95 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
NeoShaMAN
сообщение 17.5.2008, 7:57
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
телефон: V3i
проблема 1: сильно люфтит флип (телефону уже год, используется крайне интенсивно)
задача: что можно сделать для уменьшения люфта?
PS: ещё довольно громко щёлкает пружина при открытии флипа, хотя я думаю что это из-за первой проблемы.
телефон: V3
проблема: при проковыривании защитного экрана над точкой ТП оторвал эту самую деталь ТП. но телефон всё равно исправно работает.
задача: этот инцидент не отразится на дальнейшей работоспособности?
Сообщение отредактировал NeoShaMAN - 17.5.2008, 8:04
MARKyxa
сообщение 17.5.2008, 8:13
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
NeoShaMAN,
Первое можно решить только разобрав и посмотрев что там такое
Второе, было у меня такое, оторвал детальку рядом с ТП непосредственно перед ним, все работает нормально, возможно это какой то блокиратор, который не особо повлияет на работоспособность, или вообще не повлияет
Igor 06
сообщение 17.5.2008, 8:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
F@T@LIST в теле какой бут стоит... как вариант поставь от е398 и прошей 42 с уневерсальным пдс. должен завестись.
valantus похоже на сломанный шлейф. разбери тело и проверь на наличие окислов от воды.
eXeTeR ты акб другой пробовал юзать. востоновить пдс можно но фри спосаба нет. только платно.
gluk026 непонятный режим это как.?/
Fedde_Le_Grand пробуй прошить 42 алл с уневирсальным пдс если нет то репстудией репайр пдс делать надо.
gamer inside разобрать и посмотрешь механизм...
MARKyxa блокиратор это что такое? впервые слышу...
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.5.2008, 12:45
MARKyxa
сообщение 17.5.2008, 9:42
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(Igor 06 @ 17.5.2008, 19:49) *
раздери тело
про блокиратор предположение, написал же вроде smile.gif ну, мне кажется, что это, что то не столь важное, сам пережил такое, главноеЮ что тел стабильно работает smile.gif
верное замечание... весело получилось
Igor 06
бывает с каждым
Сообщение отредактировал MARKyxa - 18.5.2008, 1:09
gamer inside
сообщение 17.5.2008, 10:27
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
шлейф каким-то чудным образом попал под флип (точнее под пространство между экраном и клаиватурой) в итоге перетёрся и сё.. нет у мну рабочего v360 sad.gif
Igor 06
сообщение 17.5.2008, 12:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
почему же нет купи шлейф и поставь его раз разобрал значит и сам поменять сможешь...
gluk026
сообщение 17.5.2008, 16:59
Пользователь №: 171 501
Модель телефона: motor c650
Прошивка: ХЗ
Я же написал выше что тест поинт делал и репал, он прошивается но всёравно не включается, а ошибка 10 исчезла после тп.
m-gals
сообщение 17.5.2008, 19:28
Из: Беларусь Брест
Пользователь №: 94 722
Прошивка: своя
Доброго времяни суток вам . С650 упал со стула и теперь перезагружается каждые 5-7 секунд. Во время разговора , зарядки и прошивки работает нормально . Можно его вернуть к жизни ???
MARKyxa
сообщение 18.5.2008, 1:08
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
m-gals,
gluk026,
gluk026
сообщение 18.5.2008, 5:43
Прошивка: ХЗ
Цитата(MARKyxa @ 18.5.2008, 6:08) *
m-gals,
gluk026,
Батарея полная, я проверяю всё на 2-м телефоне. У меня их два, т.е. второй телефон брата.
MARKyxa
сообщение 18.5.2008, 6:19
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
gluk026,
во фле режиме она имеет свойство быстро садиться, действуй по мануалам, у тебя 99% софтовая проблема а не железная smile.gif shades.gif
nimir
сообщение 18.5.2008, 9:46
Пользователь №: 154 714
Модель телефона: е398
Прошивка: плохая
А что можно сделать с джостикам мне его в сц поменяли раньше при нажатии шелчки были а теперь он плавает при маленьком касании сразу выбирает что можно сделать
Добавлено позже (17.5.2008, 23:58):
Что можно сделать с джостикам мне его в сц подняли раньше при нажатии он шелкал а теперь плавает и теперь я еле докасываюс он сразу реагирует
Сообщение отредактировал nimir - 18.5.2008, 9:49
VLADYSLAV
сообщение 18.5.2008, 19:36
Из: Украина, г.Херсон
Пользователь №: 165 492
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Привет! У меня есть проблема sad.gif Я убил верхнюю часть клавиатуры в Z6. Вобщем отклеился у меня джойстик,я его приклеил-держался около месяца,потом оторвался опять! Я его приклеил супер клеем,но неудачно,отодрал и по-новому.... дошло до того,что отодрал я и резину.Стал клеить на белую основу-ничего ни приклеивается sad.gif .Я его включил,чтобы проверить на работоспособность,но он не работает корректно,т.е. при нажатии на джойстик работают другие функции(по 2-3 на каждую кнопку!!!!) Так вот,если я смогу найти эту клавиатуру,можно выложить инструкцию как её установить? За ранее спасибо!
P.S. забыл сказать что также перестала работать подсветка нижней части.
Igor 06
сообщение 18.5.2008, 20:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
m-gals проверь не отходит ли акб
nimir можно попробовать прочистить его закапав внутрь его спирта и разработав его хорошенько потом просушив... иногда помогает но лучше заменить.
с z6 не сталкивался но по аналогии с другими моторами чтоб работала подсветка тебе придется менять полностью клавиатуру с шлейфом ... проверь если без кнопок которые ты клеил ана работает коректно то виной кнопки если нет то замена всей клавы неизбежна.
m-gals
сообщение 18.5.2008, 21:50
Из: Беларусь Брест
Прошивка: своя
Igor 06 Да всё вроде нормально с АКБ и феном грели его пару раз и толку никакого к сожалению
Logovaz
сообщение 19.5.2008, 7:09
Пользователь №: 62 086
Модель телефона: C650
Есть два тела С385 и С350 проблема одна и таже - не работают слуховые динамики. Что с ними делали до меня не знаю достались такими, единственное знаю С385 прошивался и была увеличена громкость. Мои махинации, а конкретнее: замена динамика, прошивка и замена gain_table результатов не дали. Может посоветуете еще чего?
Grissom
сообщение 20.5.2008, 4:29
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Привет всем! У меня мото л9 очень плохо ловит сеть!!!Что с ним может быть???
З.Ы. с телефоном обращался не очень брежно!!! Это началось после того даже не помню после чего!!! Короче стояла проша 22.04 поставил 21.09 потом обратно 22.04!!! Сначала всё работало!!! а теперь плохо сеть ловит!!!! Роняю почти каждый день!!! Подскажите что с ним может быть??? shout.gif
killer-motoE398
сообщение 20.5.2008, 7:07
Пользователь №: 122 879
Модель телефона: motorolaE398
Привет все у меня такая проблема полетел контролер питания, тел грееться и батарею не держит прошивка сама слетает, сеть не ловит! если я его поменяю то все нормально будет?
Igor 06
сообщение 20.5.2008, 12:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
m-gals а попробуй с другим акб если не поможет то надо в сц искать микротрещину тоесть пропайка.
Logovaz найди мультиметор и прозвони динимаки какое сопротивление показывают... и удостоверься что динамик рабочий прочисть контакты.
Grissom проверь качество крепления черного коаксиального кабеля может он плохо крепится к основной плате.
killer-motoE398 сам ты его врятли поменяешь ... где будут менять там и должны гарантию дать если тело не будет работать то за что им деньги то платить.
Logovaz
сообщение 20.5.2008, 13:52
Igor 06, Спасибо за ответ, но динамик прозванивать нет смысла, есть новый и 100% рабочий - проверял, сопротивление помоему 8 Ом. Я же и писал что замена динамиков не помогла. Вот такая трабла.
Сообщение отредактировал Logovaz - 20.5.2008, 13:55
killer-motoE398
сообщение 20.5.2008, 16:22
А проблема вообще в этом? в контролере питания??
Yarikg
сообщение 21.5.2008, 13:01
Пользователь №: 119 841
Модель телефона: E1 07.D0
Прошивка: 79R with elfs
Народ такая проблема :
Прихожу домой, достаю телефон с кармана , пробую разблокирывать клаву и что я вижу ...
Неработает клава, боковые кнопки. Реагирует тоько красная (я это понял по миганиям светодиодов).
Но если нажать красную а потом вверх, влево или вправо - то зажимается кнопка вниз О_о..
походу проблема в джойстеке.
Igor 06
сообщение 21.5.2008, 14:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
killer-motoE398 в принципе может быть и внем если акб быстро садит и греется ... если он не греется то может и передачик садить акб и не ловить сеть ... нужно разбираться так не скажешь...
Logovaz 8 ом норма... не помню конструкции крепления динамика там помоему его с платой соединяет резинка графитовая протри ее и прозвони или проводками без нее на прямую припояй ... прозвони на плате контакты динамика должно показывать какоето сопротивление если нет то обрыв на плате телефона ... нужно брать схему и разбираться.
Yarikg я бы посоветовал заменить его но можно и попробовать прочистить залив туда спирта и разработов его потом просушить ... иногда помогает на 1 месяц ....
Grissom
сообщение 21.5.2008, 14:23
fedorchumak
сообщение 21.5.2008, 15:56
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 68 703
Модель телефона: T205+C115+C650(труп)
Вот тут подробно описана моя проблема и мои безрезультатные действия по ее устранению.
Отнес в ремонт, - сказали что не работает процессор. ремонтировать отказались , аргументируя тем что не факт если они поменяют процессор то тело оживет(мол, как следствие поломки тела - неработоспособность cpu, а причина неизвестна). у меня склалось такое мнение, что они тупо не зная истинной причины поломки, сослались на проц.
Если может кто стыкался с такой проблемой как у меня и знает что нужно сделать для ремонта С650, огромная просьба написать в личку или сюда на форум. за помощь с меня +, человеческое спасибо и при желании $(в разумном количестве). буду рад любой помощи, т.к. тело лежит трупом осталась одна надежда на этот форум. спасибо.
Сообщение отредактировал fedorchumak - 21.5.2008, 15:57
antinachai
сообщение 21.5.2008, 21:32
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Увы пока ответов на Ваши вопросы давать не могу!
Причина: у меня накрылся комп вместе с четырьмя винтами данных, пока не восстановлю все - увы появляться на форуме не буду!
Позже выложу все ответы..
Извините..
Удачи всем!
Добавлено позже (22.5.2008, 1:37):
очень интересный случай! свяжись со мной! icq 275-158-003
постораюсь помочь!
Igor 06
сообщение 22.5.2008, 7:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Grissom проверь качество кроепления к платам черного коаксиального кабеля ... прозвони его проблема 90% в нем.
†‡P@tR1cK‡†
сообщение 22.5.2008, 9:57
Пользователь №: 149 308
Модель телефона: Motorola Z3
Здравствуйте проблема у меня такова у меня Motorola Z3 когда мой друг уронил её на землю стал ребить экран при открытии слайда а через неделю и вовсе просто белым горит и все.. мне сказали что это шлейф.. я его разобрал подергал и шлейф и ура дисплей опять заработал. я все скрулит обратно и тут опять белый экран...помогите пожалуйста.. шлайф видемо работате но наверно гдето отходит...
Grissom
сообщение 22.5.2008, 16:56
Igor 06,
Как его прозвонить??? Я его проверял с ним вроде всё в порядке!Помоги плиз!!! shout.gif
Добавлено позже (22.5.2008, 16:58):
Igor 06,
Помоги если можешь!!! С меня +!!! Стучи в асю 359-993-682!!!!!!!!
andrew_pahomov
сообщение 23.5.2008, 10:35
Пользователь №: 173 012
Модель телефона: motorola l9
Помогите плиз, L9 перестал определяться компьютером при подключениии черех USB, зарядка не идет, при подключении просто включается подсветка и все, через стандартныю зарядку заряжается, гарнитура работает.
RETI
сообщение 23.5.2008, 11:01
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Дровишки попробуй переставить.
miduza
сообщение 23.5.2008, 17:56
Пользователь №: 102 172
Модель телефона: Motorola L7
Подскажите пожалуста, вот такая проблема, не работает кнопка 8, я и разберал и числил контакты, а она не работает и все. Вечером собирался спать поставил будильник на 8 утра все работало, утром просыпаюсь набераю номер и опа кнопка уже не работает. Телефон лежал просто на спинки кровати, и небыл включен в зарядку. Подскажите что делать и как отремонтировать, а то в сервисном центре одно решение меняем плату, и цену загнули в 60 баксов.
glyck
сообщение 24.5.2008, 17:23
Пользователь №: 152 807
Модель телефона: rezer v3
Прошивка: не известно
Паривет всем ,у меня motorola L7, подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с проблемой посветки , короче у меня разбит как я понял светочувствительный элемент не знаю, извините как так получилось)), вот и подсветка при загрузки включается и работает нормально , а потом когда тел полностью загрузился , она гаснет (, вот подкажите возможно ли сделать вместо этого элемента перемычку или еще что либо, что бы подсведка клавиатуры работала всегда ), и еще проблема с камерой , может кто знает как проверить камеру , и каким прибором, просто чтоб быть увереным что не работает камера или надо искать причину в другом... буду очень признателен ), с нетерпением жду ответов , так как хочется сделать телефон самому , а не нести в СЦ smile.gif
Пахом
сообщение 25.5.2008, 2:44
Пользователь №: 166 941
Модель телефона: motorola razr v3r
Телефон моторола v3r
Не работает клавиатура и всё время вылетает запись диктофона
Телефон включается работает только одна правая клавиша
Может кто что подскажет?
Mr_Borov
сообщение 25.5.2008, 14:19
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
Не подскажите как греть омап плату в Семёне СХ1
Пахом
сообщение 26.5.2008, 0:28
Щас вроде клава стала работать только речевые метки вылетают
andrew_pahomov
сообщение 26.5.2008, 4:04
Какие? Он на стандартных к карте памяти подключает
Да и вот ещё, в flash режиме комп тело определяет как Motorola flash interface, говорит ли это о исправности железа?
И чего с ним сделать можно чтобы комп в обычном режиме видел и зарядка была через usb?
Сообщение отредактировал andrew_pahomov - 26.5.2008, 5:03
Doz7
сообщение 26.5.2008, 12:06
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
всем доброго времени суток!
тел V3i, после покупки с рук обнаружил что он утопленник, но работал исправно. через неделю эксплуатации начал гаснуть дисплей, после передёргивания батарейки включался, а теперь вообще не светится...
uintik
сообщение 26.5.2008, 14:35
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Пахом,Это выделывается шлейф.
Grissom
сообщение 26.5.2008, 15:13
Как прозвонить коаксильный чёрный провод??????? Я его проверял вроде держтся уверенно!!!Помогите плиз!!!А то сеть не ловит!!!!!!!! sad.gif
Сообщение отредактировал Grissom - 26.5.2008, 15:13
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:03
