95 страниц V « < 19 20 21 22 > »
atix
сообщение 30.6.2008, 16:58
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
izav,
у меня такая же картина с в3и точно также прошивал и точно также убил! а вот насчёт стекляхи они может и правы, потому-что бланк-то есть... значит можно шить, а если можно шить значит можно и поднять! вот вопрос как... кста у меня была платформа не R479_G_08.B4.8DR. а R47A///// точно не скажу какая прошивка(не помню)
Dimtir16
сообщение 30.6.2008, 19:46
Пользователь №: 130 115
Модель телефона: E 770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
не работает клава на Е 770в.Прошивал на стандарт - толку 0.Тела не падало и не мокло.Помогити пажалуйста !
Сообщение отредактировал Dimtir16 - 30.6.2008, 19:47
Igor 06
сообщение 1.7.2008, 5:52
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(FLEXfun @ 30.6.2008, 14:39) *
Вроде таких нет или я их не вижу, а как их выровнять?
работа очень сложная и акурантая лучше делать под микраскопом ... иголкой давишь на них в пластасску тем самым отодвигая усик.
izav стучись в асю когда будешь возле клипа помогу поднять.... а ошибка связана с инетом а не клипом...
atix у тебя другой случай вернее проша и поднимать надо по другому чуть чуть но при наличии клипа поднять не проблема ...
Dimtir16 первым делом разбирай телефон и спиртом с зубной щеткай протирай коннектор платы и рядом стоящие микрухи потом суши ....
максимчик
сообщение 1.7.2008, 8:02
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Модель телефона: E770
Прошивка: NewGeneration
меня вопрос немного не по теме.
Есть тел Сони-Эриксон Т230 с треснувшим экраном, из-за чего на экране горизонтальные полосы и плохая читабельность. Недавно надыбал магазин,где можно купить экран, но смогу-ли я его поставить? Там вроде шлейф идёт к какой-то микросхемке миниатюрной. её я отпаять не смогу. или там не так экран меняется, кто знает, пожалуйста,ответте.
ostrov
сообщение 1.7.2008, 9:37
Пользователь №: 150 329
Модель телефона: v3re - Zn5
Ко мне попал случайно редкостный мотор на платформе ARGON V3_06 (V3re) c Edge. Был он залочен на оператора. Хозяину в СЦ сказали, что разлочить можно попробовать, но шансов мало, а цена 1000 р. В результате он его дал мне поиграться. Я сделал ему ТП успешно, бут понизился с 0С.С1 до 0400, но лок не снимается естественно. Как-то от нечего делать стал копаться с MS Tool 8r (без бокса естественно). Профиля такого там нет, попробовал Z3 - смотрю загрузчик грузится и бут с пдсом бэкапятся. Я обрадовался и давай лить в него другой бут какой-то. Бут залился и после этого телефон упал в бланк с черным экраном. Определяется компом как S blank Neptune LTE2.
после этого
- бут обратно MS Tool-ом не льется (загрузчик не проходит). Глянул бек-ап, а он зашифрованный в каком-то своем формате.
- нашел в интернете бут и RFDI. Оба не льются. Причем F&B заливает загрузчик, делает JUMP успешно, после чего память стереть не может. РСД Lite ничего не может, ругается.
- в RAMDLR на команду ENU отвечает (..)
Думаю, что либо сдохла флешка, либо MS Tool затер там что-то очень нужное.
Может кто посоветует, что делать. И если сдохла флешка, то ее менять есть смысл или нет.
Сообщение отредактировал ostrov - 1.7.2008, 9:39
Igor 06
сообщение 1.7.2008, 10:45
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ламеры в сц разлок делается бес проблем ... да и тело не редкое.... что тебе посоветовать... надо родной бут прошить .... я эти тела делаю смарт клипом без проблем....
Dimtir16
сообщение 1.7.2008, 13:15
Дал челу поиграть на телефоне и перестали работать кнопки кроме Красной(ВКЛ. ВЫКЛ.).Проверял клаву на другом Е 770 - работает.Видел тему для Е398 , там в такой же ситуации указали причину - сгорела микруха отвечающая за клаву.
PS.Тело не падало и не мокло.
Igor 06
сообщение 1.7.2008, 17:47
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Dimtir16 я уже ответил.... разбирай и чисть все в раене джостика да и кнопки громкости незабудь проверить ...
Mansh
сообщение 2.7.2008, 7:57
Пользователь №: 75 978
Модель телефона: e1
Прошивка: r373_42r
Вечер добрый или че там у вас) Я не дома и поэтому прочесывать весь форум не могу. Телефон Е1, бут 07.D0. Работает только красная кнопка и западает джостик при нажатии влево или вправо. Разобрал телефон. Окунул клавиатуру в спирт. Не работает. Вроде как говорят что это из зя засорения джостика, но там же все закрыто как грязь вапще попасть может. Телефон не купал. Собствена вопрос: реально востановить работу клавы или же это железная проблема? Про СЦ не говорите. Нету у меня в городе такого
izav
сообщение 2.7.2008, 13:36
Из: Татарстан
Пользователь №: 145 338
Модель телефона: Defy
Прошивка: 155
Igor 06, трудновато приходиться обьяснять ребятам из СЦ, что кто-то поможет вывести V3i из бланка, играет профгордость. Они говорят, что инет нормальный, любой MOTOR со смартклипом работает нормально и все дело в железе, а этот V3i хоть выброси. Но на завтра на 3.07.08 договорился, если сможешь, подскажи. А если я тебе Лог-файл от смартклипа скину, поможешь разобраться?
_IL_
сообщение 2.7.2008, 19:55
Пользователь №: 176 045
Модель телефона: V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Igor 06 к вам вопрос
есть трабла
тело razr v3i, прошивка R4441D_G_08.03.05R
стоит монстр от GALL BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
проблемка в следующем перодически(сейчас уже почти постоянно) вместо изображения на основном экране сине-зеленые квадраты и прямоугольники во весь экран(в данный момент на телефоне 1 большой зеленый прямоугольник на весь экран и 2 маленьких на месте индикаторов батареи и сигнала)
но при этом если запустить read maniac текст нормально виден и читабелен, то же самое при запуске другого ява приложения
эти квадратики проявляются сразу во время загрузки телефона(сначала висит эмблемка, потом начинаются глюки)
изначально на робной прошивке было похожее, но квадраты не закрывали весь экран, и после перезагрузки пропадали
после прошивки монстра 3 дня все работало на ура а потом опять началось
DRM менять на стандартный пробовал, непомогло
по менюшкам телефон ходит)(если помнить где они)
хелп плз!
фотки этих глюков тут
Motorola Razr V3i
FLEXfun
сообщение 3.7.2008, 9:02
Пользователь №: 117 815
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
На теле v360 проша hotmix v360, не читает флешку, пишет 'не форматированная флешка'при формарисовании выдает ошибку. В чем тут проблема ?
HOLMS
сообщение 3.7.2008, 14:08
Пользователь №: 40 589
_IL_,
Обычно когда у V3 возникают проблемы с дисплеем, меняют шлейф.
Стандартная процедура.
FLEXfun,
Плохой контакт у флэшконнектора.
FLEXfun
сообщение 4.7.2008, 3:02
Мои попытки ноченить L7 увенчались неудачей -сколько я не выравнивал контакты на конекторе для шлеифа результата никакого. Сейчас стало только хуже-симку видит через раз, микрофон и флешка как не работали так и не работают , плюс в ыломал два контакта , Что еще можно сделать? Сколько такого рода ремонт будет стоить в СЦ ?
_IL_
сообщение 4.7.2008, 4:19
[quote name='HOLMS' date='3.7.2008, 20:08' post='1143474']
_IL_,
то есть это стандарнно, что экран нормально работает в яве но показывает квадраты в меню??
gamer inside
сообщение 4.7.2008, 9:02
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
у v220 динамик басовый же, как на e398?
подойдёт ли он на v360?
Сообщение отредактировал gamer inside - 4.7.2008, 9:03
Lex_007
сообщение 4.7.2008, 14:37
Из: 26RUS г. Благодарный
Пользователь №: 76 110
Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash
Подскажите где можно найти пружину флипа Motorola Z3... где только не искал.... не могу найти!! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
aiks2
сообщение 4.7.2008, 14:53
Пользователь №: 175 895
Модель телефона: моторола w 510
Требуется помощь.Мобила Моторола w 510 при включении всё работает ,но если закрыть потом открыть крышку - белый экран, хотя кнопки работают и звонок проходит только нифига не видно через 20-30 секунд всё работает я имею в виду экран загорается но после следующего флипа таже история.Да ещё когда всё работает такое ощущение что кнопки клавиатуры притормаживают,номер набираешь а дисплей на пол сек. запаздывает.
HOLMS
сообщение 4.7.2008, 15:46
Ищи там, где потерял.
А вообще это называется "механизм смещения флипа" продается там-же, где корпуса и прочие запчасти к телефонам.
aiks2,
Шлейф менять надо.
Yohoho
сообщение 4.7.2008, 17:49
Пользователь №: 176 337
Модель телефона: e770v
Прошивка: MotoSymbian
У меня e770v, я на разряженной батарее передавал песнюи в это время мне позвонили - телефон мгновенно выключился, а при включении появился только белый экран, но загрузка ПО прошла( могу звонить, слушать музыку) лазя по телефону вслепую(по памяти). Помогите плз чем можете.... unsure.gif
NitrogeN
сообщение 5.7.2008, 8:14
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Попробуем поднять V3x бракованный ещё на заводе? сказали к вам)))
Lex_007
сообщение 6.7.2008, 10:19
HOLMS - лучше бы чем умничать! thumbdown.gif помог бы найти "механизм смещения флипа"!! mad.gif
Skydiver_
сообщение 6.7.2008, 19:10
Из: Пенза
Пользователь №: 175 822
Модель телефона: C650-V3x-Z10-XT720
Прошивка: rusmodv1.9
Прошивка любых принтеров и МФУ samsung! 456949851
на V3x периодически происходят сбои изображения ни дисплее, тел виснет.сбой такой-мерцает изображение, не работает клава, подсветка не гаснет если закрываешь. что такое?
SARIK-WEB
сообщение 6.7.2008, 22:54
Пользователь №: 173 159
Модель телефона: Moto V3i +2gb
Прошивка: R444ID BlacKOMB
У меня такая проблема:
перестала работать клава на v3i... точнее она перестала работать при включенном теле. Когда же телефон выключен - в бут, дуалбут заходит на ура. Дело не в прошивке, т.к уже несколько раз прошивался после этого - безрезультатно. Что-то похожее у меня было неделю назад, но тогда 2 кнопки работали, я отнес его ремонтировать, но за ремонт не взяли денег, т.к они его когда разобрали клава начала работать. Кто что может посоветовать?
Мой телефончик купался секунды 3 в воде, но это было где-то год назад)
Проблему решил разобрав телефон по Руководство по разборке телефона RAZR V3 / V3i и подчистив спиртиком все микросхемы и соединения со шлейфами
Сообщение отредактировал SARIK-WEB - 7.7.2008, 21:28
Dimtir16
сообщение 7.7.2008, 9:56
Igor 06 можно подробнее, а то вырубают нет часто, не могу толком ничего посмотреть !Как и чем чистить (тело уже 3 недели в коме)?
the_QAS
сообщение 7.7.2008, 16:13
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Вобщем скажу предысторию...
был на свадьбе(собственной) и там по традиции обязательно что-то нужно разбить(хош не хош а получается)...
ну вобщем все бьют посуду а я умудрился уранить тел,
с виду целый, никаких повреждений,
проверил все шлейфы, но он просто тупо не включается...
попробовал на трех батареях, мертвяк
включение+решетка+* никаких результатов...
не знаю нести в СЦ или проще уж будет купить новый тел...
ХЕЛП!
Andy-92
сообщение 7.7.2008, 18:15
Из: Korik City
Пользователь №: 162 092
Модель телефона: E 1
Прошивка: elektro_0.2_+_ELF
the_QAS, судя по причине и симптомам - отбитые микросхемы и/или повреждения платы. Лучшее решение - нести в СЦ.
NitrogeN
сообщение 7.7.2008, 18:23
Мотодизайнер
^______^
deejmax
сообщение 8.7.2008, 12:56
Из: Башкирия, Neftekamsk City
Пользователь №: 72 862
Прошивка: CoolMP2nd
Похожая ситуация. Вчера вскрыл телефон, что бы поитить динамик (хрипел от пыли). Отсоединил 2 шлейфа:
- Экранный
- Идущий с клавы.
Зделал что надо, собрал, и вот тебе раз, неработают:
-внешний динамик
-при вставке флешки тел вырубается
-неработают кнопки навигации, кроме центральной
-так же кнопки "3", "4", "9", "#".
Понимаю что шлейф тут виноват, пробывал прочистить котакты, в пазах где шлейф вставляется на плату, непомогает. Шлейф порвался местами? Можно ли зделать самому? И примерная стоимость ремонта в СЦ. Заранее благодарен
HOLMS
сообщение 8.7.2008, 19:41
Замена дисплея, динамика и клавиатуры.
450р+40р+270р+стоимость ремонта (в разных регионах по разному)
deejmax
сообщение 9.7.2008, 11:22
Прошивка: CoolMP2nd
У меня получилось законтачить контакты, все заработало, осталась флешка. Может у кого нибудь есть распиновка этих контактов, что бы точно знать какие надо еще подравнять?
Igor 06
сообщение 10.7.2008, 5:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
deejmax равняй все которые запали....
the_QAS конечно неси...
Skydiver_ разборка и чистка первым делом
Yohoho пробуй шить
gamer inside нет там другой динамик
_IL_ пробуй шить полностью тел
Mansh чисть джостик спиртом и зубной щеткой и все в раене джостика
izav конечно давай лог стучись в асю
_LeX_
сообщение 11.7.2008, 10:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Подскажите пожалуста!!!!!
Я тут разбирал Е398, чтоб почистить от табака всякого, когда снимал ету коробочку в которой динамики, и камера, там оторвал шлейфик тоненький который от камеры к фонарику!!! Теперь неработает ни камера, ни фонарик. При заходе в фотокамеры и видеокамеру - зависание, помогает токо выемка батареи...
Что делать мне??? Можно ли етот шлейфик спаять? (он оторвался в том месте откуда он от камеры идёт) и воскоко ето обойдётсо?
или как вы думаете реально достать ету запчасть (саму коробочку с динамиками) и скоко она мне выльется???
С нетерпением жду ответа! постоянно использовал и камеру и фонарик =((((((
Sektor-punk
сообщение 12.7.2008, 11:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 125 171
Модель телефона: Nokia 5800
эм... привет всем
народ у мну проблемка у моего младшего брата Мотор в 980
так вот он короч как то умудрился выдрать с мясом гнездо для подкл гарнитуры ( о блин я даж не представляю как это так можно) и теперь тело не слышно , тоесть не слышно собеседника , я тоже по идее говорить немогу и музыка тож не проигрывается на внешнем динамике ...
как я понял при отсутствующем разъеме тел думае что к нему подрублена гарнитура т.е когда в него вставляешь ее она какие то кнтакты перемыкает (изначально при разъеме то они замкнуты, ну а так как самого гнезда для нее нет то и где то что то разомкнулось(замкнулось) ... так вот проблемка в чем... теоретически как я думаю что если поставить какую нить перемычку то тел будет думать что в нем нет гарнитуры и все будет ок ...
только я вот незнаю что коротить надо ... может подскажите ? (там всего вроде 6 контактов , по идее один общий, левый,правый каналы, микрофон) ну и два остаются , я думаю это они и есть , ток вот вопрос какие именно они ...
подскажите пожалуйста
HOLMS
сообщение 12.7.2008, 18:57
Вот:
Сообщение отредактировал HOLMS - 12.7.2008, 18:59
GandjaFuzz
сообщение 12.7.2008, 20:08
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
deejmax,
FLEXfun
тут виноват шлейф, я сталкивался с такими проблемой на Л7 и Л7е, они все решались одним способом, заменой шлейфа.
у меня к счастью осталось 2 новых запасных шлейфа. если нужно, то стукните в аську 691728
_LeX_,
шлейфик тебе не спаять, только полная заменя модуля камеры.
так же у меня есть новый в наличии.
если нужно тоже стучи в аську
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 12.7.2008, 20:18
Sektor-punk
сообщение 13.7.2008, 12:45
Из: Беларусь
Цитата(HOLMS @ 12.7.2008, 22:57) *
Вот:
спасибо большое
Блин вчера попробовал (почти со всеми ) блин я не силен в схемах
вот фото , объясните что с чем коротить
HOLMS
сообщение 14.7.2008, 3:13
Попробуй так:Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал HOLMS - 14.7.2008, 3:14
UrbanHero
сообщение 15.7.2008, 10:35
Пользователь №: 171 457
Модель телефона: V360
на V360 (раскладушка) не работает внутренний (большой) экран.
вроде не ронял, возможно спал на боку, а в кармане был телефон, либо песок попал (так как произошло всё после похода).
ещё помню, что телефон сильно разряжался.
в итоге звук есть, звонки принимаются, на маленьком экране время и входящего абонента показывает, а внутренний дисплей не включается.
подскожите стоимость ремонта и запчастей у частника и в авторизированном сервисном центре.
MOTOROLA V360 мне служил верой и правдой 2 года, я доволен и менять не хочу.
были некоторые глюки, но просто лень было перепрошивать - так и использовал с оригинальной прошивкой threaten.gif
Igor 06
сообщение 15.7.2008, 11:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь качество крепления шлейфа к плате телефона .....
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:20
