Пробема с z6. в хаотическом беспорядке нажимаются все клавиши, в воде небыл, в местах повышенной влажности тоже, падений ударов небыло!
че делать???? в сервис нехочу нести
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
DjonNaSVR |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 17.5.2006 Пользователь №: 83 538 Модель телефона: Z 6 Прошивка: R60_G_80.33.44R Рейтинг: 0 ![]() |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
DjonNaSVR если боишься разбирать телефон полностью то придется нести в сц.
Let для начала нужно прошить бут . тело должно входить в бут ... если оно в бланке то вероятней что поломка софтовая... потом надо узнать платформу ... эт можно узнать по названию флекса на наклейке под акб пиши помогу.... UltraMax разбирай телефон и чисть плату зубной щеткой с спиртом. Добавлено позже (12.6.2008, 17:05): Бидаш а модель тела не сужденно указать DarKHan и чем те помочь с л6 если дефект платы не лечится .... только замена. извиняюсь что редко появляюсь в теме .... если какието вопросы упустил напишите еще раз удалив предыдущие посты... |
DjonNaSVR |
еще вот что заметил, что тока после нажатия на среднюю кнопку начинается этот бардак! а до ее нажатия все ок!
DarKHan |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 26.12.2005 Из: Усть-Каменогорск KZ Пользователь №: 63 425 Модель телефона: RAZR V3i; Nokia1200 Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 16 ![]() |
DarKHan и чем те помочь с л6 если дефект платы не лечится .... только замена. c L6 мне помогать не надо, я написал это Grissom'у, о возможности сходства случаев. А помощь мне требуется с V3i (пост №663 Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, глюк с дисплеем и №676, про шлейф, также связан с проблемой, описанной в 663) Заранее благодарен! |
Igor 06 |
DjonNaSVR я тебе уже ответил разбирать и чистить....
DarKHan в твоем случае я бы разобрал тело и почистил конекторы шлейфа на основной плате и на дисплейном модуле .... проверил бы качество крепления их... если нет то подставил бы новый шлейф.... |
БАZА |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.3.2007 Из: Заречный Пользователь №: 125 911 Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ Прошивка: /Z-Mod/??/2.1 Рейтинг: 3 ![]() |
Здравствуйте! Вчера мне принесли телефон е398. Он за пол часа съедает свеже заряженный аккумулятор и у него сильно греется клава(подозрение на проц). Дело точно не в аккумуляторе потому что он был проверен на другом телефоне, плюс этот тел проверял на трёх разных аккумуляторах... Когда этот тел разобрал увидел что у него внутри всё подозрительно чисто... Наклейки "утопленника" вообще нет... Подскажите что с ним можно сделать, пожалуйста...
atix |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.3.2006 Из: Курска Пользователь №: 75 131 Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1 Прошивка: !@#$%^&* Рейтинг: 14 ![]() |
БАZА,
сначала посмотри получше что греется, если большая микруха справа под клавой, то менять контролер питания... Сообщение отредактировал atix - 13.6.2008, 10:46 |
БАZА |
Igor 06 |
это контролер питание тут тебе поможет только сц.... работа очень сложная и дорогостоящая
DjonNaSVR |
Igor 06
Спасибо! попробую! |
atix |
Igor 06,
БАZА, да не особо и дорогостоящая, я лично по 600 меняю... но реально сложная!!! Сообщение отредактировал atix - 13.6.2008, 15:41 |
Igor 06 |
незнаю каких 600 у нас разные государства но сам контролер у нас по прайсу стоит 20 уе + работа... по не самой дешевой расценке... итог 30 -35 уе...
ps... я лучше 10 процев с флешью поменяю чем 1 контролер в е398 или е770..... |
atix |
Igor 06, ну у вас там и расценки!!! мне-б так! в неделю 3 к.п. стабильно меняю!
а не по теме:а по чем л9 софтовые поднимаешь? |
Igor 06 |
у нас модель редкая за все время видел всего 3 штуки
если с репайром пдс то беру примерно 25-30 уе просто прошивка 20 нормальные расценки если учесть что после ремонта дается гарантия 4 месяца .... и даже если тело сломается то клиент заплатит только за деталь ... и надо учесть что часть тех денег идут на налоги ... на сертификацию.... и я получу с них с 30 уе максимум 5 да и чему радоватся дорогим запчастям всеравно я их не продаю и выгоды не имею или ты считаешь что 10 уе за работу это большая суммма из которой я получу 2-3 уе Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.6.2008, 19:17 |
atix |
Igor 06,
даа... немного расценки разные))) |
angel_s |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 4.12.2004 Из: Днепропетровск Пользователь №: 24 762 Модель телефона: ZN5,k750 Прошивка: постоянно новая Рейтинг: 33.5 ![]() |
такая проблема
Отдали мне мотор е398. были такие симптомы: 1. утопленник. после разбора тела оказалось, что нет. плата вроде чистая , датчик белый 2. знал ,что проблемы появились после падения 3. после попытки вкл. уходит в вечный ребут (подсветка клавы мерцает,экран загорается и гаснет,при попыткезайти в бут теже симптомы,при замыкании 4-5 контактов тоже,при подключении кабеля в этот момент *неизвестное устройство*). Что было проделано: 1. разобран 2. прочишен основательно эмоций ноль 3. снят защитный экран, сделан Т.П. 4. Востановлен бут 5. Залита 42р с универсальным ПДС. О чудо он работает после того как перезагрузился по окончанию прошивки.(экран , подсветка клавы всё работает ) 6. отсоединяю крокодилы , собираю тел , включаю И увы теже симптомы 7. процедура прошивки была повторена. работает. при попытки вкл. через клаву Фонарь Напрашивается два вывода 1. что-то в плате клавиатуры- смена её решит проблему???????? 2. что-то с микрухами на основной плате???? Кто что может скзать. ИЗ компетентных людей Заранее спасибо. |
maks1192 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 23.1.2007 Пользователь №: 118 477 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.48R Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите!!!
Телефон: Е398 Купил с рук, на месте проверил, вродеб всё работало,дома: включался только он странно - вставляю нормально симку, вставляю аккум, включаю - загорается клавиатура и тухнет, экран НЕ загорается. Вытаскиваю аккум, подшевелю симку и аккум, включаю опять либо тухнет, либо включится и "вставьте сим карту", либо включится нормально всё а звука нет ВАЩЕ. Редко ТпЫк, и включится звук. Н аэкране не показывает уровень батареи, вставляю зарядник - тоже ничего не светится, зарядник полностью исправный. Купил хозяин то тел в 2005 году, 10 месяца, думаю что аккум в норме. Проблема: Нету звука, либо появляется редко (очень), нет уровня батареи. Помогите чем можете... Прошивал 373 платформы- проблема не устранилась (а значит дело не в софте) |
Igor 06 |
angel_s похоже на микротрещину на плате ... для выявление ее нужен фен ... для пропайки с флюсом платы ...
maks1192 первое это разбери телефон и почисть плату зубной щеткой с спиртом особенно конектор куда зарядка вставляется ... и разьем куда наушники вставляюстя . проверь разьем куда зарядка вставляется хорошо ли он припаен... |
Hellscream |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 9.11.2005 Из: Кемерово Пользователь №: 57 645 Модель телефона: N80 Рейтинг: 1 ![]() |
Догнулся в общем. Отлетел средний контакт зарядки на 398. Пишет зарядка невозможна. Где его еще на плате поймать на поверхности можно? В домашних условиях.
Добавлено позже (16.6.2008, 0:26): В догонку: Отлетел вместе с контактной площадкой, по схеме идет на одну из ног FL1400, но я ее не нашел. Если это bga, то паять я ее не смогу... В общем ай нид хелп... |
atix |
он у тебя от платы оторвался? если да то неси в сц... если хош сам сделать то поднимай феном гнездо выводи соплю из под него и там цепляйся...( оно прям под середину гнезда идёт) а потом на стекляху снизу ну а потом...!!!
KaRamBb!4 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.6.2008 Пользователь №: 174 288 Модель телефона: Motorola Razr V3i Рейтинг: 0 ![]() |
citroen А кнопки загораются? Повтори, пожалуйста, что с ним случилось. в начале прост глючил, потом батарею перестал заряжать, в конце концов вообще вырубился и еще батарея нагреватся начала(я недавн его прост разобрал, потом собрал, ща ненагревается вроде). кнопки вообще незагораются, только када usb кабель вставляю индикатор зарядки загорается и все. atix у тебя похоже на замыкание контролера питания... это бывает когда не аккуратно батарею втыкаешь и закорачиваешь средние контакты на + , или заряжаешь батарею лягухой .... а под флэшкой греется?! под флешкой тоже нагревалась, я недавн его прост разобрал, потом собрал, ща ненагревается вроде. Сообщение отредактировал KaRamBb!4 - 16.6.2008, 20:32 |
Igor 06 |
он у тебя от платы оторвался? если да то неси в сц... если хош сам сделать то поднимай феном гнездо выводи соплю из под него и там цепляйся...( оно прям под середину гнезда идёт) а потом на стекляху снизу ну а потом...!!! есть способ гораздо проще ... без выпайвания гнезда ... просто бросаешь перемычку на сr900 по схеме... и не нужно даж стекляшку поднимать... |
Hellscream |
Atix, у мну дома фена нету. У друзей тоже. Подцепил к cr900 и все заработало. Спасибо!
рад помочь Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.6.2008, 17:46 |
ruslan215 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2007 Из: Боровичи Пользователь №: 144 266 Модель телефона: Motorola V3i Прошивка: Bloodsucker Рейтинг: 0 ![]() |
народ как устранить люфт на V3i ?
atix |
Igor 06,
будем иметь ввиду...))) всегда так делаю как писал, никто еще не жаловался... |
Igor 06 |
ruslan215 поменять боковые заглушки....
atix не спорю твой метод приятней для глаза и трудоемистей .... да и у обывателей форума нет фена Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.6.2008, 17:54 |
welder |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.6.2007 Пользователь №: 138 464 Модель телефона: русский кнопочный Рейтинг: 0 ![]() |
motor l7e.. в картридер была засунута флешка не той стороной. после того как её извлекли картридер отказался работать как запирающий миханизм так и сам функционал.. при разборке тела увидил его роскуроченным. отпаял кошух с него, выровнял контакты и присабачивал флеху(100% рабочую) прям так к контактам на что тел писал типа флеш карта удалена некоторые настройки могут быть сбиты... есть предположения что может быть ?? на днях думаю припаять флешку проводами но проблему это точно не решит с проводами не запихать будет
maks1192 |
Здравствуйте, купил тел. Мотор Е398.
У него пропадает звук, а пропадает так: Нашёл точно где коротит: звука нет, я сдавливаю (не сильно) клавиатурную плату и звук появляется. Так же вставляю гарнитуру: либо звук не идёт, либо поёт только в одно ухо, как только сдавливаю клавиатурную плату звук как в норме. Что же связано "звук с клавой" я не знаю, а оно именно так. Только я не знаю, на клавной плате какаято медная полоска приделана, и она вродебы как прислоняется с защитным экраном, может она связывает коротение звука? Я её бумагой наждачной "0" почистил и экран- звук всё равно нормально не работает. Плату "батенской самогонкой" купал, прочистил всё зубной щёткой, проблема не исчезла. И ещё, когда пропадает звук, слышен (хорошо) "треск с шипением", типа как радио настраиваешь, вот такой звук. Динамички все в норме, тока от камеры линза вылетела при разборке и я в кристале нечаяно волосинку задел, теперь камера снимает в красном сильно размытом формате, НУ думаю от этого звук не связывает камеру. Дорогие сервисники скажите, что может быть проблемой? Очень не удобно по 5 раз сдавливать плату, чтоб что нить послушать. |
Айрат1 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.12.2007 Пользователь №: 158 443 Модель телефона: nokia 5300 Прошивка: обычная Рейтинг: 0 ![]() |
Когда я Сую батарею в L7E горит экран белом цветом
когда прошиваю пишет: Запись загрузчика... Ошибка! Выполнение команды JUMP... Ошибка! Стирание памяти... (Процесс не отображается) Ошибка! Запись кодовой группы: CG1 Ошибка! Запись кодовой группы: CG2 |
kazZzak_21 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.3.2008 Из: Минск Пользователь №: 167 792 Модель телефона: RAZR V3i Прошивка: R4441D_G_08.03.05R Рейтинг: 2 ![]() |
Проблемка такая с Z3: вобщем прошился на AvalancheMP_update все нормально было где-то недели 2 потом тел начал вырубаться сам по себе и до всего этого он еще и сеть плохо ловит! Стою с другом у которого такой же мотор и у меня тока 2 палки когда у него все 5!Че делать можно ли это вылечить и как?? В сц мне сказали что менять надо флешмикросхему менять и типа дорого будет стоить!
![]() А щас вообще в бланке..(((((( Батарею немного туда-сюда подергаешь потом нормально включается и все, но далее все те же проблемы что я описал выше. Сообщение отредактировал kazZzak_21 - 20.6.2008, 17:03 |
DMKMF |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 20.6.2008 Пользователь №: 175 382 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
Здрасьте ребят, ситуация такая, тел работает по стандартному, то есть ,шьётся, читается, звонит и т.д. в обычном режиме как и должно быть, только вот незадача, включить его можно тока с шнурком в разьеме, по другому никак, ну разве что во флешмод входит автономно еще, после включения, если посмореть на уровень зарядки батареи - она полная(к тому же купленная на днях) так что траблы с аккамулятом отпадают, если толко чего то там не стряслось с железом которое отвечает за зарядку\включение телефона, т.е. подачи напряжения или типо того. Тел не мой, но слышал что падал, т.е. возможны проблемы физические. Пдс вроде пробовал переливать, пробовал скакать по разным платформам, тоже особо не помогло, поможите еси сталкивались, хочу починить и себе оставить.
Мызя |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 15.3.2008 Из: Россия, воронеж Пользователь №: 166 625 Модель телефона: L7e-No RSA Прошивка: NewStyle v2.1 Рейтинг: 17.5 ![]() |
Добрый вечер, мотофаны. Сегодня решил вставить динамик от е398 в свой л7е. Все терь вроде работает кроме микрофона. Вроде ниче с платой не делал.Шлейфа вроде все вставлял.Мож подскажите что и как делать? Если это вообще можно исправить.
4u4undra |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.3.2008 Из: Украина, Крым, Керчь :) Пользователь №: 167 688 Модель телефона: Rokr E2 Прошивка: MAXX 4 Рейтинг: 0 ![]() |
Пожалуйста помогите! Значит взял я у брата е770v интернет настроить, пока клацал, аккумулятор стал реально греться
DMKMF |
Кто вкурсе, выложите гайд или обьясните на пальцах плиз как пропаять контроллер питания(U900).Спасибо заранее.
KaRamBb!4 |
Пожалуйста помогите! Значит взял я у брата е770v интернет настроить, пока клацал, аккумулятор стал реально греться ![]() Цитата у тебя похоже на замыкание контролера питания... это бывает когда не аккуратно батарею втыкаешь и закорачиваешь средние контакты на + , или заряжаешь батарею лягухой .... а под флэшкой греется?! Сообщение отредактировал KaRamBb!4 - 22.6.2008, 7:56 |
Igor 06 |
welder разбирай и смотри нет ли отломанных усиков
maks1192 тебе поможет только сц у тебя микротрещина под контролером питания ... тут нужна паяльная станция . Айрат1 на такие вопросы не отвечаю нужно больше инфы. kazZzak_21 первым делом нужно попробовать сделать репайр пдс фри методов нет ... DMKMF не мешало бы еще и модель телефона указать Мызя внимательно посмотри ничего не на портачил на нижней плате? 4u4undra паяльник тут не помощник тут нужньо спец оборудование и опыт перепайки микросхем bga ... только сц ... замена контролера питания .... либо разбери и посмотри нет ли влаги в телефоне. DMKMF что из оборудования имеется? |
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
Цитата(DMKMF @ Вчера, 4:42) Кто вкурсе, выложите гайд или обьясните на пальцах плиз как пропаять контроллер питания(U900).Спасибо заранее. Технология пайки bga микросхем в домашних условиях И еще реболинг микросхем Сообщение отредактировал HOLMS - 23.6.2008, 15:28 |
gamer inside |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 19.12.2005 Из: Альметьевск, РТ Пользователь №: 62 662 Модель телефона: ROKR E8 + S9 Прошивка: Z-mod Рейтинг: 12 ![]() |
подойдёт ли шлейф от v220 k v360?
Li_Jon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 633 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 0 ![]() |
люди добрые... кто-нибудь может в Москве помочь за денежку с L7e Зделать ТП? Зарание спасибо!!! Если чё вот моя ICQ 435754981
MotoHitman |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 16.3.2008 Из: РБ/Уфа Пользователь №: 166 720 Модель телефона: L9/Z3 Прошивка: 05R/ODR Рейтинг: 12.5 ![]() |
расслоилась клавиатура на L9 можно ли как нибудь восстановитъ ?
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 8:46 |
