![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
valantus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.5.2007 Из: Кузнецк Пользователь №: 135 305 Модель телефона: L7e / L7 / V80 Рейтинг: 4.5 ![]() |
Andrey13 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 12.8.2007 Из: минск Пользователь №: 144 340 Модель телефона: c980 Прошивка: r26 32мб. пока... Рейтинг: 4 ![]() |
Цитата E398 на клаве работает только красная кнопка, иногда еще срабатывают 234678 остальные вообще не работают и боковые тоже тел прошивал полностью: бут, прошива, универсальный пдс ставил - ничего не помогает сим 005b в порядке что могло сгореть? У меня так из-за джостика!!!! (когда водкой чистил...) |
Mr_Borov |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 29.2.2008 Из: СпБ Пользователь №: 165 185 Модель телефона: 2xE398 Прошивка: Black Angel Рейтинг: 1 ![]() |
марлевич |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2008 Из: Минск Беларусь Пользователь №: 163 131 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
добрый день скажите мне принесли sony ericsson p910 он не включается нокогда впыкаеш зарядку горит индикатор зарядки не подскажите что можно с ним сделать
Mоnk |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 145 381 Модель телефона: mpx200 Прошивка: WM 6.1 Рейтинг: 0 ![]() |
водкой нельзя там воды слишком много нада мед спиртом Да, частенко приносили мне такие телефоны еще помогала подпайка микросхемы по клавой и медицинский спирт ![]() марлевич Здесь вообже то про Моторолы речь идет) а так посмотри внутрь может в воде побывал Сообщение отредактировал Mоnk - 31.5.2008, 16:29 |
MotoNiks |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.10.2007 Пользователь №: 151 004 Модель телефона: ZN5 & E398 Прошивка: Symbiosis V/MW49r Рейтинг: 15 ![]() |
Тело Z3, включаешь тел, юзаешь его - все нормально, но стоит не юзать его секунд 10, то экран начинает белеть и в течении 2 секунт становится белым. Причем тел при этом ни на какие нажатия не реагирует, комп его не видит, решается только передергиванием акуума. Самое интересное что когда тел заряжается все нормально. Шил раз 10 разными прошивками, вставлял разные акуумы, тоже самое. Надежда только на вас, заранее спасибо.
beat_lis |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 124 357 Модель телефона: V3x Прошивка: LifeTec for V3x V2 Рейтинг: 0 ![]() |
L7e. Не работает микрофон, проблема в гнезде, с которого шлейф на нижнюю плату. Очень нужно фото гнезда с указанием контактов на микрофон, или подробное описание. Выручайте, два месяца на гарнитуре :-(
valantus |
если кто знает ответьте
что в телефоне определяет усторойство подключенное к нему - контроллер или процессор? |
antinachai |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2005 Пользователь №: 47 325 Модель телефона: Каждый день новый! Прошивка: Шо эта? ![]() Рейтинг: 86 ![]() |
Привет всем!
Наверняка все меня заждались! Вот нашел схему (Полную) Motorola mpx220, давно все просили а ни у кого не было! Пользуйтесь на здоровье! http://sarunasoftware.com/cardmain.php?dir...MOTOPRO/MPx220/ Схема мрх220 Удачи и счастья всем! Если не качается - пишем! Тогда выложу! Так же вопрос для знающих: Если кто может - помогите прошить SE K200! Что то не шьётся он у меня! Вот ЛОГ 31.05.2008 20:48:15 v0.914033/UNI 31.05.2008 20:48:15 CARD SERIAL: 000***** /// Номера боксов не указывают! 31.05.2008 20:48:15 Loaded 51 flash descriptors 31.05.2008 20:48:23 Connecting to UFS... 31.05.2008 20:48:23 Found 1 FTDI device(s). 31.05.2008 20:48:23 UFS #***** READY /// Номера боксов не указывают! 31.05.2008 20:53:36 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW 31.05.2008 20:53:36 IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES... 31.05.2008 20:53:46 CHIP ID:B496 31.05.2008 20:53:46 FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00 31.05.2008 20:53:46 FLASH CHIP SIZE:16 MB 31.05.2008 20:53:46 PHONE IMEI:35617701745998 31.05.2008 20:53:46 CXC: CXC1250829, VER: R1AA008 31.05.2008 20:53:46 CDA: CDA102772/1, VER: R4A 31.05.2008 20:53:46 Elapsed: 10 secs. 31.05.2008 20:56:41 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW 31.05.2008 20:56:41 IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES... 31.05.2008 20:56:53 CHIP ID:B496 31.05.2008 20:56:53 FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00 31.05.2008 20:56:53 FLASH CHIP SIZE:16 MB 31.05.2008 20:56:53 PHONE IMEI:35617701745998 31.05.2008 20:56:53 writing C:\Documents and Settings\****\Рабочий стол\K200\K200_R1AA008_Generic_EMEA_1_CDA102772_1_R4A\K200_R1AA008_CXC1250822_Generic EMEA_1.bin 31.05.2008 20:56:53 preparing file.. 31.05.2008 20:56:53 Processing part 1 [6F435343/7265766E].. 31.05.2008 20:57:03 j_EraseBlock not confirmed (66737342) 31.05.2008 20:57:03 Elapsed: 22 secs. Шил SeTool FULL, последней версией! Вместо кабеля - UFS интерфейс SeTool + кабель K750! Буду признателен всем кто поможет! Ответы пишите ниже или на ICQ 275158003! Зараннее спасибо! Сообщение отредактировал antinachai - 2.6.2008, 0:24 |
Andrey13 |
SOS!!! HELP!!! в е770 было вырвано гнездо, и проводки от платы вместе с ним, Нужно припаять проводки, но вопрос куда??? там микросхема есть, но незнаю куда где к каким выводам паять.. ПОМОГИТЕ!! нужна схема... Ну вообщем что можно сделать????
![]() Сообщение отредактировал Andrey13 - 2.6.2008, 7:51 |
Logovaz |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 14.12.2005 Пользователь №: 62 086 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата Logovaz 8 ом норма... не помню конструкции крепления динамика там помоему его с платой соединяет резинка графитовая протри ее и прозвони или проводками без нее на прямую припояй ... прозвони на плате контакты динамика должно показывать какоето сопротивление если нет то обрыв на плате телефона ... нужно брать схему и разбираться. Динамик я сразу припаял намертво - результата никакого. Сопротивление между контактами 8 Ом, но сигнала при вызове никакого нет. Перепробовал все прошивки, заливал бэкап от С650 ничего не помогает. |
Andrey13 |
Цитата Сопротивление между контактами 8 Ом ДИнамика или контактов телефона!!!!!??? |
DarKHan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 26.12.2005 Из: Усть-Каменогорск KZ Пользователь №: 63 425 Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200 Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 16 ![]() |
Доброго Всем Времени Суток! У меня следующая проблемка
![]() Тел V3i. несколько раз падал. 1. дисплей рябит горизонтальными полосами, как старый телевизор. (но это еще терпимо...) 2. иногда дисплей загорается белым цветом, при откр телефона. раньше это было редко, но сейчас, чуть ли не на каждое второе открытие телефона. Помогает вкл/выкл телефона. Перепрошивка оригинальной прошей не помогла. |
NeoShaMAN |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 25.1.2007 Из: Великий Новгород Пользователь №: 118 943 Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503 Прошивка: 6.0.1 Рейтинг: 15 ![]() |
про первый пункт: это так и есть, у меня та же ерунда иногда 9не всегда правда).
с белым экраном у меня лично не было проблем, а у двух знакомых были и есть. так nxj это железные глюки. |
valantus |
DarKHan |
про первый пункт: это так и есть, у меня та же ерунда иногда 9не всегда правда). Вот тебе и раз! Пока парился с этими проблемами, у меня вообще, дисплей погас, и внешний в том числе... =( только буковка "М" горит... Пора шлейф менять? Возможно ли его поменять в домашних условиях? Сообщение отредактировал DarKHan - 4.6.2008, 13:41 |
SUPER_MIKE |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.1.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 33 611 Модель телефона: C650 Прошивка: KDE_2FR Рейтинг: 0 ![]() |
Е398 проблема в том что одной ночью перстал зарежаться тел. когда втыкаю выдаёт иногда зарядка не возможно а иногда батарея не допустима. решил заряжать от лягушки но это напряжно очень да и надоело помогите плиз в чём дело. говорят чтото с контроролем питания... жду...
Andrey13 |
SUPER_MIKE А.. помоему средние контакты на аккумуляторе неправильно работает!
valantus Мож батарея села?(раз вырубается при прошивки..) Возьми накоротко закороти этот элемент!(Надеюсь паяльник держал с канифолию(флюсом, НЕ КИСЛОТОЙ!!!) HELP!!! V3i - Подал много вольт на питание(где акумул!, Кетайскей блог питания)... Что может сгореть??? Сообщение отредактировал Andrey13 - 4.6.2008, 8:35 |
NeoShaMAN |
В смысле? это так и должно быть? эти полосы там всегда, как будто рядом источник электромагнитных помех. по словам старого хозяина, они появились после ремонта в СЦ. (тогда у него дисплей совсем погас) а не, у меня как бы нижняя часть экрана иногда рябит полосами, как будто низкая частота обновления. лечится закрывание и открыванием флипа. телефон в ремонте не был, не ронялся. такой он мне с магазина достался года полтора назад |
Andrey13 |
Я повторюсь...
HELP!!! V3i - Подал много вольт на питание(где акумул!, Кетайскей блог питания)... Что может сгореть??? |
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
Цитата(Andrey13 @ Сегодня, 18:21) HELP!!! V3i - Подал много вольт на питание(где акумул!, Кетайскей блог питания)... Что может сгореть??? Теперь нужно поменять проц, флэш, кп и т. д. Добавлено позже (4.6.2008, 18:43): Цитата(valantus @ 2.6.2008, 22:17) e398 этот элемент на плате поврежден при это тел отключается при прошивании влияет ли он на прошивание? Он стоит в цепи rx, tx и прошить без него не получиться. |
kosiak |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.4.2008 Из: Великие луки Пользователь №: 168 626 Модель телефона: e398 Прошивка: r373_g_0e.30.49r Рейтинг: 0 ![]() |
мой е398 стал то выключаться то "виснуть" (горит дисплей и не на что не реагирует). поработает минут 5 и всё.и не включается пока аккум не вытащиш. был после воды, но это было год назад и нармально работал. пробовал чистить спиртом, менять понельку, аккум тоже пробовал другой, шить тоже пробовал. когда не трогаеш то не вырубается. подскажите из за чего может такое быть?
Сообщение отредактировал kosiak - 4.6.2008, 18:12 |
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
DarKHan,
Цитата Пора шлейф менять? Возможно ли его поменять в домашних условиях? Да. Скорей всего пора.Поменять дома можно, если руки не кривые... ![]() |
HOLMS |
Цитата(kosiak @ Сегодня, 22:01) мой е398 стал то выключаться то "виснуть" (горит дисплей и не на что не реагирует). поработает минут 5 и всё.и не включается пока аккум не вытащиш и назад вставиш. был после воды, После того, как в телефон попадает вода, там начинается процесс коррозии и он к сожалению НЕ ОБРАТИМ! А промывка спиртом и пропайка микросхем лишь только продлевает жизнь, но не надолго. |
Andrey13 |
Цитата Теперь нужно поменять проц, флэш, кп и т. д. ![]() |
DarKHan |
DarKHan, Да. Скорей всего пора.Поменять дома можно, если руки не кривые... ![]() На руки, тьфу-тьфу, не жаловался... Но беспокоит меня отсутствие опыта и свободного времени... и вопросик: на что отвечает шлейф, соединяющий заднюю нижнюю(где симка, флэшка, динамик) и верхнюю (где клава) части телефона? Дело в том что, после того как я его подергал, дисплей снова загорелся. Только неустойчиво как-то, на каждое откр-закр телефон реагирует миганием экрана |
Sanek1020 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.3.2007 Пользователь №: 126 085 Модель телефона: Е398 Прошивка: 49 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуста. Тел 398 оторвался 4 контакт вместе с дорожкой,куда на плате его ещё можно припаять
GreyK |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2006 Пользователь №: 107 282 Модель телефона: Motor L7 Рейтинг: 0 ![]() |
Help! Попал в руки Мотор V510, в выключенном состоянии (только вставил батарею) жрёт ~200ma, аккум сажает соответственно часа за три. Но при включении само тело работает: связь, синезуб, USB и тд. Предварительное вскрытие показало, что тел не тонул но побывал в ремонте (экран снимался). Прошил заново - эффект остался. В каком направлении посоветуешь двигаться? Включить, дать прогреться и щупать пальчиками?
Сообщение отредактировал GreyK - 5.6.2008, 11:10 |
Hellscream |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.11.2005 Из: Кемерово Пользователь №: 57 645 Модель телефона: N80 Рейтинг: 1 ![]() |
SUPER_MIKE, нифига. Скорее всего отошла дорога в месте соединения с платой тела. Поробуй подогнуть от себя и увидишь, что зарядка пойдет. У мну та же хрень.
Grissom |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 168 437 Модель телефона: Moto SLVR L9 Прошивка: 22.05 no RSA Рейтинг: 7.5 ![]() |
После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!!
Dj-AntoXa |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 23.1.2007 Из: Майорка Пользователь №: 118 574 Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru Прошивка: YoMoToLiFe Рейтинг: 190 ![]() |
Прошу помощи дело такое:
Телефон л7. Прошивал месяца 2 назад. Последние дни немогу позвонить пишет "сбой вызова" если все же дозваниваюсь(раза с 20го) то через 30-50 сек. пропадает сеть и разговор окончен. Телефон не падал. |
LeBron |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 83 154 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: MPX398_De_Luxe Рейтинг: 0 ![]() |
Моторола Е398 после многочисленного числа прошивок стал плохо ловить сеть, думал что завалил ПДС, отнес в СЦ на восстановление родных калибровок, откатили они мне его на 372ую платформу, но сеть перестала ловится ВООБЩЕ, на любой прошивке, тупо надпись "не обслуживается". Подскажите, что это может быть, и можно ли мне в домашних условиях сделать ремонт.
Flybiker |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 174 280 Модель телефона: K1 Прошивка: не помню((( Рейтинг: 0 ![]() |
помогите пож-та
на днях за копейеи купил К1, не работающий, он включался и тут же выключался... я его перепрошил...теперь он включается, звуки есть, но дисплей не работает...после того как закроешь его загорается подсветка внешнего дисплея и внутреннего(внешний в это время черный, а внутренний белый)... что это может быть? шлейф? динамики все работают, вызов работает...говорить по нему можно,но дисплеи молчат, при включении загорается ток подсветка клавы |
KaRamBb!4 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 174 288 Модель телефона: Motorola Razr V3i Рейтинг: 0 ![]() |
Привет!!! У меня проблема с телефоном Motorola Razr V3i. История такая в начале телефон просто глючил иногда, потом батарея начала быстро разряжатся, потом вообще перестал заряжать батарейку, в конце концов вообще вырубился. зарядил на стороне батарею, пробывал включить неполучилось, плюс к тому батарея почему то начала нагреваться. Сказали что может контакты на плате замкнулись. можно самому починить или лучше в СЦ отнести.
Grissom |
Мне кто нибудь поможет???????
DarKHan |
Мне кто нибудь поможет??????? ![]() ![]() ![]() А мне???? ![]() У меня с L6 так же было. но при попытке согнуть его, сеть появлялась. Объяснили в СЦ это тем, что большой минус этих телефонов, то что при носке в кармане джинсов они как бы изгибаются и есть большой риск повреждения внутренних элементов. KaRamBb!4, а батарея у тебя какое напряжение подает? заряд держет? у меня как последсвие кратковременного замыкания контактов батарея стала подавать всего 0.5 В (см. в начале темы, где-то 15стр) а телефон "делал вид" что заряжает, но зарядка не шла. помогла замена аккумулятора Сообщение отредактировал DarKHan - 8.6.2008, 19:24 |
KaRamBb!4 |
а батарея у тебя какое напряжение подает? заряд держет? у меня как последсвие кратковременного замыкания контактов батарея стала подавать всего 0.5 В (см. в начале темы, где-то 15стр) а телефон "делал вид" что заряжает, но зарядка не шла. помогла замена аккумулятора да былоб дело в батарее, у мну телефон не врубается вообще, во флеш мод тож незаходит. другие батарейки пробывал, таже история. ![]() |
Бидаш |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 12.5.2007 Из: Нововоронеж Пользователь №: 134 666 Модель телефона: Moto-хлам L9 Прошивка: 05r Рейтинг: 8 ![]() |
Народ...на днях телефон не захотел работать с флэшками,пишет Неотфарматировано и всё такое,при попытки форматирования- ошибка,пробывал все все способы,и перепрошивал,и форматил флэху на других моторах,ни в какую не хочет с ними работать... Вопрос:я думаю проблемы с железом,так вот что может у меня не так быть? Или где можео купить плату в Воронеже? Подскажите пожалуйста!
GreyK |
Что-то зачинщик темы пропал... Продолжение вопроса по W510, жрущем большой ток. Определил, что "кипит" регулятор напряжения ядра LM3673TLX. Предлагают перепаять контроллер питания. А он-то при чём, ведь LM-ка - импульсный стабилизатор напруги!? И тело ведь работает!
HOLMS |
Цитата(Grissom @ 6.6.2008, 8:52) После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!! Я думаю, что ему сейчас очень плохо... после многочисленных ударов. Ударь его еще раз посильнее, чтоб не мучился. Цитата(Бидаш @ Вчера, 17:41) Один из контактов флэшприемника отходит, смотри там. Цитата(GreyK @ Сегодня, 6:45) Я где-то уже пару раз отвечал на подобный вопрос. Сними плату, побрызгай на неё специальной охлаждающей аэрозолью. Плата покроется инеем. Подключи её к блоку. И увидешь сразу, что греется. То и меняй. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 15:05 |
