95 страниц V « < 18 19 20 21 > »
Igor 06
сообщение 23.6.2008, 11:06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
welder разбирай и смотри нет ли отломанных усиков
maks1192 тебе поможет только сц у тебя микротрещина под контролером питания ... тут нужна паяльная станция .
Айрат1 на такие вопросы не отвечаю нужно больше инфы.
kazZzak_21 первым делом нужно попробовать сделать репайр пдс фри методов нет ...
DMKMF не мешало бы еще и модель телефона указать
Мызя внимательно посмотри ничего не на портачил на нижней плате?
4u4undra паяльник тут не помощник тут нужньо спец оборудование и опыт перепайки микросхем bga ... только сц ... замена контролера питания .... либо разбери и посмотри нет ли влаги в телефоне.
DMKMF что из оборудования имеется?
HOLMS
сообщение 23.6.2008, 15:15
Пользователь №: 40 589
Цитата(DMKMF @ Вчера, 4:42)
Кто вкурсе, выложите гайд или обьясните на пальцах плиз как пропаять контроллер питания(U900).Спасибо заранее.
Технология пайки bga микросхем в домашних условиях
И еще реболинг микросхем
Сообщение отредактировал HOLMS - 23.6.2008, 15:28
gamer inside
сообщение 24.6.2008, 11:52
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
подойдёт ли шлейф от v220 k v360?
Li_Jon
сообщение 25.6.2008, 0:25
Пользователь №: 175 633
Модель телефона: Motorola L7e
люди добрые... кто-нибудь может в Москве помочь за денежку с L7e Зделать ТП? Зарание спасибо!!! Если чё вот моя ICQ 435754981
MotoHitman
сообщение 25.6.2008, 5:34
Из: РБ/Уфа
Пользователь №: 166 720
Модель телефона: L9/Z3
Прошивка: 05R/ODR
расслоилась клавиатура на L9 можно ли как нибудь восстановитъ ?
citroen
сообщение 25.6.2008, 8:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Думаю лучше сам! Вот тема....
FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
скачай оттуда doc файл и там все понятно. Я скачал посмотрел, все очень просто расписано, даже есть картинки чтоб точно все было. Думаю будет страшновато, но все равно лучше сам.
vatang
Из: Сыкт-в-тык-кар
Пользователь №: 113 900
Модель телефона: MotoE8
Прошивка: 1CR_A
Вообщем такая проблема. Ни стого ни с сего перестали нажиматься кнопки на V3r. Нажимаю включение просит ввести пин код, ввожу но звездочки появляются только через минут десять и то не всегда. Дальше же не работают (кнопки) совсем. Можно что нибудь сделать или СЦ
DMKMF
сообщение 25.6.2008, 10:15
Пользователь №: 175 382
Цитата(HOLMS @ 23.6.2008, 15:15) *
спасибо буим изучать.
Модель тела е398, не включается и брахлит звук, выяснилось что проблема в контроллере питания, схожие со всеми сиптомы. дело осталось за малым, пропоять/прогреть контроллер, тока вот как бы это точно сделать чтобы не напортачить unsure.gif . Отец мой в электронике понимает, тока просил найти полную информацию о операции, чтобы о5 же быть уверенным что ниче левого не произойдет.
Li_Jon
сообщение 25.6.2008, 10:30
блин я там уже 2 дня пробую зделать и не как. л кто-нибудь может в Москве помочь за денежку с L7e Зделать ТП? Зарание спасибо!!! Если чё вот моя ICQ 435754981
Igor 06
сообщение 25.6.2008, 11:18
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gamer inside нет не подойдет
MotoHitman фотку дай поглядим...
Добавлено позже (25.6.2008, 15:21):
vatang разбирать и чистить верхнию часть где дисплеи
Omax
сообщение 25.6.2008, 15:04
Из: г.Челябинск(ЧМЗ)
Пользователь №: 106 293
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: R373..49R
Не работает микрофон в е398.. Усё остально нормальна функцианирует
Пробовал поменять сам микрофончик ноль эффекта..
Подскажите можна ли што-нить сделать своими руками?
Зараенее благодарен..
DMKMF
сообщение 25.6.2008, 17:16
Igor 06, Существуют ли еще какие нить ссылки для изучения, кроме тех которые мне дали выше ? например конкретно про пропайку U900 тела е398, или там все по аналогии ?
HOLMS
сообщение 25.6.2008, 18:12
Цитата(Li_Jon @ Сегодня, 4:25)
люди добрые...
Сообщение отредактировал HOLMS - 25.6.2008, 18:13
Vovka01
сообщение 25.6.2008, 18:25
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 152 480
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Привет всем можно ли изменить IMEL на телефоне Motorolla V3I если можно то как
Igor 06
сообщение 26.6.2008, 5:32
Хирург-железячник
Из: Беларусь
DMKMF сразу скажу тебе проще нанести по больше хорошего спец флюса безотмывочного прогреть станцией на температуре 400 примерно сек 50 если не поможет то греть и оновременно толкать по чуть чуть микруху на пол шара но осторожно чуть за сильный толчек приведет к залипанию шаров ...
coyc
сообщение 26.6.2008, 7:16
Из: Брянск
Пользователь №: 43 406
Модель телефона: E398 & L7
Прошивка: R373_G_0E.30.48R_CE
У меня такой вопрос
Телефон v3i сам начал выключаться, звук как-будто зажимается красная кнопка и выключается. Включить можно если только вытащить и вставить аккумулятор. Если вытащить аккумулятор и он полежит без него дня 3-4, то начинает работать но не долго опять дня 2,3. Подскажите в чем может быть проблема? Зарание благодарен
_LeeRoy
сообщение 26.6.2008, 10:38
Пользователь №: 175 649
У меня телефон L7e..
Когда он был не мой его роняли в озеро и после этого у него не работала зарядка и красная кнопка.Когда они отдали его в ремонт они там им всё норм сделали но они сказали что телефон не будет подключатся к компу и заряжатся только от компа через юсб провод. Как можно сделать чтобы можно было тел подключать к компу?
DMKMF
сообщение 26.6.2008, 11:28
kazZzak_21
сообщение 26.6.2008, 16:51
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Igor 06, спасибо огромное восстановил clap.gif ))Терь сеть ловит отллично и не так лажит......Еще хочу поблагодарить Osta, за советы и помощь в проделанной работе! thumbsup.gif
Igor 06
сообщение 27.6.2008, 6:25
Хирург-железячник
Из: Беларусь
coyc причиной является грязь и окись в верхней части тоесть там где дисплеи ... прочисть конекторы шлейфа и все будет ок
_LeeRoy они переделали схему заряда ... неси и требуй востоновления а не переделки только они теперь смогут разобраться ....
Faza
сообщение 27.6.2008, 7:18
Пользователь №: 156 810
Модель телефона: L7e
Прошивка: 452
подскажите подойдет ли дисплей от Л7 на Л7е?
PorshNEV
сообщение 27.6.2008, 10:44
Пользователь №: 64 850
Модель телефона: C650
Прошивка: MotoKDE_3.08R
Здравствуйте!
Делюсь своим опытом.
Наконец, "дошли руки" до умершей С650.
Дело было так.
Телефон начал теряться как USB-устройство - то подключится, то отключится от компа.
Секунд десять есть коннект, секунд десять - нет. Дальше - больше: совсем потерялся.
Это происходило в течении получаса примерно. Была сделана попытка выкл\вкл. После второй перезагрузки телефон не включился.
При подключении зарядного устройства горели только два синих бездонных глаза на клаве тела, находящегося в коме.
Прошло время. Было прочитано много, была скачана схема, приобретен хирургический инструмент - отвертка звездочка №6, собрана схема дистанционного подключения аккумулятора.
Множество попыток оживить тел результатов не дали.
Множество манипуляций с АКБ, ЗУ, шнуром УСБ - безрезультатно.
Был даже сделан тест-пойнт, но результатом стали только два тускло светящихся синих глаза умирающего тела без подключенного ЗУ.
Но! В результате этих маниуляций было замечено, что при нажатии кнопки "ВКЛ" на очень короткое время притухают синие светодиоды, затем яркость восстанавливается до прежнего уровня.
Далее, при частых нажатиях этой кнопки происходил сильный нагрев микросхемы, отвечающей за включение питания(U900) и незначительный - УСБ-трансивера(U600).
Прошло время. После долгих раздумий, с учетом описаной выше агонии, было сделано предположение, что неисправна усб-микросхема, и при этом срабатывала защита от коротких замыканий.
Прозвонка омметром показала, что 7 вывод её (средний на стороне, обращенной к Q904 - шина IO_REG) замкнут на массу.
В отсутствие специнструмента микросхема усб была зверски расковыряна швейной иглой в районе 7 вывода. При этом замыкание устранилось!!! Не дыша, я подключил аккумулятор и нажал кнопку "Вкл" и, о, чудо! - телефон замигал всеми своими разноцветными глазами.
З.Ы. Тест-пойнт не прошел, т.к. питание не подавалось в схему, поэтому после сборки тел включился как ни в чем не бывало. Менять микросхему надо в обл. центре, до которого ехать долго и дорого.
Сообщение отредактировал PorshNEV - 28.6.2008, 7:48
Nomad123
сообщение 27.6.2008, 14:57
Пользователь №: 175 879
Модель телефона: K1
Прошивка: хз
Почти год юзаю Моторолу К1. В последнее время появились глюки: Открываю ее, а она сама нажимает клавиши, невозможно ни смску прочитать, ни позвонить нормально. Где-то 3 месяца назад носил в сервисник, там прошивали, проработала до сегоднешнего дня нормально. Нести в сервис дорого, может можно как-то исправить или тут механическая поломка? (Сотка ниоткуда не падала)
kazZzak_21
сообщение 27.6.2008, 15:37
Igor 06, оказалось не все так как я думал...с моим Z3 sad.gif .Все сделал как ты написал(kazZzak_21 первым делом нужно попробовать сделать репайр пдс фри методов нет)... Сеть он стал отлично ловить, тока вот если начну проверять баланс он может выключиться или зависнуть в бланке(произнося такой звук что-то вроде щелчка) потом достаю батарею минут на 10 и дальше пытаюсь вкл. иногда включаю таким образом, иногда нет.Тоже самое и если писать СМС или звонить кому-то. Что посоветуешь еще, чтобы помогло окончательно его привести в БОЖЕСКИЙ вид, чтобы не выключался и не ложился в бланк! unsure.gif
Сообщение отредактировал kazZzak_21 - 27.6.2008, 15:39
izav
сообщение 27.6.2008, 19:29
Из: Татарстан
Пользователь №: 145 338
Модель телефона: Defy
Прошивка: 155
Вот такая проблема: убил V3i перепрошивкой, отнес в один СЦ, сказали ремонт будет стоить 3,5 тыс. руб, потом в другой СЦ, но и там тел лежит уже 2 месяца, а толку нет. Тел в вечном бланке, даже смартклип не может его вытащить. А может есть какая-то технология, чтобы вывести его из бланка? Дело в том, что в нем не стирается память, а из него данные читаются.
HOLMS
сообщение 28.6.2008, 10:15
Передатчик менять
atix
сообщение 28.6.2008, 18:47
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
HOLMS,
насмешил)))) причём передатчик если у него кнопки сами нажимаются?!!! надо либо площадки клавиатурные под подложкой почистить, либо менять клавиатурную микруху, ещё кста может быть в телефоне в верхней части кнопки забились какой, так вот из-за них такое тоже может быть!
Igor 06
сообщение 28.6.2008, 20:05
Хирург-железячник
Из: Беларусь
izav мало инфы что было чем убил .......
Provodnik
сообщение 29.6.2008, 7:27
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Стало больше свободного времени и решил-таки воскресить свой первый V3i, жестоко убитый паяльником по причине криволапкости..
проблемы две:
начисто спаяны (отвалились от перегрева) контакты полифонического динамика. Их можно как нибудь восстановить?
и вторая, более серьезная проблема-отвалилось гнездо (лапка такая золотистого цвета) основной антенны. К нему выходит только один контакт, и по банальной логике если припаять к нему импровизированную "лапку" и соеденить ее с антенной или же банально припаять провод и вывести его к антенне-должно работать.. но увы.. ни то, ни другое не помогает..
FLEXfun
сообщение 30.6.2008, 4:42
Пользователь №: 117 815
Модель телефона: E770
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
Привет. Нужна помощь.Вчера разобрал моторолу Л7 , дошол до отсоединения клавы, дальше не оказалось нужной отвёртки, дальше собрал его назад , после сборки оказалось что не работает микрофон и флешки не видно. Что с ним делать ?
Igor 06
сообщение 30.6.2008, 5:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
FLEXfun вставить окуратно шлейф который соединяет платы
FLEXfun
сообщение 30.6.2008, 6:01
Сколько не переподключаю шлеиф результат тотже
Igor 06
сообщение 30.6.2008, 9:46
Хирург-железячник
Из: Беларусь
значит у тебя запали усики на пластмассовом конекторе... приглядись все ли на одном уровне
FLEXfun
сообщение 30.6.2008, 10:39
Вроде таких нет или я их не вижу, а как их выровнять?
izav
сообщение 30.6.2008, 10:48
Из: Татарстан
Прошивка: 155
С V3i произошло так:
1. Был бут 0А52 и R479_G_08.B4.8DR.
2. Прошил CooL_MonsterPack_mcLexx_EdT, к вечеру отказала клавиатура. Решил понизить бут и прошить другого монстра.
3. С помощью ТП и ramldr2_0.31 понизил бут до 0А30, прошил EnginePackByMNS_v1.3. Тел не включился и остался в буте. Прошивку показывал R479_._._2AI RFDI, бут 0А30.
4. Попробовал все средства по "Восстановление V3i", заливал и болванку и бут другой, пробовал и P2K_Easy_Tool_v39, и mstool_8r_FREE_By_GohAnZ, прошивку родную( бекап) и другие для R479 , тел так и оставался R479_._._2AI RFDI.
5. Отнес в один СЦ. Там нашли сломанную стекляху( стоит на питании, в ней 4 стабилитрона), отказали в гарантии( я и не настаивал, т. к. по ходу сам сломал, когда ТП делал). Сказали, что надо менять всю плату, стоить это будет прим. 3400 руб. Я отказался.
5. В другои СЦ это стекло просто удалили, так как оно большого значения не имеет(они сказали). Теперь тел в вечном бланке, пробовали прогреть, перекатывали флешку, результата нет. Последняя версия смартклипа ПДС восстанавливает, а потом при повторном стирании постоянно выскакивает "Ошибка соединения с сервером...". Тел так и висит в бланке.
В инете дельного совета про поднятие из бланка нигде нет ( я долго рылся).
Выбросить жалко, ему еще года нет. Что-то может посоветуете?
В распоряжении имеются много прог по MOTOROLам, а в СЦ прямые руки и смартклип.
atix
сообщение 30.6.2008, 16:58
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
izav,
у меня такая же картина с в3и точно также прошивал и точно также убил! а вот насчёт стекляхи они может и правы, потому-что бланк-то есть... значит можно шить, а если можно шить значит можно и поднять! вот вопрос как... кста у меня была платформа не R479_G_08.B4.8DR. а R47A///// точно не скажу какая прошивка(не помню)
Dimtir16
сообщение 30.6.2008, 19:46
Пользователь №: 130 115
Модель телефона: E 770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
не работает клава на Е 770в.Прошивал на стандарт - толку 0.Тела не падало и не мокло.Помогити пажалуйста !
Сообщение отредактировал Dimtir16 - 30.6.2008, 19:47
Igor 06
сообщение 1.7.2008, 5:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
работа очень сложная и акурантая лучше делать под микраскопом ... иголкой давишь на них в пластасску тем самым отодвигая усик.
izav стучись в асю когда будешь возле клипа помогу поднять.... а ошибка связана с инетом а не клипом...
atix у тебя другой случай вернее проша и поднимать надо по другому чуть чуть но при наличии клипа поднять не проблема ...
Dimtir16 первым делом разбирай телефон и спиртом с зубной щеткай протирай коннектор платы и рядом стоящие микрухи потом суши ....
максимчик
сообщение 1.7.2008, 8:02
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
меня вопрос немного не по теме.
Есть тел Сони-Эриксон Т230 с треснувшим экраном, из-за чего на экране горизонтальные полосы и плохая читабельность. Недавно надыбал магазин,где можно купить экран, но смогу-ли я его поставить? Там вроде шлейф идёт к какой-то микросхемке миниатюрной. её я отпаять не смогу. или там не так экран меняется, кто знает, пожалуйста,ответте.
ostrov
сообщение 1.7.2008, 9:37
Пользователь №: 150 329
Модель телефона: v3re - Zn5
Ко мне попал случайно редкостный мотор на платформе ARGON V3_06 (V3re) c Edge. Был он залочен на оператора. Хозяину в СЦ сказали, что разлочить можно попробовать, но шансов мало, а цена 1000 р. В результате он его дал мне поиграться. Я сделал ему ТП успешно, бут понизился с 0С.С1 до 0400, но лок не снимается естественно. Как-то от нечего делать стал копаться с MS Tool 8r (без бокса естественно). Профиля такого там нет, попробовал Z3 - смотрю загрузчик грузится и бут с пдсом бэкапятся. Я обрадовался и давай лить в него другой бут какой-то. Бут залился и после этого телефон упал в бланк с черным экраном. Определяется компом как S blank Neptune LTE2.
после этого
- бут обратно MS Tool-ом не льется (загрузчик не проходит). Глянул бек-ап, а он зашифрованный в каком-то своем формате.
- нашел в интернете бут и RFDI. Оба не льются. Причем F&B заливает загрузчик, делает JUMP успешно, после чего память стереть не может. РСД Lite ничего не может, ругается.
- в RAMDLR на команду ENU отвечает (..)
Думаю, что либо сдохла флешка, либо MS Tool затер там что-то очень нужное.
Может кто посоветует, что делать. И если сдохла флешка, то ее менять есть смысл или нет.
Сообщение отредактировал ostrov - 1.7.2008, 9:39
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:34
