![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
atix |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.3.2006 Из: Курска Пользователь №: 75 131 Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1 Прошивка: !@#$%^&* Рейтинг: 14 ![]() |
HOLMS,
насмешил)))) причём передатчик если у него кнопки сами нажимаются?!!! надо либо площадки клавиатурные под подложкой почистить, либо менять клавиатурную микруху, ещё кста может быть в телефоне в верхней части кнопки забились какой, так вот из-за них такое тоже может быть! |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
izav мало инфы что было чем убил .......
Provodnik |
![]() Мотодизайнер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 026 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 144 957 Модель телефона: A1600 ![]() Рейтинг: 479 ![]() |
Стало больше свободного времени и решил-таки воскресить свой первый V3i, жестоко убитый паяльником по причине криволапкости..
проблемы две: начисто спаяны (отвалились от перегрева) контакты полифонического динамика. Их можно как нибудь восстановить? и вторая, более серьезная проблема-отвалилось гнездо (лапка такая золотистого цвета) основной антенны. К нему выходит только один контакт, и по банальной логике если припаять к нему импровизированную "лапку" и соеденить ее с антенной или же банально припаять провод и вывести его к антенне-должно работать.. но увы.. ни то, ни другое не помогает.. |
FLEXfun |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 19.1.2007 Пользователь №: 117 815 Модель телефона: E770 Прошивка: R252211_U_85.97.C3P Рейтинг: 0 ![]() |
Привет. Нужна помощь.Вчера разобрал моторолу Л7 , дошол до отсоединения клавы, дальше не оказалось нужной отвёртки, дальше собрал его назад , после сборки оказалось что не работает микрофон и флешки не видно. Что с ним делать ?
Igor 06 |
FLEXfun вставить окуратно шлейф который соединяет платы
FLEXfun |
Сколько не переподключаю шлеиф результат тотже
Igor 06 |
значит у тебя запали усики на пластмассовом конекторе... приглядись все ли на одном уровне
FLEXfun |
Вроде таких нет или я их не вижу, а как их выровнять?
izav |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 22.8.2007 Из: Татарстан Пользователь №: 145 338 Модель телефона: Defy Прошивка: 155 Рейтинг: 0 ![]() |
izav мало инфы что было чем убил ....... С V3i произошло так: 1. Был бут 0А52 и R479_G_08.B4.8DR. 2. Прошил CooL_MonsterPack_mcLexx_EdT, к вечеру отказала клавиатура. Решил понизить бут и прошить другого монстра. 3. С помощью ТП и ramldr2_0.31 понизил бут до 0А30, прошил EnginePackByMNS_v1.3. Тел не включился и остался в буте. Прошивку показывал R479_._._2AI RFDI, бут 0А30. 4. Попробовал все средства по "Восстановление V3i", заливал и болванку и бут другой, пробовал и P2K_Easy_Tool_v39, и mstool_8r_FREE_By_GohAnZ, прошивку родную( бекап) и другие для R479 , тел так и оставался R479_._._2AI RFDI. 5. Отнес в один СЦ. Там нашли сломанную стекляху( стоит на питании, в ней 4 стабилитрона), отказали в гарантии( я и не настаивал, т. к. по ходу сам сломал, когда ТП делал). Сказали, что надо менять всю плату, стоить это будет прим. 3400 руб. Я отказался. 5. В другои СЦ это стекло просто удалили, так как оно большого значения не имеет(они сказали). Теперь тел в вечном бланке, пробовали прогреть, перекатывали флешку, результата нет. Последняя версия смартклипа ПДС восстанавливает, а потом при повторном стирании постоянно выскакивает "Ошибка соединения с сервером...". Тел так и висит в бланке. В инете дельного совета про поднятие из бланка нигде нет ( я долго рылся). Выбросить жалко, ему еще года нет. Что-то может посоветуете? В распоряжении имеются много прог по MOTOROLам, а в СЦ прямые руки и смартклип. |
atix |
izav,
у меня такая же картина с в3и точно также прошивал и точно также убил! а вот насчёт стекляхи они может и правы, потому-что бланк-то есть... значит можно шить, а если можно шить значит можно и поднять! вот вопрос как... кста у меня была платформа не R479_G_08.B4.8DR. а R47A///// точно не скажу какая прошивка(не помню) |
Dimtir16 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 130 115 Модель телефона: E 770v Прошивка: R252211_U_85.92.701P Рейтинг: 0 ![]() |
не работает клава на Е 770в.Прошивал на стандарт - толку 0.Тела не падало и не мокло.Помогити пажалуйста !
Сообщение отредактировал Dimtir16 - 30.6.2008, 19:47 |
Igor 06 |
Вроде таких нет или я их не вижу, а как их выровнять? работа очень сложная и акурантая лучше делать под микраскопом ... иголкой давишь на них в пластасску тем самым отодвигая усик. izav стучись в асю когда будешь возле клипа помогу поднять.... а ошибка связана с инетом а не клипом... atix у тебя другой случай вернее проша и поднимать надо по другому чуть чуть но при наличии клипа поднять не проблема ... Dimtir16 первым делом разбирай телефон и спиртом с зубной щеткай протирай коннектор платы и рядом стоящие микрухи потом суши .... |
максимчик |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 1.2.2007 Из: Уркаины :) Пользователь №: 120 011 Модель телефона: E770 Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 4.5 ![]() |
меня вопрос немного не по теме.
Есть тел Сони-Эриксон Т230 с треснувшим экраном, из-за чего на экране горизонтальные полосы и плохая читабельность. Недавно надыбал магазин,где можно купить экран, но смогу-ли я его поставить? Там вроде шлейф идёт к какой-то микросхемке миниатюрной. её я отпаять не смогу. или там не так экран меняется, кто знает, пожалуйста,ответте. |
ostrov |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 150 329 Модель телефона: v3re - Zn5 Рейтинг: 0 ![]() |
Ко мне попал случайно редкостный мотор на платформе ARGON V3_06 (V3re) c Edge. Был он залочен на оператора. Хозяину в СЦ сказали, что разлочить можно попробовать, но шансов мало, а цена 1000 р. В результате он его дал мне поиграться. Я сделал ему ТП успешно, бут понизился с 0С.С1 до 0400, но лок не снимается естественно. Как-то от нечего делать стал копаться с MS Tool 8r (без бокса естественно). Профиля такого там нет, попробовал Z3 - смотрю загрузчик грузится и бут с пдсом бэкапятся. Я обрадовался и давай лить в него другой бут какой-то. Бут залился и после этого телефон упал в бланк с черным экраном. Определяется компом как S blank Neptune LTE2.
после этого - бут обратно MS Tool-ом не льется (загрузчик не проходит). Глянул бек-ап, а он зашифрованный в каком-то своем формате. - нашел в интернете бут и RFDI. Оба не льются. Причем F&B заливает загрузчик, делает JUMP успешно, после чего память стереть не может. РСД Lite ничего не может, ругается. - в RAMDLR на команду ENU отвечает (..) Думаю, что либо сдохла флешка, либо MS Tool затер там что-то очень нужное. Может кто посоветует, что делать. И если сдохла флешка, то ее менять есть смысл или нет. Сообщение отредактировал ostrov - 1.7.2008, 9:39 |
Igor 06 |
ламеры в сц разлок делается бес проблем ... да и тело не редкое.... что тебе посоветовать... надо родной бут прошить .... я эти тела делаю смарт клипом без проблем....
Dimtir16 |
Дал челу поиграть на телефоне и перестали работать кнопки кроме Красной(ВКЛ. ВЫКЛ.).Проверял клаву на другом Е 770 - работает.Видел тему для Е398 , там в такой же ситуации указали причину - сгорела микруха отвечающая за клаву.
PS.Тело не падало и не мокло. |
Igor 06 |
Dimtir16 я уже ответил.... разбирай и чисть все в раене джостика да и кнопки громкости незабудь проверить ...
Mansh |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2006 Пользователь №: 75 978 Модель телефона: e1 Прошивка: r373_42r Рейтинг: 0 ![]() |
Вечер добрый или че там у вас) Я не дома и поэтому прочесывать весь форум не могу. Телефон Е1, бут 07.D0. Работает только красная кнопка и западает джостик при нажатии влево или вправо. Разобрал телефон. Окунул клавиатуру в спирт. Не работает. Вроде как говорят что это из зя засорения джостика, но там же все закрыто как грязь вапще попасть может. Телефон не купал. Собствена вопрос: реально востановить работу клавы или же это железная проблема? Про СЦ не говорите. Нету у меня в городе такого
izav |
izav стучись в асю когда будешь возле клипа помогу поднять.... а ошибка связана с инетом а не клипом... atix у тебя другой случай вернее проша и поднимать надо по другому чуть чуть но при наличии клипа поднять не проблема ... Igor 06, трудновато приходиться обьяснять ребятам из СЦ, что кто-то поможет вывести V3i из бланка, играет профгордость. Они говорят, что инет нормальный, любой MOTOR со смартклипом работает нормально и все дело в железе, а этот V3i хоть выброси. Но на завтра на 3.07.08 договорился, если сможешь, подскажи. А если я тебе Лог-файл от смартклипа скину, поможешь разобраться? |
_IL_ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.6.2008 Пользователь №: 176 045 Модель телефона: V3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 0 ![]() |
Igor 06 к вам вопрос
есть трабла тело razr v3i, прошивка R4441D_G_08.03.05R стоит монстр от GALL BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i проблемка в следующем перодически(сейчас уже почти постоянно) вместо изображения на основном экране сине-зеленые квадраты и прямоугольники во весь экран(в данный момент на телефоне 1 большой зеленый прямоугольник на весь экран и 2 маленьких на месте индикаторов батареи и сигнала) но при этом если запустить read maniac текст нормально виден и читабелен, то же самое при запуске другого ява приложения эти квадратики проявляются сразу во время загрузки телефона(сначала висит эмблемка, потом начинаются глюки) изначально на робной прошивке было похожее, но квадраты не закрывали весь экран, и после перезагрузки пропадали после прошивки монстра 3 дня все работало на ура а потом опять началось DRM менять на стандартный пробовал, непомогло по менюшкам телефон ходит)(если помнить где они) хелп плз! фотки этих глюков тут Motorola Razr V3i |
FLEXfun |
На теле v360 проша hotmix v360, не читает флешку, пишет 'не форматированная флешка'при формарисовании выдает ошибку. В чем тут проблема ?
HOLMS |
_IL_,
Обычно когда у V3 возникают проблемы с дисплеем, меняют шлейф. Стандартная процедура. FLEXfun, Плохой контакт у флэшконнектора. |
FLEXfun |
Мои попытки ноченить L7 увенчались неудачей -сколько я не выравнивал контакты на конекторе для шлеифа результата никакого. Сейчас стало только хуже-симку видит через раз, микрофон и флешка как не работали так и не работают , плюс в ыломал два контакта , Что еще можно сделать? Сколько такого рода ремонт будет стоить в СЦ ?
_IL_ |
[quote name='HOLMS' date='3.7.2008, 20:08' post='1143474']
_IL_, Обычно когда у V3 возникают проблемы с дисплеем, меняют шлейф. Стандартная процедура. то есть это стандарнно, что экран нормально работает в яве но показывает квадраты в меню?? |
gamer inside |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 19.12.2005 Из: Альметьевск, РТ Пользователь №: 62 662 Модель телефона: ROKR E8 + S9 Прошивка: Z-mod Рейтинг: 12 ![]() |
у v220 динамик басовый же, как на e398?
подойдёт ли он на v360? Сообщение отредактировал gamer inside - 4.7.2008, 9:03 |
Lex_007 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2006 Из: 26RUS г. Благодарный Пользователь №: 76 110 Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash Рейтинг: 1 ![]() |
Подскажите где можно найти пружину флипа Motorola Z3... где только не искал.... не могу найти!!
aiks2 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.6.2008 Пользователь №: 175 895 Модель телефона: моторола w 510 Рейтинг: 0 ![]() |
Требуется помощь.Мобила Моторола w 510 при включении всё работает ,но если закрыть потом открыть крышку - белый экран, хотя кнопки работают и звонок проходит только нифига не видно через 20-30 секунд всё работает я имею в виду экран загорается но после следующего флипа таже история.Да ещё когда всё работает такое ощущение что кнопки клавиатуры притормаживают,номер набираешь а дисплей на пол сек. запаздывает.
HOLMS |
Yohoho |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.7.2008 Пользователь №: 176 337 Модель телефона: e770v Прошивка: MotoSymbian Рейтинг: 0 ![]() |
У меня e770v, я на разряженной батарее передавал песнюи в это время мне позвонили - телефон мгновенно выключился, а при включении появился только белый экран, но загрузка ПО прошла( могу звонить, слушать музыку) лазя по телефону вслепую(по памяти). Помогите плз чем можете....
NitrogeN |
![]() Мотодизайнер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 24.1.2006 Из: Минск. Республика Беларусь Пользователь №: 67 007 Модель телефона: iPhone 5 ![]() Настроение: ^______^ Рейтинг: 485 ![]() |
Попробуем поднять V3x бракованный ещё на заводе? сказали к вам)))
Lex_007 |
HOLMS - лучше бы чем умничать!
Skydiver_ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 26.6.2008 Из: Пенза Пользователь №: 175 822 Модель телефона: C650-V3x-Z10-XT720 Прошивка: rusmodv1.9 Настроение: Прошивка любых принтеров и МФУ samsung! 456949851 Рейтинг: 7 ![]() |
на V3x периодически происходят сбои изображения ни дисплее, тел виснет.сбой такой-мерцает изображение, не работает клава, подсветка не гаснет если закрываешь. что такое?
SARIK-WEB |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 173 159 Модель телефона: Moto V3i +2gb Прошивка: R444ID BlacKOMB Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая проблема:
перестала работать клава на v3i... точнее она перестала работать при включенном теле. Когда же телефон выключен - в бут, дуалбут заходит на ура. Дело не в прошивке, т.к уже несколько раз прошивался после этого - безрезультатно. Что-то похожее у меня было неделю назад, но тогда 2 кнопки работали, я отнес его ремонтировать, но за ремонт не взяли денег, т.к они его когда разобрали клава начала работать. Кто что может посоветовать? Мой телефончик купался секунды 3 в воде, но это было где-то год назад) Проблему решил разобрав телефон по Руководство по разборке телефона RAZR V3 / V3i и подчистив спиртиком все микросхемы и соединения со шлейфами Сообщение отредактировал SARIK-WEB - 7.7.2008, 21:28 |
Dimtir16 |
Igor 06 можно подробнее, а то вырубают нет часто, не могу толком ничего посмотреть !Как и чем чистить (тело уже 3 недели в коме)?
the_QAS |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.4.2007 Из: Гродно Пользователь №: 131 033 Модель телефона: E1000 Прошивка: R26LD_U_83.39.27I Рейтинг: 0 ![]() |
Вобщем скажу предысторию...
был на свадьбе(собственной) и там по традиции обязательно что-то нужно разбить(хош не хош а получается)... ну вобщем все бьют посуду а я умудрился уранить тел, с виду целый, никаких повреждений, проверил все шлейфы, но он просто тупо не включается... попробовал на трех батареях, мертвяк включение+решетка+* никаких результатов... не знаю нести в СЦ или проще уж будет купить новый тел... ХЕЛП! |
Andy-92 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.2.2008 Из: Korik City Пользователь №: 162 092 Модель телефона: E 1 Прошивка: elektro_0.2_+_ELF Рейтинг: 0 ![]() |
the_QAS, судя по причине и симптомам - отбитые микросхемы и/или повреждения платы. Лучшее решение - нести в СЦ.
NitrogeN |
Лучшее - отдать на з\ч и купить что-нить поновее
deejmax |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.3.2006 Из: Башкирия, Neftekamsk City Пользователь №: 72 862 Модель телефона: L7 Прошивка: CoolMP2nd Рейтинг: 0 ![]() |
Мои попытки ноченить L7 увенчались неудачей -сколько я не выравнивал контакты на конекторе для шлеифа результата никакого. Сейчас стало только хуже-симку видит через раз, микрофон и флешка как не работали так и не работают , плюс в ыломал два контакта , Что еще можно сделать? Сколько такого рода ремонт будет стоить в СЦ ? Похожая ситуация. Вчера вскрыл телефон, что бы поитить динамик (хрипел от пыли). Отсоединил 2 шлейфа: - Экранный - Идущий с клавы. Зделал что надо, собрал, и вот тебе раз, неработают: -внешний динамик -при вставке флешки тел вырубается -неработают кнопки навигации, кроме центральной -так же кнопки "3", "4", "9", "#". Понимаю что шлейф тут виноват, пробывал прочистить котакты, в пазах где шлейф вставляется на плату, непомогает. Шлейф порвался местами? Можно ли зделать самому? И примерная стоимость ремонта в СЦ. Заранее благодарен |
HOLMS |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 23:34 |
