95 страниц V « < 15 16 17 18 > »
MARKyxa
сообщение 18.5.2008, 6:19
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
gluk026,
во фле режиме она имеет свойство быстро садиться, действуй по мануалам, у тебя 99% софтовая проблема а не железная smile.gif shades.gif
nimir
сообщение 18.5.2008, 9:46
Пользователь №: 154 714
Модель телефона: е398
Прошивка: плохая
А что можно сделать с джостикам мне его в сц поменяли раньше при нажатии шелчки были а теперь он плавает при маленьком касании сразу выбирает что можно сделать
Добавлено позже (17.5.2008, 23:58):
Что можно сделать с джостикам мне его в сц подняли раньше при нажатии он шелкал а теперь плавает и теперь я еле докасываюс он сразу реагирует
Сообщение отредактировал nimir - 18.5.2008, 9:49
VLADYSLAV
сообщение 18.5.2008, 19:36
Из: Украина, г.Херсон
Пользователь №: 165 492
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Привет! У меня есть проблема sad.gif Я убил верхнюю часть клавиатуры в Z6. Вобщем отклеился у меня джойстик,я его приклеил-держался около месяца,потом оторвался опять! Я его приклеил супер клеем,но неудачно,отодрал и по-новому.... дошло до того,что отодрал я и резину.Стал клеить на белую основу-ничего ни приклеивается sad.gif .Я его включил,чтобы проверить на работоспособность,но он не работает корректно,т.е. при нажатии на джойстик работают другие функции(по 2-3 на каждую кнопку!!!!) Так вот,если я смогу найти эту клавиатуру,можно выложить инструкцию как её установить? За ранее спасибо!
P.S. забыл сказать что также перестала работать подсветка нижней части.
Igor 06
сообщение 18.5.2008, 20:08
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
m-gals проверь не отходит ли акб
nimir можно попробовать прочистить его закапав внутрь его спирта и разработав его хорошенько потом просушив... иногда помогает но лучше заменить.
с z6 не сталкивался но по аналогии с другими моторами чтоб работала подсветка тебе придется менять полностью клавиатуру с шлейфом ... проверь если без кнопок которые ты клеил ана работает коректно то виной кнопки если нет то замена всей клавы неизбежна.
m-gals
сообщение 18.5.2008, 21:50
Из: Беларусь Брест
Пользователь №: 94 722
Прошивка: своя
Igor 06 Да всё вроде нормально с АКБ и феном грели его пару раз и толку никакого к сожалению
Logovaz
сообщение 19.5.2008, 7:09
Пользователь №: 62 086
Модель телефона: C650
Есть два тела С385 и С350 проблема одна и таже - не работают слуховые динамики. Что с ними делали до меня не знаю достались такими, единственное знаю С385 прошивался и была увеличена громкость. Мои махинации, а конкретнее: замена динамика, прошивка и замена gain_table результатов не дали. Может посоветуете еще чего?
Grissom
сообщение 20.5.2008, 4:29
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Привет всем! У меня мото л9 очень плохо ловит сеть!!!Что с ним может быть???
З.Ы. с телефоном обращался не очень брежно!!! Это началось после того даже не помню после чего!!! Короче стояла проша 22.04 поставил 21.09 потом обратно 22.04!!! Сначала всё работало!!! а теперь плохо сеть ловит!!!! Роняю почти каждый день!!! Подскажите что с ним может быть??? shout.gif
killer-motoE398
сообщение 20.5.2008, 7:07
Пользователь №: 122 879
Модель телефона: motorolaE398
Привет все у меня такая проблема полетел контролер питания, тел грееться и батарею не держит прошивка сама слетает, сеть не ловит! если я его поменяю то все нормально будет?
Igor 06
сообщение 20.5.2008, 12:39
Хирург-железячник
Из: Беларусь
m-gals а попробуй с другим акб если не поможет то надо в сц искать микротрещину тоесть пропайка.
Logovaz найди мультиметор и прозвони динимаки какое сопротивление показывают... и удостоверься что динамик рабочий прочисть контакты.
Grissom проверь качество крепления черного коаксиального кабеля может он плохо крепится к основной плате.
killer-motoE398 сам ты его врятли поменяешь ... где будут менять там и должны гарантию дать если тело не будет работать то за что им деньги то платить.
Logovaz
сообщение 20.5.2008, 13:52
Igor 06, Спасибо за ответ, но динамик прозванивать нет смысла, есть новый и 100% рабочий - проверял, сопротивление помоему 8 Ом. Я же и писал что замена динамиков не помогла. Вот такая трабла.
Сообщение отредактировал Logovaz - 20.5.2008, 13:55
killer-motoE398
сообщение 20.5.2008, 16:22
А проблема вообще в этом? в контролере питания??
Yarikg
сообщение 21.5.2008, 13:01
Пользователь №: 119 841
Модель телефона: E1 07.D0
Прошивка: 79R with elfs
Народ такая проблема :
Прихожу домой, достаю телефон с кармана , пробую разблокирывать клаву и что я вижу ...
Неработает клава, боковые кнопки. Реагирует тоько красная (я это понял по миганиям светодиодов).
Но если нажать красную а потом вверх, влево или вправо - то зажимается кнопка вниз О_о..
походу проблема в джойстеке.
Igor 06
сообщение 21.5.2008, 14:19
Хирург-железячник
Из: Беларусь
killer-motoE398 в принципе может быть и внем если акб быстро садит и греется ... если он не греется то может и передачик садить акб и не ловить сеть ... нужно разбираться так не скажешь...
Logovaz 8 ом норма... не помню конструкции крепления динамика там помоему его с платой соединяет резинка графитовая протри ее и прозвони или проводками без нее на прямую припояй ... прозвони на плате контакты динамика должно показывать какоето сопротивление если нет то обрыв на плате телефона ... нужно брать схему и разбираться.
Yarikg я бы посоветовал заменить его но можно и попробовать прочистить залив туда спирта и разработов его потом просушить ... иногда помогает на 1 месяц ....
Grissom
сообщение 21.5.2008, 14:23
fedorchumak
сообщение 21.5.2008, 15:56
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 68 703
Модель телефона: T205+C115+C650(труп)
Вот тут подробно описана моя проблема и мои безрезультатные действия по ее устранению.
Отнес в ремонт, - сказали что не работает процессор. ремонтировать отказались , аргументируя тем что не факт если они поменяют процессор то тело оживет(мол, как следствие поломки тела - неработоспособность cpu, а причина неизвестна). у меня склалось такое мнение, что они тупо не зная истинной причины поломки, сослались на проц.
Если может кто стыкался с такой проблемой как у меня и знает что нужно сделать для ремонта С650, огромная просьба написать в личку или сюда на форум. за помощь с меня +, человеческое спасибо и при желании $(в разумном количестве). буду рад любой помощи, т.к. тело лежит трупом осталась одна надежда на этот форум. спасибо.
Сообщение отредактировал fedorchumak - 21.5.2008, 15:57
antinachai
сообщение 21.5.2008, 21:32
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Увы пока ответов на Ваши вопросы давать не могу!
Причина: у меня накрылся комп вместе с четырьмя винтами данных, пока не восстановлю все - увы появляться на форуме не буду!
Позже выложу все ответы..
Извините..
Удачи всем!
Добавлено позже (22.5.2008, 1:37):
очень интересный случай! свяжись со мной! icq 275-158-003
постораюсь помочь!
Igor 06
сообщение 22.5.2008, 7:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Grissom проверь качество кроепления к платам черного коаксиального кабеля ... прозвони его проблема 90% в нем.
†‡P@tR1cK‡†
сообщение 22.5.2008, 9:57
Пользователь №: 149 308
Модель телефона: Motorola Z3
Здравствуйте проблема у меня такова у меня Motorola Z3 когда мой друг уронил её на землю стал ребить экран при открытии слайда а через неделю и вовсе просто белым горит и все.. мне сказали что это шлейф.. я его разобрал подергал и шлейф и ура дисплей опять заработал. я все скрулит обратно и тут опять белый экран...помогите пожалуйста.. шлайф видемо работате но наверно гдето отходит...
Grissom
сообщение 22.5.2008, 16:56
Igor 06,
Как его прозвонить??? Я его проверял с ним вроде всё в порядке!Помоги плиз!!! shout.gif
Добавлено позже (22.5.2008, 16:58):
Igor 06,
Помоги если можешь!!! С меня +!!! Стучи в асю 359-993-682!!!!!!!!
andrew_pahomov
сообщение 23.5.2008, 10:35
Пользователь №: 173 012
Модель телефона: motorola l9
Помогите плиз, L9 перестал определяться компьютером при подключениии черех USB, зарядка не идет, при подключении просто включается подсветка и все, через стандартныю зарядку заряжается, гарнитура работает.
RETI
сообщение 23.5.2008, 11:01
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Дровишки попробуй переставить.
miduza
сообщение 23.5.2008, 17:56
Пользователь №: 102 172
Модель телефона: Motorola L7
Подскажите пожалуста, вот такая проблема, не работает кнопка 8, я и разберал и числил контакты, а она не работает и все. Вечером собирался спать поставил будильник на 8 утра все работало, утром просыпаюсь набераю номер и опа кнопка уже не работает. Телефон лежал просто на спинки кровати, и небыл включен в зарядку. Подскажите что делать и как отремонтировать, а то в сервисном центре одно решение меняем плату, и цену загнули в 60 баксов.
glyck
сообщение 24.5.2008, 17:23
Пользователь №: 152 807
Модель телефона: rezer v3
Прошивка: не известно
Паривет всем ,у меня motorola L7, подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с проблемой посветки , короче у меня разбит как я понял светочувствительный элемент не знаю, извините как так получилось)), вот и подсветка при загрузки включается и работает нормально , а потом когда тел полностью загрузился , она гаснет (, вот подкажите возможно ли сделать вместо этого элемента перемычку или еще что либо, что бы подсведка клавиатуры работала всегда ), и еще проблема с камерой , может кто знает как проверить камеру , и каким прибором, просто чтоб быть увереным что не работает камера или надо искать причину в другом... буду очень признателен ), с нетерпением жду ответов , так как хочется сделать телефон самому , а не нести в СЦ smile.gif
Пахом
сообщение 25.5.2008, 2:44
Пользователь №: 166 941
Модель телефона: motorola razr v3r
Телефон моторола v3r
Не работает клавиатура и всё время вылетает запись диктофона
Телефон включается работает только одна правая клавиша
Может кто что подскажет?
Mr_Borov
сообщение 25.5.2008, 14:19
Из: СпБ
Пользователь №: 165 185
Модель телефона: 2xE398
Прошивка: Black Angel
Не подскажите как греть омап плату в Семёне СХ1
Пахом
сообщение 26.5.2008, 0:28
Щас вроде клава стала работать только речевые метки вылетают
andrew_pahomov
сообщение 26.5.2008, 4:04
Какие? Он на стандартных к карте памяти подключает
Да и вот ещё, в flash режиме комп тело определяет как Motorola flash interface, говорит ли это о исправности железа?
И чего с ним сделать можно чтобы комп в обычном режиме видел и зарядка была через usb?
Сообщение отредактировал andrew_pahomov - 26.5.2008, 5:03
Doz7
сообщение 26.5.2008, 12:06
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
всем доброго времени суток!
тел V3i, после покупки с рук обнаружил что он утопленник, но работал исправно. через неделю эксплуатации начал гаснуть дисплей, после передёргивания батарейки включался, а теперь вообще не светится...
uintik
сообщение 26.5.2008, 14:35
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Пахом,Это выделывается шлейф.
Grissom
сообщение 26.5.2008, 15:13
Как прозвонить коаксильный чёрный провод??????? Я его проверял вроде держтся уверенно!!!Помогите плиз!!!А то сеть не ловит!!!!!!!! sad.gif
Сообщение отредактировал Grissom - 26.5.2008, 15:13
Mоnk
сообщение 27.5.2008, 14:16
Пользователь №: 145 381
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM 6.1
Grissom,
Наврятли из за провода у тебя не ловит сеть,
НАРОД нужна железная помощь телефон mpx200
вообжем переходит во флеш режим прошивается но не загружается операционка в порядке что то в железе помогите с чего начать, может ли быть проблема с питанием? может на проц мало питания идет и не загружается?
Tapacuk
сообщение 27.5.2008, 17:47
Пользователь №: 156 183
Модель телефона: V360 & L9
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
помогите с мотором в360 неработает 2 кнопки две боковые(интелект клавиша и РТТ) и две цифры 7 и 9.
кнопки нормально нажимаются но телефон кикак не реагирует, (прошивка не помогает)
максимчик
сообщение 27.5.2008, 19:54
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
Такая проблема. Батареи на моём Е770 стало хватать на 1 день. Думаю, что это из-за старости и высоких температур, ведь ей уже 2 года и ношу я свой тел в кармане брюк.
На рынке купил оригинальную батарею ВТ 60, но её вообще на пол дня хватало. Пошел, поменял. Та-же ерунда.
Как думаете, это батареи не качественные (Выглядят, как и моя старая батарея), или я их не правильно розкачиваю.
Я как токо купил, сразу поставил в телефон розряжаться. Как токо розрядил до полного выключения, сразу же поставил заряжаться на всю ночь. И так несколько раз. Но батареи так и не набирали ёмкости.
Получалось, что старая 2-х летняя батарея работает дольше новых. Мне ещё продавцы начали втирать что-то про сгоревший контроллер питания, но ведь старая батарея работает нормально.
Проконсультируйте меня, пожалуйста, в этом вопросе. заранее благодарен за ответ.
angel_s
сообщение 28.5.2008, 10:29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
такая проблема
Отдали мне мотор е398. были такие симптомы:
1. утопленник. после разбора тела оказалось, что нет. плата вроде чистая , датчик белый
2. знал ,что проблемы появились после падения
3. после попытки вкл. уходит в вечный ребут (подсветка клавы мерцает,экран загорается и гаснет,при попыткезайти в бут теже симптомы,при замыкании 4-5 контактов тоже,при подключении кабеля в этот момент *неизвестное устройство*).
Что было проделано:
1. разобран
2. прочишен основательно
эмоций ноль
3. снят защитный экран, сделан Т.П.
4. Востановлен бут
5. Залита 42р с универсальным ПДС.
О чудо он работает после того как перезагрузился по окончанию прошивки.(экран , подсветка клавы всё работает clap.gif ) clap.gif
6. отсоединяю крокодилы , собираю тел , включаю И увы теже симптомы sad.gif cool.gif
7. процедура прошивки была повторена. работает. при попытки вкл. через клаву Фонарь
Напрашивается два вывода
1. что-то в плате клавиатуры- смена её решит проблему????????
2. что-то с микрухами на основной плате????
Кто что может скзать. ИЗ компетентных людей
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал angel_s - 28.5.2008, 10:45
максимчик
сообщение 28.5.2008, 14:15
Из: Уркаины :)
Ну так что, ответит мне кто-нибудь из знающих? Сегодня сменил оригинальную ВТ60 (емкость 1000 мА) на акумфирмы аваланч 800 мА, но боюсь её неправильно стартонуть.
angel_s
сообщение 28.5.2008, 14:25
Из: Днепропетровск
да нечего у тебя не происходит, просто то, что пишут на батареях не является правдой. у меня оригинал bc60 на л7е при беспощадной нагрузке держит 20часов. а типа оригинал 7 часов
максимчик
сообщение 28.5.2008, 15:46
Из: Уркаины :)
Тоесть, сначала полностью разрядить, а потом полностью зарядть, это то-же, что и сначала полностью зарядить, а потом розрядить?
Grissom
сообщение 29.5.2008, 6:48
После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!! shout.gif
valantus
сообщение 29.5.2008, 12:40
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
E398
на клаве работает только красная кнопка, иногда еще срабатывают 234678
остальные вообще не работают и боковые тоже
тел прошивал полностью: бут, прошива, универсальный пдс ставил - ничего не помогает
сим 005b в порядке
что могло сгореть?
And-rey
сообщение 29.5.2008, 14:18
Пользователь №: 166 814
valantus может достаточно будет почистить клавиатуру спиртиком? точнее мембранки и под ними! smile.gif
Сообщение отредактировал And-rey - 29.5.2008, 14:19
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:56
