95 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
Dj-AntoXa
сообщение 6.6.2008, 9:45
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Прошу помощи дело такое:
Телефон л7. Прошивал месяца 2 назад.
Последние дни немогу позвонить пишет "сбой вызова" если все же дозваниваюсь(раза с 20го) то через 30-50 сек. пропадает сеть и разговор окончен.
Телефон не падал.
LeBron
сообщение 7.6.2008, 6:07
Пользователь №: 83 154
Прошивка: MPX398_De_Luxe
Моторола Е398 после многочисленного числа прошивок стал плохо ловить сеть, думал что завалил ПДС, отнес в СЦ на восстановление родных калибровок, откатили они мне его на 372ую платформу, но сеть перестала ловится ВООБЩЕ, на любой прошивке, тупо надпись "не обслуживается". Подскажите, что это может быть, и можно ли мне в домашних условиях сделать ремонт.
Flybiker
сообщение 7.6.2008, 13:22
Пользователь №: 174 280
Модель телефона: K1
Прошивка: не помню(((
помогите пож-та
на днях за копейеи купил К1, не работающий, он включался и тут же выключался...
я его перепрошил...теперь он включается, звуки есть, но дисплей не работает...после того как закроешь его загорается подсветка внешнего дисплея и внутреннего(внешний в это время черный, а внутренний белый)...
что это может быть?
шлейф?
динамики все работают, вызов работает...говорить по нему можно,но дисплеи молчат, при включении загорается ток подсветка клавы
KaRamBb!4
сообщение 7.6.2008, 17:36
Пользователь №: 174 288
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Привет!!! У меня проблема с телефоном Motorola Razr V3i. История такая в начале телефон просто глючил иногда, потом батарея начала быстро разряжатся, потом вообще перестал заряжать батарейку, в конце концов вообще вырубился. зарядил на стороне батарею, пробывал включить неполучилось, плюс к тому батарея почему то начала нагреваться. Сказали что может контакты на плате замкнулись. можно самому починить или лучше в СЦ отнести.
Grissom
сообщение 8.6.2008, 11:33
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
DarKHan
сообщение 8.6.2008, 19:18
Из: Усть-Каменогорск KZ
Пользователь №: 63 425
Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(Grissom @ 8.6.2008, 17:33) *
У меня с L6 так же было. но при попытке согнуть его, сеть появлялась. Объяснили в СЦ это тем, что большой минус этих телефонов, то что при носке в кармане джинсов они как бы изгибаются и есть большой риск повреждения внутренних элементов.
KaRamBb!4,
а батарея у тебя какое напряжение подает? заряд держет?
у меня как последсвие кратковременного замыкания контактов батарея стала подавать всего 0.5 В (см. в начале темы, где-то 15стр) а телефон "делал вид" что заряжает, но зарядка не шла. помогла замена аккумулятора
Сообщение отредактировал DarKHan - 8.6.2008, 19:24
KaRamBb!4
сообщение 8.6.2008, 20:33
да былоб дело в батарее, у мну телефон не врубается вообще, во флеш мод тож незаходит. другие батарейки пробывал, таже история. shout.gif помогитееееее
Бидаш
сообщение 9.6.2008, 13:41
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 134 666
Модель телефона: Moto-хлам L9
Прошивка: 05r
Народ...на днях телефон не захотел работать с флэшками,пишет Неотфарматировано и всё такое,при попытки форматирования- ошибка,пробывал все все способы,и перепрошивал,и форматил флэху на других моторах,ни в какую не хочет с ними работать... Вопрос:я думаю проблемы с железом,так вот что может у меня не так быть? Или где можео купить плату в Воронеже? Подскажите пожалуйста!
GreyK
сообщение 10.6.2008, 2:45
Пользователь №: 107 282
Модель телефона: Motor L7
Что-то зачинщик темы пропал... Продолжение вопроса по W510, жрущем большой ток. Определил, что "кипит" регулятор напряжения ядра LM3673TLX. Предлагают перепаять контроллер питания. А он-то при чём, ведь LM-ка - импульсный стабилизатор напруги!? И тело ведь работает!
HOLMS
сообщение 10.6.2008, 8:54
Пользователь №: 40 589
Цитата(Grissom @ 6.6.2008, 8:52)
После многочисленных ударов мой л9 стал очень плохо ловить сеть!!!! Подскажите пожалуйста что с ним може быть!!!!
Я думаю, что ему сейчас очень плохо... после многочисленных ударов.
Ударь его еще раз посильнее, чтоб не мучился.
Один из контактов флэшприемника отходит, смотри там.
Я где-то уже пару раз отвечал на подобный вопрос.
Сними плату, побрызгай на неё специальной охлаждающей аэрозолью. Плата покроется инеем.
Подключи её к блоку. И увидешь сразу, что греется. То и меняй.
LeBron
сообщение 10.6.2008, 9:51
Кхм, мне никто тут не поможет?.. Смотрите мой пост выше, буду очень благодарен за любую помощь.
HOLMS
сообщение 10.6.2008, 9:55
Тут в этой теме железный ремонт.
А у тебя калибровки слетели.
UltraMax
сообщение 10.6.2008, 10:43
Пользователь №: 1 798
Такой вопрос
Моя Z6 побывал в воде, хоть и краткосрочно. Теперь под стеклом остались от воды разводы. Пробовал просушить, снимая крышку АКБ, не помогло. Мне посоветовали снять переднюю крышку и стеклышко, и там уже сушить. Как это правильно сделать, не поможете?
Заодно хочу посмотреть, индикатор влажности. Что нужно снять, чтобы посмотреть его
Плюс еще один вопрос, теперь телефон при разрядке полностью, от зарядного устройства не заряжается. Включаешь, словно ничего нет. Если не до конца разрядился, то все ок - заряжается.
Если же разрядился до конца, то единственный способо - подключиться по mini usb к компу, тогда минут 5 горит не моргая зеленый огонек (индикатор соединения, которы моргает при зарядке), и потом телефон включается и начинает заряжаться. Это можно вылечить?
RETI
сообщение 10.6.2008, 17:07
Пользователь №: 152 627
Модель телефона: Motorola RAZR v3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Снять батарейку.Если красного кружка нет нигде то всё в порядке.
Tapacuk
сообщение 10.6.2008, 19:14
Пользователь №: 156 183
Модель телефона: V360 & L9
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
тут что все уснули??????
мне с кнопками ктото поможет???
Сообщение отредактировал Tapacuk - 10.6.2008, 19:14
KaRamBb!4
сообщение 10.6.2008, 19:53
Вчера телефон свой v3i разобрал потом собрал(так для интерса), теперь батарейка ненагревается я писал постом выше #684. Но все также не врубается, или это экранчик невысвечивает просто. может со шлейфом что нить случилось ааа.
UltraMax
сообщение 11.6.2008, 7:35
Он точно под батарейкой? Есть там один кружок, он белый. Значит все ок?
... А как просушить то его?
citroen
сообщение 11.6.2008, 12:24
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Просушить можно либо полностью разобрать и кинуть плату в рис или положить на солнце, или просушить феном только на расстоянии.
KaRamBb!4
А кнопки загораются?
Повтори, пожалуйста, что с ним случилось.
Let
сообщение 11.6.2008, 16:15
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Друзья, помогите, такая проблема: телефон Moto V3i. Ни с того ни с сего перестал включаться, при включении один раз мигает клавиатура, при подключении зарядки клавиатура мигает постоянно. Для верности попробовал софтово восстановить, не помогло, в бут телефон не входит, только в бланк через железный ТП, уверен что поломка механическая.
atix
сообщение 12.6.2008, 2:16
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Let, похоже на слетевший пдс... попробуй востанови, у меня такая ерунда была на е398, когда поставили вышку (билайн), если конектится в бланке,то скорее всего так и есть))) не поможет погрей... надеюсь не надо объяснять чем?!
KaRamBb!4, у тебя похоже на замыкание контролера питания... это бывает когда не аккуратно батарею втыкаешь и закорачиваешь средние контакты на + , или заряжаешь батарею лягухой .... а под флэшкой греется?!
GreyK, посмотри что греется? а 200 жрёт когда звонит? если когда звонит то нормуль акб меняй!
Grissom, нужно пропаять рф проц, если хочешь сделать дома покупай фен,( но лучше сц)
Dj-AntoXa, востанови для начала пдс! не поможет, неси в сц! если есть фен меняй передатчик или рф проц
LeBron, аналогично...
Сообщение отредактировал atix - 12.6.2008, 2:36
DjonNaSVR
сообщение 12.6.2008, 8:16
Пользователь №: 83 538
Модель телефона: Z 6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Пробема с z6. в хаотическом беспорядке нажимаются все клавиши, в воде небыл, в местах повышенной влажности тоже, падений ударов небыло! sad.gif sad.gif sad.gif че делать???? в сервис нехочу нести
Igor 06
сообщение 12.6.2008, 13:00
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
DjonNaSVR если боишься разбирать телефон полностью то придется нести в сц.
Let для начала нужно прошить бут . тело должно входить в бут ... если оно в бланке то вероятней что поломка софтовая...
потом надо узнать платформу ... эт можно узнать по названию флекса на наклейке под акб пиши помогу....
UltraMax разбирай телефон и чисть плату зубной щеткой с спиртом.
Добавлено позже (12.6.2008, 17:05):
Бидаш а модель тела не сужденно указать
DarKHan и чем те помочь с л6 если дефект платы не лечится .... только замена.
извиняюсь что редко появляюсь в теме .... если какието вопросы упустил напишите еще раз удалив предыдущие посты...
DjonNaSVR
сообщение 12.6.2008, 19:49
еще вот что заметил, что тока после нажатия на среднюю кнопку начинается этот бардак! а до ее нажатия все ок!
DarKHan
сообщение 12.6.2008, 20:38
c L6 мне помогать не надо, я написал это Grissom'у, о возможности сходства случаев.
А помощь мне требуется с V3i (пост №663 Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, глюк с дисплеем и №676, про шлейф, также связан с проблемой, описанной в 663)
Заранее благодарен!
Igor 06
сообщение 13.6.2008, 5:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
DjonNaSVR я тебе уже ответил разбирать и чистить....
DarKHan в твоем случае я бы разобрал тело и почистил конекторы шлейфа на основной плате и на дисплейном модуле .... проверил бы качество крепления их... если нет то подставил бы новый шлейф....
БАZА
сообщение 13.6.2008, 7:54
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Здравствуйте! Вчера мне принесли телефон е398. Он за пол часа съедает свеже заряженный аккумулятор и у него сильно греется клава(подозрение на проц). Дело точно не в аккумуляторе потому что он был проверен на другом телефоне, плюс этот тел проверял на трёх разных аккумуляторах... Когда этот тел разобрал увидел что у него внутри всё подозрительно чисто... Наклейки "утопленника" вообще нет... Подскажите что с ним можно сделать, пожалуйста... shuffle.gif
atix
сообщение 13.6.2008, 10:42
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
БАZА,
сначала посмотри получше что греется, если большая микруха справа под клавой, то менять контролер питания...
Сообщение отредактировал atix - 13.6.2008, 10:46
БАZА
сообщение 13.6.2008, 12:57
Из: Заречный
Цитата(atix @ 13.6.2008, 16:42) *
БАZА,
Большая микруха которая под экраном?
Igor 06
сообщение 13.6.2008, 13:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это контролер питание тут тебе поможет только сц.... работа очень сложная и дорогостоящая
DjonNaSVR
сообщение 13.6.2008, 14:29
Igor 06
Спасибо! попробую!
atix
сообщение 13.6.2008, 15:38
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06,
БАZА,
да не особо и дорогостоящая, я лично по 600 меняю... но реально сложная!!!
Сообщение отредактировал atix - 13.6.2008, 15:41
Igor 06
сообщение 13.6.2008, 18:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
незнаю каких 600 у нас разные государства но сам контролер у нас по прайсу стоит 20 уе + работа... по не самой дешевой расценке... итог 30 -35 уе...
ps... я лучше 10 процев с флешью поменяю чем 1 контролер в е398 или е770.....
atix
сообщение 13.6.2008, 19:02
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06, ну у вас там и расценки!!! мне-б так! в неделю 3 к.п. стабильно меняю!
а не по теме:а по чем л9 софтовые поднимаешь?
Igor 06
сообщение 13.6.2008, 19:10
Хирург-железячник
Из: Беларусь
у нас модель редкая за все время видел всего 3 штуки
если с репайром пдс то беру примерно 25-30 уе
просто прошивка 20
нормальные расценки если учесть что после ремонта дается гарантия 4 месяца .... и даже если тело сломается то клиент заплатит только за деталь ... и надо учесть что часть тех денег идут на налоги ... на сертификацию.... и я получу с них с 30 уе максимум 5
да и чему радоватся дорогим запчастям всеравно я их не продаю и выгоды не имею или ты считаешь что 10 уе за работу это большая суммма из которой я получу 2-3 уе
Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.6.2008, 19:17
atix
сообщение 14.6.2008, 10:34
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06,
даа... немного расценки разные)))
angel_s
сообщение 14.6.2008, 22:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
такая проблема
Отдали мне мотор е398. были такие симптомы:
1. утопленник. после разбора тела оказалось, что нет. плата вроде чистая , датчик белый
2. знал ,что проблемы появились после падения
3. после попытки вкл. уходит в вечный ребут (подсветка клавы мерцает,экран загорается и гаснет,при попыткезайти в бут теже симптомы,при замыкании 4-5 контактов тоже,при подключении кабеля в этот момент *неизвестное устройство*).
Что было проделано:
1. разобран
2. прочишен основательно
эмоций ноль
3. снят защитный экран, сделан Т.П.
4. Востановлен бут
5. Залита 42р с универсальным ПДС.
О чудо он работает после того как перезагрузился по окончанию прошивки.(экран , подсветка клавы всё работает )
6. отсоединяю крокодилы , собираю тел , включаю И увы теже симптомы
7. процедура прошивки была повторена. работает. при попытки вкл. через клаву Фонарь
Напрашивается два вывода
1. что-то в плате клавиатуры- смена её решит проблему????????
2. что-то с микрухами на основной плате????
Кто что может скзать. ИЗ компетентных людей
Заранее спасибо.
maks1192
сообщение 15.6.2008, 2:20
Пользователь №: 118 477
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Помогите!!!
Телефон: Е398
Купил с рук, на месте проверил, вродеб всё работало,дома: включался только он странно - вставляю нормально симку, вставляю аккум, включаю - загорается клавиатура и тухнет, экран НЕ загорается. Вытаскиваю аккум, подшевелю симку и аккум, включаю опять либо тухнет, либо включится и "вставьте сим карту", либо включится нормально всё а звука нет ВАЩЕ. Редко ТпЫк, и включится звук. Н аэкране не показывает уровень батареи, вставляю зарядник - тоже ничего не светится, зарядник полностью исправный. Купил хозяин то тел в 2005 году, 10 месяца, думаю что аккум в норме. Проблема: Нету звука, либо появляется редко (очень), нет уровня батареи. Помогите чем можете...
Прошивал 373 платформы- проблема не устранилась (а значит дело не в софте)
Igor 06
сообщение 15.6.2008, 9:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
angel_s похоже на микротрещину на плате ... для выявление ее нужен фен ... для пропайки с флюсом платы ...
maks1192 первое это разбери телефон и почисть плату зубной щеткой с спиртом особенно конектор куда зарядка вставляется ... и разьем куда наушники вставляюстя . проверь разьем куда зарядка вставляется хорошо ли он припаен...
Hellscream
сообщение 15.6.2008, 16:11
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Догнулся в общем. Отлетел средний контакт зарядки на 398. Пишет зарядка невозможна. Где его еще на плате поймать на поверхности можно? В домашних условиях.
Добавлено позже (16.6.2008, 0:26):
В догонку: Отлетел вместе с контактной площадкой, по схеме идет на одну из ног FL1400, но я ее не нашел. Если это bga, то паять я ее не смогу... В общем ай нид хелп...
atix
сообщение 16.6.2008, 16:10
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
он у тебя от платы оторвался? если да то неси в сц... если хош сам сделать то поднимай феном гнездо выводи соплю из под него и там цепляйся...( оно прям под середину гнезда идёт) а потом на стекляху снизу ну а потом...!!!
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:07
