Кхм, мне никто тут не поможет?.. Смотрите мой пост выше, буду очень благодарен за любую помощь.
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
LeBron |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 83 154 Модель телефона: Motorola E398 Прошивка: MPX398_De_Luxe Рейтинг: 0 ![]() |
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
UltraMax |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 5.3.2004 Из: Минск Пользователь №: 1 798 Модель телефона: C650-Z6-VE66-Defy Рейтинг: 43.5 ![]() |
Такой вопрос
Моя Z6 побывал в воде, хоть и краткосрочно. Теперь под стеклом остались от воды разводы. Пробовал просушить, снимая крышку АКБ, не помогло. Мне посоветовали снять переднюю крышку и стеклышко, и там уже сушить. Как это правильно сделать, не поможете? Заодно хочу посмотреть, индикатор влажности. Что нужно снять, чтобы посмотреть его Плюс еще один вопрос, теперь телефон при разрядке полностью, от зарядного устройства не заряжается. Включаешь, словно ничего нет. Если не до конца разрядился, то все ок - заряжается. Если же разрядился до конца, то единственный способо - подключиться по mini usb к компу, тогда минут 5 горит не моргая зеленый огонек (индикатор соединения, которы моргает при зарядке), и потом телефон включается и начинает заряжаться. Это можно вылечить? |
RETI |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 152 627 Модель телефона: Motorola RAZR v3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 2.5 ![]() |
Цитата Заодно хочу посмотреть, индикатор влажности. Что нужно снять, чтобы посмотреть его Снять батарейку.Если красного кружка нет нигде то всё в порядке. |
Tapacuk |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.12.2007 Пользователь №: 156 183 Модель телефона: V360 & L9 Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR Рейтинг: 0 ![]() |
тут что все уснули??????
![]() ![]() ![]() ![]() мне с кнопками ктото поможет??? Сообщение отредактировал Tapacuk - 10.6.2008, 19:14 |
KaRamBb!4 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 174 288 Модель телефона: Motorola Razr V3i Рейтинг: 0 ![]() |
Вчера телефон свой v3i разобрал потом собрал(так для интерса), теперь батарейка ненагревается я писал постом выше #684. Но все также не врубается, или это экранчик невысвечивает просто. может со шлейфом что нить случилось ааа.
UltraMax |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Он точно под батарейкой? Есть там один кружок, он белый. Значит все ок? ... А как просушить то его? Просушить можно либо полностью разобрать и кинуть плату в рис или положить на солнце, или просушить феном только на расстоянии. KaRamBb!4 А кнопки загораются? Повтори, пожалуйста, что с ним случилось. |
Let |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 1.6.2004 Из: г. Барнаул Пользователь №: 5 459 Модель телефона: V360, E2, RAZR V8 Прошивка: >_< Рейтинг: 141 ![]() |
Друзья, помогите, такая проблема: телефон Moto V3i. Ни с того ни с сего перестал включаться, при включении один раз мигает клавиатура, при подключении зарядки клавиатура мигает постоянно. Для верности попробовал софтово восстановить, не помогло, в бут телефон не входит, только в бланк через железный ТП, уверен что поломка механическая.
atix |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.3.2006 Из: Курска Пользователь №: 75 131 Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1 Прошивка: !@#$%^&* Рейтинг: 14 ![]() |
Let, похоже на слетевший пдс... попробуй востанови, у меня такая ерунда была на е398, когда поставили вышку (билайн), если конектится в бланке,то скорее всего так и есть))) не поможет погрей... надеюсь не надо объяснять чем?!
KaRamBb!4, у тебя похоже на замыкание контролера питания... это бывает когда не аккуратно батарею втыкаешь и закорачиваешь средние контакты на + , или заряжаешь батарею лягухой .... а под флэшкой греется?! GreyK, посмотри что греется? а 200 жрёт когда звонит? если когда звонит то нормуль акб меняй! Grissom, нужно пропаять рф проц, если хочешь сделать дома покупай фен,( но лучше сц) Dj-AntoXa, востанови для начала пдс! не поможет, неси в сц! если есть фен меняй передатчик или рф проц LeBron, аналогично... Сообщение отредактировал atix - 12.6.2008, 2:36 |
DjonNaSVR |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.5.2006 Пользователь №: 83 538 Модель телефона: Z 6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Пробема с z6. в хаотическом беспорядке нажимаются все клавиши, в воде небыл, в местах повышенной влажности тоже, падений ударов небыло!
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
DjonNaSVR если боишься разбирать телефон полностью то придется нести в сц.
Let для начала нужно прошить бут . тело должно входить в бут ... если оно в бланке то вероятней что поломка софтовая... потом надо узнать платформу ... эт можно узнать по названию флекса на наклейке под акб пиши помогу.... UltraMax разбирай телефон и чисть плату зубной щеткой с спиртом. Добавлено позже (12.6.2008, 17:05): Бидаш а модель тела не сужденно указать DarKHan и чем те помочь с л6 если дефект платы не лечится .... только замена. извиняюсь что редко появляюсь в теме .... если какието вопросы упустил напишите еще раз удалив предыдущие посты... |
DjonNaSVR |
еще вот что заметил, что тока после нажатия на среднюю кнопку начинается этот бардак! а до ее нажатия все ок!
DarKHan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 26.12.2005 Из: Усть-Каменогорск KZ Пользователь №: 63 425 Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200 Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 16 ![]() |
DarKHan и чем те помочь с л6 если дефект платы не лечится .... только замена. c L6 мне помогать не надо, я написал это Grissom'у, о возможности сходства случаев. А помощь мне требуется с V3i (пост №663 Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, глюк с дисплеем и №676, про шлейф, также связан с проблемой, описанной в 663) Заранее благодарен! |
Igor 06 |
DjonNaSVR я тебе уже ответил разбирать и чистить....
DarKHan в твоем случае я бы разобрал тело и почистил конекторы шлейфа на основной плате и на дисплейном модуле .... проверил бы качество крепления их... если нет то подставил бы новый шлейф.... |
БАZА |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.3.2007 Из: Заречный Пользователь №: 125 911 Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ Прошивка: /Z-Mod/??/2.1 Рейтинг: 3 ![]() |
Здравствуйте! Вчера мне принесли телефон е398. Он за пол часа съедает свеже заряженный аккумулятор и у него сильно греется клава(подозрение на проц). Дело точно не в аккумуляторе потому что он был проверен на другом телефоне, плюс этот тел проверял на трёх разных аккумуляторах... Когда этот тел разобрал увидел что у него внутри всё подозрительно чисто... Наклейки "утопленника" вообще нет... Подскажите что с ним можно сделать, пожалуйста...
atix |
БАZА,
сначала посмотри получше что греется, если большая микруха справа под клавой, то менять контролер питания... Сообщение отредактировал atix - 13.6.2008, 10:46 |
БАZА |
Igor 06 |
это контролер питание тут тебе поможет только сц.... работа очень сложная и дорогостоящая
DjonNaSVR |
Igor 06
Спасибо! попробую! |
atix |
Igor 06,
БАZА, да не особо и дорогостоящая, я лично по 600 меняю... но реально сложная!!! Сообщение отредактировал atix - 13.6.2008, 15:41 |
Igor 06 |
незнаю каких 600 у нас разные государства но сам контролер у нас по прайсу стоит 20 уе + работа... по не самой дешевой расценке... итог 30 -35 уе...
ps... я лучше 10 процев с флешью поменяю чем 1 контролер в е398 или е770..... |
atix |
Igor 06, ну у вас там и расценки!!! мне-б так! в неделю 3 к.п. стабильно меняю!
а не по теме:а по чем л9 софтовые поднимаешь? |
Igor 06 |
у нас модель редкая за все время видел всего 3 штуки
если с репайром пдс то беру примерно 25-30 уе просто прошивка 20 нормальные расценки если учесть что после ремонта дается гарантия 4 месяца .... и даже если тело сломается то клиент заплатит только за деталь ... и надо учесть что часть тех денег идут на налоги ... на сертификацию.... и я получу с них с 30 уе максимум 5 да и чему радоватся дорогим запчастям всеравно я их не продаю и выгоды не имею или ты считаешь что 10 уе за работу это большая суммма из которой я получу 2-3 уе Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.6.2008, 19:17 |
atix |
Igor 06,
даа... немного расценки разные))) |
angel_s |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2004 Из: Днепропетровск Пользователь №: 24 762 Модель телефона: ZN5,k750 Прошивка: постоянно новая Рейтинг: 33.5 ![]() |
такая проблема
Отдали мне мотор е398. были такие симптомы: 1. утопленник. после разбора тела оказалось, что нет. плата вроде чистая , датчик белый 2. знал ,что проблемы появились после падения 3. после попытки вкл. уходит в вечный ребут (подсветка клавы мерцает,экран загорается и гаснет,при попыткезайти в бут теже симптомы,при замыкании 4-5 контактов тоже,при подключении кабеля в этот момент *неизвестное устройство*). Что было проделано: 1. разобран 2. прочишен основательно эмоций ноль 3. снят защитный экран, сделан Т.П. 4. Востановлен бут 5. Залита 42р с универсальным ПДС. О чудо он работает после того как перезагрузился по окончанию прошивки.(экран , подсветка клавы всё работает ) 6. отсоединяю крокодилы , собираю тел , включаю И увы теже симптомы 7. процедура прошивки была повторена. работает. при попытки вкл. через клаву Фонарь Напрашивается два вывода 1. что-то в плате клавиатуры- смена её решит проблему???????? 2. что-то с микрухами на основной плате???? Кто что может скзать. ИЗ компетентных людей Заранее спасибо. |
maks1192 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 23.1.2007 Пользователь №: 118 477 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.48R Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите!!!
Телефон: Е398 Купил с рук, на месте проверил, вродеб всё работало,дома: включался только он странно - вставляю нормально симку, вставляю аккум, включаю - загорается клавиатура и тухнет, экран НЕ загорается. Вытаскиваю аккум, подшевелю симку и аккум, включаю опять либо тухнет, либо включится и "вставьте сим карту", либо включится нормально всё а звука нет ВАЩЕ. Редко ТпЫк, и включится звук. Н аэкране не показывает уровень батареи, вставляю зарядник - тоже ничего не светится, зарядник полностью исправный. Купил хозяин то тел в 2005 году, 10 месяца, думаю что аккум в норме. Проблема: Нету звука, либо появляется редко (очень), нет уровня батареи. Помогите чем можете... Прошивал 373 платформы- проблема не устранилась (а значит дело не в софте) |
Igor 06 |
angel_s похоже на микротрещину на плате ... для выявление ее нужен фен ... для пропайки с флюсом платы ...
maks1192 первое это разбери телефон и почисть плату зубной щеткой с спиртом особенно конектор куда зарядка вставляется ... и разьем куда наушники вставляюстя . проверь разьем куда зарядка вставляется хорошо ли он припаен... |
Hellscream |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.11.2005 Из: Кемерово Пользователь №: 57 645 Модель телефона: N80 Рейтинг: 1 ![]() |
Догнулся в общем. Отлетел средний контакт зарядки на 398. Пишет зарядка невозможна. Где его еще на плате поймать на поверхности можно? В домашних условиях.
Добавлено позже (16.6.2008, 0:26): В догонку: Отлетел вместе с контактной площадкой, по схеме идет на одну из ног FL1400, но я ее не нашел. Если это bga, то паять я ее не смогу... В общем ай нид хелп... |
atix |
он у тебя от платы оторвался? если да то неси в сц... если хош сам сделать то поднимай феном гнездо выводи соплю из под него и там цепляйся...( оно прям под середину гнезда идёт) а потом на стекляху снизу ну а потом...!!!
KaRamBb!4 |
citroen А кнопки загораются? Повтори, пожалуйста, что с ним случилось. в начале прост глючил, потом батарею перестал заряжать, в конце концов вообще вырубился и еще батарея нагреватся начала(я недавн его прост разобрал, потом собрал, ща ненагревается вроде). кнопки вообще незагораются, только када usb кабель вставляю индикатор зарядки загорается и все. atix у тебя похоже на замыкание контролера питания... это бывает когда не аккуратно батарею втыкаешь и закорачиваешь средние контакты на + , или заряжаешь батарею лягухой .... а под флэшкой греется?! под флешкой тоже нагревалась, я недавн его прост разобрал, потом собрал, ща ненагревается вроде. Сообщение отредактировал KaRamBb!4 - 16.6.2008, 20:32 |
Igor 06 |
он у тебя от платы оторвался? если да то неси в сц... если хош сам сделать то поднимай феном гнездо выводи соплю из под него и там цепляйся...( оно прям под середину гнезда идёт) а потом на стекляху снизу ну а потом...!!! есть способ гораздо проще ... без выпайвания гнезда ... просто бросаешь перемычку на сr900 по схеме... и не нужно даж стекляшку поднимать... |
Hellscream |
Atix, у мну дома фена нету. У друзей тоже. Подцепил к cr900 и все заработало. Спасибо!
рад помочь Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.6.2008, 17:46 |
ruslan215 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2007 Из: Боровичи Пользователь №: 144 266 Модель телефона: Motorola V3i Прошивка: Bloodsucker Рейтинг: 0 ![]() |
народ как устранить люфт на V3i ?
atix |
Igor 06,
будем иметь ввиду...))) всегда так делаю как писал, никто еще не жаловался... |
Igor 06 |
ruslan215 поменять боковые заглушки....
atix не спорю твой метод приятней для глаза и трудоемистей .... да и у обывателей форума нет фена Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.6.2008, 17:54 |
welder |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2007 Пользователь №: 138 464 Модель телефона: русский кнопочный Рейтинг: 0 ![]() |
motor l7e.. в картридер была засунута флешка не той стороной. после того как её извлекли картридер отказался работать как запирающий миханизм так и сам функционал.. при разборке тела увидил его роскуроченным. отпаял кошух с него, выровнял контакты и присабачивал флеху(100% рабочую) прям так к контактам на что тел писал типа флеш карта удалена некоторые настройки могут быть сбиты... есть предположения что может быть ?? на днях думаю припаять флешку проводами но проблему это точно не решит с проводами не запихать будет
maks1192 |
Здравствуйте, купил тел. Мотор Е398.
У него пропадает звук, а пропадает так: Нашёл точно где коротит: звука нет, я сдавливаю (не сильно) клавиатурную плату и звук появляется. Так же вставляю гарнитуру: либо звук не идёт, либо поёт только в одно ухо, как только сдавливаю клавиатурную плату звук как в норме. Что же связано "звук с клавой" я не знаю, а оно именно так. Только я не знаю, на клавной плате какаято медная полоска приделана, и она вродебы как прислоняется с защитным экраном, может она связывает коротение звука? Я её бумагой наждачной "0" почистил и экран- звук всё равно нормально не работает. Плату "батенской самогонкой" купал, прочистил всё зубной щёткой, проблема не исчезла. И ещё, когда пропадает звук, слышен (хорошо) "треск с шипением", типа как радио настраиваешь, вот такой звук. Динамички все в норме, тока от камеры линза вылетела при разборке и я в кристале нечаяно волосинку задел, теперь камера снимает в красном сильно размытом формате, НУ думаю от этого звук не связывает камеру. Дорогие сервисники скажите, что может быть проблемой? Очень не удобно по 5 раз сдавливать плату, чтоб что нить послушать. |
Айрат1 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2007 Пользователь №: 158 443 Модель телефона: nokia 5300 Прошивка: обычная Рейтинг: 0 ![]() |
Когда я Сую батарею в L7E горит экран белом цветом
когда прошиваю пишет: Запись загрузчика... Ошибка! Выполнение команды JUMP... Ошибка! Стирание памяти... (Процесс не отображается) Ошибка! Запись кодовой группы: CG1 Ошибка! Запись кодовой группы: CG2 |
kazZzak_21 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.3.2008 Из: Минск Пользователь №: 167 792 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 2 ![]() |
Проблемка такая с Z3: вобщем прошился на AvalancheMP_update все нормально было где-то недели 2 потом тел начал вырубаться сам по себе и до всего этого он еще и сеть плохо ловит! Стою с другом у которого такой же мотор и у меня тока 2 палки когда у него все 5!Че делать можно ли это вылечить и как?? В сц мне сказали что менять надо флешмикросхему менять и типа дорого будет стоить!
![]() А щас вообще в бланке..(((((( Батарею немного туда-сюда подергаешь потом нормально включается и все, но далее все те же проблемы что я описал выше. Сообщение отредактировал kazZzak_21 - 20.6.2008, 17:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 5:07 |
