95 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Igor 06
сообщение 5.8.2008, 5:37
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
тогда сделай перемычки вот так
Сообщение отредактировал Igor 06 - 5.8.2008, 5:38
Errorkey
сообщение 5.8.2008, 18:47
Пользователь №: 174 706
Модель телефона: куча всяких
V3i НЕ РАБОТАЕТ BlueTooth Пишет сбой BlueTooth!
boot loader
0A.52.
SW Version:
R479_G_08.B4.8DR
Я готов перепоять микросхему BlueTooth но не знаю где она находится и как выглядит. (поять умею с детства)
Может покажите где находится?
И ещё может знаете где расположен контроллер питания, а то другой V3i греется на зарядке
и махом садится батарейка. (по моему контролер питания сказали, или контролер зарядки,а это не одно и то же?)
О я сюда уже писал. А грееотся вся плата экраны с обоих сторон оочень теплые
Сообщение отредактировал Errorkey - 5.8.2008, 19:25
Igor 06
сообщение 6.8.2008, 5:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey паять нужно только спец оборудаванием гоесть воздухом...паяльник тут не помошник
Meate
сообщение 6.8.2008, 5:51
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
у моего телефона v360 внезапно появился такой глюк, когда вставляю кабель или зарядку говорит вставьте сим,я знаю что дело в железе,а вот в чём именно подскажите
Сообщение отредактировал Meate - 6.8.2008, 5:53
Errorkey
сообщение 6.8.2008, 15:03
Вы мне скажите пожалуйсто где у V3i находится (если знаете) этот контроллер питания (или зарядки)
я и пояльным феном спояю.
Arch0n
сообщение 6.8.2008, 15:46
Пользователь №: 141 493
Модель телефона: rokr E8
Вот такая вот ерунда с экраном на Л7е Прикрепленное изображение . Нижняя часть изображения покрыта белой полосочкой...
Никаких падений\ударов перед этим не было. Перепрошил, не помогло..
Я так понял, либо какие-то проблемы с контактом, либо накрылся экран... Может точно подскажете, чем это вызвано и как устранить ?
Сообщение отредактировал Arch0n - 6.8.2008, 15:48
MARKyxa
сообщение 6.8.2008, 16:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Arch0n,
переткни и почисти шлейф дисплея спиртом, не поможет тогда замена для корректного отображения shades.gif
HOLMS
сообщение 7.8.2008, 2:57
Пользователь №: 40 589
Попробуй флэшку форматнуть на компе.
Вот схема, там U900 найдешь и паяй на здоровье. Изображение
Только потом в СЦ не говори, что я тебе подсказал.
Сообщение отредактировал HOLMS - 7.8.2008, 2:57
Прикрепленный файл BL_V3i_A3_C_L3_1.0.zip   ( 589.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Igor 06
сообщение 7.8.2008, 5:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Meate первым делом акб подставь другой .....
Arch0n скорей всего только замена дисплея....
Errorkey
сообщение 7.8.2008, 7:26
HOLMS СПАСИБО Можно еще вопрос, Контролер питания и контролер зарядки это одно и то же?
Igor 06
сообщение 7.8.2008, 11:49
Хирург-железячник
Из: Беларусь
собранно все на одной микрухе ... и звук тож на ней ... по заряду еще есть пару ключей и все ...
Errorkey
сообщение 7.8.2008, 19:04
Такс а как это сделать я так понимаю реч идет совсем не о microSD флешке.
Добавлено позже (7.8.2008, 19:13):
И ещё, раз уж определились, что надо поять контроллер то тут возник вопрос какой контролер надо купить, они как мне сказали в магазине, как-то подразделяются.
По прайсу я нашел следующее:
Контроллер питания SC13890P23A Motorola L6/V3i
Контроллер питания MC13777F Motorola C650/ RAZR V3/ L6
Контроллер питания Motorola 518594IF01 V3/E398/V80/V300/V500/V525/V535/V600/V620/ ОРИГИНАЛ
Какой для меня
Или мне в обще что-то другое?
PS. Спасибо за терпение и ответы.
Igor 06
сообщение 8.8.2008, 5:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Контроллер питания SC13890P23A Motorola L6/V3i для уверенности посмотри надпись на своем контролере питания она должна совпадать
Errorkey
сообщение 8.8.2008, 14:33
его ведь и феном не припоять этож как надо????
Или саму микросхему нагревать нужно чтоли, ножек ведь нет, только точки на брюшке.
Vovan2501
сообщение 10.8.2008, 15:29
Пользователь №: 87 028
Модель телефона: Е398+mpx220
возвращаюсь к своей проблеме: с сц после недели ремонта сказали, что ремонту не подлежит. единственное, что смущает, так это нормальный конект к компу и предсказуемая реакция на заливку бута\пдс и прочие операции через комп. есть мнения? unsure.gif
S@modelkin
сообщение 11.8.2008, 2:32
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
L7 попал под маршрутку. Постоянно в бланке, флешка по-ходу целая (P2K Easy tool восстанавливает PDS и пишет лоадер). Здесь мне могут помочь?
Igor 06
сообщение 11.8.2008, 5:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Errorkey надо греть саму микруху ... правильно выбрав температурный режим и скорость потока воздуха и при разогреве ее точно поднять пинцетом не сделав отклонений влево или в право ..... припоять сложнее но тож возможно я бы посоветовал тебе начать тренировку с любого трупа ... принцип у всех одинаков.
S@modelkin тут тебе поможет только порпайка флеши с процам ... и бланк уйдет само сабой ....
Vovan2501 в твоем случае пайка тоже не повредит
Errorkey
сообщение 11.8.2008, 18:11
Огромное спаибо всем за ответы и СПАСИБО Igor 06.
Фокия
сообщение 12.8.2008, 7:33
Из: Киргизия.Бишкек
Пользователь №: 156 046
Модель телефона: NokiaE60,MotorE770
Млин сделал на e398 еще одну проблему.Пропоял гнездо зарядки(обычным паяльником),и снес нафиг неловким движением стекляшку стоящую рядом - Q954.Носил ремонтникам чтоб обратно прилепили.Они говорят на ней нету контактов и нужна стекляшка с другого тела.На ней и правда из 9 контактов присутствуют только 3.Но не похоже что остальные 6 оторваны,там скорее изначально задумано что припаивается она на 3 верхних,нижние 6 замыкаются металическим бруском стоящим в этой стекляхе(4809807C41) без пайки прижимом.Может кто паял эту деталь подскажите как она должна припаиватся.
SmiGes
сообщение 12.8.2008, 8:52
Пользователь №: 179 040
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Maxx2
попал в руки телефон L7,вообщем он теряет флешку постоянно,хотя с флешкой всё нормально,вставлял в другой телефон,всё работает!а на л7 кое как,через минуту теряет и находит!из за этого телефон тормозит страшно!что делать?флешка кстати стандартная шла при покупке телефона
Igor 06
сообщение 12.8.2008, 14:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
SmiGes проблема может крыться в шлейфе тела . запавших усиках конектора шлейфа . и нижней платы.
Фокия в этой теме выкладывался рисунок как обойти эту стекляшку перемычками ... ищи.
SmiGes
сообщение 12.8.2008, 16:13
Прошивка: Maxx2
Шлейф один раз в сц меняли из за падения тела на асфальт!тогда некоторые кнопки не работали!что делать?
Errorkey
сообщение 13.8.2008, 9:23
Мне сказали что даже если перипоять контролер то там еще нужно его перепрограммировать что-то там с серийным номером связанно. Это ешё что за лажа?
Igor 06
сообщение 13.8.2008, 14:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
это уже лажа.... программировать надо если флешь или проц разнопарки .....
Errorkey
сообщение 13.8.2008, 14:47
А не мог бы ты по подробнее если не затруднит интерессно стало.
Igor 06
сообщение 14.8.2008, 5:48
Хирург-железячник
Из: Беларусь
подробней в асю стучи раскажу.....
Ximich
сообщение 14.8.2008, 8:42
FlashMober
Из: Калининсберг
Пользователь №: 48 984
Модель телефона: Qtec 9100
Прошивка: какой-то wm 6.1 )
V3xx: ловит UMTS, GSM - нет
Если кратко:
Однажды сонным утром на моторе в3хх зазвонил будильник. Сонными же руками он был деактивизирован. Потом глазки всё-таки открылись и, оба - нет сети. После этого был долгий месяц ковыряния тела, перебор всех прошивок, чтение буржуйских (и не очень) форумов, но результат тотже. GSM (-модуль?) не работает. Есть два предположения:
1) С какого-то фига сбились калибровки сети (хотя 3G же работает...)
2) Отвалился какой-нибудь конденсатор к GSM.
симы стандартные лились, прошивки заводские ставились (да и собстна наверное все, какие только существуют для в3хх, в т.ч и на повышенном буте) - ничего не помогает.
Подскажите, а то у меня уже мысли закончились, морально начинаю готовицца к СЦ...
AndroN_MAV
сообщение 15.8.2008, 6:03
Пользователь №: 166 590
Модель телефона: MoToRoLa SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Какой-то косяк с L7e. Пишет вставьте СИМ. Проверял ридер (полностью нижнюю плату и шлейф) - все работает. Пробывал прошиться полностью - не помогло - то же самое. Тел с вечера норм был, утром встал - косяк. Что делать ? Помогите плиз !!!
Errorkey
сообщение 15.8.2008, 18:30
Igor 06
На счет разнопарок я ещё спрашу, есть такой вопрос- носил е398 в сц они мудили мудили сказали там флешку перипоять надо и делать не стали подскажи еслине затруднит где она находится самому чтоли перипоять. unsure.gif я смогу вот только фен куплю хороший.
elvis
сообщение 15.8.2008, 19:58
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
такой вопрос, очень сильно хрипит динамик при проигрывании музыки, но! дело не в динамике, так как ставил другой все также, свой ставил на другой тел норм, слышал то проблема с усилителем(теже симптомы) уважаемые спецы подскажите так ли это?. если нет то скажите в чем может быть причина, и что делать вообще(город минск) в ремонт не очень хочу здавать так как у нас обманывают
Сообщение отредактировал elvis - 15.8.2008, 19:58
сообщение 18.8.2008, 6:12
Из: Брянск
Пользователь №: 44 349
Модель телефона: C380->V635->E398->L9
Прошивка: 49R
у меня л9 и две проблемы с ним. 1- не работает внешний динамик, 2- не читаются флэхи (пишет что карта неотформатирована, сам тел не форматит, с компа чищу вставляю в тело и надпись повторяется). Тело разбирал и не раз, но проблемы не решились. Что можете посоветовать?
БАZА
сообщение 19.8.2008, 7:25
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
Подскажите пожалуйста! У меня телефон V3 (не v3r - проверено) ни в какую не находится компом! Даже как неопределённое устройство не находит! Телефон когда вставляю аккум пишет "Critical Error DE AD"! Когда делаю тест поинт экран как и должно не загорается! Но компом его не находит! Вообще ничего не находит! Никакого привычного "Тын Дын!"! Проблема в железе? Телефон не купался, но он изрядно "избитый"... Мне он уже такой достался! Стоит браться самаоу чинить?
На моём E398 всё работает! Всё находит и шьёт! Не однократно ТП делал.. А вот с этим никак ничего не выходит...
Сообщение отредактировал БАZА - 19.8.2008, 7:27
MARKyxa
сообщение 19.8.2008, 8:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
БАZА,
Видимо ты что то повредил когда делал ТП, а так возможно ты не правильно делаешь, тоже как то раз мучился shades.gif
tu21
сообщение 19.8.2008, 11:19
Пользователь №: 179 179
Прошивка: 4
Здраствуйте. Телефон мотор V3R Boot 0/30. После прошивки D3R ом у меня перестала работать подсветка клавиатуры. Что делать -дело не в железе точно. Может настройки. Пробовал перепрошивать другими B3R(при котором работала подсветка) и D3R ами - все равно не помогает. Помогите пожалуйста...
MARKyxa
сообщение 20.8.2008, 6:57
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
tu21,
Если прошивка не помогает то это проблема железная точно, телефон не падал? не тонул?
tu21
сообщение 20.8.2008, 12:15
Прошивка: 4
Не-не. Все после новой проши началось. Может в настройках где-то что-то, где-то слыхал здесь про seem что тама надо настроить
БАZА
сообщение 20.8.2008, 12:28
Из: Заречный
Цитата(MARKyxa @ 19.8.2008, 14:24) *
БАZА,
ТП я не раз делал на других моторах так что ошибки быть не может... Да и он в любом случае хоть как то бы определился компом... Похоже не сладко пришлось телефону у прошлого хозяина...
MARKyxa
сообщение 20.8.2008, 15:08
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
tu21,
симы лежат во флексе, тоесть меняются когда ты перепрошиваешь телефон
Meate
сообщение 21.8.2008, 5:36
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
сломалась Изображение что можно припоять туда? такого тонкого железа у меня нет
Добавлено позже (21.8.2008, 5:57):
пробовал проволочку делать не получается,связи нет,может сплав специальный??
HOLMS
сообщение 25.8.2008, 3:47
Можно подложить какуйнить пружинку или кусок фольги.
Можно просто припаять кусок провода вместо антены.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 14:18
