Дровишки попробуй переставить.
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
RETI |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 152 627 Модель телефона: Motorola RAZR v3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 2.5 ![]() |
miduza |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.10.2006 Пользователь №: 102 172 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуста, вот такая проблема, не работает кнопка 8, я и разберал и числил контакты, а она не работает и все. Вечером собирался спать поставил будильник на 8 утра все работало, утром просыпаюсь набераю номер и опа кнопка уже не работает. Телефон лежал просто на спинки кровати, и небыл включен в зарядку. Подскажите что делать и как отремонтировать, а то в сервисном центре одно решение меняем плату, и цену загнули в 60 баксов.
glyck |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 152 807 Модель телефона: rezer v3 Прошивка: не известно Рейтинг: 0 ![]() |
Паривет всем ,у меня motorola L7, подскажите пожалуйста , может кто сталкивался с проблемой посветки , короче у меня разбит как я понял светочувствительный элемент не знаю, извините как так получилось)), вот и подсветка при загрузки включается и работает нормально , а потом когда тел полностью загрузился , она гаснет (, вот подкажите возможно ли сделать вместо этого элемента перемычку или еще что либо, что бы подсведка клавиатуры работала всегда ), и еще проблема с камерой , может кто знает как проверить камеру , и каким прибором, просто чтоб быть увереным что не работает камера или надо искать причину в другом... буду очень признателен ), с нетерпением жду ответов , так как хочется сделать телефон самому , а не нести в СЦ
Пахом |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.3.2008 Пользователь №: 166 941 Модель телефона: motorola razr v3r Рейтинг: 0 ![]() |
Телефон моторола v3r
Не работает клавиатура и всё время вылетает запись диктофона Телефон включается работает только одна правая клавиша Может кто что подскажет? |
Mr_Borov |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.2.2008 Из: СпБ Пользователь №: 165 185 Модель телефона: 2xE398 Прошивка: Black Angel Рейтинг: 1 ![]() |
Не подскажите как греть омап плату в Семёне СХ1
Пахом |
Щас вроде клава стала работать только речевые метки вылетают
походу он у меня в кармане намок ![]() |
andrew_pahomov |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2008 Пользователь №: 173 012 Модель телефона: motorola l9 Рейтинг: 0 ![]() |
Дровишки попробуй переставить. Какие? Он на стандартных к карте памяти подключает Да и вот ещё, в flash режиме комп тело определяет как Motorola flash interface, говорит ли это о исправности железа? И чего с ним сделать можно чтобы комп в обычном режиме видел и зарядка была через usb? Сообщение отредактировал andrew_pahomov - 26.5.2008, 5:03 |
Doz7 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 22.5.2006 Пользователь №: 84 278 Модель телефона: v360 Прошивка: B7R.NO__RSA Рейтинг: 0 ![]() |
всем доброго времени суток!
тел V3i, после покупки с рук обнаружил что он утопленник, но работал исправно. через неделю эксплуатации начал гаснуть дисплей, после передёргивания батарейки включался, а теперь вообще не светится... |
uintik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 18.11.2005 Из: г. Азов Пользователь №: 58 824 Модель телефона: Htc magic(T-Mobile) Рейтинг: 37.5 ![]() |
Пахом,Это выделывается шлейф.
Grissom |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 168 437 Модель телефона: Moto SLVR L9 Прошивка: 22.05 no RSA Рейтинг: 7.5 ![]() |
Как прозвонить коаксильный чёрный провод??????? Я его проверял вроде держтся уверенно!!!Помогите плиз!!!А то сеть не ловит!!!!!!!!
![]() Сообщение отредактировал Grissom - 26.5.2008, 15:13 |
Mоnk |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 145 381 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM 6.1 Рейтинг: 0 ![]() |
Grissom,
Наврятли из за провода у тебя не ловит сеть, НАРОД нужна железная помощь телефон mpx200 вообжем переходит во флеш режим прошивается но не загружается операционка в порядке что то в железе помогите с чего начать, может ли быть проблема с питанием? может на проц мало питания идет и не загружается? |
Tapacuk |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 156 183 Модель телефона: V360 & L9 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR Рейтинг: 0 ![]() |
помогите с мотором в360 неработает 2 кнопки две боковые(интелект клавиша и РТТ) и две цифры 7 и 9.
кнопки нормально нажимаются но телефон кикак не реагирует, (прошивка не помогает) |
максимчик |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 1.2.2007 Из: Уркаины :) Пользователь №: 120 011 Модель телефона: E770 Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 4.5 ![]() |
Такая проблема. Батареи на моём Е770 стало хватать на 1 день. Думаю, что это из-за старости и высоких температур, ведь ей уже 2 года и ношу я свой тел в кармане брюк.
На рынке купил оригинальную батарею ВТ 60, но её вообще на пол дня хватало. Пошел, поменял. Та-же ерунда. Как думаете, это батареи не качественные (Выглядят, как и моя старая батарея), или я их не правильно розкачиваю. Я как токо купил, сразу поставил в телефон розряжаться. Как токо розрядил до полного выключения, сразу же поставил заряжаться на всю ночь. И так несколько раз. Но батареи так и не набирали ёмкости. Получалось, что старая 2-х летняя батарея работает дольше новых. Мне ещё продавцы начали втирать что-то про сгоревший контроллер питания, но ведь старая батарея работает нормально. Проконсультируйте меня, пожалуйста, в этом вопросе. заранее благодарен за ответ. |
angel_s |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2004 Из: Днепропетровск Пользователь №: 24 762 Модель телефона: ZN5,k750 Прошивка: постоянно новая Рейтинг: 33.5 ![]() |
такая проблема
Отдали мне мотор е398. были такие симптомы: 1. утопленник. после разбора тела оказалось, что нет. плата вроде чистая , датчик белый 2. знал ,что проблемы появились после падения 3. после попытки вкл. уходит в вечный ребут (подсветка клавы мерцает,экран загорается и гаснет,при попыткезайти в бут теже симптомы,при замыкании 4-5 контактов тоже,при подключении кабеля в этот момент *неизвестное устройство*). Что было проделано: 1. разобран 2. прочишен основательно эмоций ноль 3. снят защитный экран, сделан Т.П. 4. Востановлен бут 5. Залита 42р с универсальным ПДС. О чудо он работает после того как перезагрузился по окончанию прошивки.(экран , подсветка клавы всё работает ![]() ![]() 6. отсоединяю крокодилы , собираю тел , включаю И увы теже симптомы ![]() ![]() 7. процедура прошивки была повторена. работает. при попытки вкл. через клаву Фонарь Напрашивается два вывода 1. что-то в плате клавиатуры- смена её решит проблему???????? 2. что-то с микрухами на основной плате???? Кто что может скзать. ИЗ компетентных людей Заранее спасибо. Сообщение отредактировал angel_s - 28.5.2008, 10:45 |
максимчик |
Ну так что, ответит мне кто-нибудь из знающих? Сегодня сменил оригинальную ВТ60 (емкость 1000 мА) на акумфирмы аваланч 800 мА, но боюсь её неправильно стартонуть.
angel_s |
Ну так что, ответит мне кто-нибудь из знающих? Сегодня сменил оригинальную ВТ60 (емкость 1000 мА) на акумфирмы аваланч 800 мА, но боюсь её неправильно стартонуть. да нечего у тебя не происходит, просто то, что пишут на батареях не является правдой. у меня оригинал bc60 на л7е при беспощадной нагрузке держит 20часов. а типа оригинал 7 часов |
максимчик |
Тоесть, сначала полностью разрядить, а потом полностью зарядть, это то-же, что и сначала полностью зарядить, а потом розрядить?
Grissom |
После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!!
valantus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.5.2007 Из: Кузнецк Пользователь №: 135 305 Модель телефона: L7e / L7 / V80 Рейтинг: 4.5 ![]() |
E398
на клаве работает только красная кнопка, иногда еще срабатывают 234678 остальные вообще не работают и боковые тоже тел прошивал полностью: бут, прошива, универсальный пдс ставил - ничего не помогает сим 005b в порядке что могло сгореть? |
And-rey |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 166 814 Модель телефона: Motorola L7 Рейтинг: 0 ![]() |
valantus может достаточно будет почистить клавиатуру спиртиком? точнее мембранки и под ними!
![]() Сообщение отредактировал And-rey - 29.5.2008, 14:19 |
valantus |
Andrey13 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 12.8.2007 Из: минск Пользователь №: 144 340 Модель телефона: c980 Прошивка: r26 32мб. пока... Рейтинг: 4 ![]() |
Цитата E398 на клаве работает только красная кнопка, иногда еще срабатывают 234678 остальные вообще не работают и боковые тоже тел прошивал полностью: бут, прошива, универсальный пдс ставил - ничего не помогает сим 005b в порядке что могло сгореть? У меня так из-за джостика!!!! (когда водкой чистил...) |
Mr_Borov |
марлевич |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2008 Из: Минск Беларусь Пользователь №: 163 131 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
добрый день скажите мне принесли sony ericsson p910 он не включается нокогда впыкаеш зарядку горит индикатор зарядки не подскажите что можно с ним сделать
Mоnk |
водкой нельзя там воды слишком много нада мед спиртом Да, частенко приносили мне такие телефоны еще помогала подпайка микросхемы по клавой и медицинский спирт ![]() марлевич Здесь вообже то про Моторолы речь идет) а так посмотри внутрь может в воде побывал Сообщение отредактировал Mоnk - 31.5.2008, 16:29 |
MotoNiks |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.10.2007 Пользователь №: 151 004 Модель телефона: ZN5 & E398 Прошивка: Symbiosis V/MW49r Рейтинг: 15 ![]() |
Тело Z3, включаешь тел, юзаешь его - все нормально, но стоит не юзать его секунд 10, то экран начинает белеть и в течении 2 секунт становится белым. Причем тел при этом ни на какие нажатия не реагирует, комп его не видит, решается только передергиванием акуума. Самое интересное что когда тел заряжается все нормально. Шил раз 10 разными прошивками, вставлял разные акуумы, тоже самое. Надежда только на вас, заранее спасибо.
beat_lis |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 124 357 Модель телефона: V3x Прошивка: LifeTec for V3x V2 Рейтинг: 0 ![]() |
L7e. Не работает микрофон, проблема в гнезде, с которого шлейф на нижнюю плату. Очень нужно фото гнезда с указанием контактов на микрофон, или подробное описание. Выручайте, два месяца на гарнитуре :-(
valantus |
если кто знает ответьте
что в телефоне определяет усторойство подключенное к нему - контроллер или процессор? |
antinachai |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2005 Пользователь №: 47 325 Модель телефона: Каждый день новый! Прошивка: Шо эта? ![]() Рейтинг: 86 ![]() |
Привет всем!
Наверняка все меня заждались! Вот нашел схему (Полную) Motorola mpx220, давно все просили а ни у кого не было! Пользуйтесь на здоровье! http://sarunasoftware.com/cardmain.php?dir...MOTOPRO/MPx220/ Схема мрх220 Удачи и счастья всем! Если не качается - пишем! Тогда выложу! Так же вопрос для знающих: Если кто может - помогите прошить SE K200! Что то не шьётся он у меня! Вот ЛОГ 31.05.2008 20:48:15 v0.914033/UNI 31.05.2008 20:48:15 CARD SERIAL: 000***** /// Номера боксов не указывают! 31.05.2008 20:48:15 Loaded 51 flash descriptors 31.05.2008 20:48:23 Connecting to UFS... 31.05.2008 20:48:23 Found 1 FTDI device(s). 31.05.2008 20:48:23 UFS #***** READY /// Номера боксов не указывают! 31.05.2008 20:53:36 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW 31.05.2008 20:53:36 IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES... 31.05.2008 20:53:46 CHIP ID:B496 31.05.2008 20:53:46 FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00 31.05.2008 20:53:46 FLASH CHIP SIZE:16 MB 31.05.2008 20:53:46 PHONE IMEI:35617701745998 31.05.2008 20:53:46 CXC: CXC1250829, VER: R1AA008 31.05.2008 20:53:46 CDA: CDA102772/1, VER: R4A 31.05.2008 20:53:46 Elapsed: 10 secs. 31.05.2008 20:56:41 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW 31.05.2008 20:56:41 IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES... 31.05.2008 20:56:53 CHIP ID:B496 31.05.2008 20:56:53 FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00 31.05.2008 20:56:53 FLASH CHIP SIZE:16 MB 31.05.2008 20:56:53 PHONE IMEI:35617701745998 31.05.2008 20:56:53 writing C:\Documents and Settings\****\Рабочий стол\K200\K200_R1AA008_Generic_EMEA_1_CDA102772_1_R4A\K200_R1AA008_CXC1250822_Generic EMEA_1.bin 31.05.2008 20:56:53 preparing file.. 31.05.2008 20:56:53 Processing part 1 [6F435343/7265766E].. 31.05.2008 20:57:03 j_EraseBlock not confirmed (66737342) 31.05.2008 20:57:03 Elapsed: 22 secs. Шил SeTool FULL, последней версией! Вместо кабеля - UFS интерфейс SeTool + кабель K750! Буду признателен всем кто поможет! Ответы пишите ниже или на ICQ 275158003! Зараннее спасибо! Сообщение отредактировал antinachai - 2.6.2008, 0:24 |
Andrey13 |
SOS!!! HELP!!! в е770 было вырвано гнездо, и проводки от платы вместе с ним, Нужно припаять проводки, но вопрос куда??? там микросхема есть, но незнаю куда где к каким выводам паять.. ПОМОГИТЕ!! нужна схема... Ну вообщем что можно сделать????
![]() Сообщение отредактировал Andrey13 - 2.6.2008, 7:51 |
Logovaz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.12.2005 Пользователь №: 62 086 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Logovaz 8 ом норма... не помню конструкции крепления динамика там помоему его с платой соединяет резинка графитовая протри ее и прозвони или проводками без нее на прямую припояй ... прозвони на плате контакты динамика должно показывать какоето сопротивление если нет то обрыв на плате телефона ... нужно брать схему и разбираться. Динамик я сразу припаял намертво - результата никакого. Сопротивление между контактами 8 Ом, но сигнала при вызове никакого нет. Перепробовал все прошивки, заливал бэкап от С650 ничего не помогает. |
Andrey13 |
Цитата Сопротивление между контактами 8 Ом ДИнамика или контактов телефона!!!!!??? |
DarKHan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 26.12.2005 Из: Усть-Каменогорск KZ Пользователь №: 63 425 Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200 Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 16 ![]() |
Доброго Всем Времени Суток! У меня следующая проблемка
![]() Тел V3i. несколько раз падал. 1. дисплей рябит горизонтальными полосами, как старый телевизор. (но это еще терпимо...) 2. иногда дисплей загорается белым цветом, при откр телефона. раньше это было редко, но сейчас, чуть ли не на каждое второе открытие телефона. Помогает вкл/выкл телефона. Перепрошивка оригинальной прошей не помогла. |
NeoShaMAN |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 25.1.2007 Из: Великий Новгород Пользователь №: 118 943 Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503 Прошивка: 6.0.1 Рейтинг: 15 ![]() |
про первый пункт: это так и есть, у меня та же ерунда иногда 9не всегда правда).
с белым экраном у меня лично не было проблем, а у двух знакомых были и есть. так nxj это железные глюки. |
valantus |
DarKHan |
про первый пункт: это так и есть, у меня та же ерунда иногда 9не всегда правда). Вот тебе и раз! Пока парился с этими проблемами, у меня вообще, дисплей погас, и внешний в том числе... =( только буковка "М" горит... Пора шлейф менять? Возможно ли его поменять в домашних условиях? Сообщение отредактировал DarKHan - 4.6.2008, 13:41 |
SUPER_MIKE |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.1.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33 611 Модель телефона: C650 Прошивка: KDE_2FR Рейтинг: 0 ![]() |
Е398 проблема в том что одной ночью перстал зарежаться тел. когда втыкаю выдаёт иногда зарядка не возможно а иногда батарея не допустима. решил заряжать от лягушки но это напряжно очень да и надоело помогите плиз в чём дело. говорят чтото с контроролем питания... жду...
Andrey13 |
SUPER_MIKE А.. помоему средние контакты на аккумуляторе неправильно работает!
valantus Мож батарея села?(раз вырубается при прошивки..) Возьми накоротко закороти этот элемент!(Надеюсь паяльник держал с канифолию(флюсом, НЕ КИСЛОТОЙ!!!) HELP!!! V3i - Подал много вольт на питание(где акумул!, Кетайскей блог питания)... Что может сгореть??? Сообщение отредактировал Andrey13 - 4.6.2008, 8:35 |
NeoShaMAN |
В смысле? это так и должно быть? эти полосы там всегда, как будто рядом источник электромагнитных помех. по словам старого хозяина, они появились после ремонта в СЦ. (тогда у него дисплей совсем погас) а не, у меня как бы нижняя часть экрана иногда рябит полосами, как будто низкая частота обновления. лечится закрывание и открыванием флипа. телефон в ремонте не был, не ронялся. такой он мне с магазина достался года полтора назад |
Andrey13 |
Я повторюсь...
HELP!!! V3i - Подал много вольт на питание(где акумул!, Кетайскей блог питания)... Что может сгореть??? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 15:08 |
