95 страниц V « < 16 17 18 19 > »
HOLMS
сообщение 4.6.2008, 14:40
Пользователь №: 40 589
Цитата(Andrey13 @ Сегодня, 18:21)
HELP!!! V3i - Подал много вольт на питание(где акумул!, Кетайскей блог питания)... Что может сгореть???
Теперь нужно поменять проц, флэш, кп и т. д.
Добавлено позже (4.6.2008, 18:43):
Цитата(valantus @ 2.6.2008, 22:17)
e398
этот элемент на плате поврежден
при это тел отключается при прошивании
влияет ли он на прошивание?
Он стоит в цепи rx, tx и прошить без него не получиться.
kosiak
сообщение 4.6.2008, 18:01
Из: Великие луки
Пользователь №: 168 626
Прошивка: r373_g_0e.30.49r
мой е398 стал то выключаться то "виснуть" (горит дисплей и не на что не реагирует). поработает минут 5 и всё.и не включается пока аккум не вытащиш. был после воды, но это было год назад и нармально работал. пробовал чистить спиртом, менять понельку, аккум тоже пробовал другой, шить тоже пробовал. когда не трогаеш то не вырубается. подскажите из за чего может такое быть?
Сообщение отредактировал kosiak - 4.6.2008, 18:12
Offset
сообщение 4.6.2008, 18:14
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
DarKHan,
Пора шлейф менять? Возможно ли его поменять в домашних условиях?
HOLMS
сообщение 4.6.2008, 18:15
Цитата(kosiak @ Сегодня, 22:01)
мой е398 стал то выключаться то "виснуть" (горит дисплей и не на что не реагирует). поработает минут 5 и всё.и не включается пока аккум не вытащиш и назад вставиш. был после воды,
После того, как в телефон попадает вода, там начинается процесс коррозии и он к сожалению НЕ ОБРАТИМ!
А промывка спиртом и пропайка микросхем лишь только продлевает жизнь, но не надолго.
Andrey13
сообщение 4.6.2008, 18:48
Из: минск
Пользователь №: 144 340
Модель телефона: c980
Прошивка: r26 32мб. пока...
stink.gif Блин... А что именно может сгорело ??? И можно ли дома поменять микруху(U900) (Феном, над газовой плитой, паяльником..?)
DarKHan
сообщение 4.6.2008, 20:03
Из: Усть-Каменогорск KZ
Пользователь №: 63 425
Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(Offset @ 5.6.2008, 0:14) *
DarKHan,
На руки, тьфу-тьфу, не жаловался... Но беспокоит меня отсутствие опыта и свободного времени...
и вопросик: на что отвечает шлейф, соединяющий заднюю нижнюю(где симка, флэшка, динамик) и верхнюю (где клава) части телефона? Дело в том что, после того как я его подергал, дисплей снова загорелся. Только неустойчиво как-то, на каждое откр-закр телефон реагирует миганием экрана
Sanek1020
сообщение 5.6.2008, 7:54
Пользователь №: 126 085
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49
Подскажите пожалуста. Тел 398 оторвался 4 контакт вместе с дорожкой,куда на плате его ещё можно припаять
GreyK
сообщение 5.6.2008, 10:52
Пользователь №: 107 282
Модель телефона: Motor L7
Help! Попал в руки Мотор V510, в выключенном состоянии (только вставил батарею) жрёт ~200ma, аккум сажает соответственно часа за три. Но при включении само тело работает: связь, синезуб, USB и тд. Предварительное вскрытие показало, что тел не тонул но побывал в ремонте (экран снимался). Прошил заново - эффект остался. В каком направлении посоветуешь двигаться? Включить, дать прогреться и щупать пальчиками?
Сообщение отредактировал GreyK - 5.6.2008, 11:10
Hellscream
сообщение 6.6.2008, 1:50
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
SUPER_MIKE, нифига. Скорее всего отошла дорога в месте соединения с платой тела. Поробуй подогнуть от себя и увидишь, что зарядка пойдет. У мну та же хрень.
Grissom
сообщение 6.6.2008, 4:52
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!! shout.gif shout.gif shout.gif
Dj-AntoXa
сообщение 6.6.2008, 9:45
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Прошу помощи дело такое:
Телефон л7. Прошивал месяца 2 назад.
Последние дни немогу позвонить пишет "сбой вызова" если все же дозваниваюсь(раза с 20го) то через 30-50 сек. пропадает сеть и разговор окончен.
Телефон не падал.
LeBron
сообщение 7.6.2008, 6:07
Пользователь №: 83 154
Прошивка: MPX398_De_Luxe
Моторола Е398 после многочисленного числа прошивок стал плохо ловить сеть, думал что завалил ПДС, отнес в СЦ на восстановление родных калибровок, откатили они мне его на 372ую платформу, но сеть перестала ловится ВООБЩЕ, на любой прошивке, тупо надпись "не обслуживается". Подскажите, что это может быть, и можно ли мне в домашних условиях сделать ремонт.
Flybiker
сообщение 7.6.2008, 13:22
Пользователь №: 174 280
Модель телефона: K1
Прошивка: не помню(((
помогите пож-та
на днях за копейеи купил К1, не работающий, он включался и тут же выключался...
я его перепрошил...теперь он включается, звуки есть, но дисплей не работает...после того как закроешь его загорается подсветка внешнего дисплея и внутреннего(внешний в это время черный, а внутренний белый)...
что это может быть?
шлейф?
динамики все работают, вызов работает...говорить по нему можно,но дисплеи молчат, при включении загорается ток подсветка клавы
KaRamBb!4
сообщение 7.6.2008, 17:36
Пользователь №: 174 288
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Привет!!! У меня проблема с телефоном Motorola Razr V3i. История такая в начале телефон просто глючил иногда, потом батарея начала быстро разряжатся, потом вообще перестал заряжать батарейку, в конце концов вообще вырубился. зарядил на стороне батарею, пробывал включить неполучилось, плюс к тому батарея почему то начала нагреваться. Сказали что может контакты на плате замкнулись. можно самому починить или лучше в СЦ отнести.
Grissom
сообщение 8.6.2008, 11:33
DarKHan
сообщение 8.6.2008, 19:18
Цитата(Grissom @ 8.6.2008, 17:33) *
У меня с L6 так же было. но при попытке согнуть его, сеть появлялась. Объяснили в СЦ это тем, что большой минус этих телефонов, то что при носке в кармане джинсов они как бы изгибаются и есть большой риск повреждения внутренних элементов.
KaRamBb!4,
а батарея у тебя какое напряжение подает? заряд держет?
у меня как последсвие кратковременного замыкания контактов батарея стала подавать всего 0.5 В (см. в начале темы, где-то 15стр) а телефон "делал вид" что заряжает, но зарядка не шла. помогла замена аккумулятора
Сообщение отредактировал DarKHan - 8.6.2008, 19:24
KaRamBb!4
сообщение 8.6.2008, 20:33
да былоб дело в батарее, у мну телефон не врубается вообще, во флеш мод тож незаходит. другие батарейки пробывал, таже история. shout.gif помогитееееее
Бидаш
сообщение 9.6.2008, 13:41
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Народ...на днях телефон не захотел работать с флэшками,пишет Неотфарматировано и всё такое,при попытки форматирования- ошибка,пробывал все все способы,и перепрошивал,и форматил флэху на других моторах,ни в какую не хочет с ними работать... Вопрос:я думаю проблемы с железом,так вот что может у меня не так быть? Или где можео купить плату в Воронеже? Подскажите пожалуйста!
GreyK
сообщение 10.6.2008, 2:45
Что-то зачинщик темы пропал... Продолжение вопроса по W510, жрущем большой ток. Определил, что "кипит" регулятор напряжения ядра LM3673TLX. Предлагают перепаять контроллер питания. А он-то при чём, ведь LM-ка - импульсный стабилизатор напруги!? И тело ведь работает!
HOLMS
сообщение 10.6.2008, 8:54
Я думаю, что ему сейчас очень плохо... после многочисленных ударов.
Ударь его еще раз посильнее, чтоб не мучился.
Один из контактов флэшприемника отходит, смотри там.
Я где-то уже пару раз отвечал на подобный вопрос.
Сними плату, побрызгай на неё специальной охлаждающей аэрозолью. Плата покроется инеем.
Подключи её к блоку. И увидешь сразу, что греется. То и меняй.
LeBron
сообщение 10.6.2008, 9:51
Кхм, мне никто тут не поможет?.. Смотрите мой пост выше, буду очень благодарен за любую помощь.
HOLMS
сообщение 10.6.2008, 9:55
Тут в этой теме железный ремонт.
А у тебя калибровки слетели.
UltraMax
сообщение 10.6.2008, 10:43
Пользователь №: 1 798
Такой вопрос
Моя Z6 побывал в воде, хоть и краткосрочно. Теперь под стеклом остались от воды разводы. Пробовал просушить, снимая крышку АКБ, не помогло. Мне посоветовали снять переднюю крышку и стеклышко, и там уже сушить. Как это правильно сделать, не поможете?
Заодно хочу посмотреть, индикатор влажности. Что нужно снять, чтобы посмотреть его
Плюс еще один вопрос, теперь телефон при разрядке полностью, от зарядного устройства не заряжается. Включаешь, словно ничего нет. Если не до конца разрядился, то все ок - заряжается.
Если же разрядился до конца, то единственный способо - подключиться по mini usb к компу, тогда минут 5 горит не моргая зеленый огонек (индикатор соединения, которы моргает при зарядке), и потом телефон включается и начинает заряжаться. Это можно вылечить?
RETI
сообщение 10.6.2008, 17:07
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Снять батарейку.Если красного кружка нет нигде то всё в порядке.
Tapacuk
сообщение 10.6.2008, 19:14
Пользователь №: 156 183
Модель телефона: V360 & L9
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
тут что все уснули??????
мне с кнопками ктото поможет???
Сообщение отредактировал Tapacuk - 10.6.2008, 19:14
KaRamBb!4
сообщение 10.6.2008, 19:53
Вчера телефон свой v3i разобрал потом собрал(так для интерса), теперь батарейка ненагревается я писал постом выше #684. Но все также не врубается, или это экранчик невысвечивает просто. может со шлейфом что нить случилось ааа.
UltraMax
сообщение 11.6.2008, 7:35
Он точно под батарейкой? Есть там один кружок, он белый. Значит все ок?
... А как просушить то его?
citroen
сообщение 11.6.2008, 12:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Просушить можно либо полностью разобрать и кинуть плату в рис или положить на солнце, или просушить феном только на расстоянии.
KaRamBb!4
А кнопки загораются?
Повтори, пожалуйста, что с ним случилось.
Let
сообщение 11.6.2008, 16:15
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Друзья, помогите, такая проблема: телефон Moto V3i. Ни с того ни с сего перестал включаться, при включении один раз мигает клавиатура, при подключении зарядки клавиатура мигает постоянно. Для верности попробовал софтово восстановить, не помогло, в бут телефон не входит, только в бланк через железный ТП, уверен что поломка механическая.
atix
сообщение 12.6.2008, 2:16
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Let, похоже на слетевший пдс... попробуй востанови, у меня такая ерунда была на е398, когда поставили вышку (билайн), если конектится в бланке,то скорее всего так и есть))) не поможет погрей... надеюсь не надо объяснять чем?!
KaRamBb!4, у тебя похоже на замыкание контролера питания... это бывает когда не аккуратно батарею втыкаешь и закорачиваешь средние контакты на + , или заряжаешь батарею лягухой .... а под флэшкой греется?!
GreyK, посмотри что греется? а 200 жрёт когда звонит? если когда звонит то нормуль акб меняй!
Grissom, нужно пропаять рф проц, если хочешь сделать дома покупай фен,( но лучше сц)
Dj-AntoXa, востанови для начала пдс! не поможет, неси в сц! если есть фен меняй передатчик или рф проц
LeBron, аналогично...
Сообщение отредактировал atix - 12.6.2008, 2:36
DjonNaSVR
сообщение 12.6.2008, 8:16
Пользователь №: 83 538
Модель телефона: Z 6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Пробема с z6. в хаотическом беспорядке нажимаются все клавиши, в воде небыл, в местах повышенной влажности тоже, падений ударов небыло! sad.gif sad.gif sad.gif че делать???? в сервис нехочу нести
Igor 06
сообщение 12.6.2008, 13:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
DjonNaSVR если боишься разбирать телефон полностью то придется нести в сц.
Let для начала нужно прошить бут . тело должно входить в бут ... если оно в бланке то вероятней что поломка софтовая...
потом надо узнать платформу ... эт можно узнать по названию флекса на наклейке под акб пиши помогу....
UltraMax разбирай телефон и чисть плату зубной щеткой с спиртом.
Добавлено позже (12.6.2008, 17:05):
Бидаш а модель тела не сужденно указать
DarKHan и чем те помочь с л6 если дефект платы не лечится .... только замена.
извиняюсь что редко появляюсь в теме .... если какието вопросы упустил напишите еще раз удалив предыдущие посты...
DjonNaSVR
сообщение 12.6.2008, 19:49
еще вот что заметил, что тока после нажатия на среднюю кнопку начинается этот бардак! а до ее нажатия все ок!
DarKHan
сообщение 12.6.2008, 20:38
c L6 мне помогать не надо, я написал это Grissom'у, о возможности сходства случаев.
А помощь мне требуется с V3i (пост №663 Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, глюк с дисплеем и №676, про шлейф, также связан с проблемой, описанной в 663)
Заранее благодарен!
Igor 06
сообщение 13.6.2008, 5:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
DjonNaSVR я тебе уже ответил разбирать и чистить....
DarKHan в твоем случае я бы разобрал тело и почистил конекторы шлейфа на основной плате и на дисплейном модуле .... проверил бы качество крепления их... если нет то подставил бы новый шлейф....
БАZА
сообщение 13.6.2008, 7:54
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Здравствуйте! Вчера мне принесли телефон е398. Он за пол часа съедает свеже заряженный аккумулятор и у него сильно греется клава(подозрение на проц). Дело точно не в аккумуляторе потому что он был проверен на другом телефоне, плюс этот тел проверял на трёх разных аккумуляторах... Когда этот тел разобрал увидел что у него внутри всё подозрительно чисто... Наклейки "утопленника" вообще нет... Подскажите что с ним можно сделать, пожалуйста... shuffle.gif
atix
сообщение 13.6.2008, 10:42
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
БАZА,
сначала посмотри получше что греется, если большая микруха справа под клавой, то менять контролер питания...
Сообщение отредактировал atix - 13.6.2008, 10:46
БАZА
сообщение 13.6.2008, 12:57
Из: Заречный
Цитата(atix @ 13.6.2008, 16:42) *
БАZА,
Большая микруха которая под экраном?
Igor 06
сообщение 13.6.2008, 13:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это контролер питание тут тебе поможет только сц.... работа очень сложная и дорогостоящая
DjonNaSVR
сообщение 13.6.2008, 14:29
Igor 06
Спасибо! попробую!
Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 0:53
