95 страниц V « < 19 20 21 22 > »
_IL_
сообщение 2.7.2008, 19:55
Пользователь №: 176 045
Модель телефона: V3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Igor 06 к вам вопрос
есть трабла
тело razr v3i, прошивка R4441D_G_08.03.05R
стоит монстр от GALL BlacKOMB v.3.04.The Dark Side of V3i
проблемка в следующем перодически(сейчас уже почти постоянно) вместо изображения на основном экране сине-зеленые квадраты и прямоугольники во весь экран(в данный момент на телефоне 1 большой зеленый прямоугольник на весь экран и 2 маленьких на месте индикаторов батареи и сигнала)
но при этом если запустить read maniac текст нормально виден и читабелен, то же самое при запуске другого ява приложения
эти квадратики проявляются сразу во время загрузки телефона(сначала висит эмблемка, потом начинаются глюки)
изначально на робной прошивке было похожее, но квадраты не закрывали весь экран, и после перезагрузки пропадали
после прошивки монстра 3 дня все работало на ура а потом опять началось
DRM менять на стандартный пробовал, непомогло
по менюшкам телефон ходит)(если помнить где они)
хелп плз!
фотки этих глюков тут
Motorola Razr V3i
FLEXfun
сообщение 3.7.2008, 9:02
Пользователь №: 117 815
Модель телефона: E770
Прошивка: R252211_U_85.97.C3P
На теле v360 проша hotmix v360, не читает флешку, пишет 'не форматированная флешка'при формарисовании выдает ошибку. В чем тут проблема ?
HOLMS
сообщение 3.7.2008, 14:08
Пользователь №: 40 589
_IL_,
Обычно когда у V3 возникают проблемы с дисплеем, меняют шлейф.
Стандартная процедура.
FLEXfun,
Плохой контакт у флэшконнектора.
FLEXfun
сообщение 4.7.2008, 3:02
Мои попытки ноченить L7 увенчались неудачей -сколько я не выравнивал контакты на конекторе для шлеифа результата никакого. Сейчас стало только хуже-симку видит через раз, микрофон и флешка как не работали так и не работают , плюс в ыломал два контакта , Что еще можно сделать? Сколько такого рода ремонт будет стоить в СЦ ?
_IL_
сообщение 4.7.2008, 4:19
[quote name='HOLMS' date='3.7.2008, 20:08' post='1143474']
_IL_,
то есть это стандарнно, что экран нормально работает в яве но показывает квадраты в меню??
gamer inside
сообщение 4.7.2008, 9:02
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
у v220 динамик басовый же, как на e398?
подойдёт ли он на v360?
Сообщение отредактировал gamer inside - 4.7.2008, 9:03
Lex_007
сообщение 4.7.2008, 14:37
Из: 26RUS г. Благодарный
Пользователь №: 76 110
Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash
Подскажите где можно найти пружину флипа Motorola Z3... где только не искал.... не могу найти!! sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
aiks2
сообщение 4.7.2008, 14:53
Пользователь №: 175 895
Модель телефона: моторола w 510
Требуется помощь.Мобила Моторола w 510 при включении всё работает ,но если закрыть потом открыть крышку - белый экран, хотя кнопки работают и звонок проходит только нифига не видно через 20-30 секунд всё работает я имею в виду экран загорается но после следующего флипа таже история.Да ещё когда всё работает такое ощущение что кнопки клавиатуры притормаживают,номер набираешь а дисплей на пол сек. запаздывает.
HOLMS
сообщение 4.7.2008, 15:46
Ищи там, где потерял.
А вообще это называется "механизм смещения флипа" продается там-же, где корпуса и прочие запчасти к телефонам.
aiks2,
Шлейф менять надо.
Yohoho
сообщение 4.7.2008, 17:49
Пользователь №: 176 337
Модель телефона: e770v
Прошивка: MotoSymbian
У меня e770v, я на разряженной батарее передавал песнюи в это время мне позвонили - телефон мгновенно выключился, а при включении появился только белый экран, но загрузка ПО прошла( могу звонить, слушать музыку) лазя по телефону вслепую(по памяти). Помогите плз чем можете.... unsure.gif
NitrogeN
сообщение 5.7.2008, 8:14
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Попробуем поднять V3x бракованный ещё на заводе? сказали к вам)))
Lex_007
сообщение 6.7.2008, 10:19
HOLMS - лучше бы чем умничать! thumbdown.gif помог бы найти "механизм смещения флипа"!! mad.gif
Skydiver_
сообщение 6.7.2008, 19:10
Из: Пенза
Пользователь №: 175 822
Модель телефона: C650-V3x-Z10-XT720
Прошивка: rusmodv1.9
Прошивка любых принтеров и МФУ samsung! 456949851
на V3x периодически происходят сбои изображения ни дисплее, тел виснет.сбой такой-мерцает изображение, не работает клава, подсветка не гаснет если закрываешь. что такое?
SARIK-WEB
сообщение 6.7.2008, 22:54
Пользователь №: 173 159
Модель телефона: Moto V3i +2gb
Прошивка: R444ID BlacKOMB
У меня такая проблема:
перестала работать клава на v3i... точнее она перестала работать при включенном теле. Когда же телефон выключен - в бут, дуалбут заходит на ура. Дело не в прошивке, т.к уже несколько раз прошивался после этого - безрезультатно. Что-то похожее у меня было неделю назад, но тогда 2 кнопки работали, я отнес его ремонтировать, но за ремонт не взяли денег, т.к они его когда разобрали клава начала работать. Кто что может посоветовать?
Мой телефончик купался секунды 3 в воде, но это было где-то год назад)
Проблему решил разобрав телефон по Руководство по разборке телефона RAZR V3 / V3i и подчистив спиртиком все микросхемы и соединения со шлейфами
Сообщение отредактировал SARIK-WEB - 7.7.2008, 21:28
Dimtir16
сообщение 7.7.2008, 9:56
Пользователь №: 130 115
Модель телефона: E 770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
Igor 06 можно подробнее, а то вырубают нет часто, не могу толком ничего посмотреть !Как и чем чистить (тело уже 3 недели в коме)?
the_QAS
сообщение 7.7.2008, 16:13
Из: Гродно
Пользователь №: 131 033
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Вобщем скажу предысторию...
был на свадьбе(собственной) и там по традиции обязательно что-то нужно разбить(хош не хош а получается)...
ну вобщем все бьют посуду а я умудрился уранить тел,
с виду целый, никаких повреждений,
проверил все шлейфы, но он просто тупо не включается...
попробовал на трех батареях, мертвяк
включение+решетка+* никаких результатов...
не знаю нести в СЦ или проще уж будет купить новый тел...
ХЕЛП!
Andy-92
сообщение 7.7.2008, 18:15
Из: Korik City
Пользователь №: 162 092
Модель телефона: E 1
Прошивка: elektro_0.2_+_ELF
the_QAS, судя по причине и симптомам - отбитые микросхемы и/или повреждения платы. Лучшее решение - нести в СЦ.
NitrogeN
сообщение 7.7.2008, 18:23
Мотодизайнер
^______^
deejmax
сообщение 8.7.2008, 12:56
Из: Башкирия, Neftekamsk City
Пользователь №: 72 862
Прошивка: CoolMP2nd
Похожая ситуация. Вчера вскрыл телефон, что бы поитить динамик (хрипел от пыли). Отсоединил 2 шлейфа:
- Экранный
- Идущий с клавы.
Зделал что надо, собрал, и вот тебе раз, неработают:
-внешний динамик
-при вставке флешки тел вырубается
-неработают кнопки навигации, кроме центральной
-так же кнопки "3", "4", "9", "#".
Понимаю что шлейф тут виноват, пробывал прочистить котакты, в пазах где шлейф вставляется на плату, непомогает. Шлейф порвался местами? Можно ли зделать самому? И примерная стоимость ремонта в СЦ. Заранее благодарен
HOLMS
сообщение 8.7.2008, 19:41
Замена дисплея, динамика и клавиатуры.
450р+40р+270р+стоимость ремонта (в разных регионах по разному)
deejmax
сообщение 9.7.2008, 11:22
Прошивка: CoolMP2nd
У меня получилось законтачить контакты, все заработало, осталась флешка. Может у кого нибудь есть распиновка этих контактов, что бы точно знать какие надо еще подравнять?
Igor 06
сообщение 10.7.2008, 5:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
deejmax равняй все которые запали....
the_QAS конечно неси...
Skydiver_ разборка и чистка первым делом
Yohoho пробуй шить
gamer inside нет там другой динамик
_IL_ пробуй шить полностью тел
Mansh чисть джостик спиртом и зубной щеткой и все в раене джостика
izav конечно давай лог стучись в асю
_LeX_
сообщение 11.7.2008, 10:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Подскажите пожалуста!!!!!
Я тут разбирал Е398, чтоб почистить от табака всякого, когда снимал ету коробочку в которой динамики, и камера, там оторвал шлейфик тоненький который от камеры к фонарику!!! Теперь неработает ни камера, ни фонарик. При заходе в фотокамеры и видеокамеру - зависание, помогает токо выемка батареи...
Что делать мне??? Можно ли етот шлейфик спаять? (он оторвался в том месте откуда он от камеры идёт) и воскоко ето обойдётсо?
или как вы думаете реально достать ету запчасть (саму коробочку с динамиками) и скоко она мне выльется???
С нетерпением жду ответа! постоянно использовал и камеру и фонарик =((((((
Sektor-punk
сообщение 12.7.2008, 11:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 125 171
Модель телефона: Nokia 5800
эм... привет всем
народ у мну проблемка у моего младшего брата Мотор в 980
так вот он короч как то умудрился выдрать с мясом гнездо для подкл гарнитуры ( о блин я даж не представляю как это так можно) и теперь тело не слышно , тоесть не слышно собеседника , я тоже по идее говорить немогу и музыка тож не проигрывается на внешнем динамике ...
как я понял при отсутствующем разъеме тел думае что к нему подрублена гарнитура т.е когда в него вставляешь ее она какие то кнтакты перемыкает (изначально при разъеме то они замкнуты, ну а так как самого гнезда для нее нет то и где то что то разомкнулось(замкнулось) ... так вот проблемка в чем... теоретически как я думаю что если поставить какую нить перемычку то тел будет думать что в нем нет гарнитуры и все будет ок ...
только я вот незнаю что коротить надо ... может подскажите ? (там всего вроде 6 контактов , по идее один общий, левый,правый каналы, микрофон) ну и два остаются , я думаю это они и есть , ток вот вопрос какие именно они ...
подскажите пожалуйста
HOLMS
сообщение 12.7.2008, 18:57
Вот:
Сообщение отредактировал HOLMS - 12.7.2008, 18:59
GandjaFuzz
сообщение 12.7.2008, 20:08
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
deejmax,
FLEXfun
тут виноват шлейф, я сталкивался с такими проблемой на Л7 и Л7е, они все решались одним способом, заменой шлейфа.
у меня к счастью осталось 2 новых запасных шлейфа. если нужно, то стукните в аську 691728
_LeX_,
шлейфик тебе не спаять, только полная заменя модуля камеры.
так же у меня есть новый в наличии.
если нужно тоже стучи в аську
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 12.7.2008, 20:18
Sektor-punk
сообщение 13.7.2008, 12:45
Из: Беларусь
Цитата(HOLMS @ 12.7.2008, 22:57) *
Вот:
спасибо большое
Блин вчера попробовал (почти со всеми ) блин я не силен в схемах
вот фото , объясните что с чем коротить
HOLMS
сообщение 14.7.2008, 3:13
Попробуй так:Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал HOLMS - 14.7.2008, 3:14
UrbanHero
сообщение 15.7.2008, 10:35
Пользователь №: 171 457
Модель телефона: V360
на V360 (раскладушка) не работает внутренний (большой) экран.
вроде не ронял, возможно спал на боку, а в кармане был телефон, либо песок попал (так как произошло всё после похода).
ещё помню, что телефон сильно разряжался.
в итоге звук есть, звонки принимаются, на маленьком экране время и входящего абонента показывает, а внутренний дисплей не включается.
подскожите стоимость ремонта и запчастей у частника и в авторизированном сервисном центре.
MOTOROLA V360 мне служил верой и правдой 2 года, я доволен и менять не хочу.
были некоторые глюки, но просто лень было перепрошивать - так и использовал с оригинальной прошивкой threaten.gif
Igor 06
сообщение 15.7.2008, 11:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь качество крепления шлейфа к плате телефона .....
dariman
сообщение 15.7.2008, 11:54
Пользователь №: 85 239
Подскажите какой шлейф нужен для W510? В интернете не смог найти...
Al_Wert
сообщение 15.7.2008, 16:44
Пользователь №: 177 205
Модель телефона: L7e,EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Всем здрасьте! Мой L7e покупался в месте со мной в речке минут 10, после чего соответственно перестал функционировать, двухдневная сушка на солнце и обращение в СЦ не помогли. В СЦ вообще сказали, что повреждена плата, хотя похоже они его даже не открывали и не промывали.
Поскажите велики ли шансы оживить тело? Посоветуйте с чего начать оживление после промывки?
ex3m1st
сообщение 15.7.2008, 18:14
Пользователь №: 160 951
Модель телефона: Z3
Всем привет! Motorola Z3. Я зельопуха - не знаю что делать!
Ситуация следующая:
Телефон после ремонта. Мастер поставил прошывку R45F1_G_08.04.09R. С помощью мотосаунда 1.3.0.5 я повисел уровень звука на гарнитуре и на внешнем динамике. Всё работало до того как я 2-ой раз решыл подкоректировать звук! Динамик играет но очень очень тихо, надо прислушываться в тихой обстановке. Я долго игрался с audio_cfg - безрезультатно. Правда один раз было что начал играть но не на долго.
Помогите! Постоянно просипаю без будильника и хочеться слышать что мне звонят а не догадиваться!!!!
MARKyxa
сообщение 16.7.2008, 23:49
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Al_Wert,
шансы очень малы, хорошо прочищай спиртом от окислов, высуши, и пробуй запустить тело , в общем удачи smile.gif
ex3m1st,
fysx
сообщение 17.7.2008, 3:21
Пользователь №: 169 505
Прошивка: 49R_MpxDeLuxe
хелп плиз
на е398 с 79р отказала клава. работает только красная кнопка. включается - выключается телефон нормально.
Евгений89
сообщение 17.7.2008, 4:53
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
fysx
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
BrainRX7
сообщение 19.7.2008, 18:31
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Дисплей на L7 горит белым, раньше хоть иногда становился нормальным, можно его как-то оживить (какой-нить тепловой обработкой, например biggrin.gif ) и ещё камера не работает: то есть включаешь, в видоискателе просто всё чёрное
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 19.7.2008, 18:31
Dimtir16
сообщение 20.7.2008, 7:50
короче такое дело : в потоке суеты забыл сказать про ещё один факт - у тела работает левая программная клавиша и джойстик (центр), а также не работает кнопки громкости. Когда появляется окно ввода пинкода то нажимая все клавишы ничего не происходит, только при нажатии левой программной клавишы появляется (*), как бы введина цифра, на втором Е 770 так не происходит даже если мой и второй Е 770 прошиты на стандарт 701р.Чистил всё в районе джойстика спиртом и зубной счёткой с ватной палочкой - не помогло , как не работала клава так и на работает (левая программная работает при вводе пина).Ещё когда когда набрал пинкод с помощью компа через прогу и нажал на левую программную клаишу, сразу увидел что появилось внизу окно быстрого поиска (на левую программную у меня стоит справочник) сначала было написано наверно (р), а потом (6).То есть левая программнаю клавиша начала отвечать за две кнопки : левая прогаммная и (6).Прошивка стаяла и стоит - стандарт R252211_U_85.92.701P
Сообщение отредактировал Dimtir16 - 21.7.2008, 17:29
Masters
сообщение 20.7.2008, 14:11
Из: Одесса - МАМА
Пользователь №: 144 833
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Всем привет ))Забрал из сервиса тел (что б дисплей поменяли, т.к. разбился) прихожу домой - вроде всё супер, а потом заметил, что на светлом фоне в левом верхнем углу- тускнеет. Можно ли это исправить ???
Заранее спасибо ))
Фокия
сообщение 20.7.2008, 14:40
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
Писал в теме про e398,но может здесь подскажете.На этом телефоне проблемы со звонками-входящими,исходящими,примерно 1 звонок из 10 попыток срабатывает.Также не сразу отправляюся смс,нестабильно работает gprs.Антенна показывает полный прием.В чем может быть проблема?На моей нокии 8850 было также,но там антенна пропадала.Исправил сменой свичера.
Добавлено позже (20.7.2008, 22:01):
Masters это скорее из-за неравномерной подсветки.Исправить скорее всего нельзя.Т.к.дисплей придется разбирать,а туда лучше несоваться только хуже сделаешь.
Dimtir16 может продашь один e770 давно его ищу,зачем тебе два,я с ним помучаюсь.
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 1:26
