Подскажите какой шлейф нужен для W510? В интернете не смог найти...
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
dariman |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.5.2006 Пользователь №: 85 239 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 ![]() |
Al_Wert |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2008 Пользователь №: 177 205 Модель телефона: L7e,EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 0 ![]() |
Всем здрасьте! Мой L7e покупался в месте со мной в речке минут 10, после чего соответственно перестал функционировать, двухдневная сушка на солнце и обращение в СЦ не помогли. В СЦ вообще сказали, что повреждена плата, хотя похоже они его даже не открывали и не промывали.
Поскажите велики ли шансы оживить тело? Посоветуйте с чего начать оживление после промывки? |
ex3m1st |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 160 951 Модель телефона: Z3 Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет! Motorola Z3. Я зельопуха - не знаю что делать!
Ситуация следующая: Телефон после ремонта. Мастер поставил прошывку R45F1_G_08.04.09R. С помощью мотосаунда 1.3.0.5 я повисел уровень звука на гарнитуре и на внешнем динамике. Всё работало до того как я 2-ой раз решыл подкоректировать звук! Динамик играет но очень очень тихо, надо прислушываться в тихой обстановке. Я долго игрался с audio_cfg - безрезультатно. Правда один раз было что начал играть но не на долго. Помогите! Постоянно просипаю без будильника и хочеться слышать что мне звонят а не догадиваться!!!! |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
Al_Wert,
шансы очень малы, хорошо прочищай спиртом от окислов, высуши, и пробуй запустить тело , в общем удачи ![]() ex3m1st, залей стандартный файл настроек звука для начала ![]() |
fysx |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 169 505 Модель телефона: E398 Прошивка: 49R_MpxDeLuxe Рейтинг: 0 ![]() |
хелп плиз
на е398 с 79р отказала клава. работает только красная кнопка. включается - выключается телефон нормально. |
Евгений89 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 335 Регистрация: 24.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 170 426 Модель телефона: E398,E1,Z6,L7e(труп) Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR Настроение: вот и пришел мой Atrix2) Рейтинг: 253 ![]() |
BrainRX7 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 24.5.2006 Из: Магнитогорск (Челябинская обл) Пользователь №: 84 571 Модель телефона: E2, U9, CX70 Прошивка: MAXX E2, LinuxMod Рейтинг: 350 ![]() |
Дисплей на L7 горит белым, раньше хоть иногда становился нормальным, можно его как-то оживить (какой-нить тепловой обработкой, например
![]() Сообщение отредактировал BrainRX7 - 19.7.2008, 18:31 |
Dimtir16 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 7.4.2007 Пользователь №: 130 115 Модель телефона: E 770v Прошивка: R252211_U_85.92.701P Рейтинг: 0 ![]() |
короче такое дело : в потоке суеты забыл сказать про ещё один факт - у тела работает левая программная клавиша и джойстик (центр), а также не работает кнопки громкости. Когда появляется окно ввода пинкода то нажимая все клавишы ничего не происходит, только при нажатии левой программной клавишы появляется (*), как бы введина цифра, на втором Е 770 так не происходит даже если мой и второй Е 770 прошиты на стандарт 701р.Чистил всё в районе джойстика спиртом и зубной счёткой с ватной палочкой - не помогло , как не работала клава так и на работает (левая программная работает при вводе пина).Ещё когда когда набрал пинкод с помощью компа через прогу и нажал на левую программную клаишу, сразу увидел что появилось внизу окно быстрого поиска (на левую программную у меня стоит справочник) сначала было написано наверно (р), а потом (6).То есть левая программнаю клавиша начала отвечать за две кнопки : левая прогаммная и (6).Прошивка стаяла и стоит - стандарт R252211_U_85.92.701P
Сообщение отредактировал Dimtir16 - 21.7.2008, 17:29 |
Masters |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 17.8.2007 Из: Одесса - МАМА Пользователь №: 144 833 Модель телефона: SLVR L7e Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
Всем привет ))Забрал из сервиса тел (что б дисплей поменяли, т.к. разбился) прихожу домой - вроде всё супер, а потом заметил, что на светлом фоне в левом верхнем углу- тускнеет. Можно ли это исправить ???
Заранее спасибо )) ![]() |
Фокия |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 5.12.2007 Из: Киргизия.Бишкек Пользователь №: 156 046 Модель телефона: NokiaE60,MotorE770 Рейтинг: 0 ![]() |
Писал в теме про e398,но может здесь подскажете.На этом телефоне проблемы со звонками-входящими,исходящими,примерно 1 звонок из 10 попыток срабатывает.Также не сразу отправляюся смс,нестабильно работает gprs.Антенна показывает полный прием.В чем может быть проблема?На моей нокии 8850 было также,но там антенна пропадала.Исправил сменой свичера.
Добавлено позже (20.7.2008, 22:01): Masters это скорее из-за неравномерной подсветки.Исправить скорее всего нельзя.Т.к.дисплей придется разбирать,а туда лучше несоваться только хуже сделаешь. Dimtir16 может продашь один e770 давно его ищу,зачем тебе два,я с ним помучаюсь. |
Lex_007 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2006 Из: 26RUS г. Благодарный Пользователь №: 76 110 Модель телефона: Z8 + 4 Gb flash Рейтинг: 1 ![]() |
Поскажите где в каком инет магазине есть запчасти MOTOROLA z3!
__grom__ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 176 790 Модель телефона: V3i Прошивка: R4441D_G_08.01.03R Рейтинг: 0 ![]() |
Помогите с решением проблемы.
телефон v3i r479_g_08.b4.37r прошит до GALL 3.04 Проблема. Телефон постоянно перезагружается и после каждой перезагрузки ищет сеть(редко находит, если не найдет, то работает без перезагрузки час или полчаса, если сеть найдена минут через 5 перезагружается. При подключении по USB кабелю-ПК тел работает без перезагрузок,( функция зарядки через USB отключена) и сеть работает отлично Телефон до этого ронял несколько раз, не топил, но видимых проблемы небыло. перезагрузки были но очень редко. После перезагрузок, и воспроизвдени видео или песни, скорость звука замедляется. Выключение -включение проблему исправляет. АКБ китайский, до прошивки держал max день пол дня, приобрел новый АКБ, зарядил по полной, проблемы остались, но после 1-2 часов работы Может у кого была подобная проблема? |
MARKyxa |
BrainRX7,
Разбирай проверяй шлейфы Dimtir16, читай факи, возможно кнопка какаянибудь запала, ссыла на фак в посте 816 Masters, также шлейф для начала проверь, переткни его Фокия, писать одно и тоже в двух темах запрещено! перепрошивайся для начала Lex_007, А www.yandex.ru www.google.ru www.gogo.ru нам для чего даны? ![]() __grom__, возможно что то отошло,или микрорешина, мы не ясновидящие, прозванивать надо ![]() |
Vovan2501 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2006 Пользователь №: 87 028 Модель телефона: Е398+mpx220 Рейтинг: 0 ![]() |
ну настала и моя очередь расказать свою траблу, итак:
имеется v3i. телефону меньше полугода. после случайного удара об стену тел не включается. ко мне попал в бланке, перепробовано почти все из темы про восстановление v3i. тп, бланк и флеш режимы работают как надо, но при прошивке в подавляющем большинстве выдает critical error 84 ( после или по время прошивки cg1), после удачной прошивки (пару раз удавалалось) реакции никакой - только флеш режим. бут и пдс льется хорошо, коннектится без проблем. собсно вопрос: можно еще надеяться на софтовую проблему или железо по-любому( внешний осмотр ничего не дал - все целое)? что посоветуете? спасибо |
valantus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 18.5.2007 Из: Кузнецк Пользователь №: 135 305 Модель телефона: L7e / L7 / V80 Рейтинг: 4.5 ![]() |
есть ли проги которые работают с бланком L9?
SAINT SNAKE написал что ему восстановили L9 из бланка в сервис центре моторолы в Москве |
Igor 06 |
![]() Хирург-железячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 ![]() |
valantus смарт клип работает
Vovan2501 пропаять флешь и проц в первую очередь __grom__ проблемы с потреблением телефона ... первым делом попробуй другой оригинальный акб если нет разбирай тело и смотри нет ли грязи... Фокия закорати конектор внешней антены должно помочь Masters исправить можно только заменой дисплея .... Dimtir16 разбирай и чисть Al_Wert с сушки феном для волос |
__grom__ |
Цитата(MARKyxa) __grom__, возможно что то отошло,или микрорешина, мы не ясновидящие, прозванивать надо Цитата(Igor 06) __grom__ проблемы с потреблением телефона ... первым делом попробуй другой оригинальный акб если нет разбирай тело и смотри нет ли грязи... А почему вы думаете что проблема в железе? Я опишу несколько моментов из работы телефона. После полной зарядки я его включаю, сеть найдена на момент включения он работает просто отлично. Ложу открытый телефон на стол и жду, через пару минут происходит перезагрузка, и сеть после нее найдена, жду еще несколько минут, сеть может найти а может и нет, закрываю свой RAZ V3i ложу на стол и жду. Через минут 10-15 открываю. И сеть снова найдена! Телефон неподвижен а перезагружается самопроизвольно также как и сеть. p.s. Я хочу прежде все обдумать, побольше узнать о проблеме, а только потом лезть внутрь своей моторолки, к тому же разбор телефона может повлечь за собой другие проблемы Сообщение отредактировал __grom__ - 22.7.2008, 11:42 |
HOLMS |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 588 Регистрация: 12.4.2005 Пользователь №: 40 589 Модель телефона: E398, LG GT540 Рейтинг: 142 ![]() |
BrainRX7 |
HOLMS |
MARKyxa |
BrainRX7,
если есть возможность взять у кого нибудь на проверку дисплей, то вперед, а если попала влага то можно еще посушить попробовать его... |
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
Доброва времени суток!
Вот такая трабла, принесли 398 прошить, она в бут не входила, и при подкл кабеля ноль имоций(кабель исправный факт) ну я ее разобрал и увидел что разьем под кабель(зарядник) был оторван и подпаян в дом условиях... Поприжимал проводки которыми он и был припаян, я все собрал и и тел определился. Я его прошил все ок, но! через день принесли сказали мол не зарижается... Подумал что когда там внутри лазил оторвал то что было падпаянно. Разобрал снова, отпаял старый разьем, хотел припаять новый но заметил что дорожка от центральной ножки (там где зарядник их же 3 отдельно от остальных стоят) оторванна под корень. Нашел схемы решил посмотреть куда она идет и подпоять... вообшем подпоять не получилось... там нет возможности... Может подскажете как подпоять правильно... или что еще путного... Сообщение отредактировал Smoke8723 - 22.7.2008, 23:39 |
Igor 06 |
на другой стороне платы есть диод туда и подпайвай там нет ничего сложного в теме железо е398 должны быть схемы данной операции или даже погляди в этой теме должна быть схема .....
BrainRX7 |
BrainRX7, если есть возможность взять у кого нибудь на проверку дисплей, то вперед, а если попала влага то можно еще посушить попробовать его... Цитата дисплей от L7e работает отлично То есть я уже опробовал дисплей от L7e. Феном сушить пробовал - минут 5, дисплей не разбирал |
__grom__ |
Включи без симки, если ребута не будет, значит передатчик подлежит замене. Если будет, пропаивать все микрухи. без симки работает без перезагрузки. а зачем менять передатчик если от кабеля USB-комп(функция зарядки отключена) работает просто отлично ни перезхагрузок ни поиска сети нет, работает как обычной телефон хотя когда от сетевой зарядки заряжается то все проблемы появляются, и перезагрузки и поиск сети( только когда телефон включен) p.s. Я думаю может мне оригинальный исправный ПДС залить, а то своего у меня нет, по не грамотности не сделал перед прошивкой а возврат на заводскую прошивку не происходит |
HOLMS |
Цитата(__grom__ @ Сегодня, 17:21) без симки работает без перезагрузки. а зачем менять передатчик если от кабеля USB-комп(функция зарядки отключена) работает просто отлично ни перезхагрузок ни поиска сети нет, работает как обычной телефон Телефон перезагружается по причине короткого в цепи передатчика. А при подключеном кабеле идет дополнительная подпитка от компа. (телефон даже может работать и без батареи) |
ASxaker |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.2.2007 Пользователь №: 120 352 Модель телефона: Motorola SLVR L7e Прошивка: R452D_01.0AR_NEW Рейтинг: 0 ![]() |
С моим телефоном Motorolal7e случилось несчастье - он упал в воду sad.gif . Я сразу вытащил батарею и просушил феном. Вроде всё работало 2 дня нормально, но патом я обнаружил что телефон не заряжается - т.е. при подключении зарядки нету не каких реакций - только возле названия оператора появляется зелёный домик и не заряжается, а также при подключении USB компьютер не видет его, даже не подает звуков при подключении. У кого было подобное откликнитесь. + При подключении наушники тоже не работают
MARKyxa |
Lex_007,
имей уважение к пользователям форума ASxaker, разбирай, смотри на окислы, чисть спиртом, хотя скорее всего придется заменять ![]() |
MuXaH1985 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 147 316 Модель телефона: Motorola E8 Прошивка: r6713_g_71.02.06R Рейтинг: 0 ![]() |
на е398 стали плохо работать кнопки "1,2 и 0" иногда вообще замечательно работают, а иногда хрен их нажмешь, пока не стукнешь по нему хорошенько не заработают. Телу 4 года, эксплуатировалось первые года 2 очень жестоко.
дебурашка |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 136 624 Модель телефона: с200+v50+v180+c390 Прошивка: R452D_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
Здраствуйте уважаемые мотофановцы. У меня тут проблема с микрофоном, недавно пришлось разбирать телефон из-за того что отвалился разьем для зарядки, я его припоял, после этого микрофон перестал улавливать звук, тоесть если говорить прямо в него, то меня слышно, а если держать трубку у уха то меня не слышно вообще. Все контакты чистил не помогает . Помогите люди добрые на новый телефон денег нет
А еще у меня треск постоянный был до этого во время разговора, причем когда корпус сжимаешь в какмто определнном положении он пропадает. телефон с390. Всем спасибо поменял микрофон и все стало в норме ![]() Сообщение отредактировал дебурашка - 24.7.2008, 21:19 |
Smoke8723 |
Цитата(Igor 06 @ Вчера, 12:17) на другой стороне платы есть диод туда и подпайвай там нет ничего сложного в теме железо е398 должны быть схемы данной операции или даже погляди в этой теме должна быть схема ..... Да я так и делал... нашел схемы в нете , нашел диод на плате подпоял... только тел всеровно не зарижается ![]() Проверил зарядку, проверил поступает ли питание на саму плату все ок! ток зарядить тел не получается.... Подскажи что может быть... |
Igor 06 |
Smoke8723 как реагирует тело на подключение зарядного устройства .... подробней опиши .
MuXaH1985 разбирай тело и чисть разьем и плату клавиатуры |
motoron |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 5.3.2007 Из: Вологда Пользователь №: 125 391 Модель телефона: motorola Z10+L9 Прошивка: родная Рейтинг: 39 ![]() |
1)имеем утопленый L7e, почищеный спиртом
2)определяется компом как модем, а также всеми р2ка программами(вытащил все личные данные) 3)зарядку от компа берёт (по крайней мере мигает лампочка зарядки и батарея полная, проверял на другом телефоне) неисправность: не работает дисплей, полностью чёрный экран(заметно свечение вверху типа подсветки) при переводе во флеш режим (*+#+вкл) экран белый перепрошивка, востановление снятием РСА не проходит (телефон так-то работает) имею новый экран но при установке ведёт себя так же как родной думаю всё таки железная проблема, просьба ткнуть носом в каком районе платы искать(желательно с указанием на рисунке) и что именно есть возможность использовать паяльную станцию p.s не критично, (сразу взял L9) но хотелось бы востановить заранее спасибо кстати после просушки эран работал но мигал, а когда почистил то потух просмотрел всё все детали на месте(вроде) Сообщение отредактировал motoron - 27.7.2008, 10:43 |
Igor 06 |
нужно пропаять микросхему ati это графический процессор...
Vovan2501 |
спасибо, но в связи с отсутствием времени пришлось отдать в сц, сказали, что полетел контролер питания. ремонт от 500 до 900руб
Grissom |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 168 437 Модель телефона: Moto SLVR L9 Прошивка: 22.05 no RSA Рейтинг: 7.5 ![]() |
Привет всем!!! У меня такая проблема мой телефон мотор л7е разрядился почти двое суток был разряжен так как у меня не было возможности зарядить(был в походе) вернувшись включаю зарядку ничего не происходит! вставляю заряженныю батарею тоже ничего не происходит!Проги не определяют! Т п тоже не делается!!!!Только когда в проге флеш бэкап горит синяя лампочка неверху!Что мне делать??? Подскажите пожалуйста!!! С меня +!!!!
P.S. тп делал много раз на л9 с первого раза замыкаю!!! а на этом никак не хочет!!! |
kqlek |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 178 238 Модель телефона: motorola c450 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня есть моторола с450 по неизвестным мне причинам было удалено гнездо зарядки из тела, а также 4 болта, вот решил вставить свое гнездо (опыт в пайке есть еще какой) и столкнулся с проблемой , а к какому из 4х контактов напайки где было гнездо должен подходить ток с БП
![]() Сообщение отредактировал kqlek - 31.7.2008, 13:52 |
Фокия |
На c450 разъем мини usb.У всех usb распиновка контактов одинаковая.
Meate |
Физик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 220 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 175 612 Модель телефона: iphone Прошивка: iOS 7 b1 Рейтинг: 655 ![]() |
а подскажите в разъёме наушников которые входят в usb какие там пины отвечают за питание
Добавлено позже (1.8.2008, 5:34): телефон v360 |
atix |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.3.2006 Из: Курска Пользователь №: 75 131 Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1 Прошивка: !@#$%^&* Рейтинг: 14 ![]() |
kqlek, <br /> или 1 или 2 точно не помню как паятся надо, заряжать от кабеля будет.
Добавлено позже (1.8.2008, 10:01): . Сообщение отредактировал atix - 1.8.2008, 6:04 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 20:43 |
