95 страниц V « < 20 21 22 23 > »
MARKyxa
сообщение 22.7.2008, 23:28
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
BrainRX7,
если есть возможность взять у кого нибудь на проверку дисплей, то вперед, а если попала влага то можно еще посушить попробовать его...
Smoke8723
сообщение 22.7.2008, 23:33
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброва времени суток!
Вот такая трабла, принесли 398 прошить, она в бут не входила, и при подкл кабеля ноль имоций(кабель исправный факт) ну я ее разобрал и увидел что разьем под кабель(зарядник) был оторван и подпаян в дом условиях... Поприжимал проводки которыми он и был припаян, я все собрал и и тел определился. Я его прошил все ок, но! через день принесли сказали мол не зарижается... Подумал что когда там внутри лазил оторвал то что было падпаянно. Разобрал снова, отпаял старый разьем, хотел припаять новый но заметил что дорожка от центральной ножки (там где зарядник их же 3 отдельно от остальных стоят) оторванна под корень. Нашел схемы решил посмотреть куда она идет и подпоять... вообшем подпоять не получилось... там нет возможности...
Может подскажете как подпоять правильно... или что еще путного...
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 22.7.2008, 23:39
Igor 06
сообщение 23.7.2008, 8:17
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
на другой стороне платы есть диод туда и подпайвай там нет ничего сложного в теме железо е398 должны быть схемы данной операции или даже погляди в этой теме должна быть схема .....
BrainRX7
сообщение 23.7.2008, 11:21
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Цитата(MARKyxa @ 23.7.2008, 2:28) *
BrainRX7,
дисплей от L7e работает отлично
То есть я уже опробовал дисплей от L7e. Феном сушить пробовал - минут 5, дисплей не разбирал
__grom__
сообщение 23.7.2008, 13:21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Цитата(HOLMS @ 23.7.2008, 3:25) *
Включи без симки, если ребута не будет, значит передатчик подлежит замене.
Если будет, пропаивать все микрухи.
без симки работает без перезагрузки. а зачем менять передатчик если от кабеля USB-комп(функция зарядки отключена) работает просто отлично ни перезхагрузок ни поиска сети нет, работает как обычной телефон
хотя когда от сетевой зарядки заряжается то все проблемы появляются, и перезагрузки и поиск сети( только когда телефон включен)
p.s. Я думаю может мне оригинальный исправный ПДС залить, а то своего у меня нет, по не грамотности
не сделал перед прошивкой а возврат на заводскую прошивку не происходит
HOLMS
сообщение 23.7.2008, 17:53
Пользователь №: 40 589
Телефон перезагружается по причине короткого в цепи передатчика.
А при подключеном кабеле идет дополнительная подпитка от компа. (телефон даже может работать и без батареи)
ASxaker
сообщение 24.7.2008, 10:10
Пользователь №: 120 352
Прошивка: R452D_01.0AR_NEW
С моим телефоном Motorolal7e случилось несчастье - он упал в воду sad.gif . Я сразу вытащил батарею и просушил феном. Вроде всё работало 2 дня нормально, но патом я обнаружил что телефон не заряжается - т.е. при подключении зарядки нету не каких реакций - только возле названия оператора появляется зелёный домик и не заряжается, а также при подключении USB компьютер не видет его, даже не подает звуков при подключении. У кого было подобное откликнитесь. + При подключении наушники тоже не работают sad.gif
MARKyxa
сообщение 24.7.2008, 14:40
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Lex_007,
имей уважение к пользователям форума
ASxaker,
разбирай, смотри на окислы, чисть спиртом, хотя скорее всего придется заменять sad.gif
MuXaH1985
сообщение 24.7.2008, 15:21
Пользователь №: 147 316
Модель телефона: Motorola E8
Прошивка: r6713_g_71.02.06R
на е398 стали плохо работать кнопки "1,2 и 0" иногда вообще замечательно работают, а иногда хрен их нажмешь, пока не стукнешь по нему хорошенько не заработают. Телу 4 года, эксплуатировалось первые года 2 очень жестоко.
дебурашка
сообщение 24.7.2008, 17:02
Пользователь №: 136 624
Модель телефона: с200+v50+v180+c390
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Здраствуйте уважаемые мотофановцы. У меня тут проблема с микрофоном, недавно пришлось разбирать телефон из-за того что отвалился разьем для зарядки, я его припоял, после этого микрофон перестал улавливать звук, тоесть если говорить прямо в него, то меня слышно, а если держать трубку у уха то меня не слышно вообще. Все контакты чистил не помогает . Помогите люди добрые на новый телефон денег нет
А еще у меня треск постоянный был до этого во время разговора, причем когда корпус сжимаешь в какмто определнном положении он пропадает.
телефон с390.
Всем спасибо поменял микрофон и все стало в норме smile.gif подошел от мотора с200
Сообщение отредактировал дебурашка - 24.7.2008, 21:19
Smoke8723
сообщение 24.7.2008, 17:53
Из: г.Саранск
Да я так и делал... нашел схемы в нете , нашел диод на плате подпоял... только тел всеровно не зарижается sad.gif
Проверил зарядку, проверил поступает ли питание на саму плату все ок! ток зарядить тел не получается....
Подскажи что может быть...
Igor 06
сообщение 26.7.2008, 19:33
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Smoke8723 как реагирует тело на подключение зарядного устройства .... подробней опиши .
MuXaH1985 разбирай тело и чисть разьем и плату клавиатуры
motoron
сообщение 27.7.2008, 10:30
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
1)имеем утопленый L7e, почищеный спиртом
2)определяется компом как модем, а также всеми р2ка программами(вытащил все личные данные)
3)зарядку от компа берёт (по крайней мере мигает лампочка зарядки и батарея полная, проверял на другом телефоне)
неисправность:
не работает дисплей, полностью чёрный экран(заметно свечение вверху типа подсветки)
при переводе во флеш режим (*+#+вкл) экран белый
перепрошивка, востановление снятием РСА не проходит
(телефон так-то работает)
имею новый экран но при установке ведёт себя так же как родной
думаю всё таки железная проблема,
просьба ткнуть носом в каком районе платы искать(желательно с указанием на рисунке) и что именно
есть возможность использовать паяльную станцию
p.s не критично, (сразу взял L9) но хотелось бы востановить
заранее спасибо
кстати после просушки эран работал но мигал, а когда почистил то потух просмотрел всё
все детали на месте(вроде)
Сообщение отредактировал motoron - 27.7.2008, 10:43
Igor 06
сообщение 27.7.2008, 13:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
нужно пропаять микросхему ati это графический процессор...
Vovan2501
сообщение 28.7.2008, 5:15
Пользователь №: 87 028
Модель телефона: Е398+mpx220
спасибо, но в связи с отсутствием времени пришлось отдать в сц, сказали, что полетел контролер питания. ремонт от 500 до 900руб
Grissom
сообщение 30.7.2008, 13:26
Пользователь №: 168 437
Модель телефона: Moto SLVR L9
Прошивка: 22.05 no RSA
Привет всем!!! У меня такая проблема мой телефон мотор л7е разрядился почти двое суток был разряжен так как у меня не было возможности зарядить(был в походе) вернувшись включаю зарядку ничего не происходит! вставляю заряженныю батарею тоже ничего не происходит!Проги не определяют! Т п тоже не делается!!!!Только когда в проге флеш бэкап горит синяя лампочка неверху!Что мне делать??? Подскажите пожалуйста!!! С меня +!!!!
P.S. тп делал много раз на л9 с первого раза замыкаю!!! а на этом никак не хочет!!!
kqlek
сообщение 31.7.2008, 13:49
Пользователь №: 178 238
Модель телефона: motorola c450
У меня есть моторола с450 по неизвестным мне причинам было удалено гнездо зарядки из тела, а также 4 болта, вот решил вставить свое гнездо (опыт в пайке есть еще какой) и столкнулся с проблемой , а к какому из 4х контактов напайки где было гнездо должен подходить ток с БП
Сообщение отредактировал kqlek - 31.7.2008, 13:52
Фокия
сообщение 31.7.2008, 20:52
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
На c450 разъем мини usb.У всех usb распиновка контактов одинаковая.
Meate
сообщение 1.8.2008, 5:32
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
а подскажите в разъёме наушников которые входят в usb какие там пины отвечают за питание
Добавлено позже (1.8.2008, 5:34):
телефон v360
atix
сообщение 1.8.2008, 5:59
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
kqlek, <br /> или 1 или 2 точно не помню как паятся надо, заряжать от кабеля будет.
Добавлено позже (1.8.2008, 10:01):
Сообщение отредактировал atix - 1.8.2008, 6:04
kqlek
сообщение 1.8.2008, 8:19
atix,
если можешь обведи на картинке какие именно пины-контакты из тех 4х
___РЕНАТ__
сообщение 1.8.2008, 16:50
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
Grissom,
сачало нужно разобратся в чём дело, а потом только тп делать!
Fomenko398
сообщение 2.8.2008, 7:26
Пользователь №: 178 350
Прошивка: R373.....79R
На E398 года полтора назад разлили пиво. Не работает только подсветка экрана. Начинает немного моргать и появляться , когда садится батарея. Окисления уже убрали, но подсветка все равно не работает. Что делать?
Добавлено позже (2.8.2008, 13:28):
P.S. Окисления убирали вчера. После того как намокла, её ни разу не разбирали, не сушили.
MARKyxa
сообщение 2.8.2008, 7:33
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Fomenko398,
тут либо с дисплеем неполадки, либо микрухой отвечающей за подсветку промывай в спирте по мануалу
Errorkey
сообщение 2.8.2008, 14:35
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
Такая проблема, купил с рук V3i сразу предупредили что, что-то в нем не в порядке, а именно полностью заряженная батарейка садится за несколько минут и при этом плата сильно греется и на зарядке даже без аккумулятора, дисплея и всего остального (голая плата) так же очень греется. Но телефон сам работает нормально!
Я уже всё продувал чистил кисточкой и в ультразвуковой ванне держал всё равно такая ерунда.
Они говорят что вроде прошивали его, я подумал может калибровки сбились но один мастер сказал, что это не из-за калибровок по его словам там что-то замыкает такое говорит бывает после воды и падений. Но на вид нет следов ни первого ни второго.
И еще есть ли какая методика вскрытия припаянных защитных экранов (под которыми микросхемы)?
как можно протестить тел на выявление причины нагрева?
-=M@STER=-
сообщение 2.8.2008, 17:06
Из: Украина, г. Запорожье
Пользователь №: 129 389
Модель телефона: E1
Прошивка: У вас такой нету ))
Добавлено позже (2.8.2008, 20:08):
Igor 06
сообщение 4.8.2008, 7:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey тут либо контролер питания либо вч блок садит...
железные экраны можно снять кусачками но очень очень акуратно чтоб не порвать дороги.
Fomenko398 нет всей подсветки или только дисплея?
Meate в разьеме наушников нет питания .... ты чтото путаешь ... в v360 pe и уши вставляются в разные разьемы.
Фокия по стандарту да.... а в чем собственно проблема?
kqlek берешь мультиметор и вызваниваешь корпус .... потом + ..... если что стучи помогу ...
DiMONCTR
сообщение 4.8.2008, 8:52
Пользователь №: 178 467
Модель телефона: v3i & c380 & e398
Прошивка: r478g08.b4.8rd
sos люди помогите чем можете у меня на с380 отпало гнездо зарядки! носил в СЦ поставили новую. Продержалась неделю и отпала оторвав проводки. теперь не знаю куда гнездо цеплять!!!
Igor 06
сообщение 4.8.2008, 13:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
если навыков пайки нет то неси в сц если есть то выложи фото ...
зы... у тебя должен быть еще тонкий как шило паяльник маловатный ...
Smoke8723
сообщение 4.8.2008, 22:27
Из: г.Саранск
Три дня мучился, проверял точно ли подпоял все, нет ли КЗ и тд... Вообшем цепь в радиусе проверена и на 90% уверен что все ок подпоял!
Включаю тел он полностью вкл, потом втыкаю зарядник ноль эмоций (жду 5-10 сек),
пробывал его шебуршить , прижемать... тоже самое реакции ноль!
Вообшем ума не приложу что случилось....
Igor 06 какие будут предложения....
Igor 06
сообщение 5.8.2008, 5:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
тогда сделай перемычки вот так
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.8.2008, 5:38
Errorkey
сообщение 5.8.2008, 18:47
V3i НЕ РАБОТАЕТ BlueTooth Пишет сбой BlueTooth!
boot loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
Я готов перепоять микросхему BlueTooth но не знаю где она находится и как выглядит. (поять умею с детства)
Может покажите где находится?
И ещё может знаете где расположен контроллер питания, а то другой V3i греется на зарядке
и махом садится батарейка. (по моему контролер питания сказали, или контролер зарядки,а это не одно и то же?)
О я сюда уже писал. А грееотся вся плата экраны с обоих сторон оочень теплые
Сообщение отредактировал Errorkey - 5.8.2008, 19:25
Igor 06
сообщение 6.8.2008, 5:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey паять нужно только спец оборудаванием гоесть воздухом...паяльник тут не помошник
Meate
сообщение 6.8.2008, 5:51
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
у моего телефона v360 внезапно появился такой глюк, когда вставляю кабель или зарядку говорит вставьте сим,я знаю что дело в железе,а вот в чём именно подскажите
Сообщение отредактировал Meate - 6.8.2008, 5:53
Errorkey
сообщение 6.8.2008, 15:03
Вы мне скажите пожалуйсто где у V3i находится (если знаете) этот контроллер питания (или зарядки)
я и пояльным феном спояю.
Arch0n
сообщение 6.8.2008, 15:46
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Вот такая вот ерунда с экраном на Л7е Прикрепленное изображение . Нижняя часть изображения покрыта белой полосочкой...
Никаких падений\ударов перед этим не было. Перепрошил, не помогло..
Я так понял, либо какие-то проблемы с контактом, либо накрылся экран... Может точно подскажете, чем это вызвано и как устранить ?
Сообщение отредактировал Arch0n - 6.8.2008, 15:48
MARKyxa
сообщение 6.8.2008, 16:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Arch0n,
переткни и почисти шлейф дисплея спиртом, не поможет тогда замена для корректного отображения shades.gif
HOLMS
сообщение 7.8.2008, 2:57
Попробуй флэшку форматнуть на компе.
Вот схема, там U900 найдешь и паяй на здоровье. Изображение
Только потом в СЦ не говори, что я тебе подсказал.
Сообщение отредактировал HOLMS - 7.8.2008, 2:57
Прикрепленный файл BL_V3i_A3_C_L3_1.0.zip   ( 589.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Igor 06
сообщение 7.8.2008, 5:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Meate первым делом акб подставь другой .....
Arch0n скорей всего только замена дисплея....
Errorkey
сообщение 7.8.2008, 7:26
HOLMS СПАСИБО Можно еще вопрос, Контролер питания и контролер зарядки это одно и то же?
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 17:31
