95 страниц V « < 16 17 18 19 > »
MotoNiks
сообщение 31.5.2008, 17:37
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Тело Z3, включаешь тел, юзаешь его - все нормально, но стоит не юзать его секунд 10, то экран начинает белеть и в течении 2 секунт становится белым. Причем тел при этом ни на какие нажатия не реагирует, комп его не видит, решается только передергиванием акуума. Самое интересное что когда тел заряжается все нормально. Шил раз 10 разными прошивками, вставлял разные акуумы, тоже самое. Надежда только на вас, заранее спасибо.
beat_lis
сообщение 31.5.2008, 18:09
Пользователь №: 124 357
Модель телефона: V3x
Прошивка: LifeTec for V3x V2
L7e. Не работает микрофон, проблема в гнезде, с которого шлейф на нижнюю плату. Очень нужно фото гнезда с указанием контактов на микрофон, или подробное описание. Выручайте, два месяца на гарнитуре :-(
valantus
сообщение 1.6.2008, 18:05
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
если кто знает ответьте
что в телефоне определяет усторойство подключенное к нему - контроллер или процессор?
antinachai
сообщение 2.6.2008, 0:14
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Наверняка все меня заждались!
Вот нашел схему (Полную) Motorola mpx220, давно все просили а ни у кого не было!
Пользуйтесь на здоровье!
http://sarunasoftware.com/cardmain.php?dir...MOTOPRO/MPx220/
Схема мрх220
Удачи и счастья всем!
Если не качается - пишем! Тогда выложу!
Так же вопрос для знающих:
Если кто может - помогите прошить SE K200!
Что то не шьётся он у меня!
Вот ЛОГ
31.05.2008 20:48:15 v0.914033/UNI
31.05.2008 20:48:15 CARD SERIAL: 000***** /// Номера боксов не указывают!
31.05.2008 20:48:15 Loaded 51 flash descriptors
31.05.2008 20:48:23 Connecting to UFS...
31.05.2008 20:48:23 Found 1 FTDI device(s).
31.05.2008 20:48:23 UFS #***** READY /// Номера боксов не указывают!
31.05.2008 20:53:36 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
31.05.2008 20:53:36 IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES...
31.05.2008 20:53:46 CHIP ID:B496
31.05.2008 20:53:46 FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00
31.05.2008 20:53:46 FLASH CHIP SIZE:16 MB
31.05.2008 20:53:46 PHONE IMEI:35617701745998
31.05.2008 20:53:46 CXC: CXC1250829, VER: R1AA008
31.05.2008 20:53:46 CDA: CDA102772/1, VER: R4A
31.05.2008 20:53:46 Elapsed: 10 secs.
31.05.2008 20:56:41 PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
31.05.2008 20:56:41 IF PROCESS NOT STARTING,UNPLUG/PLUG CABLE/BATTERY FEW TIMES...
31.05.2008 20:56:53 CHIP ID:B496
31.05.2008 20:56:53 FLASH CHIP mfgID: 0001, devID: 227E, devEXT: 21,00
31.05.2008 20:56:53 FLASH CHIP SIZE:16 MB
31.05.2008 20:56:53 PHONE IMEI:35617701745998
31.05.2008 20:56:53 writing C:\Documents and Settings\****\Рабочий стол\K200\K200_R1AA008_Generic_EMEA_1_CDA102772_1_R4A\K200_R1AA008_CXC1250822_Generic EMEA_1.bin
31.05.2008 20:56:53 preparing file..
31.05.2008 20:56:53 Processing part 1 [6F435343/7265766E]..
31.05.2008 20:57:03 j_EraseBlock not confirmed (66737342)
31.05.2008 20:57:03 Elapsed: 22 secs.
Шил SeTool FULL, последней версией!
Вместо кабеля - UFS интерфейс SeTool + кабель K750!
Буду признателен всем кто поможет!
Ответы пишите ниже или на ICQ 275158003!
Зараннее спасибо!
Сообщение отредактировал antinachai - 2.6.2008, 0:24
Andrey13
сообщение 2.6.2008, 7:51
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
SOS!!! HELP!!! в е770 было вырвано гнездо, и проводки от платы вместе с ним, Нужно припаять проводки, но вопрос куда??? там микросхема есть, но незнаю куда где к каким выводам паять.. ПОМОГИТЕ!! нужна схема... Ну вообщем что можно сделать???? cool.gif
Сообщение отредактировал Andrey13 - 2.6.2008, 7:51
Logovaz
сообщение 2.6.2008, 9:07
Пользователь №: 62 086
Модель телефона: C650
Logovaz 8 ом норма... не помню конструкции крепления динамика там помоему его с платой соединяет резинка графитовая протри ее и прозвони или проводками без нее на прямую припояй ... прозвони на плате контакты динамика должно показывать какоето сопротивление если нет то обрыв на плате телефона ... нужно брать схему и разбираться.
Динамик я сразу припаял намертво - результата никакого. Сопротивление между контактами 8 Ом, но сигнала при вызове никакого нет. Перепробовал все прошивки, заливал бэкап от С650 ничего не помогает.
Andrey13
сообщение 2.6.2008, 10:09
Из: минск
ДИнамика или контактов телефона!!!!!???
DarKHan
сообщение 2.6.2008, 11:37
Из: Усть-Каменогорск KZ
Пользователь №: 63 425
Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Доброго Всем Времени Суток! У меня следующая проблемкаsad.gifпохож на случай в сбщ №628 Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками )
Тел V3i.
несколько раз падал.
1. дисплей рябит горизонтальными полосами, как старый телевизор. (но это еще терпимо...)
2. иногда дисплей загорается белым цветом, при откр телефона. раньше это было редко, но сейчас, чуть ли не на каждое второе открытие телефона. Помогает вкл/выкл телефона.
Перепрошивка оригинальной прошей не помогла.
NeoShaMAN
сообщение 2.6.2008, 13:05
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
про первый пункт: это так и есть, у меня та же ерунда иногда 9не всегда правда).
с белым экраном у меня лично не было проблем, а у двух знакомых были и есть. так nxj это железные глюки.
valantus
сообщение 2.6.2008, 18:17
Из: Кузнецк
e398
этот элемент на плате поврежден
при это тел отключается при прошивании
влияет ли он на прошивание?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал valantus - 2.6.2008, 18:33
DarKHan
сообщение 2.6.2008, 20:09
В смысле? это так и должно быть? эти полосы там всегда, как будто рядом источник электромагнитных помех. по словам старого хозяина, они появились после ремонта в СЦ. (тогда у него дисплей совсем погас)
Вот тебе и раз! Пока парился с этими проблемами, у меня вообще, дисплей погас, и внешний в том числе... =( только буковка "М" горит...
Пора шлейф менять? Возможно ли его поменять в домашних условиях?
Сообщение отредактировал DarKHan - 4.6.2008, 13:41
SUPER_MIKE
сообщение 3.6.2008, 9:56
Пользователь №: 33 611
Прошивка: KDE_2FR
Е398 проблема в том что одной ночью перстал зарежаться тел. когда втыкаю выдаёт иногда зарядка не возможно а иногда батарея не допустима. решил заряжать от лягушки но это напряжно очень да и надоело помогите плиз в чём дело. говорят чтото с контроролем питания... жду...
Andrey13
сообщение 3.6.2008, 19:01
Из: минск
SUPER_MIKE А.. помоему средние контакты на аккумуляторе неправильно работает!
valantus Мож батарея села?(раз вырубается при прошивки..) Возьми накоротко закороти этот элемент!(Надеюсь паяльник держал с канифолию(флюсом, НЕ КИСЛОТОЙ!!!)
HELP!!! V3i - Подал много вольт на питание(где акумул!, Кетайскей блог питания)... Что может сгореть???
Сообщение отредактировал Andrey13 - 4.6.2008, 8:35
NeoShaMAN
сообщение 4.6.2008, 13:27
Прошивка: 6.0.1
а не, у меня как бы нижняя часть экрана иногда рябит полосами, как будто низкая частота обновления. лечится закрывание и открыванием флипа. телефон в ремонте не был, не ронялся. такой он мне с магазина достался года полтора назад
Andrey13
сообщение 4.6.2008, 14:21
Из: минск
Я повторюсь...
HOLMS
сообщение 4.6.2008, 14:40
Пользователь №: 40 589
Теперь нужно поменять проц, флэш, кп и т. д.
Добавлено позже (4.6.2008, 18:43):
Цитата(valantus @ 2.6.2008, 22:17)
e398
Он стоит в цепи rx, tx и прошить без него не получиться.
kosiak
сообщение 4.6.2008, 18:01
Из: Великие луки
Пользователь №: 168 626
Прошивка: r373_g_0e.30.49r
мой е398 стал то выключаться то "виснуть" (горит дисплей и не на что не реагирует). поработает минут 5 и всё.и не включается пока аккум не вытащиш. был после воды, но это было год назад и нармально работал. пробовал чистить спиртом, менять понельку, аккум тоже пробовал другой, шить тоже пробовал. когда не трогаеш то не вырубается. подскажите из за чего может такое быть?
Сообщение отредактировал kosiak - 4.6.2008, 18:12
Offset
сообщение 4.6.2008, 18:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
DarKHan,
HOLMS
сообщение 4.6.2008, 18:15
Цитата(kosiak @ Сегодня, 22:01)
мой е398 стал то выключаться то "виснуть" (горит дисплей и не на что не реагирует). поработает минут 5 и всё.и не включается пока аккум не вытащиш и назад вставиш. был после воды,
После того, как в телефон попадает вода, там начинается процесс коррозии и он к сожалению НЕ ОБРАТИМ!
А промывка спиртом и пропайка микросхем лишь только продлевает жизнь, но не надолго.
Andrey13
сообщение 4.6.2008, 18:48
Из: минск
stink.gif Блин... А что именно может сгорело ??? И можно ли дома поменять микруху(U900) (Феном, над газовой плитой, паяльником..?)
DarKHan
сообщение 4.6.2008, 20:03
Цитата(Offset @ 5.6.2008, 0:14) *
DarKHan,
На руки, тьфу-тьфу, не жаловался... Но беспокоит меня отсутствие опыта и свободного времени...
и вопросик: на что отвечает шлейф, соединяющий заднюю нижнюю(где симка, флэшка, динамик) и верхнюю (где клава) части телефона? Дело в том что, после того как я его подергал, дисплей снова загорелся. Только неустойчиво как-то, на каждое откр-закр телефон реагирует миганием экрана
Sanek1020
сообщение 5.6.2008, 7:54
Пользователь №: 126 085
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49
Подскажите пожалуста. Тел 398 оторвался 4 контакт вместе с дорожкой,куда на плате его ещё можно припаять
GreyK
сообщение 5.6.2008, 10:52
Пользователь №: 107 282
Модель телефона: Motor L7
Help! Попал в руки Мотор V510, в выключенном состоянии (только вставил батарею) жрёт ~200ma, аккум сажает соответственно часа за три. Но при включении само тело работает: связь, синезуб, USB и тд. Предварительное вскрытие показало, что тел не тонул но побывал в ремонте (экран снимался). Прошил заново - эффект остался. В каком направлении посоветуешь двигаться? Включить, дать прогреться и щупать пальчиками?
Сообщение отредактировал GreyK - 5.6.2008, 11:10
Hellscream
сообщение 6.6.2008, 1:50
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
SUPER_MIKE, нифига. Скорее всего отошла дорога в месте соединения с платой тела. Поробуй подогнуть от себя и увидишь, что зарядка пойдет. У мну та же хрень.
Grissom
сообщение 6.6.2008, 4:52
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!! shout.gif shout.gif shout.gif
Dj-AntoXa
сообщение 6.6.2008, 9:45
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Прошу помощи дело такое:
Телефон л7. Прошивал месяца 2 назад.
Последние дни немогу позвонить пишет "сбой вызова" если все же дозваниваюсь(раза с 20го) то через 30-50 сек. пропадает сеть и разговор окончен.
Телефон не падал.
LeBron
сообщение 7.6.2008, 6:07
Пользователь №: 83 154
Прошивка: MPX398_De_Luxe
Моторола Е398 после многочисленного числа прошивок стал плохо ловить сеть, думал что завалил ПДС, отнес в СЦ на восстановление родных калибровок, откатили они мне его на 372ую платформу, но сеть перестала ловится ВООБЩЕ, на любой прошивке, тупо надпись "не обслуживается". Подскажите, что это может быть, и можно ли мне в домашних условиях сделать ремонт.
Flybiker
сообщение 7.6.2008, 13:22
Пользователь №: 174 280
Модель телефона: K1
Прошивка: не помню(((
помогите пож-та
на днях за копейеи купил К1, не работающий, он включался и тут же выключался...
я его перепрошил...теперь он включается, звуки есть, но дисплей не работает...после того как закроешь его загорается подсветка внешнего дисплея и внутреннего(внешний в это время черный, а внутренний белый)...
что это может быть?
шлейф?
динамики все работают, вызов работает...говорить по нему можно,но дисплеи молчат, при включении загорается ток подсветка клавы
KaRamBb!4
сообщение 7.6.2008, 17:36
Пользователь №: 174 288
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Привет!!! У меня проблема с телефоном Motorola Razr V3i. История такая в начале телефон просто глючил иногда, потом батарея начала быстро разряжатся, потом вообще перестал заряжать батарейку, в конце концов вообще вырубился. зарядил на стороне батарею, пробывал включить неполучилось, плюс к тому батарея почему то начала нагреваться. Сказали что может контакты на плате замкнулись. можно самому починить или лучше в СЦ отнести.
Grissom
сообщение 8.6.2008, 11:33
DarKHan
сообщение 8.6.2008, 19:18
Цитата(Grissom @ 8.6.2008, 17:33) *
У меня с L6 так же было. но при попытке согнуть его, сеть появлялась. Объяснили в СЦ это тем, что большой минус этих телефонов, то что при носке в кармане джинсов они как бы изгибаются и есть большой риск повреждения внутренних элементов.
KaRamBb!4,
а батарея у тебя какое напряжение подает? заряд держет?
у меня как последсвие кратковременного замыкания контактов батарея стала подавать всего 0.5 В (см. в начале темы, где-то 15стр) а телефон "делал вид" что заряжает, но зарядка не шла. помогла замена аккумулятора
Сообщение отредактировал DarKHan - 8.6.2008, 19:24
KaRamBb!4
сообщение 8.6.2008, 20:33
да былоб дело в батарее, у мну телефон не врубается вообще, во флеш мод тож незаходит. другие батарейки пробывал, таже история. shout.gif помогитееееее
Бидаш
сообщение 9.6.2008, 13:41
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Народ...на днях телефон не захотел работать с флэшками,пишет Неотфарматировано и всё такое,при попытки форматирования- ошибка,пробывал все все способы,и перепрошивал,и форматил флэху на других моторах,ни в какую не хочет с ними работать... Вопрос:я думаю проблемы с железом,так вот что может у меня не так быть? Или где можео купить плату в Воронеже? Подскажите пожалуйста!
GreyK
сообщение 10.6.2008, 2:45
Что-то зачинщик темы пропал... Продолжение вопроса по W510, жрущем большой ток. Определил, что "кипит" регулятор напряжения ядра LM3673TLX. Предлагают перепаять контроллер питания. А он-то при чём, ведь LM-ка - импульсный стабилизатор напруги!? И тело ведь работает!
HOLMS
сообщение 10.6.2008, 8:54
Я думаю, что ему сейчас очень плохо... после многочисленных ударов.
Ударь его еще раз посильнее, чтоб не мучился.
Один из контактов флэшприемника отходит, смотри там.
Я где-то уже пару раз отвечал на подобный вопрос.
Сними плату, побрызгай на неё специальной охлаждающей аэрозолью. Плата покроется инеем.
Подключи её к блоку. И увидешь сразу, что греется. То и меняй.
LeBron
сообщение 10.6.2008, 9:51
Кхм, мне никто тут не поможет?.. Смотрите мой пост выше, буду очень благодарен за любую помощь.
HOLMS
сообщение 10.6.2008, 9:55
Тут в этой теме железный ремонт.
А у тебя калибровки слетели.
UltraMax
сообщение 10.6.2008, 10:43
Пользователь №: 1 798
Такой вопрос
Моя Z6 побывал в воде, хоть и краткосрочно. Теперь под стеклом остались от воды разводы. Пробовал просушить, снимая крышку АКБ, не помогло. Мне посоветовали снять переднюю крышку и стеклышко, и там уже сушить. Как это правильно сделать, не поможете?
Заодно хочу посмотреть, индикатор влажности. Что нужно снять, чтобы посмотреть его
Плюс еще один вопрос, теперь телефон при разрядке полностью, от зарядного устройства не заряжается. Включаешь, словно ничего нет. Если не до конца разрядился, то все ок - заряжается.
Если же разрядился до конца, то единственный способо - подключиться по mini usb к компу, тогда минут 5 горит не моргая зеленый огонек (индикатор соединения, которы моргает при зарядке), и потом телефон включается и начинает заряжаться. Это можно вылечить?
RETI
сообщение 10.6.2008, 17:07
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Снять батарейку.Если красного кружка нет нигде то всё в порядке.
Tapacuk
сообщение 10.6.2008, 19:14
Пользователь №: 156 183
Модель телефона: V360 & L9
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
тут что все уснули??????
мне с кнопками ктото поможет???
Сообщение отредактировал Tapacuk - 10.6.2008, 19:14
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 17:30
