95 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
deejmax
сообщение 9.7.2008, 11:22
Из: Башкирия, Neftekamsk City
Пользователь №: 72 862
Прошивка: CoolMP2nd
У меня получилось законтачить контакты, все заработало, осталась флешка. Может у кого нибудь есть распиновка этих контактов, что бы точно знать какие надо еще подравнять?
Igor 06
сообщение 10.7.2008, 5:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
deejmax равняй все которые запали....
the_QAS конечно неси...
Skydiver_ разборка и чистка первым делом
Yohoho пробуй шить
gamer inside нет там другой динамик
_IL_ пробуй шить полностью тел
Mansh чисть джостик спиртом и зубной щеткой и все в раене джостика
izav конечно давай лог стучись в асю
_LeX_
сообщение 11.7.2008, 10:25
Из: Челябинск
Пользователь №: 140 346
Модель телефона: E398/E2/cliq xt
Прошивка: Ultim/MaxxIV/CM2.3.7
Подскажите пожалуста!!!!!
Я тут разбирал Е398, чтоб почистить от табака всякого, когда снимал ету коробочку в которой динамики, и камера, там оторвал шлейфик тоненький который от камеры к фонарику!!! Теперь неработает ни камера, ни фонарик. При заходе в фотокамеры и видеокамеру - зависание, помогает токо выемка батареи...
Что делать мне??? Можно ли етот шлейфик спаять? (он оторвался в том месте откуда он от камеры идёт) и воскоко ето обойдётсо?
или как вы думаете реально достать ету запчасть (саму коробочку с динамиками) и скоко она мне выльется???
С нетерпением жду ответа! постоянно использовал и камеру и фонарик =((((((
Sektor-punk
сообщение 12.7.2008, 11:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 125 171
Модель телефона: Nokia 5800
эм... привет всем
народ у мну проблемка у моего младшего брата Мотор в 980
так вот он короч как то умудрился выдрать с мясом гнездо для подкл гарнитуры ( о блин я даж не представляю как это так можно) и теперь тело не слышно , тоесть не слышно собеседника , я тоже по идее говорить немогу и музыка тож не проигрывается на внешнем динамике ...
как я понял при отсутствующем разъеме тел думае что к нему подрублена гарнитура т.е когда в него вставляешь ее она какие то кнтакты перемыкает (изначально при разъеме то они замкнуты, ну а так как самого гнезда для нее нет то и где то что то разомкнулось(замкнулось) ... так вот проблемка в чем... теоретически как я думаю что если поставить какую нить перемычку то тел будет думать что в нем нет гарнитуры и все будет ок ...
только я вот незнаю что коротить надо ... может подскажите ? (там всего вроде 6 контактов , по идее один общий, левый,правый каналы, микрофон) ну и два остаются , я думаю это они и есть , ток вот вопрос какие именно они ...
подскажите пожалуйста
HOLMS
сообщение 12.7.2008, 18:57
Пользователь №: 40 589
Вот:
Сообщение отредактировал HOLMS - 12.7.2008, 18:59
GandjaFuzz
сообщение 12.7.2008, 20:08
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
deejmax,
FLEXfun
тут виноват шлейф, я сталкивался с такими проблемой на Л7 и Л7е, они все решались одним способом, заменой шлейфа.
у меня к счастью осталось 2 новых запасных шлейфа. если нужно, то стукните в аську 691728
_LeX_,
шлейфик тебе не спаять, только полная заменя модуля камеры.
так же у меня есть новый в наличии.
если нужно тоже стучи в аську
Сообщение отредактировал GandjaFuzz - 12.7.2008, 20:18
Sektor-punk
сообщение 13.7.2008, 12:45
Из: Беларусь
Цитата(HOLMS @ 12.7.2008, 22:57) *
Вот:
спасибо большое
Блин вчера попробовал (почти со всеми ) блин я не силен в схемах
вот фото , объясните что с чем коротить
HOLMS
сообщение 14.7.2008, 3:13
Попробуй так:Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал HOLMS - 14.7.2008, 3:14
UrbanHero
сообщение 15.7.2008, 10:35
Пользователь №: 171 457
Модель телефона: V360
на V360 (раскладушка) не работает внутренний (большой) экран.
вроде не ронял, возможно спал на боку, а в кармане был телефон, либо песок попал (так как произошло всё после похода).
ещё помню, что телефон сильно разряжался.
в итоге звук есть, звонки принимаются, на маленьком экране время и входящего абонента показывает, а внутренний дисплей не включается.
подскожите стоимость ремонта и запчастей у частника и в авторизированном сервисном центре.
MOTOROLA V360 мне служил верой и правдой 2 года, я доволен и менять не хочу.
были некоторые глюки, но просто лень было перепрошивать - так и использовал с оригинальной прошивкой threaten.gif
Igor 06
сообщение 15.7.2008, 11:42
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь качество крепления шлейфа к плате телефона .....
dariman
сообщение 15.7.2008, 11:54
Пользователь №: 85 239
Подскажите какой шлейф нужен для W510? В интернете не смог найти...
Al_Wert
сообщение 15.7.2008, 16:44
Пользователь №: 177 205
Модель телефона: L7e,EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Всем здрасьте! Мой L7e покупался в месте со мной в речке минут 10, после чего соответственно перестал функционировать, двухдневная сушка на солнце и обращение в СЦ не помогли. В СЦ вообще сказали, что повреждена плата, хотя похоже они его даже не открывали и не промывали.
Поскажите велики ли шансы оживить тело? Посоветуйте с чего начать оживление после промывки?
ex3m1st
сообщение 15.7.2008, 18:14
Пользователь №: 160 951
Модель телефона: Z3
Всем привет! Motorola Z3. Я зельопуха - не знаю что делать!
Ситуация следующая:
Телефон после ремонта. Мастер поставил прошывку R45F1_G_08.04.09R. С помощью мотосаунда 1.3.0.5 я повисел уровень звука на гарнитуре и на внешнем динамике. Всё работало до того как я 2-ой раз решыл подкоректировать звук! Динамик играет но очень очень тихо, надо прислушываться в тихой обстановке. Я долго игрался с audio_cfg - безрезультатно. Правда один раз было что начал играть но не на долго.
Помогите! Постоянно просипаю без будильника и хочеться слышать что мне звонят а не догадиваться!!!!
MARKyxa
сообщение 16.7.2008, 23:49
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Al_Wert,
шансы очень малы, хорошо прочищай спиртом от окислов, высуши, и пробуй запустить тело , в общем удачи smile.gif
ex3m1st,
fysx
сообщение 17.7.2008, 3:21
Пользователь №: 169 505
Прошивка: 49R_MpxDeLuxe
хелп плиз
на е398 с 79р отказала клава. работает только красная кнопка. включается - выключается телефон нормально.
Евгений89
сообщение 17.7.2008, 4:53
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
fysx
Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
BrainRX7
сообщение 19.7.2008, 18:31
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Дисплей на L7 горит белым, раньше хоть иногда становился нормальным, можно его как-то оживить (какой-нить тепловой обработкой, например biggrin.gif ) и ещё камера не работает: то есть включаешь, в видоискателе просто всё чёрное
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 19.7.2008, 18:31
Dimtir16
сообщение 20.7.2008, 7:50
Пользователь №: 130 115
Модель телефона: E 770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
короче такое дело : в потоке суеты забыл сказать про ещё один факт - у тела работает левая программная клавиша и джойстик (центр), а также не работает кнопки громкости. Когда появляется окно ввода пинкода то нажимая все клавишы ничего не происходит, только при нажатии левой программной клавишы появляется (*), как бы введина цифра, на втором Е 770 так не происходит даже если мой и второй Е 770 прошиты на стандарт 701р.Чистил всё в районе джойстика спиртом и зубной счёткой с ватной палочкой - не помогло , как не работала клава так и на работает (левая программная работает при вводе пина).Ещё когда когда набрал пинкод с помощью компа через прогу и нажал на левую программную клаишу, сразу увидел что появилось внизу окно быстрого поиска (на левую программную у меня стоит справочник) сначала было написано наверно (р), а потом (6).То есть левая программнаю клавиша начала отвечать за две кнопки : левая прогаммная и (6).Прошивка стаяла и стоит - стандарт R252211_U_85.92.701P
Сообщение отредактировал Dimtir16 - 21.7.2008, 17:29
Masters
сообщение 20.7.2008, 14:11
Из: Одесса - МАМА
Пользователь №: 144 833
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Всем привет ))Забрал из сервиса тел (что б дисплей поменяли, т.к. разбился) прихожу домой - вроде всё супер, а потом заметил, что на светлом фоне в левом верхнем углу- тускнеет. Можно ли это исправить ???
Заранее спасибо ))
Фокия
сообщение 20.7.2008, 14:40
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
Писал в теме про e398,но может здесь подскажете.На этом телефоне проблемы со звонками-входящими,исходящими,примерно 1 звонок из 10 попыток срабатывает.Также не сразу отправляюся смс,нестабильно работает gprs.Антенна показывает полный прием.В чем может быть проблема?На моей нокии 8850 было также,но там антенна пропадала.Исправил сменой свичера.
Добавлено позже (20.7.2008, 22:01):
Masters это скорее из-за неравномерной подсветки.Исправить скорее всего нельзя.Т.к.дисплей придется разбирать,а туда лучше несоваться только хуже сделаешь.
Dimtir16 может продашь один e770 давно его ищу,зачем тебе два,я с ним помучаюсь.
Lex_007
сообщение 20.7.2008, 19:13
Из: 26RUS г. Благодарный
Пользователь №: 76 110
Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash
Поскажите где в каком инет магазине есть запчасти MOTOROLA z3!
__grom__
сообщение 21.7.2008, 1:41
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Помогите с решением проблемы.
телефон v3i r479_g_08.b4.37r
прошит до GALL 3.04
Проблема. Телефон постоянно перезагружается и после каждой перезагрузки ищет сеть(редко находит, если не найдет, то работает без перезагрузки час или полчаса, если сеть найдена минут через 5 перезагружается.
При подключении по USB кабелю-ПК тел работает без перезагрузок,( функция зарядки через USB отключена) и сеть работает отлично
Телефон до этого ронял несколько раз, не топил, но видимых проблемы небыло. перезагрузки были но очень редко.
После перезагрузок, и воспроизвдени видео или песни, скорость звука замедляется. Выключение -включение проблему исправляет.
АКБ китайский, до прошивки держал max день пол дня, приобрел новый АКБ, зарядил по полной, проблемы остались, но после 1-2 часов работы
Может у кого была подобная проблема?
MARKyxa
сообщение 21.7.2008, 2:23
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
BrainRX7,
Разбирай проверяй шлейфы
Dimtir16,
читай факи, возможно кнопка какаянибудь запала, ссыла на фак в посте 816
Masters,
также шлейф для начала проверь, переткни его
Фокия,
писать одно и тоже в двух темах запрещено! перепрошивайся для начала
Lex_007,
__grom__,
возможно что то отошло,или микрорешина, мы не ясновидящие, прозванивать надо smile.gif
Vovan2501
сообщение 21.7.2008, 11:47
Пользователь №: 87 028
Модель телефона: Е398+mpx220
ну настала и моя очередь расказать свою траблу, итак:
имеется v3i. телефону меньше полугода. после случайного удара об стену тел не включается. ко мне попал в бланке, перепробовано почти все из темы про восстановление v3i. тп, бланк и флеш режимы работают как надо, но при прошивке в подавляющем большинстве выдает critical error 84 ( после или по время прошивки cg1), после удачной прошивки (пару раз удавалалось) реакции никакой - только флеш режим. бут и пдс льется хорошо, коннектится без проблем. собсно вопрос: можно еще надеяться на софтовую проблему или железо по-любому( внешний осмотр ничего не дал - все целое)? что посоветуете? спасибо
valantus
сообщение 21.7.2008, 19:02
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
есть ли проги которые работают с бланком L9?
SAINT SNAKE написал что ему восстановили L9 из бланка в сервис центре моторолы в Москве
Igor 06
сообщение 22.7.2008, 7:31
Хирург-железячник
Из: Беларусь
valantus смарт клип работает
Vovan2501 пропаять флешь и проц в первую очередь
__grom__ проблемы с потреблением телефона ... первым делом попробуй другой оригинальный акб если нет разбирай тело и смотри нет ли грязи...
Фокия закорати конектор внешней антены должно помочь
Masters исправить можно только заменой дисплея ....
Dimtir16 разбирай и чисть
Al_Wert с сушки феном для волос
__grom__
сообщение 22.7.2008, 11:37
Из: Хабаровск
Цитата(MARKyxa)
__grom__,
А почему вы думаете что проблема в железе? Я опишу несколько моментов из работы телефона. После полной зарядки я его включаю, сеть найдена на момент включения он работает просто отлично. Ложу открытый телефон на стол и жду, через пару минут происходит перезагрузка, и сеть после нее найдена, жду еще несколько минут, сеть может найти а может и нет, закрываю свой RAZ V3i ложу на стол и жду. Через минут 10-15 открываю. И сеть снова найдена! Телефон неподвижен а перезагружается самопроизвольно также как и сеть.
p.s. Я хочу прежде все обдумать, побольше узнать о проблеме, а только потом лезть внутрь своей моторолки, к тому же разбор телефона может повлечь за собой другие проблемы
Сообщение отредактировал __grom__ - 22.7.2008, 11:42
HOLMS
сообщение 22.7.2008, 16:25
Включи без симки, если ребута не будет, значит передатчик подлежит замене.
Если будет, пропаивать все микрухи.
BrainRX7
сообщение 22.7.2008, 16:50
Цитата(MARKyxa @ 21.7.2008, 5:23) *
BrainRX7,
Ну как бы до этого легко догадаться wink.gif они все целые, дисплей от L7e работает отлично. Так вот и спрашиваю, как можно спасти дисплей?
HOLMS
сообщение 22.7.2008, 18:14
Никак.
Судя по симптомам в дисплей попала влага.
Теперь только замена.
MARKyxa
сообщение 22.7.2008, 23:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
BrainRX7,
если есть возможность взять у кого нибудь на проверку дисплей, то вперед, а если попала влага то можно еще посушить попробовать его...
Smoke8723
сообщение 22.7.2008, 23:33
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброва времени суток!
Вот такая трабла, принесли 398 прошить, она в бут не входила, и при подкл кабеля ноль имоций(кабель исправный факт) ну я ее разобрал и увидел что разьем под кабель(зарядник) был оторван и подпаян в дом условиях... Поприжимал проводки которыми он и был припаян, я все собрал и и тел определился. Я его прошил все ок, но! через день принесли сказали мол не зарижается... Подумал что когда там внутри лазил оторвал то что было падпаянно. Разобрал снова, отпаял старый разьем, хотел припаять новый но заметил что дорожка от центральной ножки (там где зарядник их же 3 отдельно от остальных стоят) оторванна под корень. Нашел схемы решил посмотреть куда она идет и подпоять... вообшем подпоять не получилось... там нет возможности...
Может подскажете как подпоять правильно... или что еще путного...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 22.7.2008, 23:39
Igor 06
сообщение 23.7.2008, 8:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
на другой стороне платы есть диод туда и подпайвай там нет ничего сложного в теме железо е398 должны быть схемы данной операции или даже погляди в этой теме должна быть схема .....
BrainRX7
сообщение 23.7.2008, 11:21
Цитата(MARKyxa @ 23.7.2008, 2:28) *
BrainRX7,
То есть я уже опробовал дисплей от L7e. Феном сушить пробовал - минут 5, дисплей не разбирал
__grom__
сообщение 23.7.2008, 13:21
Из: Хабаровск
без симки работает без перезагрузки. а зачем менять передатчик если от кабеля USB-комп(функция зарядки отключена) работает просто отлично ни перезхагрузок ни поиска сети нет, работает как обычной телефон
хотя когда от сетевой зарядки заряжается то все проблемы появляются, и перезагрузки и поиск сети( только когда телефон включен)
p.s. Я думаю может мне оригинальный исправный ПДС залить, а то своего у меня нет, по не грамотности
не сделал перед прошивкой а возврат на заводскую прошивку не происходит
HOLMS
сообщение 23.7.2008, 17:53
Телефон перезагружается по причине короткого в цепи передатчика.
А при подключеном кабеле идет дополнительная подпитка от компа. (телефон даже может работать и без батареи)
ASxaker
сообщение 24.7.2008, 10:10
Пользователь №: 120 352
Прошивка: R452D_01.0AR_NEW
С моим телефоном Motorolal7e случилось несчастье - он упал в воду sad.gif . Я сразу вытащил батарею и просушил феном. Вроде всё работало 2 дня нормально, но патом я обнаружил что телефон не заряжается - т.е. при подключении зарядки нету не каких реакций - только возле названия оператора появляется зелёный домик и не заряжается, а также при подключении USB компьютер не видет его, даже не подает звуков при подключении. У кого было подобное откликнитесь. + При подключении наушники тоже не работают sad.gif
MARKyxa
сообщение 24.7.2008, 14:40
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Lex_007,
имей уважение к пользователям форума
ASxaker,
разбирай, смотри на окислы, чисть спиртом, хотя скорее всего придется заменять sad.gif
MuXaH1985
сообщение 24.7.2008, 15:21
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
на е398 стали плохо работать кнопки "1,2 и 0" иногда вообще замечательно работают, а иногда хрен их нажмешь, пока не стукнешь по нему хорошенько не заработают. Телу 4 года, эксплуатировалось первые года 2 очень жестоко.
дебурашка
сообщение 24.7.2008, 17:02
Пользователь №: 136 624
Модель телефона: с200+v50+v180+c390
Здраствуйте уважаемые мотофановцы. У меня тут проблема с микрофоном, недавно пришлось разбирать телефон из-за того что отвалился разьем для зарядки, я его припоял, после этого микрофон перестал улавливать звук, тоесть если говорить прямо в него, то меня слышно, а если держать трубку у уха то меня не слышно вообще. Все контакты чистил не помогает . Помогите люди добрые на новый телефон денег нет
А еще у меня треск постоянный был до этого во время разговора, причем когда корпус сжимаешь в какмто определнном положении он пропадает.
телефон с390.
Всем спасибо поменял микрофон и все стало в норме smile.gif подошел от мотора с200
Сообщение отредактировал дебурашка - 24.7.2008, 21:19
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:15
