95 страниц V « < 17 18 19 20 > »
atix
сообщение 13.6.2008, 15:38
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06,
БАZА,
да не особо и дорогостоящая, я лично по 600 меняю... но реально сложная!!!
Сообщение отредактировал atix - 13.6.2008, 15:41
Igor 06
сообщение 13.6.2008, 18:26
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
незнаю каких 600 у нас разные государства но сам контролер у нас по прайсу стоит 20 уе + работа... по не самой дешевой расценке... итог 30 -35 уе...
ps... я лучше 10 процев с флешью поменяю чем 1 контролер в е398 или е770.....
atix
сообщение 13.6.2008, 19:02
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06, ну у вас там и расценки!!! мне-б так! в неделю 3 к.п. стабильно меняю!
а не по теме:а по чем л9 софтовые поднимаешь?
Igor 06
сообщение 13.6.2008, 19:10
Хирург-железячник
Из: Беларусь
у нас модель редкая за все время видел всего 3 штуки
если с репайром пдс то беру примерно 25-30 уе
просто прошивка 20
нормальные расценки если учесть что после ремонта дается гарантия 4 месяца .... и даже если тело сломается то клиент заплатит только за деталь ... и надо учесть что часть тех денег идут на налоги ... на сертификацию.... и я получу с них с 30 уе максимум 5
да и чему радоватся дорогим запчастям всеравно я их не продаю и выгоды не имею или ты считаешь что 10 уе за работу это большая суммма из которой я получу 2-3 уе
Сообщение отредактировал Igor 06 - 13.6.2008, 19:17
atix
сообщение 14.6.2008, 10:34
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06,
даа... немного расценки разные)))
angel_s
сообщение 14.6.2008, 22:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
такая проблема
Отдали мне мотор е398. были такие симптомы:
1. утопленник. после разбора тела оказалось, что нет. плата вроде чистая , датчик белый
2. знал ,что проблемы появились после падения
3. после попытки вкл. уходит в вечный ребут (подсветка клавы мерцает,экран загорается и гаснет,при попыткезайти в бут теже симптомы,при замыкании 4-5 контактов тоже,при подключении кабеля в этот момент *неизвестное устройство*).
Что было проделано:
1. разобран
2. прочишен основательно
эмоций ноль
3. снят защитный экран, сделан Т.П.
4. Востановлен бут
5. Залита 42р с универсальным ПДС.
О чудо он работает после того как перезагрузился по окончанию прошивки.(экран , подсветка клавы всё работает )
6. отсоединяю крокодилы , собираю тел , включаю И увы теже симптомы
7. процедура прошивки была повторена. работает. при попытки вкл. через клаву Фонарь
Напрашивается два вывода
1. что-то в плате клавиатуры- смена её решит проблему????????
2. что-то с микрухами на основной плате????
Кто что может скзать. ИЗ компетентных людей
Заранее спасибо.
maks1192
сообщение 15.6.2008, 2:20
Пользователь №: 118 477
Прошивка: R373_G_0E.30.48R
Помогите!!!
Телефон: Е398
Купил с рук, на месте проверил, вродеб всё работало,дома: включался только он странно - вставляю нормально симку, вставляю аккум, включаю - загорается клавиатура и тухнет, экран НЕ загорается. Вытаскиваю аккум, подшевелю симку и аккум, включаю опять либо тухнет, либо включится и "вставьте сим карту", либо включится нормально всё а звука нет ВАЩЕ. Редко ТпЫк, и включится звук. Н аэкране не показывает уровень батареи, вставляю зарядник - тоже ничего не светится, зарядник полностью исправный. Купил хозяин то тел в 2005 году, 10 месяца, думаю что аккум в норме. Проблема: Нету звука, либо появляется редко (очень), нет уровня батареи. Помогите чем можете...
Прошивал 373 платформы- проблема не устранилась (а значит дело не в софте)
Igor 06
сообщение 15.6.2008, 9:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
angel_s похоже на микротрещину на плате ... для выявление ее нужен фен ... для пропайки с флюсом платы ...
maks1192 первое это разбери телефон и почисть плату зубной щеткой с спиртом особенно конектор куда зарядка вставляется ... и разьем куда наушники вставляюстя . проверь разьем куда зарядка вставляется хорошо ли он припаен...
Hellscream
сообщение 15.6.2008, 16:11
Из: Кемерово
Пользователь №: 57 645
Модель телефона: N80
Догнулся в общем. Отлетел средний контакт зарядки на 398. Пишет зарядка невозможна. Где его еще на плате поймать на поверхности можно? В домашних условиях.
Добавлено позже (16.6.2008, 0:26):
В догонку: Отлетел вместе с контактной площадкой, по схеме идет на одну из ног FL1400, но я ее не нашел. Если это bga, то паять я ее не смогу... В общем ай нид хелп...
atix
сообщение 16.6.2008, 16:10
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
он у тебя от платы оторвался? если да то неси в сц... если хош сам сделать то поднимай феном гнездо выводи соплю из под него и там цепляйся...( оно прям под середину гнезда идёт) а потом на стекляху снизу ну а потом...!!!
KaRamBb!4
сообщение 16.6.2008, 20:31
Пользователь №: 174 288
Модель телефона: Motorola Razr V3i
Цитата(citroen @ 11.6.2008, 18:24) *
citroen
А кнопки загораются?
Повтори, пожалуйста, что с ним случилось.
в начале прост глючил, потом батарею перестал заряжать, в конце концов вообще вырубился и еще батарея нагреватся начала(я недавн его прост разобрал, потом собрал, ща ненагревается вроде).
кнопки вообще незагораются, только када usb кабель вставляю индикатор зарядки загорается и все.
Цитата(atix @ 12.6.2008, 8:16) *
atix
у тебя похоже на замыкание контролера питания... это бывает когда не аккуратно батарею втыкаешь и закорачиваешь средние контакты на + , или заряжаешь батарею лягухой .... а под флэшкой греется?!
под флешкой тоже нагревалась, я недавн его прост разобрал, потом собрал, ща ненагревается вроде.
Сообщение отредактировал KaRamBb!4 - 16.6.2008, 20:32
Igor 06
сообщение 17.6.2008, 5:14
Хирург-железячник
Из: Беларусь
есть способ гораздо проще ... без выпайвания гнезда ... просто бросаешь перемычку на сr900 по схеме... и не нужно даж стекляшку поднимать...
Hellscream
сообщение 17.6.2008, 10:27
Из: Кемерово
Atix, у мну дома фена нету. У друзей тоже. Подцепил к cr900 и все заработало. Спасибо!
рад помочь
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.6.2008, 17:46
ruslan215
сообщение 17.6.2008, 12:11
Из: Боровичи
Пользователь №: 144 266
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: Bloodsucker
atix
сообщение 17.6.2008, 14:48
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
Igor 06,
будем иметь ввиду...))) всегда так делаю как писал, никто еще не жаловался...
Igor 06
сообщение 17.6.2008, 17:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ruslan215 поменять боковые заглушки....
atix не спорю твой метод приятней для глаза и трудоемистей .... да и у обывателей форума нет фена
Сообщение отредактировал Igor 06 - 17.6.2008, 17:54
welder
сообщение 18.6.2008, 9:12
Пользователь №: 138 464
Модель телефона: русский кнопочный
motor l7e.. в картридер была засунута флешка не той стороной. после того как её извлекли картридер отказался работать как запирающий миханизм так и сам функционал.. при разборке тела увидил его роскуроченным. отпаял кошух с него, выровнял контакты и присабачивал флеху(100% рабочую) прям так к контактам на что тел писал типа флеш карта удалена некоторые настройки могут быть сбиты... есть предположения что может быть ?? на днях думаю припаять флешку проводами но проблему это точно не решит с проводами не запихать будет sport_boxing.gif да и не подскажите реально в инете заказать картридер для л7е го ? у нас в деревне его не купить это точно
maks1192
сообщение 20.6.2008, 2:47
Здравствуйте, купил тел. Мотор Е398.
У него пропадает звук, а пропадает так:
Нашёл точно где коротит: звука нет, я сдавливаю (не сильно) клавиатурную плату и звук появляется. Так же вставляю гарнитуру: либо звук не идёт, либо поёт только в одно ухо, как только сдавливаю клавиатурную плату звук как в норме. Что же связано "звук с клавой" я не знаю, а оно именно так.
Только я не знаю, на клавной плате какаято медная полоска приделана, и она вродебы как прислоняется с защитным экраном,
может она связывает коротение звука? Я её бумагой наждачной "0" почистил и экран- звук всё равно нормально не работает.
Плату "батенской самогонкой" купал, прочистил всё зубной щёткой, проблема не исчезла.
И ещё, когда пропадает звук, слышен (хорошо) "треск с шипением", типа как радио настраиваешь, вот такой звук.
Динамички все в норме, тока от камеры линза вылетела при разборке и я в кристале нечаяно волосинку задел, теперь камера снимает в красном сильно размытом формате, НУ думаю от этого звук не связывает камеру.
Дорогие сервисники скажите, что может быть проблемой?
Очень не удобно по 5 раз сдавливать плату, чтоб что нить послушать.
Айрат1
сообщение 20.6.2008, 9:17
Пользователь №: 158 443
Модель телефона: nokia 5300
Прошивка: обычная
Когда я Сую батарею в L7E горит экран белом цветом
когда прошиваю пишет:
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Ошибка!
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG2
kazZzak_21
сообщение 20.6.2008, 16:22
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Проблемка такая с Z3: вобщем прошился на AvalancheMP_update все нормально было где-то недели 2 потом тел начал вырубаться сам по себе и до всего этого он еще и сеть плохо ловит! Стою с другом у которого такой же мотор и у меня тока 2 палки когда у него все 5!Че делать можно ли это вылечить и как?? В сц мне сказали что менять надо флешмикросхему менять и типа дорого будет стоить! sad.gif
А щас вообще в бланке..(((((( Батарею немного туда-сюда подергаешь потом нормально включается и все, но далее все те же проблемы что я описал выше.
Сообщение отредактировал kazZzak_21 - 20.6.2008, 17:03
DMKMF
сообщение 20.6.2008, 17:14
Пользователь №: 175 382
Здрасьте ребят, ситуация такая, тел работает по стандартному, то есть ,шьётся, читается, звонит и т.д. в обычном режиме как и должно быть, только вот незадача, включить его можно тока с шнурком в разьеме, по другому никак, ну разве что во флешмод входит автономно еще, после включения, если посмореть на уровень зарядки батареи - она полная(к тому же купленная на днях) так что траблы с аккамулятом отпадают, если толко чего то там не стряслось с железом которое отвечает за зарядку\включение телефона, т.е. подачи напряжения или типо того. Тел не мой, но слышал что падал, т.е. возможны проблемы физические. Пдс вроде пробовал переливать, пробовал скакать по разным платформам, тоже особо не помогло, поможите еси сталкивались, хочу починить и себе оставить.
Мызя
сообщение 20.6.2008, 21:04
Из: Россия, воронеж
Пользователь №: 166 625
Модель телефона: L7e-No RSA
Прошивка: NewStyle v2.1
Добрый вечер, мотофаны. Сегодня решил вставить динамик от е398 в свой л7е. Все терь вроде работает кроме микрофона. Вроде ниче с платой не делал.Шлейфа вроде все вставлял.Мож подскажите что и как делать? Если это вообще можно исправить.
4u4undra
сообщение 21.6.2008, 22:14
Из: Украина, Крым, Керчь :)
Пользователь №: 167 688
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: MAXX 4
Пожалуйста помогите! Значит взял я у брата е770v интернет настроить, пока клацал, аккумулятор стал реально греться evil_2.gif не на шутку... батарея села мигом. Тел перестал заряжать "батарейку". у меня руки прямые и с паяльником дружу.
DMKMF
сообщение 22.6.2008, 0:42
Кто вкурсе, выложите гайд или обьясните на пальцах плиз как пропаять контроллер питания(U900).Спасибо заранее.
KaRamBb!4
сообщение 22.6.2008, 7:55
Сообщение отредактировал KaRamBb!4 - 22.6.2008, 7:56
Igor 06
сообщение 23.6.2008, 11:06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
welder разбирай и смотри нет ли отломанных усиков
maks1192 тебе поможет только сц у тебя микротрещина под контролером питания ... тут нужна паяльная станция .
Айрат1 на такие вопросы не отвечаю нужно больше инфы.
kazZzak_21 первым делом нужно попробовать сделать репайр пдс фри методов нет ...
DMKMF не мешало бы еще и модель телефона указать
Мызя внимательно посмотри ничего не на портачил на нижней плате?
4u4undra паяльник тут не помощник тут нужньо спец оборудование и опыт перепайки микросхем bga ... только сц ... замена контролера питания .... либо разбери и посмотри нет ли влаги в телефоне.
DMKMF что из оборудования имеется?
HOLMS
сообщение 23.6.2008, 15:15
Пользователь №: 40 589
Технология пайки bga микросхем в домашних условиях
И еще реболинг микросхем
Сообщение отредактировал HOLMS - 23.6.2008, 15:28
gamer inside
сообщение 24.6.2008, 11:52
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
подойдёт ли шлейф от v220 k v360?
Li_Jon
сообщение 25.6.2008, 0:25
Пользователь №: 175 633
Модель телефона: Motorola L7e
люди добрые... кто-нибудь может в Москве помочь за денежку с L7e Зделать ТП? Зарание спасибо!!! Если чё вот моя ICQ 435754981
MotoHitman
сообщение 25.6.2008, 5:34
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
расслоилась клавиатура на L9 можно ли как нибудь восстановитъ ?
citroen
сообщение 25.6.2008, 8:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Думаю лучше сам! Вот тема....
FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
скачай оттуда doc файл и там все понятно. Я скачал посмотрел, все очень просто расписано, даже есть картинки чтоб точно все было. Думаю будет страшновато, но все равно лучше сам.
vatang
Из: Сыкт-в-тык-кар
Пользователь №: 113 900
Модель телефона: MotoE8
Прошивка: 1CR_A
Вообщем такая проблема. Ни стого ни с сего перестали нажиматься кнопки на V3r. Нажимаю включение просит ввести пин код, ввожу но звездочки появляются только через минут десять и то не всегда. Дальше же не работают (кнопки) совсем. Можно что нибудь сделать или СЦ
DMKMF
сообщение 25.6.2008, 10:15
Цитата(HOLMS @ 23.6.2008, 15:15) *
спасибо буим изучать.
Модель тела е398, не включается и брахлит звук, выяснилось что проблема в контроллере питания, схожие со всеми сиптомы. дело осталось за малым, пропоять/прогреть контроллер, тока вот как бы это точно сделать чтобы не напортачить unsure.gif . Отец мой в электронике понимает, тока просил найти полную информацию о операции, чтобы о5 же быть уверенным что ниче левого не произойдет.
Li_Jon
сообщение 25.6.2008, 10:30
блин я там уже 2 дня пробую зделать и не как. л кто-нибудь может в Москве помочь за денежку с L7e Зделать ТП? Зарание спасибо!!! Если чё вот моя ICQ 435754981
Igor 06
сообщение 25.6.2008, 11:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gamer inside нет не подойдет
MotoHitman фотку дай поглядим...
Добавлено позже (25.6.2008, 15:21):
vatang разбирать и чистить верхнию часть где дисплеи
Omax
сообщение 25.6.2008, 15:04
Из: г.Челябинск(ЧМЗ)
Пользователь №: 106 293
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: R373..49R
Не работает микрофон в е398.. Усё остально нормальна функцианирует
Пробовал поменять сам микрофончик ноль эффекта..
Подскажите можна ли што-нить сделать своими руками?
Зараенее благодарен..
DMKMF
сообщение 25.6.2008, 17:16
Igor 06, Существуют ли еще какие нить ссылки для изучения, кроме тех которые мне дали выше ? например конкретно про пропайку U900 тела е398, или там все по аналогии ?
HOLMS
сообщение 25.6.2008, 18:12
Цитата(Li_Jon @ Сегодня, 4:25)
люди добрые...
Сообщение отредактировал HOLMS - 25.6.2008, 18:13
Vovka01
сообщение 25.6.2008, 18:25
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 152 480
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Привет всем можно ли изменить IMEL на телефоне Motorolla V3I если можно то как
Igor 06
сообщение 26.6.2008, 5:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
DMKMF сразу скажу тебе проще нанести по больше хорошего спец флюса безотмывочного прогреть станцией на температуре 400 примерно сек 50 если не поможет то греть и оновременно толкать по чуть чуть микруху на пол шара но осторожно чуть за сильный толчек приведет к залипанию шаров ...
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 23:23
