язык! А теперь о проблеме ! Я не жадный! Перемычки рулят! Вот тебе схема! Если что то не понятно, напиши! Объясню! Только пиши правильно! Удачи! Ещё раз извините! Добавлено позже (13.5.2008, 22:06): Не помогло. ![]() Код Phone found Состояние как было Connected, так и остается. уже низнаю куда и рыть!? Flash mode ok Erasing phone, please wait... Erase done ![]() Что то ты не так делаешь! Ну да ладно! Ещё раз опиши полную предысторию и проблему телефона, и что уже делал с ним! Обязательно помогу тебе! Удачи! ![]() ![]() ![]() |
Koshelev |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 13.1.2006 Пользователь №: 65 647 Модель телефона: moto Рейтинг: 0 ![]() |
Тело л7е
от нижней платы идет к верхней плате тонкий черный провод вопрос, что это за провод? |
antinachai |
fedorchumak |
Что то ты не так делаешь! Ну да ладно! Ещё раз опиши полную предысторию и проблему телефона, и что уже делал с ним! Обязательно помогу тебе! Удачи! C650. шил 2 раза, последний раз около года назад, последняя прошивка R365_D3.08R, тело шилось всегда нормально прогой Flash&Backup_v2.62. В ремонте никогда не было. Пару раз за 3 года падало с высоты 40-60см, после падения никагих проблем не возникало, последний раз падало прошлым летом. Неделю назад вечером после принятого звонка поставил на зарядку(1 палка была), сутра к нему - подсветка горит(хотя его некто не трогал с вечера) а экран не светится(инфа на нем была видна), я нажал на красную кнопку - экран посерел(засвелился), тело выключилося и все. теперь телефон не включается, при включении ни подсветка ни монитор не загорается. при включении на зарядку - никакой реакции(не пишет "зарядка телефона..."). если вытянуть АКБ - подсветка горит, значит зарядное в порядке и контак в разьеме есть. акум жив. тело в F&B определяется. я сделал полный бекап и его же восстановил, но безрезультатно; воосстановил бекап сделанный с рабочего телефона(сделаный раньше) - токже безрезультатно. прошил тело в F&B фуллфлешем R365_D3.06R. тело так и не включилось. лог прошивки: Разделение прошивки на кодовые группы... Запись загрузчика... Запись загрузчика успешно завершена. Стирание памяти... (Этот процесс не отображается) Стирание памяти успешно завершено. Прошивание: Программное обеспечение (1/6) Прошивание: Файловая система (Flex) (2/6) Прошивание: Программное обеспечение DSP (3/6) Прошивание: Языковой пакет (4/6) Прошивание: Графическое оформление (DRM) (5/6) Прошивание: Цифровая подпись (6/6) Прошивка завершена. Выключение телефона.. Такой лог и сейчас если прошивать. Пробовал шить родной прошивкой R365_D2_23R, сделанной из полного бекапа. После прошивки в в буте пишет прошитую версию. Boot Loader 07.B0. Затем попробовал восстановить PDS с помощью RepStudioDemo. Лог: Код Phone found с зажатыми * и # нажимаю ОК, - зкран тужнет и все(нажатие на кр. кнопку не помогает!).Flash mode ok Erasing phone, please wait... Erase done Сделал железный ТП(тело переходит в Blank). Пробовал опять восстанавливать PDS. Безрезультатно. Заметил что при восстановлении pds когда после зажатия * и # ничего не происходит, если после этого отключить(подождать 2-10сек) и включить питание, то прогресс-бар в RepStudio_Demo обновляетя(до этого полный) и показывает 2 деления и опять тишина, после второго выкл\вкл питания прогресс-бар добегает конца в логе появляетя: Код Repair failed Shutting down phone Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model Пробовал восстанавливать бекап PDS, Boot Loader, fullbackup в F&B(все файлы бекапов с моего еще рабочего тела сделаны). В логе пишет Backup complated, но тело так и не ожило. Еще пробовал восстановить PDS с помощью архива, выложенного в этой теме с названием ramldr_C650_Rep_Img.rar, по инструкции внутри него: Шаг 1) Подключаем тел к компу, запускаем прогу RamLoader, жмем на телефоне * # выкл одновременно. В левом нижнем углу проги должна появиться надпись Connected. Шаг 2) Жмем кнопку Send ramldr и выбираем файл ldr.bin Шаг 3) Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACK-ERASE,Ђ_ Шаг 4) В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary, и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR-10FE0000AC_ Шаг 5) Удерживаем на телефоне кнопки * # и жмем в программе RESTART(кнопки все еще держим), телефон должен сам войти в бут режим. Шаг 6) В строке Base addr Вводим 03FD0000 Шаг 7) Send Ramloader и опять выбираем ldr.bin Шаг 8) В поле cmd команда RPDS и жмем кнопку send Шаг 9) жмем в проге кнопку restart, сразу же откл тел от компа, все он должен запуститься сам. Опять таки где-то на 4-5-м шаге(точно уже и не скажу), прога зависла. После этого тело при подаче питания само входило в бут и писало кроме версии бута, проши и прочего еще и что-то типа: code corupte,- вылечилось восстановлением полнго бекапа сделанного сразу после поломки тела. Вот такая невеселая у меня история. ========================================================== добавлено 21-05-2008 Отнес в ремонт, - сказали что не работает процессор. ремонтировать отказались ![]() ----------- Если может кто стыкался с такой проблемой как у меня и знает что нужно для сделать для ремонта С650, огромная просьба написать в личку или сюда на форум. за помощь с меня +, человеческое спасибо и при желании $(в разумном количестве). буду рад любой помощи, т.к. тело лежит трупом. спасибо. Сообщение отредактировал fedorchumak - 21.5.2008, 15:48 |
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
fedorchumak,
флэшпамять пропаивать надо. Если не поможет, значит придется восстановить дорожки под ним... ![]() |
fedorchumak |
fedorchumak, флэшпамять пропаивать надо. Если не поможет, значит придется восстановить дорожки под ним... ![]() интересно... если нужно пропаивать - это получается что где-то нет контакта? я так понимаю? а из-за чего могла возникнуть такая проблема с флешкой? не подскажите, сколько такая работа, хотя бы приблизительно, будет стоить? спасибо Сообщение отредактировал fedorchumak - 14.5.2008, 7:17 |
Mоnk |
antinachai,
Ок подожду, уж очень нужен Сервис мануал) пол инета обыскал не нашел и никто не нашел, |
F@T@LIST |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.5.2008 Пользователь №: 172 295 Модель телефона: ROKR E1 Прошивка: 45R Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте все. Прошу, если кто знает как прошить телефон ROKR E1. Я прошил его прошивкой 79R.Вследствии чего получилось так: когда телефон в конце прошивания должен виключиться и после этого уже должна загрузится прошивка на телефоне , а он у меня опять входит во флешмод и так постоянно. Уже прошивал много раз и ничего не помогает. Использовал програму Флэшбэкап. Что делать помогите. Пробовал уже практически все прошивки, что есть на даном сайте. Как поступить, что делать!!!!!!!!!!!!!.
Добавлено позже (15.5.2008, 13:28): Кто знает опишите все как и что делать. Уже не знаю как дальше быть. Жалко телефон ведь хороший. Подскажите, пожалуйста.!!!!. Добавлено позже (15.5.2008, 13:34): И еще когда включаю телефон он входит во флешмод. Прошивка вообще не может загрузится. Он постоянно ВО ФЛЕШМОДЕ. |
Mоnk |
F@T@LIST,
Rep studio попробуй может у тебя глюк в PDS или флэш память частично накрылась если репа не поможет значит нужен железный ремонт ![]() отпишись потом |
valantus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.5.2007 Из: Кузнецк Пользователь №: 135 305 Модель телефона: L7e / L7 / V80 Рейтинг: 4.5 ![]() |
тел v3i
не работают оба дисплея подсветки нет нигде: ни клава, ни дисплеи если заходишь в камеру или видеокамеру тел виснет и перезагружается возможно ли что это сдохла микруха, отвеч. за дисплеи и камеру хозяин телефона говорит что у него было что не работали дисплеи, потом полежал немного и все заработало странный какой-то при этом он еще и не прошивается: стирание памяти - ошибка, потом перезагруз бут 0а52, проша R479_G_08.B4.8DR |
eXeTeR |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 23.2.2007 Пользователь №: 123 801 Рейтинг: 110 ![]() |
у меня телефон Rokr E2, купил его с интернет магазина новый, при заполнение договора указал предпочтения - "русский язык". С момента получки телефона быстро садился аккумулятор. Музыки хватает на 6 часов. При юзании телефона садился за 6 часов. У меня подозрения, что умники в интернет магазине при прошивании прошивки 40P с русским языком, неправильно прошили телефон, сбили работу аккумулятора. Перепробовал все методы восстановки в теме про е2, ничего не помогло. Банальной прошивкой ВР, АР, Flex тоже ничего не помогло. Наткнулся на эту темку, ведь у Rokr E2 тоже система LTE2, и тоже калибровка в PDS. Помогите пожалуйста мне восстановить хорошую работу аккумулятора с меня ++, у людей с е2 некотрых держит и по 3 дня и музыки хватает на 24 часа. Обьем аккумулятора у Rokr E2 850 мА BT-50. Жду предложения...
![]() Сообщение отредактировал eXeTeR - 16.5.2008, 19:57 |
gluk026 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 171 501 Модель телефона: motor c650 Прошивка: ХЗ Рейтинг: 0 ![]() |
После неудачной прошивки Motorola C650 перестал включаться, он находится в непонятном режиме. Негорит ни дисплей не подсветка, но при подключении к компу определяется как Motorola USB Device -> Motorola Flash Interface.
Отдавал тело в СЦ там сказали сгорел проц, но прошло 2 года я от скуки решил его вскрыть и обнаружил что грели микросхемы: U700, U800, U150, U50. При попытке прошить через флеш&бекап 2.62 выводилась ошибка10. Я разабрал тело и сделал тест-поинт, после чего репнул через репстудиядемо. После чего пробовал прошивать разными прошивками, всё прошивалось нормально, но тело всёравно не включается и находится в этом непонятном режиме! Сообщение отредактировал gluk026 - 16.5.2008, 20:41 |
Fedde_Le_Grand |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 165 931 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 10 ![]() |
Люди помогите....телефон E398 принесли убитый....не запускается.... прошил рефлэш 95r бесполезно не ставиться....короче помогите поставить на него R372.....
Бут 07D0 Прошивка: R372_G_0E.20.28R_F3_RFDI Сообщение отредактировал Fedde_Le_Grand - 16.5.2008, 20:46 |
Mоnk |
valantus,
Разбери тел, там есть микросхему внизу, там еще крышка железная открывается, протери спиртом и просуши может поможет, eXeTeR, Возможно у тебя китайская батарейка, ) попробуй другую, и мне кажется это еще нормально 6 часов, gluk026, ДА у меня также было, тоже тел лежит, ошибку 10 можно исправить только через тест поинт, после репой, если не помогло значит проц или память частично, попробуй феном еще раз пройти, иногда помогает, Fedde_Le_Grand, Репа(Rep studio) тебе в помощь, или ramldr качаешь стираешь память всю, после через SDL кидаешь IMAGE BOOT после через Flash BAckup универсальный PDS а потом шьешь хоть чем =) antinachai, Ты где??? схему уже 2 день жду очень нужна! Сообщение отредактировал Mоnk - 17.5.2008, 3:32 |
gamer inside |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 19.12.2005 Из: Альметьевск, РТ Пользователь №: 62 662 Модель телефона: ROKR E8 + S9 Прошивка: Z-mod Рейтинг: 12 ![]() |
ещё вчера вечером тело (v360) открывалось/закрывалось нормально, если закрыть не до конца, дозакрывалось само (тоже самое с открытием)
сегодня утром обнаружил слеудющее : открывается туже, до конца сам не закрывается, и не открывается, щелчки при открытие и закрытии разные (раньше был такой тихий одинаковый щелчёк) ночью никаие операции с телефоном не проводились.. это почему так может быть? и что сделать чтобы стало всё нормальна? Сообщение отредактировал gamer inside - 17.5.2008, 5:59 |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
eXeTeR,
если действительно калибровки, то отнеси его в СЦ для восстановления родных калибровок, а так попробуй другую батарею, возьми у друзей например, или свою погоняй в несколько циклов зарядки разрядки Fedde_Le_Grand, желательно сначала сделать бекап текущего ПДС, потом гнать его через репу valantus, тебе скорее всего СЦ светит, переткни шлейфы дисплеев, прочисти их спиртом как следует, заодно посмотри на целостность шлейфа gluk026, Тп делай, если загрусчик встроенный не активируется, то неси его в СЦ , тут наверное флешку менять придется F@T@LIST, если бут не понижен до 07.ДО то тебе поможет мануал по слезанию С 79 прошивки, надо будет шиться со специальным патчем, или понижай бут до 07.ДО и шейся любой прошивкой для этого бута (у тя телефон привык к 79 прошивке, надо было мануалы сразу читать) gamer inside, возможно флип засорился, разбери аккуратно и посмотри что там ![]() Сообщение отредактировал MARKyxa - 17.5.2008, 6:12 |
NeoShaMAN |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 25.1.2007 Из: Великий Новгород Пользователь №: 118 943 Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503 Прошивка: 6.0.1 Рейтинг: 15 ![]() |
телефон: V3i
проблема 1: сильно люфтит флип (телефону уже год, используется крайне интенсивно) задача: что можно сделать для уменьшения люфта? PS: ещё довольно громко щёлкает пружина при открытии флипа, хотя я думаю что это из-за первой проблемы. телефон: V3 проблема: при проковыривании защитного экрана над точкой ТП оторвал эту самую деталь ТП. но телефон всё равно исправно работает. задача: этот инцидент не отразится на дальнейшей работоспособности? Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 17.5.2008, 8:04 |
MARKyxa |
NeoShaMAN,
Первое можно решить только разобрав и посмотрев что там такое Второе, было у меня такое, оторвал детальку рядом с ТП непосредственно перед ним, все работает нормально, возможно это какой то блокиратор, который не особо повлияет на работоспособность, или вообще не повлияет |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
F@T@LIST в теле какой бут стоит... как вариант поставь от е398 и прошей 42 с уневерсальным пдс. должен завестись.
valantus похоже на сломанный шлейф. разбери тело и проверь на наличие окислов от воды. eXeTeR ты акб другой пробовал юзать. востоновить пдс можно но фри спосаба нет. только платно. gluk026 непонятный режим это как.?/ Fedde_Le_Grand пробуй прошить 42 алл с уневирсальным пдс если нет то репстудией репайр пдс делать надо. gamer inside разобрать и посмотрешь механизм... MARKyxa блокиратор это что такое? впервые слышу... Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 12:45 |
MARKyxa |
раздери тело подправьте пост, прикольно звучит ![]() про блокиратор предположение, написал же вроде ![]() ![]() верное замечание... весело получилось Igor 06 бывает с каждым Сообщение отредактировал MARKyxa - 18.5.2008, 1:09 |
gamer inside |
шлейф каким-то чудным образом попал под флип (точнее под пространство между экраном и клаиватурой) в итоге перетёрся и сё.. нет у мну рабочего v360
Igor 06 |
почему же нет купи шлейф и поставь его раз разобрал значит и сам поменять сможешь...
gluk026 |
Я же написал выше что тест поинт делал и репал, он прошивается но всёравно не включается, а ошибка 10 исчезла после тп.
m-gals |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2006 Из: Беларусь Брест Пользователь №: 94 722 Модель телефона: E398 Прошивка: своя Рейтинг: 0 ![]() |
Доброго времяни суток вам . С650 упал со стула и теперь перезагружается каждые 5-7 секунд. Во время разговора , зарядки и прошивки работает нормально . Можно его вернуть к жизни ???
MARKyxa |
m-gals,
возможно микротрешена на плате, надо смотреть на целостность ![]() gluk026, батарею для начала заряди, потом все еще раз по мануалам ![]() |
gluk026 |
MARKyxa |
gluk026,
во фле режиме она имеет свойство быстро садиться, действуй по мануалам, у тебя 99% софтовая проблема а не железная ![]() ![]() |
nimir |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 154 714 Модель телефона: е398 Прошивка: плохая Рейтинг: 0 ![]() |
А что можно сделать с джостикам мне его в сц поменяли раньше при нажатии шелчки были а теперь он плавает при маленьком касании сразу выбирает что можно сделать
Добавлено позже (17.5.2008, 23:58): Что можно сделать с джостикам мне его в сц подняли раньше при нажатии он шелкал а теперь плавает и теперь я еле докасываюс он сразу реагирует Сообщение отредактировал nimir - 18.5.2008, 9:49 |
VLADYSLAV |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.3.2008 Из: Украина, г.Херсон Пользователь №: 165 492 Модель телефона: Motorola ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Привет! У меня есть проблема
![]() ![]() P.S. забыл сказать что также перестала работать подсветка нижней части. |
Igor 06 |
m-gals проверь не отходит ли акб
nimir можно попробовать прочистить его закапав внутрь его спирта и разработав его хорошенько потом просушив... иногда помогает но лучше заменить. с z6 не сталкивался но по аналогии с другими моторами чтоб работала подсветка тебе придется менять полностью клавиатуру с шлейфом ... проверь если без кнопок которые ты клеил ана работает коректно то виной кнопки если нет то замена всей клавы неизбежна. |
m-gals |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 17:30 |
